  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    ich glaube da ist noch ein Fehler drin...
    hinter dem -print) muss noch ein Anführungszeichen -print)";
    und die vielen Semikolon kannste dir auch sparen :-)
    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
    ein Ausrufezeichen
    • F fastfoot
      Ich find die schön. Und meine IDE auch.
        Spaey
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
        Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
        /usr/bin/node           v20.5.1
        /usr/bin/npm            9.8.0
        /usr/bin/npx            9.8.0
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        I found these versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
             18.17.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
        ./iob_node_update: line 302: unexpected EOF while looking for matching `''
        ./iob_node_update: line 316: syntax error: unexpected end of file
        thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
        v20.5.1
        @meister-mopper
        Magst du noch mal schauen?
          @meister-mopper
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @meister-mopper
          Sorry, musste in die Heia und heute war ich auf Dienstreise.
          Es hat mit dem aktuellen Skript (wahrscheinlich) funktioniert.
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          /usr/bin/npm            9.8.0
          /usr/bin/npx            9.8.0
          I found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Version table:
          You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version ?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          ca-certificates is already the newest version (20210119).
          curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
          gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
          Fetched 17.3 kB in 1s (16.9 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          The following packages will be DOWNGRADED:
            nodejs
          0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 2 not upgraded.
          Need to get 26.7 MB of archives.
          After this operation, 6614 kB disk space will be freed.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.0-1nodesource1 [26.7 MB]
          Fetched 26.7 MB in 5s (5830 kB/s)
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
          (Reading database ... 123973 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            libudev1 udev
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
          After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
          Fetched 26.7 MB in 3s (8606 kB/s)
          apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
          (Reading database ... 124040 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          v18.17.1
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            /usr/bin/npm            9.8.0
            /usr/bin/npx            9.8.0
            nodejs:
              Version table:
              nodejs
              libudev1 udev
              nodejs
            v18.17.1
            @meister-mopper
            Prima! So soll es aussehen! Ich denke der Code ist dann soweit gediehen für ein Release.
            Mag noch jemand mit einem LXC herumtesten?
              @meister-mopper
              MCU
              @thomas-braun LXC-Container
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              Nothing to do, your installed version is the recommended one.
              • M MCU
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                @mcu sagte in iob node fix - Skript:
                Nothing to do
                Hm. Der Codepart war einfach... ;-) Kannst du mal von einer Version <> 18 kommend das Skript laufen lassen?
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Nothing to do
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  nodejs 20 sieht bei mir im LXC-Container so aus.
                  /usr/bin/npm            9.8.0
                  /usr/bin/npx            9.8.0
                  nodejs:
                    Version table:
                   *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version 18.17.1?
                  find: '/lost+found': Permission denied
                  lxc
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  ca-certificates is already the newest version (20230311).
                  curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                  gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                  Fetched 17.3 kB in 0s (38.4 kB/s)
                  ./iob_node_update: line 275: [: : integer expression expected
                    nodejs
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 29.4 MB of archives.
                  After this operation, 5249 kB disk space will be freed.
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                  Fetched 29.4 MB in 2s (13.2 MB/s)
                  (Reading database ... 37746 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    nodejs
                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                  Fetched 29.4 MB in 1s (43.5 MB/s)
                  apt-listchanges: Reading changelogs...
                  (Reading database ... 37813 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                  ./iob_node_update: line 300: [: : integer expression expected
                  *** You need to manually restart your container now! ***
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                  maik@iobtest:~$
                    Nothing to do
                    MCU
                    @thomas-braun Frisch aufgesetzter LXC mit nodejs 16 ohne ioBroker.
                    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version ?
                    [sudo] password for prox:
                    lxc
                    ./iob_node_update: line 248: iob: command not found
                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Fetched 17.3 kB in 0s (57.5 kB/s)
                      nodejs
                    After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                    Fetched 29.4 MB in 1s (21.7 MB/s)
                    (Reading database ... 22654 files and directories currently installed.)
                    Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs
                    Fetched 29.4 MB in 1s (41.9 MB/s)
                    (Reading database ... 25141 files and directories currently installed.)
                    nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
                    • M MCU
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      lxc
                        nodejs
                        nodejs
                      ohne ioBroker.
                      dann kennt er natürlich (?) die empfohlene Version nicht
                      @Thomas-Braun
                      was tut er dann?
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mrjeschke
                        /usr/bin/npm            9.8.0
                        /usr/bin/npx            9.8.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        lxc
                          nodejs
                          nodejs
                        maik@iobtest:~$
                        #66
                        @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                        Gut, der muss auch noch geprunt werden.
                        Nanu?
                        Muss ich schauen.
                        Thx! Ich verzieh mich in die Code-Küche und brutzel noch was...
                          ohne ioBroker.
                          @Thomas-Braun
                          was tut er dann?
                          MCU
                          #67
                          @homoran Ich hab dann mit y bestätigt und er hat dann die v18 installiert.
                            ohne ioBroker.
                            @Thomas-Braun
                            was tut er dann?
                            #68
                            @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                            was tut er dann?
                            Dann geht es auf die neueste Version aus dem 18er-Zweig. Oder welcher nodejs-Entwicklungszweig auch immer gerade empfohlen wird. Der muss allerdings immer händisch im skript gesetzt werden, wenn sich die generelle Empfehlung ändert.
                            NODE_MAJOR=18           #recommended major nodejs version for ioBroker, please adjust if the recommendation changes
                            • M MCU
                              #69
                              hab ich auch gesehen, aber wieso?
                              hier
                              gibt er die recommended version komplett an.
                              bei dir steht da (erwartungsgemäß) nichts
                              edit: Hat sich mit Thomas' Antwort geklärt
                                hier
                                #70
                                bei dir steht da nichts
                                Bei @mrjeschke konnte die empfohlene Version auch direkt aus den iob-States gelesen werden.
                                Wenn es aber ein slave ist oder die Datenbank (noch) nicht geladen ist, dann greift der Fallback-Code.
                                So oder so soll am Ende immer die aktuellste Version aus dem empfohlenen Zweig installiert sein (inkl. aktuellem Schlüssel und aktueller, unverfrickelter nodesource.list)
                                Ich hatte überlegt, die Version auswählbar zu machen, hab mich aber dann dagegen entschieden.
                                  #71
                                  @thomas-braun alles gut!
                                  Damit hast du jetzt auch den Fallback verifiziert.
                                  ich hatte mich nur gefragt woher bei nicht vorhandener Empfehlung jetztcdue v18 kam.
                                  Aber du denkst anscheinend an allem!
                                    #72
                                    Den konnte ich hier lokal schon ausgiebig testen. Hab mein Test-System mit diversen krummen Konstellationen malträtiert und das skript immer aufräumen lassen. :-)
                                    Intern nenne ich es auch 'die nodejs-Putze'. :-D
                                    • M mrjeschke
                                      /usr/bin/npm            9.8.0
                                      /usr/bin/npx            9.8.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      lxc
                                        nodejs
                                        nodejs
                                      maik@iobtest:~$
                                      #73
                                      @mrjeschke
                                      Bitte nochmal von einer nodejs@20 aus mit frischem Skript aufräumen lassen.
                                        @mrjeschke
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #74
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
                                        /usr/bin/nodejs         v20.6.0
                                        /usr/bin/node           v20.6.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.6.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.6.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.6.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                             20.5.1-1nodesource1 500
                                             20.5.0-1nodesource1 500
                                             20.4.0-1nodesource1 500
                                             20.3.1-1nodesource1 500
                                             20.3.0-1nodesource1 500
                                             20.2.0-1nodesource1 500
                                             20.1.0-1nodesource1 500
                                             20.0.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                          libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Fetched 17.3 kB in 1s (27.1 kB/s)
                                          nodejs
                                        Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
                                        After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                                        (Reading database ... 38007 files and directories currently installed.)
                                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
                                        maik@iobtest:~$
                                        • M mrjeschke
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                            nodejs
                                          maik@iobtest:~$
                                          #75
                                          Da hast du aber mal die dfsg-Version von nodejs installiert gehabt... Die kommt nämlich mit diesen jetzt obsoleten Paketen angeschleppt.
                                          Aber das Skript selber schaut jetzt gut aus.
