  4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    6.6k
alexa 2.0
52 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Stefan WilkeS Stefan Wilke
    Hi @dirkm
    als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
    Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
    Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
    Amazon Echo 2nd generation
    Amazon Echo Plus 2nd generation
    Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
    Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
    Gruß Stefan
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
    Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
    node-red-contrib-alexa-local
    No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
    0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
    Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
    0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
    Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt ;)
    Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
    Zwar steht in der Doku auch nur:
    Supported devices
    allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Stefan WilkeS Offline
      Stefan Wilke
      Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
      Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
      Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
      Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
      Gruß Stefan
        Gruß Stefan
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
        Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • DJMarc75D DJMarc75
          Stefan Wilke
          @djmarc75
          Das habe ich auch nicht so verstanden.
          Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
          Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
          Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
          Gruß Stefan
          • padrinoP padrino
            @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
            Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
            Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
            Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... :man-shrugging:
            O Offline
            O Offline
            Onkel-Bob
            @padrino
            @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
            Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
            • w14201cW Offline
              w14201cW Offline
              w14201c
              schrieb am zuletzt editiert von w14201c
              Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
              alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
              Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
              Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
              • N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                Auch der Music-Player und Bluetooth-Geräte Status werden nicht aktualisiert.
                  Stefan Wilke
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
                  Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                  Diese Palette installieren
                  Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                  Einstellung wie hier gezeigt.
                  Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                  Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                  Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                  Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                  Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                  Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                  Gruß Stefan
                  DJMarc75D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gruß Stefan
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
                    -1
                      Stefan Wilke
                      @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        na wie Du Beiträge editierst weisst Du ja anscheinend.
                        Sinnvoll wäre es aber keine Beiträge zu editieren sondern einen neuen Beitrag zu erstellen wenn sich etwas vom ursprünglichen Beitrag ändert.
                        Editierte Beiträge ohne "edit" Kennzeichnung lese ich und Andere nicht !
                        -1
                          Stefan Wilke
                          @djmarc75 sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                          Scheinbar ja doch, sonst hättest du mich ja nicht darauf aufmerksam machen können. Aber Egal, ich werde versuchen es zu beherzigen.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Scheinbar ja doch
                            nö, ich bekomme es nur über die Notification mit dass da "etwas" editiert wurde, aber nicht was genau.
                            Und jetzt weiter ;)
                            • apollon77A Offline
                              Ich poste auch mal hier das aktuelle Update: Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                              Ingo
                              • apollon77A apollon77
                                Ingo
                                Stefan Wilke
                                Hi @apollon77
                                Wenn es ein Adapter Update gibt, müssen wir (diejenigen, die die iot Adapter oder Node Red Lösung) zum triggern des History Datenpunkt #trigger nutzen das wieder rückgängig machen oder kann man weiterhin diese Behelfslösung nutzen?
                                Vielen Dank für deine/eure großartige Arbeit.
                                Gruß Stefan
                                  Hi @apollon77
                                  Gruß Stefan
                                  @stefan-wilke Ich denke ihr solltest das rückgängig machn weil sonst der Adapter updates initiiert und ihr auch nochmal ... das kann (neben der doppelten Anfrageanzahl) dann die schönsten Nebeneffekte bei euch geben wenn es um reihenfolgen und so geht.
                                    Stefan Wilke
                                    @apollon77 Danke für die Info.
                                    Dann werde ich mir einmal einen Knoten irgendwo hin machen damit daran denke es rückgängig zu machen.
                                      Gruß Stefan
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                                      @stefan-wilke
                                      Hallo, ich habe es auch einmal versucht. Der wemo Adapter wird in der Alexa-App gefunden. Allerdings ist dort nie ein grünes "on", sondern nur ein gelbes "Listen on 987".
                                      Leider habe ich von Node-RED keine Ahnung. Hat jemand einen Tipp?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @stefan-wilke
                                        Stefan Wilke
                                        @mcbirne
                                        Wenn Alexa ein neues Gerät, in dem Fall das Gerät "Alexafix" was ein Schalter ist gefunden hat, dann sage einfach "Alexa, Alexafix einschalten" und dann sollte ein "grünes On" in deinem Flow kommen. Bei "Alexa, Alexfix ausschalten" ein "graues Off"
                                        Kommt ein "grünes On", dann nur noch das Blockly Script machen und in jeder deiner Routinen, den Alexafix (Wemo Schalter) einfügen und auf An setzten. Wie oben beschrieben.
                                        Sollte das Update des Alexa Adapter in den nächsten Tagen kommen, dann das Blockly Script deaktivieren.
                                        Eine Frage noch, was hast du für ein Echo Gerät? Nur für mich zu Info, weil ich ja nicht weiß, ob Echo's der neuen Generation unterstützt werden.
                                        Gruß Stefan
                                        padrinoP mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcbirne
                                          Gruß Stefan
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Warum wartet Ihr eigentlich nicht bis es einen/den Fix gibt? 🤔
