  4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    6.6k
alexa 2.0
52 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Stefan WilkeS Stefan Wilke
    @dirkm
    Bin leider auch nicht der Node Red Freak aber ich könnte mir vorstellen, dass das virtuelle Gerät (Alexafix) noch nicht in deinen Alexa Geräten erkannt worden ist.
    Ich bin auf die Web Seite von Alexa gegangen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und habe dort nach neuen Geräten suchen lassen und das virtuelle Gerät (Alexafix) ist dann dort als AlexafixRoyal Philips Electronics intelligentes Gerät erkannt worden. Ob das auch in der Alexa App geht kann ich nicht sagen.
    Wenn das Gerät Alexafix erkannt worden ist musst du natürlich auch in deinen Routinen das neue Gerät hinzufügen.
    Kleiner Nachtrag, bei mir sieht das genau wie auf deinem Screenshot wenn ich den Flow ändere und dann oben auf Übernahme gehe.
    Erst wenn ich einen Alexa Sprachbefehl gebe der die Routine mit dem neuen virtuellen Gerät Alexafix aufruft ändert sich auch der Flow von connected zu 0.userdata.........
    In meinem Flow ein Debug eingebaut und es sieht so aus wie bei dir
    Jetzt das virtuelle Gerät (alexafix) eingeschaltet bzw. die Routine per Sprache ausgelöst.
    Und nun einmal das virtuelle Gerät (alexafix) ausgeschaltet.
    DirkM
    Hi @stefan-wilke,
    bei mir wird leider nichts bei der Gerätesuche gefunden. Weder unter deinem Link noch in der App. Hast du evtl. noch einen besonderen Skill installiert?
    Dirk
    liv-in-skyL Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DirkM
      Hi @stefan-wilke,
      Dirk
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dirkm ich hatte schon mal den fall, dass ich ein älteres gerät ansprechen mußte, um die geräte suche zu aktivieren - erst dann kam das gerät - echo show 15 fand das gerät nicht - aber ein echo 3 schon - warum das so war - keine ahnung - probiere es mal
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        DirkM
        Hi @liv-in-sky,
        danke für den Hinweis. Die Gerätesuche ist ja nicht Echo abhängig, deshalb weiß ich nicht so genau was du meinst.
        Ich habe mal alte Geräte ein/aus geschaltet. Es wird weiterhin nichts neues Gefunden. Lösche ich ein vorhandenes Gerät, wird dieses bei einer neuen Suche wieder gefunden.
        Dirk
        • D DirkM
          Hi @liv-in-sky,
          Dirk
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dirkm sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
          genau das dachte ich auch - war aber bei einem gerät, welches über tasmota software integriert worden ist, anders ! das hat nur ein alter echo gefunden. in tasmota wird auch ein hue philps hue gerät simuliert
          • O Offline
            O Offline
            Onkel-Bob
            als das History Problem vor ein paar wochen aufkam, gab es den workaround auf das "..Player.volume" zu reagieren und darüber festzustellen mit welcher Alexa gesprochen wurde. Das fand ich super weil man nicht auf die Kommunikation von Alexa warten musste (um die History zu aktualisieren) sondern die Trigger-Alexa sofort ermittelt werden konnte. Das lief ausgesprochen zuverlässig und schnell.
            Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
            Ich würde es sehr gut finden wenn soetwas wieder zur Verfügung stehen würde. Ich denke dem Großteil der Leute mit dem History-Problem würde das helfen.
            Gruß,
            Bob
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Trigger Punkte Reihenfolge:
              Vorhandene iot Geräte:
              iot.0.smart.lastObjectID = Das letzte Gerät was geschaltet wurde, was in der iot existiert. Bei Aktualisierung alexa2.0.History.#trigger antriggern
              Wecker:
              Alexa2 Handyapp - Geräte - Echo und Alexa - Wecker und Timer - Unten Einstellung - xxGerät Wecklicht -> Trigger Datenpunkt auswählen zum Triggern
              Rest:
              Trigger Datenpunkt erstellen für Routinen in der alexa Handyapp
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
              • O Onkel-Bob
                Gruß,
                Bob
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
                Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... :man-shrugging:
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • U uwe72
                  @stefan-wilke
                  Mit Node-Red kenne ich mich nicht aus.
                  Meine Lösung war folgende:
                  1.) Datenpunkt erzeugen
                  var alexaIobrokerUpdate = "0_userdata.0.alexaIobrokerUpdate";
                  createState(alexaIobrokerUpdate, false, {
                      desc: alexaIobrokerUpdate,
                      type: 'boolean',
                      read: true,
                      write: true
                  2.) Diesen Datenpunkt (virtuelles Device) im iot-Adapter hinzufügen:
                  3.) In der Alexa App neues Gerät hinzufügen bzw. darauf achten, dass es vorhanden ist:
                  4.) In der jeweiligen Alexa-Leerroutine (eine pro Raum/Device existierte eh schon) dieses virtuelle Device mit aufnehmen:
                  5.) Auf Änderungen reagieren und die Alexa Summary aktualisieren (per Pull abholen)
                  on({id: [].concat(['iot.0.smart.lastObjectID']), change: "any"}, async function (obj) {
                       let value = obj.state.val;
                       let oldValue = obj.oldState.val;
                       getState("alexa2.0.History.#trigger", function (err, state) {
                           setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, state ? !state.val : true);
                  Das war es schon. Aufwand hält sich in Grenzen.
                  rettroo
                  schrieb am zuletzt editiert von rettroo
                  @uwe72
                  Hi! Du holst da ja "nur" das "summary" ab, könnte man da auch "name" aktualisieren?
                  EDIT: Hat sich erledigt.... der NAME wird auch perfekt getriggert also alles OK!
                  • D DirkM
                    Hi @stefan-wilke,
                    Dirk
                    Stefan WilkeS Offline
                    Stefan Wilke
                    Hi @dirkm
                    als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
                    Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
                    Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
                    Amazon Echo 2nd generation
                    Amazon Echo Plus 2nd generation
                    Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
                    Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
                    Gruß Stefan
                      Hi @dirkm
                      Gruß Stefan
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                      Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
                      node-red-contrib-alexa-local
                      No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
                      0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
                      Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
                      0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
                      Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt ;)
                      Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                      Zwar steht in der Doku auch nur:
                      Supported devices
                      allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Stefan WilkeS Offline
                        Stefan Wilke
                        Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
                        Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
                        Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
                        Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
                        Gruß Stefan
                          Gruß Stefan
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
                          Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Stefan Wilke
                            @djmarc75
                            Das habe ich auch nicht so verstanden.
                            Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
                            Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
                            Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
                            Gruß Stefan
                            • padrinoP padrino
                              O Offline
                              O Offline
                              Onkel-Bob
                              @padrino
                              @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                              Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
                              • w14201cW Offline
                                w14201cW Offline
                                w14201c
                                schrieb am zuletzt editiert von w14201c
                                Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
                                alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
                                Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
                                Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  Auch der Music-Player und Bluetooth-Geräte Status werden nicht aktualisiert.
                                    Stefan Wilke
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
                                    Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                                    Diese Palette installieren
                                    Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                                    Einstellung wie hier gezeigt.
                                    Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                                    Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                                    Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                                    Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                                    Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                                    Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                                    Gruß Stefan
                                    DJMarc75D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gruß Stefan
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
                                      -1
                                        Stefan Wilke
                                        @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          na wie Du Beiträge editierst weisst Du ja anscheinend.
                                          Sinnvoll wäre es aber keine Beiträge zu editieren sondern einen neuen Beitrag zu erstellen wenn sich etwas vom ursprünglichen Beitrag ändert.
                                          Editierte Beiträge ohne "edit" Kennzeichnung lese ich und Andere nicht !
                                          -1
