  4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    6.6k
alexa 2.0
52 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D DirkM
    Hi @liv-in-sky,
    danke für den Hinweis. Die Gerätesuche ist ja nicht Echo abhängig, deshalb weiß ich nicht so genau was du meinst.
    Ich habe mal alte Geräte ein/aus geschaltet. Es wird weiterhin nichts neues Gefunden. Lösche ich ein vorhandenes Gerät, wird dieses bei einer neuen Suche wieder gefunden.
    Dirk
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dirkm sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
    genau das dachte ich auch - war aber bei einem gerät, welches über tasmota software integriert worden ist, anders ! das hat nur ein alter echo gefunden. in tasmota wird auch ein hue philps hue gerät simuliert
    • O Offline
      O Offline
      Onkel-Bob
      als das History Problem vor ein paar wochen aufkam, gab es den workaround auf das "..Player.volume" zu reagieren und darüber festzustellen mit welcher Alexa gesprochen wurde. Das fand ich super weil man nicht auf die Kommunikation von Alexa warten musste (um die History zu aktualisieren) sondern die Trigger-Alexa sofort ermittelt werden konnte. Das lief ausgesprochen zuverlässig und schnell.
      Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
      Ich würde es sehr gut finden wenn soetwas wieder zur Verfügung stehen würde. Ich denke dem Großteil der Leute mit dem History-Problem würde das helfen.
      Gruß,
      Bob
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        Trigger Punkte Reihenfolge:
        Vorhandene iot Geräte:
        iot.0.smart.lastObjectID = Das letzte Gerät was geschaltet wurde, was in der iot existiert. Bei Aktualisierung alexa2.0.History.#trigger antriggern
        Wecker:
        Alexa2 Handyapp - Geräte - Echo und Alexa - Wecker und Timer - Unten Einstellung - xxGerät Wecklicht -> Trigger Datenpunkt auswählen zum Triggern
        Rest:
        Trigger Datenpunkt erstellen für Routinen in der alexa Handyapp
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
        • O Onkel-Bob
          Gruß,
          Bob
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
          Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
          Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... :man-shrugging:
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uwe72
            @stefan-wilke
            Mit Node-Red kenne ich mich nicht aus.
            Meine Lösung war folgende:
            1.) Datenpunkt erzeugen
            var alexaIobrokerUpdate = "0_userdata.0.alexaIobrokerUpdate";
            createState(alexaIobrokerUpdate, false, {
                desc: alexaIobrokerUpdate,
                type: 'boolean',
                read: true,
                write: true
            2.) Diesen Datenpunkt (virtuelles Device) im iot-Adapter hinzufügen:
            3.) In der Alexa App neues Gerät hinzufügen bzw. darauf achten, dass es vorhanden ist:
            4.) In der jeweiligen Alexa-Leerroutine (eine pro Raum/Device existierte eh schon) dieses virtuelle Device mit aufnehmen:
            5.) Auf Änderungen reagieren und die Alexa Summary aktualisieren (per Pull abholen)
            on({id: [].concat(['iot.0.smart.lastObjectID']), change: "any"}, async function (obj) {
                 let value = obj.state.val;
                 let oldValue = obj.oldState.val;
                 getState("alexa2.0.History.#trigger", function (err, state) {
                     setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, state ? !state.val : true);
            Das war es schon. Aufwand hält sich in Grenzen.
            rettroo
            schrieb am zuletzt editiert von rettroo
            @uwe72
            Hi! Du holst da ja "nur" das "summary" ab, könnte man da auch "name" aktualisieren?
            EDIT: Hat sich erledigt.... der NAME wird auch perfekt getriggert also alles OK!
            • D DirkM
              Hi @stefan-wilke,
              bei mir wird leider nichts bei der Gerätesuche gefunden. Weder unter deinem Link noch in der App. Hast du evtl. noch einen besonderen Skill installiert?
              Dirk
              Stefan WilkeS Offline
              Stefan Wilke
              Hi @dirkm
              als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
              Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
              Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
              Amazon Echo 2nd generation
              Amazon Echo Plus 2nd generation
              Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
              Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
              Gruß Stefan
              • Stefan WilkeS Stefan Wilke
                Hi @dirkm
                Gruß Stefan
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
                node-red-contrib-alexa-local
                No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
                0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
                Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
                0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
                Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt ;)
                Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                Zwar steht in der Doku auch nur:
                Supported devices
                allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • Stefan WilkeS Offline
                  Stefan Wilke
                  Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
                  Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
                  Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
                  Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
                  Gruß Stefan
                    Gruß Stefan
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
                    Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Stefan Wilke
                      @djmarc75
                      Das habe ich auch nicht so verstanden.
                      Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
                      Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
                      Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
                      Gruß Stefan
                      • padrinoP padrino
                        O Offline
                        O Offline
                        Onkel-Bob
                        @padrino
                        @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                        Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
                        • w14201cW Offline
                          w14201cW Offline
                          w14201c
                          schrieb am zuletzt editiert von w14201c
                          Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
                          alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
                          Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
                          Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
                          • N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            Auch der Music-Player und Bluetooth-Geräte Status werden nicht aktualisiert.
                              Stefan Wilke
                              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Wilke
                              Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                              Diese Palette installieren
                              Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                              Einstellung wie hier gezeigt.
                              Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                              Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                              Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                              Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                              Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                              Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                              Gruß Stefan
                              DJMarc75D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Gruß Stefan
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
                                -1
                                  Stefan Wilke
                                  @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    na wie Du Beiträge editierst weisst Du ja anscheinend.
                                    Sinnvoll wäre es aber keine Beiträge zu editieren sondern einen neuen Beitrag zu erstellen wenn sich etwas vom ursprünglichen Beitrag ändert.
                                    Editierte Beiträge ohne "edit" Kennzeichnung lese ich und Andere nicht !
                                    -1
                                      Stefan Wilke
                                      @djmarc75 sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                                      Scheinbar ja doch, sonst hättest du mich ja nicht darauf aufmerksam machen können. Aber Egal, ich werde versuchen es zu beherzigen.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Scheinbar ja doch
                                        nö, ich bekomme es nur über die Notification mit dass da "etwas" editiert wurde, aber nicht was genau.
                                        Und jetzt weiter ;)
                                        • apollon77A Offline
                                          Ich poste auch mal hier das aktuelle Update: Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                                          Ingo
