  4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    5.7k
alexa 2.0
52 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
    Stefan WilkeS Offline
    Stefan Wilke
    @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
    • Stefan WilkeS Stefan Wilke
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
      na wie Du Beiträge editierst weisst Du ja anscheinend.
      Sinnvoll wäre es aber keine Beiträge zu editieren sondern einen neuen Beitrag zu erstellen wenn sich etwas vom ursprünglichen Beitrag ändert.
      Editierte Beiträge ohne "edit" Kennzeichnung lese ich und Andere nicht !
      Lehrling seit 1975 !!!
      Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        Stefan Wilke
        @djmarc75 sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
        Scheinbar ja doch, sonst hättest du mich ja nicht darauf aufmerksam machen können. Aber Egal, ich werde versuchen es zu beherzigen.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Scheinbar ja doch
          nö, ich bekomme es nur über die Notification mit dass da "etwas" editiert wurde, aber nicht was genau.
          Und jetzt weiter ;)
          • apollon77A Offline
            Ich poste auch mal hier das aktuelle Update: Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
            Ingo
            • apollon77A apollon77
              Ingo
              Stefan Wilke
              Hi @apollon77
              Wenn es ein Adapter Update gibt, müssen wir (diejenigen, die die iot Adapter oder Node Red Lösung) zum triggern des History Datenpunkt #trigger nutzen das wieder rückgängig machen oder kann man weiterhin diese Behelfslösung nutzen?
              Vielen Dank für deine/eure großartige Arbeit.
              Gruß Stefan
                Hi @apollon77
                Gruß Stefan
                @stefan-wilke Ich denke ihr solltest das rückgängig machn weil sonst der Adapter updates initiiert und ihr auch nochmal ... das kann (neben der doppelten Anfrageanzahl) dann die schönsten Nebeneffekte bei euch geben wenn es um reihenfolgen und so geht.
                  Stefan Wilke
                  @apollon77 Danke für die Info.
                  Dann werde ich mir einmal einen Knoten irgendwo hin machen damit daran denke es rückgängig zu machen.
                    Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                    Diese Palette installieren
                    Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                    Einstellung wie hier gezeigt.
                    Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                    Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                    Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                    Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                    Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                    Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                    Gruß Stefan
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                    @stefan-wilke
                    Hallo, ich habe es auch einmal versucht. Der wemo Adapter wird in der Alexa-App gefunden. Allerdings ist dort nie ein grünes "on", sondern nur ein gelbes "Listen on 987".
                    Leider habe ich von Node-RED keine Ahnung. Hat jemand einen Tipp?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @stefan-wilke
                      Stefan Wilke
                      @mcbirne
                      Wenn Alexa ein neues Gerät, in dem Fall das Gerät "Alexafix" was ein Schalter ist gefunden hat, dann sage einfach "Alexa, Alexafix einschalten" und dann sollte ein "grünes On" in deinem Flow kommen. Bei "Alexa, Alexfix ausschalten" ein "graues Off"
                      Kommt ein "grünes On", dann nur noch das Blockly Script machen und in jeder deiner Routinen, den Alexafix (Wemo Schalter) einfügen und auf An setzten. Wie oben beschrieben.
                      Sollte das Update des Alexa Adapter in den nächsten Tagen kommen, dann das Blockly Script deaktivieren.
                      Eine Frage noch, was hast du für ein Echo Gerät? Nur für mich zu Info, weil ich ja nicht weiß, ob Echo's der neuen Generation unterstützt werden.
                      Gruß Stefan
                      padrinoP mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mcbirne
                        Gruß Stefan
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Warum wartet Ihr eigentlich nicht bis es einen/den Fix gibt? 🤔
                        • padrinoP padrino
                          Stefan Wilke
                          @padrino
                          Als ich Kind war hat mein Papa gesagt, "schalte einmal um auf ZDF" und ich bin brav aufgestanden, zum Fernseher gegangen und den Schalter für ZDF gedrückt.
                          Heute bin ich in dem Alter, in dem ich sage "Alexa, schalte auf ZDF" und Alexa macht das für mich.
                          Ich möchte einfach nicht mehr zum Fernseher gehen und umschalten.
                            @padrino
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Hat Dein Fernseher echt noch Knöpfe zum umschalten ? 😁 ;)
                            -1
                              Stefan Wilke
                              @djmarc75
                              Ja klar, so einen guten alten Grundig schwarzweiß Röhren Fernseher werfe ich doch nicht einfach weg. Das Bild ist gestochen scharf. 😊
                                @mcbirne
                                Gruß Stefan
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @stefan-wilke
                                leider wird es nicht grün. Auch nicht, nachdem ich es geschaltet habe.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @stefan-wilke
                                  Stefan Wilke
                                  @mcbirne
                                  Ich habe auch sehr wenig Erfahrung mit Node Red aber du solltest in deiner Alexa App den neuen Schalter "Alexafix" sehen können.
                                  Wenn das der Fall ist, dann gehe ich einmal davon aus, das du einen neuen Echo hast. Vielleicht einen der Generation 4 oder 5 und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, das es nicht funktioniert.
                                  Aber in einigen Tagen gut es auch einen neuen Alexa Adapter und dann sollte man die temporäre Lösung eh wieder rückgängig machen.
                                  Gruß Stefan
                                    @mcbirne
                                    Gruß Stefan
                                    DirkM
                                    Fix von Apollo77 ist online und funktioniert.
                                    Danke @Apollo77
                                    Dirk
                                    • D DirkM
                                      Danke @Apollo77
                                      Dirk
                                      @dirkm Ich kaufe ein "n" :-))
                                      An alle: https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                                      Aber bitte UNBEDINGT alle Workarounds deaktivieren!
                                        Und weil es so schön ist: 3.25.3 fixt es mal wieder ... https://forum.iobroker.net/post/1068755
                                          Sleepwalker
                                          @apollon77 Danke, ich habe schon seit über einer Woche Probleme mit der History Summary.
                                          Ist es das, was nun gefixt ist?
