  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @ste_glei Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob meine Hörmann Antriebe das unterstützen. Bisecur.. aber habe gerade gelesen, dass Hörmann das seit 2012 verbaut. Das müsste also dabei sein. Oder wie finde ich heraus ob das verbaut ist oder nicht ?
    ste_gleiS Offline
    ste_gleiS Offline
    ste_glei
    @kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
    auf dieser Seite ist es ganz gut erklärt.
    https://www.tor7.de/news/homee-brain-cube-antriebe-und-bisecur-geraete-per-app-oder-sprache-steuern#liste-geraete
    • B badsnoopy667
      @kellerkind-86
      Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natürlich.
      @badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
      nein! nur eine Lageverönderung aus der Ruheposition
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.
        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • B badsnoopy667
          der Aqara Sensor
          möglich! den kenne ich nicht. Hab nur die Homematic Teile
          • B badsnoopy667
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @badsnoopy667 die Shelly Door & Window können das, die zeigen auch den Neigungswinkel an. Funktionieren über WLAN
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe bei einem Sektionaltor brauchst du dann für jedes Element einen. Und noch schön ordentlich logisch verknüpfen.
              BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @homoran sagte in Garagentor smart machen:
                Oder rfid Tags und zählen was gerade vorbeikommt. Oder Umdrehungen zählen. Oder ... wenn ich ich so in meine Bastelkiste schaue kommen da 1.000 und eine Idee ...
                  @bananajoe sagte in Garagentor smart machen:
                  oder doch die Laufzeit.
                  wenn es jedoch nur vor - stop - rück - stop.... geht wird es allerdings anspruchsvoller
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    Man könnte sogar mit einem Sensor hinkommen, der strategisch sinnvoll auf einem der mittleren Segmente befestigt ist.
                    Damit kann man dann zumindest Öffnungsbereiche definieren:
                    0-50% --> Sensor (Segment) steht noch senkrecht
                    ~50% --> Sensor wird gerade gekippt
                    50-100% --> Sensor liegt waagerecht
                    • B badsnoopy667
                      Kellerkind-86
                      Ja..ich muss mal schauen. Ich habe zwei Rolltore. Und da fällt die Neigung leider schonmal flach. Interessant ist vielleicht noch diese homee Box für Hörmann..die aber wiederum über 140 kostet. Ich schau mal.. oder doch nur die einfache Variante..
                      Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfährt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffährt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
                      Aber danke schonmal für die ganzen Ideen.
                      Gruß Marcell
                      Gruß Marcell
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Leute leute, wir haben 2023. Dann bitte schön irgendetwas mit KI-Auswertung, zum Beispiel Videostream verarbeiten oder den Luftzug messen.
                        • K Kellerkind-86
                          Gruß Marcell
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          da würde ja ein einziger Sensor reichen
                            Kellerkind-86
                            @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              Kellerkind-86
                              @BananaJoe
                              also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
                              wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
                              dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
                              das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
                              dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
                              zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
                              und anschließend ein blockly..
                              ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
                              danke
                              Gruß Marcell
                              • F Offline
                                falkomfs
                                eventuell passt das ja
                                https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
                                • F falkomfs
                                  Kellerkind-86
                                  @falkomfs
                                  Jap.das würde passen.
                                  Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
                                  Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @falkomfs
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @kellerkind-86
                                    Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
                                    Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @kellerkind-86
                                      @samson71 sagte in Garagentor smart machen:
                                      heisst aber nicht unbedingt die % Fahrstrecke.
                                      kann auch nur
                                      Offen, Geschlossen, Fahren, Stopp, Lüftungsposition
                                      bedeuten
                                      aber es gibt eine HmIP Sammlung sämtlicher Datenpunkte.
                                      sind wimre mehrere hundert Seiten
                                        kann auch nur
                                        bedeuten
                                        Kellerkind-86
                                        @homoran das passt. Vielen Dank.
                                        Das hört sich sehr gut an.
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          @BananaJoe
                                          danke
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @kellerkind-86 ich würde es genau so machen. Nur das ich Tasmota auf den ESP packe (weil ich nun mal alles mit Tasmota mache).
                                          Egal ob ESP8266 oder ESP32: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                                          Da habe ich eine Fernsteuerung gebaut. Das Display kannst du ignorieren und dir abschauen wir das mit den Tastern geht.
                                          Es gingen auch mehr als 4. Und es reicht die normale Tasmota-Version ohne Display.
                                          Das nutze ich - abgewandelt - zum Beispiel bei meinem Briefkasten um Briefschlitz und Paketfach zu überwachen.. Statt der Taster dann halt Magnet-/Reedkontakte. Da sehe ich über den "Power" Status welche Klappe gerade geschlossen ist (ON) oder offen (OFF), da habe ich die beiden Reedkontakte an nicht vorhandene Relais gekoppelt um in der Oberfläche gleich etwas sehen zu können.
                                          Da steht dann zwar Button, aber es können auch die Reed-Kontakte sein.
                                          Thema ESP: Ich nutze eigentlich nur Modelle mit USB, also z.B. Wemos D1 Mini etc.
                                          Da reicht dann ein USB-Netzteil für die Stromversorgung und das Flashen ist auch einfacher.
