  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @kellerkind-86
    Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natürlich.
    @badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
    nein! nur eine Lageverönderung aus der Ruheposition
      badsnoopy667
      Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.
      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        der Aqara Sensor
        möglich! den kenne ich nicht. Hab nur die Homematic Teile
        • B badsnoopy667
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @badsnoopy667 die Shelly Door & Window können das, die zeigen auch den Neigungswinkel an. Funktionieren über WLAN
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe bei einem Sektionaltor brauchst du dann für jedes Element einen. Und noch schön ordentlich logisch verknüpfen.
            BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @homoran sagte in Garagentor smart machen:
              Oder rfid Tags und zählen was gerade vorbeikommt. Oder Umdrehungen zählen. Oder ... wenn ich ich so in meine Bastelkiste schaue kommen da 1.000 und eine Idee ...
                @bananajoe sagte in Garagentor smart machen:
                oder doch die Laufzeit.
                wenn es jedoch nur vor - stop - rück - stop.... geht wird es allerdings anspruchsvoller
                  badsnoopy667
                  Man könnte sogar mit einem Sensor hinkommen, der strategisch sinnvoll auf einem der mittleren Segmente befestigt ist.
                  Damit kann man dann zumindest Öffnungsbereiche definieren:
                  0-50% --> Sensor (Segment) steht noch senkrecht
                  ~50% --> Sensor wird gerade gekippt
                  50-100% --> Sensor liegt waagerecht
                  • B badsnoopy667
                    Kellerkind-86
                    Ja..ich muss mal schauen. Ich habe zwei Rolltore. Und da fällt die Neigung leider schonmal flach. Interessant ist vielleicht noch diese homee Box für Hörmann..die aber wiederum über 140 kostet. Ich schau mal.. oder doch nur die einfache Variante..
                    Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfährt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffährt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
                    Aber danke schonmal für die ganzen Ideen.
                    Gruß Marcell
                    Gruß Marcell
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Leute leute, wir haben 2023. Dann bitte schön irgendetwas mit KI-Auswertung, zum Beispiel Videostream verarbeiten oder den Luftzug messen.
                      • K Kellerkind-86
                        Gruß Marcell
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
                        da würde ja ein einziger Sensor reichen
                          Kellerkind-86
                          @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            Kellerkind-86
                            @BananaJoe
                            also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
                            wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
                            dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
                            das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
                            dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
                            zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
                            und anschließend ein blockly..
                            ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
                            danke
                            Gruß Marcell
                            • F Offline
                              falkomfs
                              eventuell passt das ja
                              https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
                              • F falkomfs
                                Kellerkind-86
                                @falkomfs
                                Jap.das würde passen.
                                Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
                                Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
                                Gruß Marcell
                                • K Kellerkind-86
                                  @falkomfs
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @kellerkind-86
                                  Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
                                  Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @kellerkind-86
                                    @samson71 sagte in Garagentor smart machen:
                                    heisst aber nicht unbedingt die % Fahrstrecke.
                                    kann auch nur
                                    Offen, Geschlossen, Fahren, Stopp, Lüftungsposition
                                    bedeuten
                                    aber es gibt eine HmIP Sammlung sämtlicher Datenpunkte.
                                    sind wimre mehrere hundert Seiten
                                      kann auch nur
                                      bedeuten
                                      Kellerkind-86
                                      @homoran das passt. Vielen Dank.
                                      Das hört sich sehr gut an.
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @BananaJoe
                                        danke
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @kellerkind-86 ich würde es genau so machen. Nur das ich Tasmota auf den ESP packe (weil ich nun mal alles mit Tasmota mache).
                                        Egal ob ESP8266 oder ESP32: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                                        Da habe ich eine Fernsteuerung gebaut. Das Display kannst du ignorieren und dir abschauen wir das mit den Tastern geht.
                                        Es gingen auch mehr als 4. Und es reicht die normale Tasmota-Version ohne Display.
                                        Das nutze ich - abgewandelt - zum Beispiel bei meinem Briefkasten um Briefschlitz und Paketfach zu überwachen.. Statt der Taster dann halt Magnet-/Reedkontakte. Da sehe ich über den "Power" Status welche Klappe gerade geschlossen ist (ON) oder offen (OFF), da habe ich die beiden Reedkontakte an nicht vorhandene Relais gekoppelt um in der Oberfläche gleich etwas sehen zu können.
                                        Da steht dann zwar Button, aber es können auch die Reed-Kontakte sein.
                                        Thema ESP: Ich nutze eigentlich nur Modelle mit USB, also z.B. Wemos D1 Mini etc.
                                        Da reicht dann ein USB-Netzteil für die Stromversorgung und das Flashen ist auch einfacher.
                                          Kellerkind-86
                                          @bananajoe Danke dir..schau ich mir mal in Ruhe an. Danke
                                          Gruß Marcell
