  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Ich habe jetzt hier schon mehrere Beitraege zum Thema Garagentorsteuerung gelesen.. aber leider noch nicht das passende wie ich finde.
    Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe... diese moechte ich gerne uber zwei Shellies smart machen. Zusaetzlich wuerde ich gerne beide Shellies mit einem Temperatur Addon upgraden um mit einem Magnetschalter den Zustand des Tores zu sehen.... soweit so gut.
    Jetzt meine Frage...
    Ich wuerde gerne jeweils zwei Magnetschalter verbauen, damit ich Proezentmaessig sehen kann wie weit das Tor geoeffnet oder geschlossen ist.
    Um bei einer Kollision den momentanen Zustand zu sehen..
    Ist das irgendwie realisierbar ? hat das schon jemand so in der Art ?
    eigentlich genauso wie bei einer Rollladensteuerung.
    Danke fuer die Hilfe.
    Gruss Marcell
    badsnoopy667
    @kellerkind-86
    Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natürlich.
    • K Kellerkind-86
      @ste_glei Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob meine Hörmann Antriebe das unterstützen. Bisecur.. aber habe gerade gelesen, dass Hörmann das seit 2012 verbaut. Das müsste also dabei sein. Oder wie finde ich heraus ob das verbaut ist oder nicht ?
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      @kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
      auf dieser Seite ist es ganz gut erklärt.
      https://www.tor7.de/news/homee-brain-cube-antriebe-und-bisecur-geraete-per-app-oder-sprache-steuern#liste-geraete
      • B badsnoopy667
        @kellerkind-86
        @badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
        nein! nur eine Lageverönderung aus der Ruheposition
          badsnoopy667
          Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.
          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B badsnoopy667
            der Aqara Sensor
            möglich! den kenne ich nicht. Hab nur die Homematic Teile
            • B badsnoopy667
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @badsnoopy667 die Shelly Door & Window können das, die zeigen auch den Neigungswinkel an. Funktionieren über WLAN
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe bei einem Sektionaltor brauchst du dann für jedes Element einen. Und noch schön ordentlich logisch verknüpfen.
                BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @homoran sagte in Garagentor smart machen:
                  Oder rfid Tags und zählen was gerade vorbeikommt. Oder Umdrehungen zählen. Oder ... wenn ich ich so in meine Bastelkiste schaue kommen da 1.000 und eine Idee ...
                    @bananajoe sagte in Garagentor smart machen:
                    oder doch die Laufzeit.
                    wenn es jedoch nur vor - stop - rück - stop.... geht wird es allerdings anspruchsvoller
                      badsnoopy667
                      Man könnte sogar mit einem Sensor hinkommen, der strategisch sinnvoll auf einem der mittleren Segmente befestigt ist.
                      Damit kann man dann zumindest Öffnungsbereiche definieren:
                      0-50% --> Sensor (Segment) steht noch senkrecht
                      ~50% --> Sensor wird gerade gekippt
                      50-100% --> Sensor liegt waagerecht
                      • B badsnoopy667
                        Kellerkind-86
                        Ja..ich muss mal schauen. Ich habe zwei Rolltore. Und da fällt die Neigung leider schonmal flach. Interessant ist vielleicht noch diese homee Box für Hörmann..die aber wiederum über 140 kostet. Ich schau mal.. oder doch nur die einfache Variante..
                        Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfährt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffährt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
                        Aber danke schonmal für die ganzen Ideen.
                        Gruß Marcell
                        Gruß Marcell
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Leute leute, wir haben 2023. Dann bitte schön irgendetwas mit KI-Auswertung, zum Beispiel Videostream verarbeiten oder den Luftzug messen.
                          • K Kellerkind-86
                            Gruß Marcell
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            da würde ja ein einziger Sensor reichen
                              Kellerkind-86
                              @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                @BananaJoe
                                also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
                                wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
                                dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
                                das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
                                dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
                                zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
                                und anschließend ein blockly..
                                ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
                                danke
                                Gruß Marcell
                                • F Offline
                                  falkomfs
                                  eventuell passt das ja
                                  https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
                                  • F falkomfs
                                    Kellerkind-86
                                    @falkomfs
                                    Jap.das würde passen.
                                    Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
                                    Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      @falkomfs
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @kellerkind-86
                                      Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
                                      Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        @kellerkind-86
                                        @samson71 sagte in Garagentor smart machen:
                                        heisst aber nicht unbedingt die % Fahrstrecke.
                                        kann auch nur
                                        Offen, Geschlossen, Fahren, Stopp, Lüftungsposition
                                        bedeuten
                                        aber es gibt eine HmIP Sammlung sämtlicher Datenpunkte.
                                        sind wimre mehrere hundert Seiten
                                          kann auch nur
                                          bedeuten
                                          Kellerkind-86
                                          @homoran das passt. Vielen Dank.
                                          Das hört sich sehr gut an.
                                          Gruß Marcell
