  4. Garagentor smart machen
    5.2k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ste_gleiS ste_glei
    @kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
    Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe...
    Wenn deine Antriebe den BiSecur-Funk haben, wäre die einfachste Lösung die Integration über den Hörmann-Homee Cube (homee-Adapter).
    Hier hast du alle Funktionen wie mit der Funkbedienung.
    öffnen/schließen
    Teilöffnung
    Licht
    Positionsanzeige
    Kellerkind-86
    @ste_glei Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob meine Hörmann Antriebe das unterstützen. Bisecur.. aber habe gerade gelesen, dass Hörmann das seit 2012 verbaut. Das müsste also dabei sein. Oder wie finde ich heraus ob das verbaut ist oder nicht ?
    Gruß Marcell
    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Ich habe jetzt hier schon mehrere Beitraege zum Thema Garagentorsteuerung gelesen.. aber leider noch nicht das passende wie ich finde.
      Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe... diese moechte ich gerne uber zwei Shellies smart machen. Zusaetzlich wuerde ich gerne beide Shellies mit einem Temperatur Addon upgraden um mit einem Magnetschalter den Zustand des Tores zu sehen.... soweit so gut.
      Jetzt meine Frage...
      Ich wuerde gerne jeweils zwei Magnetschalter verbauen, damit ich Proezentmaessig sehen kann wie weit das Tor geoeffnet oder geschlossen ist.
      Um bei einer Kollision den momentanen Zustand zu sehen..
      Ist das irgendwie realisierbar ? hat das schon jemand so in der Art ?
      eigentlich genauso wie bei einer Rollladensteuerung.
      Danke fuer die Hilfe.
      Gruss Marcell
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @kellerkind-86 Mit einem Shelly 1 / Shelly Plus 1 das Öffnen oder Schließen anzutriggern ist kein Ding. Der 1er schaltet Potentialfrei und du kannst den einfach parallel an den Taster in der Garage anklemmen.
      Ob das Tor auf oder zu ist - dafür würde ein Magnetkontakt reichen, Bei Zu könnte man sich sicher sein, bei Auf nicht wie weit.
      Bei einem Rolltor erfährt man das über die Position des Motors bzw. über die Zeit.
      Wenn du nun mehr als einen Magnetkontakt benutzt könntest du über diese die Position feststellen. An einem ESP8266 oder ESP32 und einer Firmware wie Tasmota oder ESPHome könntest du mehrere Magnetkontakte oder Microschalter anschließen. Z.B. einen starken Magneten in die Nähe des Laufrades auf der oberen Schiene und ein paar Magnetkontakte entlang der Schiene. Den Rest kannst du dir dann in Blockly, JavaScript und Co bauen.
      Eine Anmerkung aus meiner eigenen Erfahrung: Ich habe neulich meinen Paketbox-Briefkasten so smart gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das die Magnetkontakte / Reedschalter an einem ESP relativ träge reagieren. Kann an der Kabellänge oder am Modell liegen, auf jeden fall ist da gerne mal eine Sekunde Verzögerung dazwischen, manchmal auch 2.
      Das ginge auch, falls sowieso schon vorhanden, mit mehreren ZigBee Tür- und Fensterkontakten. Denn kleben da nur ein paar weiße Streichholzschachteln.
      Und ich würde für so etwas nicht den Magneten nehmen der den Reed- oder ZigBee Kontaken beiliegt sondern etwas stärkeres. Dann darf der Abstand auch etwas größer sein und es muss nicht Millimetergenau aneinander vorbei passen.
      • K Kellerkind-86
        Gruss Marcell
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        @kellerkind-86
        Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natürlich.
        • K Kellerkind-86
          ste_gleiS Offline
          ste_gleiS Offline
          ste_glei
          auf dieser Seite ist es ganz gut erklärt.
          https://www.tor7.de/news/homee-brain-cube-antriebe-und-bisecur-geraete-per-app-oder-sprache-steuern#liste-geraete
          • B badsnoopy667
            @kellerkind-86
            @badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
            nein! nur eine Lageverönderung aus der Ruheposition
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.
              HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                der Aqara Sensor
                möglich! den kenne ich nicht. Hab nur die Homematic Teile
                • B badsnoopy667
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @badsnoopy667 die Shelly Door & Window können das, die zeigen auch den Neigungswinkel an. Funktionieren über WLAN
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @bananajoe bei einem Sektionaltor brauchst du dann für jedes Element einen. Und noch schön ordentlich logisch verknüpfen.
                    BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @homoran sagte in Garagentor smart machen:
                      Oder rfid Tags und zählen was gerade vorbeikommt. Oder Umdrehungen zählen. Oder ... wenn ich ich so in meine Bastelkiste schaue kommen da 1.000 und eine Idee ...
                        @bananajoe sagte in Garagentor smart machen:
                        oder doch die Laufzeit.
                        wenn es jedoch nur vor - stop - rück - stop.... geht wird es allerdings anspruchsvoller
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          Man könnte sogar mit einem Sensor hinkommen, der strategisch sinnvoll auf einem der mittleren Segmente befestigt ist.
                          Damit kann man dann zumindest Öffnungsbereiche definieren:
                          0-50% --> Sensor (Segment) steht noch senkrecht
                          ~50% --> Sensor wird gerade gekippt
                          50-100% --> Sensor liegt waagerecht
                          • B badsnoopy667
                            Kellerkind-86
                            Ja..ich muss mal schauen. Ich habe zwei Rolltore. Und da fällt die Neigung leider schonmal flach. Interessant ist vielleicht noch diese homee Box für Hörmann..die aber wiederum über 140 kostet. Ich schau mal.. oder doch nur die einfache Variante..
                            Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfährt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffährt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
                            Aber danke schonmal für die ganzen Ideen.
                            Gruß Marcell
                            Gruß Marcell
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Leute leute, wir haben 2023. Dann bitte schön irgendetwas mit KI-Auswertung, zum Beispiel Videostream verarbeiten oder den Luftzug messen.
                              • K Kellerkind-86
                                Gruß Marcell
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                da würde ja ein einziger Sensor reichen
                                  Kellerkind-86
                                  @bananajoe ja..ich bin eigentlich deiner Meinung...aber mir fehlt ehrlicher Weise das Know-how um das so umzusetzen. Also das mit dem Magnetschalter und Sensor ist noch zu bewerkstelligen.. sorry 😇
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    Kellerkind-86
                                    @BananaJoe
                                    also ich habe gerade nochmal nachgedacht... also theoretisch...
                                    wenn ich einen shelly 1 nehme. um das ganze zu schalten...
                                    dann einen ESP8266 oder ein ESP32 . den dann wiederum mit strom vom antrieb versorge...dann kann ich doch mehrere magnetkontakte anschließen richtig ?
                                    das problem was ich nur sehe, ist dass ich nicht weiß wie ich die esp`s programmieren muss damit es funktioniert...
                                    dann würde ich beispielsweise 4 kontakte verbauen.. ganz auf, ganz zu, 10 % stellung und 40%stellung. ( nur als beispiel erstmal )
                                    zusätzlich vielleicht noch das shelly addon um temperatur und luftfeuchte zu messen...( aber das nur mal an rande)
                                    und anschließend ein blockly..
                                    ist das blödsinn oder macht das sinn ? weiß nur noch nicht, ob ich ein downpullrelais verwenden muss um von 24v auf 3 volt zu kommen.. aber erst mal egal.
                                    danke
                                    Gruß Marcell
                                    • F Offline
                                      falkomfs
                                      eventuell passt das ja
                                      https://www.tor7.de/hoermann-homematic-ip-gateway-inkl-hcp-adapter?sPartner=gs&product_id=1514-2972&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11-JhPWJaWSyH1OuXvHPruslz0zhgbL0oTBHBnyPsdyDnX98VjtOc_BoCVNcQAvD_BwE
                                      • F falkomfs
                                        Kellerkind-86
                                        @falkomfs
                                        Jap.das würde passen.
                                        Hab nur noch nichts.gefunden was man da abfragen kann..also welche Stellung.
                                        Habe supramatic e Antriebe..das sollte also passen.
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          @falkomfs
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @kellerkind-86
                                          Aus der Beschreibung des HmIP-MOD-HO bei ELV
                                          Durch die Integration in den Antrieb ist gezieltes Ansteuern der Funktionen Öffnen, Schließen, Stopp, Lüftungsposition möglich. Zusätzlich meldet das Modul den aktuellen Status des Tores, sodass auf die Verschluss-/Öffnungskontrolle per zusätzlichem Meldekontakt verzichtet werden kann.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
