  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Muss ich noch irgendwas machen?
    Eine Instanz vom Adapter installieren...
    djsirius
    #588
    @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
    djsirius
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #589
      mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
      enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
      enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
      enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #590
        @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
        • J Offline
          Jan1
          #591
          Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
          Ist da was bekannt?
          • F Offline
            Flugschüler
            #592
            Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
            • F Flugschüler
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #593
              @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Könnte hiermit zusammenhängen :
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                deta
                #594
                Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                cu Deta
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                  Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                  Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                  Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                  Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                  (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                  So geht es dann im Blockly weiter
                  Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                  Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                  Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                  (gezippt)
                  zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                  emil70
                  #595
                  @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  (gezippt)
                  @dslraser
                  Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                  Habe letzten dauf upgedatet
                  Weiss du da was?
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • D deta
                    cu Deta
                    emil70
                    #596
                    @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    cu Deta
                    Was hast du den damit vor?
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      (gezippt)
                      @dslraser
                      Weiss du da was?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #597
                      @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      (gezippt)
                      @dslraser
                      Weiss du da was?
                      Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                        (gezippt)
                        @dslraser
                        Weiss du da was?
                        emil70
                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                        #598
                        ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                        0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                        werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                        enigma2.0.command.ZAP
                        die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                        Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                        Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #599
                          @emil70
                          Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                          Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #600
                            Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
                            • J Jan1
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #601
                              @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              von Git installiert
                              nicht unbedingt.
                              GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                von Git installiert
                                nicht unbedingt.
                                Jan1
                                #602
                                @djmarc75
                                Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir ;)
                                Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                                • J Jan1
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #603
                                  Das kann man ja auf GIT nachsehen ;)
                                    Jan1
                                    #604
                                    @djmarc75
                                    ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
                                    Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
                                    • J Jan1
                                      @djmarc75
                                      emil70
                                      #605
                                      Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        Jan1
                                        #606
                                        @emil70
                                        Na das der Adapter nicht mehr funktioniert.
                                          @emil70
                                          emil70
                                          #607
                                          @emil70
                                          ich nutze
                                          javascript v7.0.3 (vorher war das glaube ich was mit v5.x.x)
                                          enigma 2 v2.0.2 seit heute (vorher v1.3.3)
                                          Nutze nur "stable"
                                          Wenn ich diesen Teil z.B in eine extra Blockly packe. Das aktiviere und das eigentliche deaktiviere , wird umgeschaltet wenn ich den Datenpunkt für ARD drücke
                                          gruss emil70
