  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A australien
    @glasfaser
    DANKE!!!!
    das war der Fehler, gebe nun http://username:password@enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON}
    und alles ist ok!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #579
    @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @glasfaser
    DANKE!!!!
    Kein Problem ... hast ja auch genug Input gegeben ;)
      djsirius
      #580
      kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
      Vielen Dank!
      djsirius
      • D djsirius
        Vielen Dank!
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #581
        @djsirius
        Er läuft und kann über die Adapter installiert werden.
        Proxmox und HA ...
          @djsirius
          djsirius
          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
          #582
          @meister-mopper Vielen Dank! Leider wird mir der Adapter nicht angezeigt. :-(
          djsirius
          • D djsirius
            bob der 1.
            #583
            @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Du musst ihn über GitHub installieren, dann siehst du ihn.
            Rennt immer noch Fehlerfrei egal welches Image, am besten beim PurE2 bzw. VTI.
            Die anderen wie Merlin oder alle anderen laufen aber auch super
            • B bob der 1.
              djsirius
              #584
              @bob-der-1 Vielen Dank! Muss ich bei der Installation über Github etwas beachten?
              Das wäre dann über diesen Link, oder?
              djsirius
              • D djsirius
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #585
                @djsirius
                Über GitHub immer .... hier aber eher bedenkenlos zu machen.
                deswegen steht auch bei der Installation der Warnhinweis....
                Installieren Sie keine Adapter von URL, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf URL funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung...
                • B bob der 1.
                  @djsirius
                  djsirius
                  #586
                  @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
                  djsirius
                  • D djsirius
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #587
                    Eine Instanz vom Adapter installieren...
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      djsirius
                      #588
                      @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
                      djsirius
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #589
                        mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #590
                          @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
                          • J Offline
                            Jan1
                            #591
                            Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
                            Ist da was bekannt?
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              #592
                              Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                              • F Flugschüler
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #593
                                @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Könnte hiermit zusammenhängen :
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                                  deta
                                  #594
                                  Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                                  Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                                  Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                                  cu Deta
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                                    Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                                    Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                                    Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                                    Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                                    (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                                    So geht es dann im Blockly weiter
                                    Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                                    Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                                    Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                                    (gezippt)
                                    zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                                    emil70
                                    #595
                                    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    (gezippt)
                                    @dslraser
                                    Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                                    Habe letzten dauf upgedatet
                                    Weiss du da was?
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • D deta
                                      cu Deta
                                      emil70
                                      #596
                                      @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      cu Deta
                                      Was hast du den damit vor?
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        (gezippt)
                                        @dslraser
                                        Weiss du da was?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #597
                                        @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        (gezippt)
                                        @dslraser
                                        Weiss du da was?
                                        Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                                          (gezippt)
                                          @dslraser
                                          Weiss du da was?
                                          emil70
                                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                          #598
                                          ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                                          0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                                          werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                                          enigma2.0.command.ZAP
                                          die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                                          Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                                          Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                                          gruss emil70
