  4. Update Enigma 2.0.1
    6.5k
Update Enigma 2.0.1
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walter Weiss
    Nach Update und Start des Enigma2-Adapters auf V 2.0.1 werden die States nicht aktualisiert bzw. initialisiert. Zustandsänderungen der Enigma2 Box werden nicht aktualisiert. Der State enigma2-CONNECTION hat den Wert false, obwohl die Box im Standby ist.
    Nach einem Command STANDBY_TOGGLE=True oder False (unbestätigt) wird das Command von der Box angenommen und ausgeführt.
    Der State enigma2-CONNECTION ist ab diesem Zeitpunkt true. Ab diesem Zeitpunkt werden offensichtlich dann die states dauerhaft aktualisiert.
    Nach Stop/Start des Adapters funktioniert die Aktualisierung der States nicht mehr.
    Der State enigma2-CONNECTION ist ab diesem Zeitpunkt wieder false.
    Erst nach obiger Prozedur ist die Aktualisierung wieder aktiv.
    Bei dieser Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass z.B. das Command STANDBY_TOGGLE vom Adapter nach Ausführung nicht bestätigt wird und rot bleibt( könnte ein generelles Problem der Commands sein..
    • W Walter Weiss
      @walter-weiss
      Wie schaut die Umgebung aus, in der das läuft?
      nodejs v??
      Usw...
      W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @walter-weiss
        nodejs v??
        Usw...
        W Offline
        W Offline
        Walter Weiss
        schrieb am zuletzt editiert von Walter Weiss
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.10.103-v7l+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.5G        534M        0.0K        841M        1.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.5G        634M
        Active iob-Instances:   39
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                19141
        States:                 16932
        Size of iob-Database:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          @walter-weiss
          nodejs v??
          Usw...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @thomas-braun sagte in Update Enigma 2.0.1:
          BETA .
          Er hat hier gepostet :
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
          @Walter-Weiss
          Warum einmal hier im Forum und auf Github !?
          Als Beta Tester bist du bei Github besser aufgehoben !
          W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            BETA .
            @Walter-Weiss
            W Offline
            W Offline
            Walter Weiss
            @glasfaser
            Ich habe dieses Verhalten festgestellt und wollte die Community auf dieses Verhalten hinweisen. Mit der Aktionsfolge bleibt der Adapter nutzbar, ansonsten muss man sofort zurück auf die Version 1.5.0. Ich hatte bisher den Eindruck, dass hier auch Beta Versionen besprochen werden. Bitte um Hinweis, falls ich das missverstanden habe.
            DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Walter Weiss
              @glasfaser
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @walter-weiss sagte in Update Enigma 2.0.1:
              Bitte um Hinweis
              Ganz einfach:
              Hast Du Betas bist Du BetaTester und musst mit den Fehlern leben welche in den Betas vorkommen können... im besten Fall solltest Du auch diese Fehler melden. GIT wäre da sehr sinnvoll.
              Lehrling seit 1975 !!!
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Walter Weiss
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Bitte um Hinweis,
                Da du im Beta ( Tester ) bist inkl.
                solltest du den Thread auch dazu verfolgen , dort steht sehr viel drin , auch das dieser Adapter angepasst wird / wurde .... für den js-controller 5...
                https://forum.iobroker.net/topic/64273/alpha-test-js-controller-5-0
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Bitte um Hinweis
                  Ganz einfach:
                  W Offline
                  W Offline
                  Walter Weiss
                  @djmarc75
                  ok. Ich kann mit den Fehlern umgehen. Ich wollte lediglich pro aktiv auf das Problem hinweisen, damit alle die Testen oder updaten schon einen Hinweis haben.
                  • W Walter Weiss
                    @djmarc75
                    @walter-weiss
                    Dann verlinke die beiden Dinge zumindest miteinander. Damit die Diskussion/Information nicht komplett in verschiedene Richtungen läuft.
                    • W Walter Weiss
                      @djmarc75
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Dann wäre es auch Sinvoll gewesen den Link zum Github Issus mit anzugeben .
                      Habe ich jetzt herrausgesucht !
                      Und nicht nur ein Dreizeiler "Update Enigma 2.0.1:" und ohne angaben von iob diag .
                        W Offline
                        W Offline
                        Walter Weiss
                        @glasfaser
                        Ich übe noch Forumbeiträge und github Issues. Verspreche nächstes Mal Besserung.
                        Ich wollte einfach zur Verbesserung beitragen, da ich bisher sehr viel Hilfe und Erkenntnisse aus dem Forum gezogen habe. Bisher hatte ich immer passiv mitgelesen und wollte einmal auch einen Beitrag leisten Ich wollte auch nicht die halbe Supportmannschaft damit beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.
                        • W Walter Weiss
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Alles gut :)
                          Dann bitte das dazu lesen ...
                          dann wäre das nicht passiert 🤗
                            Alles gut :)
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Und für alle die die Sache an sich interessiert:
                            Bluefox hat bereits ein 2.0.2 rausgebracht. Sollte soätestens morgen im beta/latest sein.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              BETA .
                              @Walter-Weiss
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @glasfaser sagte in Update Enigma 2.0.1:
                              @Glasfaser @DJMarc75
                              da muss ich @Walter-Weiss ein wenig Recht geben.
                              Forum passt definitiv auch. Auf Git schauen leider zu wenig nach.
                              Ich schau meistens zuerst im Forum, da dies bei mir 24/7 offen ist.
                              Aber auch @Thomas-Braun hat zu 100% Recht.
                              Wenn schon ein Issue auf GIT eröffnet wurde, dann auch gleich im Anfangsbeitrag verlinken.
                              Btw., 2.0.2 ist schon verfügbar.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @negalein
                                oder im passenden Thread ;)
                                https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Walter Weiss
                                  @negalein
                                  Ich hatte zuerst im Forum gepostet und erst als ich mir ziemlich sicher war das Issue eröffnet, aber danach eben nicht verlinkt. Nächstes Mal.
                                  ich habe inzwischen auf 2.0,2 upgedatet. Funktionsmangel, wie oben beschrieben, leider noch vorhanden. Auf github bereits bekannt.
                                  • W Walter Weiss
                                    @negalein
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @walter-weiss
                                    Passt schon dass du hier fragst. Dazu ist das Forum (aus meiner Sicht) ja auch da.
                                    In letzter Zeit orte ich hier allerdings einen etwas rauheren Ton. Liegt vielleicht an der Sommerhitze :-) - vielleicht bin ich auch nur empfindlcher zur Zeit. Mir ist bei meinem Einstieg vor etwas über einem Jahr der hier in der ioBroker Community herschende freundschaftliche und lösungsorientierte Umgang extrem positiv aufgefallen. Ich hoff das bleibt so.
                                    Aus meiner Sicht ist jeder mit Fragen willkommen solange er sinnvolle Angaben macht und spätestens auf Nachfrage Fakten versucht zu liefern.
                                    Damit möcht ich diese Randbemerkung auch schon abschließen und hoffe dass du weiterhin erfolgreich und zufrieden ioBroker nutzt.
                                    Mcm1957
