  4. Update Enigma 2.0.1
    6.6k
Update Enigma 2.0.1
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @walter-weiss
    Wie schaut die Umgebung aus, in der das läuft?
    nodejs v??
    Usw...
    W Offline
    W Offline
    Walter Weiss
    schrieb am zuletzt editiert von Walter Weiss
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.5G        534M        0.0K        841M        1.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.5G        634M
    Active iob-Instances:   39
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                19141
    States:                 16932
    Size of iob-Database:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      @walter-weiss
      nodejs v??
      Usw...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thomas-braun sagte in Update Enigma 2.0.1:
      BETA .
      Er hat hier gepostet :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
      @Walter-Weiss
      Warum einmal hier im Forum und auf Github !?
      Als Beta Tester bist du bei Github besser aufgehoben !
      W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        BETA .
        @Walter-Weiss
        W Offline
        W Offline
        Walter Weiss
        @glasfaser
        Ich habe dieses Verhalten festgestellt und wollte die Community auf dieses Verhalten hinweisen. Mit der Aktionsfolge bleibt der Adapter nutzbar, ansonsten muss man sofort zurück auf die Version 1.5.0. Ich hatte bisher den Eindruck, dass hier auch Beta Versionen besprochen werden. Bitte um Hinweis, falls ich das missverstanden habe.
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Walter Weiss
          @glasfaser
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @walter-weiss sagte in Update Enigma 2.0.1:
          Bitte um Hinweis
          Ganz einfach:
          Hast Du Betas bist Du BetaTester und musst mit den Fehlern leben welche in den Betas vorkommen können... im besten Fall solltest Du auch diese Fehler melden. GIT wäre da sehr sinnvoll.
          Lehrling seit 1975 !!!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Walter Weiss
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Bitte um Hinweis,
            Da du im Beta ( Tester ) bist inkl.
            solltest du den Thread auch dazu verfolgen , dort steht sehr viel drin , auch das dieser Adapter angepasst wird / wurde .... für den js-controller 5...
            https://forum.iobroker.net/topic/64273/alpha-test-js-controller-5-0
            • DJMarc75D DJMarc75
              Bitte um Hinweis
              Ganz einfach:
              W Offline
              W Offline
              Walter Weiss
              @djmarc75
              ok. Ich kann mit den Fehlern umgehen. Ich wollte lediglich pro aktiv auf das Problem hinweisen, damit alle die Testen oder updaten schon einen Hinweis haben.
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Walter Weiss
                @djmarc75
                @walter-weiss
                Dann verlinke die beiden Dinge zumindest miteinander. Damit die Diskussion/Information nicht komplett in verschiedene Richtungen läuft.
                • W Walter Weiss
                  @djmarc75
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann wäre es auch Sinvoll gewesen den Link zum Github Issus mit anzugeben .
                  Habe ich jetzt herrausgesucht !
                  Und nicht nur ein Dreizeiler "Update Enigma 2.0.1:" und ohne angaben von iob diag .
                    W Offline
                    W Offline
                    Walter Weiss
                    @glasfaser
                    Ich übe noch Forumbeiträge und github Issues. Verspreche nächstes Mal Besserung.
                    Ich wollte einfach zur Verbesserung beitragen, da ich bisher sehr viel Hilfe und Erkenntnisse aus dem Forum gezogen habe. Bisher hatte ich immer passiv mitgelesen und wollte einmal auch einen Beitrag leisten Ich wollte auch nicht die halbe Supportmannschaft damit beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.
                    • W Walter Weiss
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Alles gut :)
                      Dann bitte das dazu lesen ...
                      dann wäre das nicht passiert 🤗
                        Alles gut :)
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Und für alle die die Sache an sich interessiert:
                        Bluefox hat bereits ein 2.0.2 rausgebracht. Sollte soätestens morgen im beta/latest sein.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          BETA .
                          @Walter-Weiss
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @glasfaser sagte in Update Enigma 2.0.1:
                          @Glasfaser @DJMarc75
                          da muss ich @Walter-Weiss ein wenig Recht geben.
                          Forum passt definitiv auch. Auf Git schauen leider zu wenig nach.
                          Ich schau meistens zuerst im Forum, da dies bei mir 24/7 offen ist.
                          Aber auch @Thomas-Braun hat zu 100% Recht.
                          Wenn schon ein Issue auf GIT eröffnet wurde, dann auch gleich im Anfangsbeitrag verlinken.
                          Btw., 2.0.2 ist schon verfügbar.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @negalein
                            oder im passenden Thread ;)
                            https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x
                              W Offline
                              W Offline
                              Walter Weiss
                              @negalein
                              Ich hatte zuerst im Forum gepostet und erst als ich mir ziemlich sicher war das Issue eröffnet, aber danach eben nicht verlinkt. Nächstes Mal.
                              ich habe inzwischen auf 2.0,2 upgedatet. Funktionsmangel, wie oben beschrieben, leider noch vorhanden. Auf github bereits bekannt.
                              • W Walter Weiss
                                @negalein
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @walter-weiss
                                Passt schon dass du hier fragst. Dazu ist das Forum (aus meiner Sicht) ja auch da.
                                In letzter Zeit orte ich hier allerdings einen etwas rauheren Ton. Liegt vielleicht an der Sommerhitze :-) - vielleicht bin ich auch nur empfindlcher zur Zeit. Mir ist bei meinem Einstieg vor etwas über einem Jahr der hier in der ioBroker Community herschende freundschaftliche und lösungsorientierte Umgang extrem positiv aufgefallen. Ich hoff das bleibt so.
                                Aus meiner Sicht ist jeder mit Fragen willkommen solange er sinnvolle Angaben macht und spätestens auf Nachfrage Fakten versucht zu liefern.
                                Damit möcht ich diese Randbemerkung auch schon abschließen und hoffe dass du weiterhin erfolgreich und zufrieden ioBroker nutzt.
                                Mcm1957
