  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @djsirius
    Über GitHub immer .... hier aber eher bedenkenlos zu machen.
    deswegen steht auch bei der Installation der Warnhinweis....
    Installieren Sie keine Adapter von URL, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf URL funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung...
    djsirius
    #586
    @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
    djsirius
    • D djsirius
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #587
      @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Eine Instanz vom Adapter installieren...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        djsirius
        #588
        @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
        djsirius
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #589
          mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
          enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
          enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
          enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #590
            @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
            • J Offline
              Jan1
              #591
              Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
              Ist da was bekannt?
              • F Offline
                Flugschüler
                #592
                Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                • F Flugschüler
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #593
                  @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Könnte hiermit zusammenhängen :
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                    deta
                    #594
                    Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                    Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                    Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                    cu Deta
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                      Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                      Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                      Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                      Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                      (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                      So geht es dann im Blockly weiter
                      Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                      Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                      Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                      (gezippt)
                      zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                      emil70
                      #595
                      @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      (gezippt)
                      @dslraser
                      Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                      Habe letzten dauf upgedatet
                      Weiss du da was?
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • D deta
                        cu Deta
                        emil70
                        #596
                        @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        cu Deta
                        Was hast du den damit vor?
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          (gezippt)
                          @dslraser
                          Weiss du da was?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #597
                          @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          (gezippt)
                          @dslraser
                          Weiss du da was?
                          Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                            (gezippt)
                            @dslraser
                            Weiss du da was?
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            #598
                            ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                            0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                            werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                            enigma2.0.command.ZAP
                            die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                            Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                            Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #599
                              @emil70
                              Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                              Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #600
                                Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
                                • J Jan1
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #601
                                  @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  von Git installiert
                                  nicht unbedingt.
                                  GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
                                    von Git installiert
                                    nicht unbedingt.
                                    Jan1
                                    #602
                                    @djmarc75
                                    Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir ;)
                                    Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                                    • J Jan1
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #603
                                      Das kann man ja auf GIT nachsehen ;)
                                        Jan1
                                        #604
                                        @djmarc75
                                        ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
                                        Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
                                        • J Jan1
                                          @djmarc75
                                          emil70
                                          #605
                                          Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                                          gruss emil70
