  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.6k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D deta
    Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
    Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
    Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
    cu Deta
    emil70
    #596
    @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    cu Deta
    Was hast du den damit vor?
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
      Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
      Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
      Diese Datenpunkte werden damit erstellt
      Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
      (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
      So geht es dann im Blockly weiter
      Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
      Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
      Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
      (gezippt)
      zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
      @dslraser
      Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
      Habe letzten dauf upgedatet
      Weiss du da was?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #597
      @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      (gezippt)
      @dslraser
      Weiss du da was?
      Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        (gezippt)
        @dslraser
        Weiss du da was?
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        #598
        ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
        0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
        werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
        enigma2.0.command.ZAP
        die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
        Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
        Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
        gruss emil70
        • E emil70
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #599
          @emil70
          Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
          Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
          • J Offline
            Jan1
            #600
            Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
            • J Jan1
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #601
              @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              von Git installiert
              nicht unbedingt.
              GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                von Git installiert
                nicht unbedingt.
                Jan1
                #602
                @djmarc75
                Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir ;)
                Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                • J Jan1
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #603
                  Das kann man ja auf GIT nachsehen ;)
                    Jan1
                    #604
                    @djmarc75
                    ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
                    Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
                    • J Jan1
                      @djmarc75
                      emil70
                      #605
                      Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        Jan1
                        #606
                        @emil70
                        Na das der Adapter nicht mehr funktioniert.
                          @emil70
                          emil70
                          #607
                          @emil70
                          ich nutze
                          javascript v7.0.3 (vorher war das glaube ich was mit v5.x.x)
                          enigma 2 v2.0.2 seit heute (vorher v1.3.3)
                          Nutze nur "stable"
                          Wenn ich diesen Teil z.B in eine extra Blockly packe. Das aktiviere und das eigentliche deaktiviere , wird umgeschaltet wenn ich den Datenpunkt für ARD drücke
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            @emil70
                            ich nutze
                            Nutze nur "stable"
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #608
                            @emil70
                            Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version. Enigma2 habe ich noch 1.3.3
                            Wenn ich Dich richtig verstehe, dann funktioniert es manuell, aber nicht über iot (Sprache) bei Dir ?
                              deta
                              #609
                              Mal eine Frage:
                              woher bekommt man die Daten für Zap? also die 1:0....
                                @emil70
                                emil70
                                #610
                                @emil70
                                Nein, hast du falsch verstanden. Es funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem Blockly. Egal ab über Akexa oder ich den Button manuell drücke. Ich sehe ja, wenn ich Alexa sagen "schalte ard ein". Das dann sich der Status im Button "02ard" ändern. Das iot.o gerade ausgeführt hat. Es wird aber nicht umgeschaltet. Daher gehe ich davon aus. das das Blockly ind Verbindung mit javascript nicht mehr funktioniert. Da ich ja nur javascript upgedatet habe.
                                Edit:
                                javascript adapter ist so eingestellt
                                gruss emil70
                                • D deta
                                  Mal eine Frage:
                                  emil70
                                  #611
                                  Mal eine Frage:
                                  Wenn du eine Enigma2 Resi hast z.B über Programm dreamboxEDIT oder E-Channelizer
                                  öffentlich/rechtliche Sender HD Sat
                                  Das Erste HD				1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                                  ZDF HD						1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0
                                  WDR HD Dortmund				1:0:19:6EA7:4B1:1:C00000:0:0:0
                                  3sat HD						1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0
                                  ONE HD						1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0
                                  tagesschau24 HD				1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0
                                  ONE							1:0:1:7032:41B:1:C00000:0:0:0
                                  PHOENIX HD					1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0
                                  ZDF NEO HD					1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0
                                  ZDFinfo HD					1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0
                                  ARD-Alpha					1:0:1:6F47:445:1:C00000:0:0:0
                                  Sonnenklar.TV HD			1:0:19:1518:455:1:C00000:0:0:0
                                  Arte						1:0:1:7034:41B:1:C00000:0:0:0
                                  RBB Berlin HD				1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0
                                  SR HD						1:0:19:288A:40F:1:C00000:0:0:0
                                  SWR HD						1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0
                                  Zee One HD					1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0
                                  ANIXE HD					1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0
                                  Bibel TV HD					1:0:1:33A8:3EB:1:C00000:0:0:0
                                  PULS 4 Austria				1:0:1:4E27:43A:1:C00000:0:0:0
                                  Family TV					1:0:1:21:F:85:C00000:0:0:0
                                  BR HD						1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0
                                  HR HD						1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0
                                  NDR HD						1:0:19:2859:401:1:C00000:0:0:0
                                  MDR HD						1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0
                                  EuroNew						1:0:1:79F4:443:1:C00000:0:0:0
                                  ServusTV HD Deutschland		1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0
                                  MTV Dance					1:0:1:6FEF:42A:1:C00000:0:0:0
                                  n-tv HD						1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    @emil70
                                    Edit:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #612
                                    @emil70
                                    wie schon geschrieben, beim Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version und bei mir funktioniert es, daran kann es dann nicht liegen. 🤷‍♂️
                                      @emil70
                                      emil70
                                      #613
                                      @dslraser
                                      Kannst du mal posten, was bei dir im Log steht, wenn das Blockly gestartet wird?
                                      Habe in dem Thread auch mal gefragt
                                      Da es da auch um die Version vom javascript geht
                                      gruss emil70
                                        bubus
                                        #614
                                        Ich habe 2 IP-Kameras, die ich in meiner Senderliste habe und somit das Bild auch auf dem Fernseher.
                                        Jedoch auf die Kanalreferenz 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0 (beide Kameras haben die gleiche Kanalreferenz) läßt sich per "Zap with Servicereference" nicht umschalten. Geht das überhaupt? Oder sind die Kameras mit der gleichen Referenz das Problem?
                                        Es wäre schön, wenn die Dreambox auf den Hauseingang umschaltet, wenn jemand vor der Tür steht.
                                        • B bubus
                                          emil70
                                          #615
                                          @bubus
                                          ich habe meinen Kameras in der Senderliste die 1-6 geben und schalte dann wenn es klingelt auf die Zahl
                                          Befehlt sieht so aus mit root und PW
                                          http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=2
                                          Die 2 bedeutet Sender 1. 3 wäre dann Sender 2 usw
                                          Edit: Das Umschalten läuft bei mir, aber über Homematic
                                          Aber den html Befehl kann man ja auch über Blockly absetzen
                                          Edit2: mit
                                          http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=11
                                          lass ich dann nach 30 sec auf den Kanal zurückschalten der gelaufen ist
                                          gruss emil70
