  4. Adapter Aktualisierung funktioniert nicht
    5.2k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @manmac1 sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
    Bin für jeglichen Hinweis dankbar.
    Moin,
    mich interessiert mal eher, wieso ich bei einigen Posts jetzt immer diese alten Github Schinken angezeigt bekomme?
    Was möchte man mir damit sagen?
    Bernd
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dp20eic sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
    OT
    Weil es in seinem Log enthalten ist .. z.b. dann poppen die als Github auf
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    • M manmac1
      @glasfaser said in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
      sudo reboot
      npm prune wirft folgenden fehler, ich schau mal, wies nach dem reboot aussieht.
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird betreten
      npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
      npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | x64
      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
      npm ERR! (node:1858850) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
      npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
      npm ERR! gyp info spawn args [
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
      npm ERR! gyp info spawn args ]
      npm ERR! gyp info spawn make
      npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
      npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-local-handle.h:12,
      npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:12,
      npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:24,
      npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
      npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’; did you mean ‘remove_cv’?
      npm ERR!   646 |             !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
      npm ERR!       |                                      ^~~~~~~~~~~
      npm ERR!       |                                      remove_cv
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:50: error: template argument 2 is invalid
      npm ERR!       |                                                  ^
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
      npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
      npm ERR! make: *** [openzwave_shared.target.mk:150: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
      npm ERR! gyp ERR! build error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.0-25-amd64
      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_06_26_831Z-debug-0.log
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      bitte erst das andere mir zeigen was ich dir oben gepostet habe !!
      danach
      cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      npm install --omit=dev
      • GlasfaserG Glasfaser
        @manmac1
        Mache mal bitte :
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        npm prune
        sudo reboot
        dann
        iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
        manmac1
        @glasfaser
        hat leider nicht geklappt.
        iobroker@iobroker:~$ iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
        This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
        -> 6.1.0:
        Added the subscribing on the specific instance messages
        -> 6.0.3:
        Updated packages
        Implemented the possibility to view folder content
        -> 6.0.1:
        Removed letsencrypt handling from web adapter
        -> 5.5.3:
        Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
        -> 5.5.2:
        Allowed deletion of fullcalendar objects
        -> 5.5.1:
        Allowed to read projects of vis-2-beta
        -> 5.5.0:
        Added special end-points for app authentication
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update web from @4.3.0 to @6.1.0
        host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.web@6.1.0... (System call)
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
        npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
        npm ERR! code 1
        npm ERR! (node:7977) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
        npm ERR!       |                                                  ^
        npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_11_29_375Z-debug-0.log
        upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
        upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
        upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
        upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
        upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
        upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
        upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
        upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
        upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
        upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
        upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
        upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
        upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
        upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
        upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
        upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
        upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
        upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
        upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
        upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
        upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
        upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
        upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
        upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
        upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
        upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
        upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
        upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
        upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
        upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
        upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
        upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
        upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
        upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
        upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
        upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
        upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
        upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
        upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
        upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
        upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
        upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
        upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
        upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
        upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
        upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
        upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
        upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
        host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is started
          danach
          manmac1
          schrieb am zuletzt editiert von manmac1
          iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared$ npm install --omit=dev
          > openzwave-shared@1.4.1 preinstall
          > node lib/install-ozw.js
          > openzwave-shared@1.4.1 install
          > node-gyp rebuild
          (node:14306) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
          gyp info spawn make
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:192,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
            112 |   return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters.h:59,
                           from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:197,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:67: error: cannot convert ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
             18 |       val->To ## TYPE(v8::Isolate::GetCurrent()->GetCurrentContext())          \
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
             22 | X(Boolean)
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive.h:11,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:11,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                           from ../src/openzwave.hpp:26,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:398:37: note:   initializing argument 1 of ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
            398 |   Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:37:55: error: cannot convert ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
             37 |   return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
             40 | X(bool, Boolean)
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:408:30: note:   initializing argument 1 of ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
            408 |   bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_new.h:189,
                           from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:198,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:103:42: error: cannot convert ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
            103 |   return scope.Escape(v8::Function::New( isolate
                |                                          v8::Isolate*
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:33,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-function.h:33:22: note:   initializing argument 1 of ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
             33 |       Local<Context> context, FunctionCallback callback,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
            337 |   return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:47,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive-object.h:81:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
             81 |   static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive-object.h:81:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
          In file included from ../src/openzwave.hpp:27,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            835 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:49,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:195:50: note: declared here
            195 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:112:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
            112 |     __attribute__((deprecated(message))) declarator
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            850 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:188:50: note: declared here
            188 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            865 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:181:50: note: declared here
            181 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:911:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
            911 |       v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:360:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
            360 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:360:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:921:37: error: cannot convert ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
            921 |         length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
                |                                     char*
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:11,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive.h:202:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
            202 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
           1479 |     ));
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1533:64: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, const v8::Local<v8::Value>&)’
           1533 |     New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
            244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
            247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1539:42: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’
           1539 |     New(persistentHandle)->Set(key, value);
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1545:44: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(uint32_t&, const v8::Local<v8::Value>&)’
           1545 |     New(persistentHandle)->Set(index, value);
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1551:61: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’
           1551 |         New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:290:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
            290 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:290:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:293:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
            293 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:293:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1557:55: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(const v8::Local<v8::String>&)’
           1557 |     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1562:57: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(uint32_t&)’
           1562 |     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1732:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           1732 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1977:16: warning: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::Local<v8::AccessorSignature>, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ is deprecated: Do signature check in accessor [-Wdeprecated-declarations]
           1977 |     , signature);
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-function.h:15,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-template.h:838:8: note: declared here
            838 |   void SetAccessor(
          In file included from /usr/include/c++/10/cassert:44,
                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node_object_wrap.h:26,
                           from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:51,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
             24 |     assert(persistent().IsNearDeath());
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:2222,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:67:18: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘MarkIndependent’
             67 |     persistent().MarkIndependent();
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
            124 |     assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
          In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:2313,
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_typedarray_contents.h: In constructor ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>)’:
          /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_typedarray_contents.h:34:43: error: ‘class v8::ArrayBuffer’ has no member named ‘GetContents’
             34 |       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;
          ../src/callbacks.cc: In function ‘void OZW::ozw_watcher_callback(const OpenZWave::Notification*, void*)’:
          ../src/callbacks.cc:80:37: warning: ‘uint8 OpenZWave::Notification::GetSceneId() const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             80 |     notif->sceneid = cb->GetSceneId();
          In file included from ../src/openzwave.hpp:32,
          /usr/local/include/openzwave/Notification.h:232:21: note: declared here
            232 |    DEPRECATED uint8 GetSceneId() const
          make: *** [openzwave_shared.target.mk:136: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
          gyp ERR! not ok
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 9.5.1 -> 10.0.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.0.0
          npm notice Run npm install -g npm@10.0.0 to update!
          npm notice
          npm ERR! code 1
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_16_59_988Z-debug-0.log
          • M manmac1
            > node-gyp rebuild
            gyp info spawn make
               22 | X(Boolean)
                  |                                          v8::Isolate*
                  |                                     char*
             1479 |     ));
            gyp ERR! not ok
            npm notice
            npm notice
            npm ERR! code 1
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manmac1
            so , jetzt nochmal zeigen
              @manmac1
              manmac1
              iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared$ iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
              -> 6.1.0:
              -> 6.0.3:
              Updated packages
              -> 6.0.1:
              -> 5.5.3:
              -> 5.5.2:
              -> 5.5.1:
              -> 5.5.0:
              NPM version: 9.5.1
              npm ERR! code 1
              npm ERR! (node:25266) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
              npm ERR!       |                                                  ^
              npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_19_10_771Z-debug-0.log
              • M manmac1
                habs nochmal rauskopiert:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 16:56:43 up 15:03,  3 users,  load average: 0.29, 0.52, 0.52
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-09-03 16:56:43 CEST
                           Universal time: Sun 2023-09-03 14:56:43 UTC
                                 RTC time: Sun 2023-09-03 14:56:43
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        2.5G        2.8G        0.0K        2.7G        5.5G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:            9G        2.5G        4.8G
                         7945 M total memory
                         2456 M used memory
                         1277 M active memory
                         3294 M inactive memory
                         2783 M free memory
                          409 M buffer memory
                         2295 M swap cache
                         2044 M total swap
                            0 M used swap
                         2044 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     795M  736K  794M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       30G   16G   13G  55% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
                [Sun Sep  3 01:53:08 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Sep  3 01:53:09 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                2.8G    /var/
                1.5G    /var/cache/apt
                1.5G    /var/cache
                1.4G    /var/cache/apt/archives
                823M    /var/lib
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                360M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                332M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                152M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
                npm ERR! extraneous: @node-red/registry@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
                npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
                npm ERR! extraneous: @node-red/util@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
                npm ERR! extraneous: @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/form-data
                npm ERR! extraneous: @types/iobroker@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm ERR! extraneous: agent-base@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                npm ERR! extraneous: asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/asap
                npm ERR! extraneous: async@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/async
                npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                npm ERR! extraneous: axios@0.15.3 /opt/iobroker/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: base64url@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64url
                npm ERR! extraneous: binrpc@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                npm ERR! extraneous: bson@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bson
                npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: cheerio@1.0.0-rc.3 /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                npm ERR! extraneous: cls-bluebird@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cls-bluebird
                npm ERR! extraneous: commander@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: cron@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cron
                npm ERR! extraneous: crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                npm ERR! extraneous: deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                npm ERR! extraneous: epoll@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
                npm ERR! extraneous: eventemitter3@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                npm ERR! extraneous: express@4.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                npm ERR! extraneous: extract-zip@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/extract-zip
                npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fd-slicer
                npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                npm ERR! extraneous: generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                npm ERR! extraneous: generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-object-property
                npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: hasha@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                npm ERR! extraneous: homematic-manager@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/homematic-manager
                npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                npm ERR! extraneous: i18next@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/i18next
                npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                npm ERR! extraneous: imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/imap
                npm ERR! extraneous: io-packages.json@ /opt/iobroker/node_modules/io-packages.json
                npm ERR! missing: iobroker.geofency@^1.0.3, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! extraneous: iobroker.hmm@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
                npm ERR! extraneous: iobroker.rp2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rp2
                npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                npm ERR! extraneous: ipaddr.js@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                npm ERR! extraneous: is-bluebird@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-bluebird
                npm ERR! extraneous: is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                npm ERR! extraneous: is-my-json-valid@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/is-my-json-valid
                npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                npm ERR! extraneous: isemail@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
                npm ERR! extraneous: js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                npm ERR! extraneous: jsonata@1.6.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm ERR! extraneous: jsonfile@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                npm ERR! extraneous: jsonpointer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonpointer
                npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                npm ERR! extraneous: jws@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/jws
                npm ERR! extraneous: kew@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/kew
                npm ERR! extraneous: klaw@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/klaw
                npm ERR! extraneous: libbase64@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/libbase64
                npm ERR! extraneous: libmime@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/libmime
                npm ERR! extraneous: libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/libqp
                npm ERR! extraneous: linkify-it@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linkify-it
                npm ERR! extraneous: mailparser@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mailparser
                npm ERR! extraneous: mailsplit@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/mailsplit
                npm ERR! extraneous: memorystore@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/memorystore
                npm ERR! extraneous: minipass@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                npm ERR! extraneous: minizlib@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                npm ERR! extraneous: multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/multer
                npm ERR! extraneous: mustache@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mustache
                npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
                npm ERR! extraneous: net-snmp@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/net-snmp
                npm ERR! extraneous: node-abi@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                npm ERR! extraneous: node-disk-info@ /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info
                npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                npm ERR! extraneous: node-ical@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                npm ERR! extraneous: node-red-node-email@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email
                npm ERR! extraneous: node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser
                npm ERR! extraneous: node-red-node-rbe@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
                npm ERR! extraneous: node-red-node-sentiment@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-sentiment
                npm ERR! extraneous: node-red-node-tail@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-tail
                npm ERR! extraneous: node-red-node-twitter@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-twitter
                npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                npm ERR! extraneous: node-static@0.7.11 /opt/iobroker/node_modules/node-static
                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.28.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
                npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
                npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
                npm ERR! extraneous: object.assign@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                npm ERR! extraneous: optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/optimist
                npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                npm ERR! extraneous: parse5@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                npm ERR! extraneous: passport@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
                npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pend
                npm ERR! extraneous: poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/poplib
                npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                npm ERR! extraneous: progress@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/progress
                npm ERR! extraneous: promise@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promise
                npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                npm ERR! extraneous: pump@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pump
                npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                npm ERR! extraneous: request-progress@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/request-progress
                npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                npm ERR! extraneous: request-promise@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                npm ERR! extraneous: require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require_optional
                npm ERR! extraneous: resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                npm ERR! extraneous: rrule@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                npm ERR! extraneous: serialport@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                npm ERR! extraneous: shimmer@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shimmer
                npm ERR! extraneous: sonos-discovery@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery
                npm ERR! extraneous: sonos-web-controller@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller
                npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: systeminformation@3.54.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                npm ERR! extraneous: tail@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tail
                npm ERR! extraneous: throttleit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/throttleit
                npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                npm ERR! extraneous: tlds@1.203.1 /opt/iobroker/node_modules/tlds
                npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                npm ERR! extraneous: topo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/topo
                npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                npm ERR! extraneous: typescript@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: uc.micro@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uc.micro
                npm ERR! extraneous: uglify-js@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/uglify-js
                npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                npm ERR! extraneous: utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/utf7
                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.19 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: vm2@3.6.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/when
                npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                npm ERR! extraneous: wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/wordwrap
                npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.4 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR! extraneous: xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlcreate
                npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/yauzl
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T14_56_53_179Z-debug-0.log
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker.esxi                            -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker.esxi                            - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker.esxi                            - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker.esxi                            -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker.esxi                            - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 443
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker.esxi                            -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker.esxi                            - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker.esxi                            -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker.esxi                            -  enabled
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker.esxi                            -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                sources       : conf/sources-dist.json
                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.9  [Updatable]
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.10 [Updatable]
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.11.1 [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.7.1  [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.2 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "lametric"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.1.8  [Updatable]
                Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 1.0.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Objects and States
                Objects:        7546
                States:         7329
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 1s (7111 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 10
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711988    1801452/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711981    1801452/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9392       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12738      587/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1714317    1801565/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13256      900/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14710      1245/exim4
                tcp        0      0 127.0.0.1:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1715056    1801591/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:35931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1718958    1802489/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:39589         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1721109    1802489/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9396       1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       1714319    1801565/node-red
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1714058    1801470/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1729486    1811299/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15440      900/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12749      587/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::45079                :::*                    LISTEN      1000       1718644    1802489/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        14792      1253/grafana
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14711      1245/exim4
                tcp6       0      0 :::38237                :::*                    LISTEN      1000       1718648    1802489/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718649    1802489/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718645    1802489/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1714320    1801565/node-red
                udp        0      0 198.18.10.12:1905       0.0.0.0:*                           1000       1758117    1801661/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12534      538/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9393       1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9399       1/init
                2023-09-03 16:45:18.264  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-09-03 16:45:18.266  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                2023-09-03 16:45:18.268  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                2023-09-03 16:45:18.270  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                2023-09-03 16:45:18.272  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                2023-09-03 16:45:18.274  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                2023-09-03 16:45:18.278  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                2023-09-03 16:45:18.286  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                2023-09-03 16:45:18.324  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                2023-09-03 16:45:18.570  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                2023-09-03 16:45:18.584  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                2023-09-03 16:45:18.587  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                2023-09-03 16:45:18.590  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                2023-09-03 16:45:18.593  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                2023-09-03 16:45:18.596  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                2023-09-03 16:45:18.600  - info: host.iobroker.esxi iobroker host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                2023-09-03 16:45:18.620  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.web.0" enabled
                2023-09-03 16:45:18.700  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.web.0 started with pid 1811299
                2023-09-03 16:45:19.656  - info: host.iobroker.esxi iobroker exit 0
                2023-09-03 16:47:00.011  - info: javascript.0 (1801497) script.js.01_scripts.01_devices.bathroom.b_washingmachine: WM done?
                2023-09-03 16:47:01.174  - error: telegram.1 (1801535) Cannot send message [chatId -]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: user is deactivated
                2023-09-03 16:49:13.315  - info: host.iobroker.esxi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-09-03 16:53:21.254  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-09-03 16:53:21.276  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-09-03 16:53:23.775  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @manmac1 sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
                Nach deiner oberen Ausgabe wenn ich es mir genauer anschaue ,
                hast du früher sehr viel aus Github die Adapter gezogen .
                Das ist alles querbeet und seit Nodejs 16/18 wir genauer darauf geschaut.
                Ich wurde ein Backup nehmen und ioBroker neu aufsetzen , denn du bis seit Nodejs12 dabei.
                Meine Empfehlung !
                  Meine Empfehlung !
                  manmac1
                  @glasfaser
                  Hab ich mir vorhin auch schon gedacht. Hab etwas bammel ob ich das Backup und die Wiederherstellung auch so hinbekomme, dass sich an dem aktuellen Setup nichts verändert - ist mittlerweile doch sehr komplex ;) .
                  • M manmac1
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich sehe da nichts von , sieht normal aus ,
                    Meinst du deswegen :
                    Dein :
                    /usr/bin/npm 9.5.1
                    /usr/bin/npx 9.5.1
                    ist auch schon alt , Aktuell ist
                    Wie gesagt , setze es neu auf ..
                    aber bitte den Benutzer nicht iobroker nennen !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Dein :
                      /usr/bin/npm 9.5.1
                      /usr/bin/npx 9.5.1
                      manmac1
                      @glasfaser
                      ja, mach ich.
                      Hast du einen Tip für eine gute Anleitung?
                      Such grad nach dem richtigen Debian image für meine vm ;)
                      • M manmac1
                        @glasfaser
                        ja, mach ich.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du einen Tip
                        Auf Debian 12 Bookworm gehen
                          @manmac1 und dem root kein Passwort geben
                          • M manmac1
                            @glasfaser
                            ja, mach ich.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @manmac1
                            Ich habe nochmal in Ruhe deine Angaben durchgelesen :
                            Ich habe gerade ein Großes ?
                            Im Eröffnungs Thread :
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            in der Ausgabe von iob diag
                            /usr/bin/npm 9.5.1
                            /usr/bin/npx 9.5.1
                            wie geht das denn !?
                              @manmac1
                              v18.17.1
                              v18.17.1
                              9.6.7
                              /usr/bin/npm 9.5.1
                              /usr/bin/npx 9.5.1
                              manmac1
                              @glasfaser
                              kommt wahrscheinlich daher, dass ich zwischendurch auf einen früheren Snapshot von heute zurücksteigen musste - sorry für die Verwirrung
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M manmac1
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @manmac1
                                NUR zur INFO !
                                OK ... das ist natürlich Käse :(
                                Bitte ... wenn du etwas veränderst , hier immer alles mitteilen .
                                bzw .
                                Wie sollten wir hier helfen , wenn du zwischenzeitlich etwas anderes machst , was wir nicht wissen !?
                                Deshalb lese bitte auch das genau durch :
                                • M manmac1
                                  @glasfaser
                                  @manmac1
                                  Dann räum zunächst mal die Quellen auf.
                                  Schmeiß den Eintrag zu grafana/stretch raus.
                                  Dann die Kiste auf Stand bringen, inkl. nodejs.
                                  Solange openzwave nicht sauber kompiliert geht auch nichts mit anderen Adaptern. Warum es das nicht tut kann ich dir aber nicht sagen.
                                  Vielleicht mal den cache löschen und/oder den Adapter dazu rauswerfen.
