  4. Adapter Aktualisierung funktioniert nicht
    5.2k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M manmac1
    @homoran meinst du die ELSPROBLEMS?
    @manmac1 sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
    nein,
    oder doch ??
    diexwaren doch eben och da
    Adapter State
                            *** Listening Ports ***
    und der Rest
      nein,
      oder doch ??
      Adapter State
      und der Rest
      manmac1
      habs nochmal rauskopiert:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       16:56:43 up 15:03,  3 users,  load average: 0.29, 0.52, 0.52
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-09-03 16:56:43 CEST
                 Universal time: Sun 2023-09-03 14:56:43 UTC
                       RTC time: Sun 2023-09-03 14:56:43
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        2.5G        2.8G        0.0K        2.7G        5.5G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:            9G        2.5G        4.8G
               7945 M total memory
               2456 M used memory
               1277 M active memory
               3294 M inactive memory
               2783 M free memory
                409 M buffer memory
               2295 M swap cache
               2044 M total swap
                  0 M used swap
               2044 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  736K  794M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       30G   16G   13G  55% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
      [Sun Sep  3 01:53:08 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Sep  3 01:53:09 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G    /var/
      1.5G    /var/cache/apt
      1.5G    /var/cache
      1.4G    /var/cache/apt/archives
      823M    /var/lib
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      360M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      332M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      152M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
      npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
      npm ERR! extraneous: @node-red/registry@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
      npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
      npm ERR! extraneous: @node-red/util@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
      npm ERR! extraneous: @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/form-data
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
      npm ERR! extraneous: agent-base@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
      npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
      npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
      npm ERR! extraneous: asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/asap
      npm ERR! extraneous: async@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/async
      npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
      npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
      npm ERR! extraneous: axios@0.15.3 /opt/iobroker/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: base64url@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64url
      npm ERR! extraneous: binrpc@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
      npm ERR! extraneous: bson@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bson
      npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
      npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: cheerio@1.0.0-rc.3 /opt/iobroker/node_modules/cheerio
      npm ERR! extraneous: cls-bluebird@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cls-bluebird
      npm ERR! extraneous: commander@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
      npm ERR! extraneous: cron@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cron
      npm ERR! extraneous: crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
      npm ERR! extraneous: deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
      npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
      npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
      npm ERR! extraneous: epoll@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/epoll
      npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
      npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
      npm ERR! extraneous: eventemitter3@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
      npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
      npm ERR! extraneous: express@4.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express
      npm ERR! extraneous: extract-zip@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/extract-zip
      npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fd-slicer
      npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
      npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
      npm ERR! extraneous: generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-object-property
      npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
      npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
      npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: hasha@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/hasha
      npm ERR! extraneous: homematic-manager@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/homematic-manager
      npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: i18next@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/i18next
      npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
      npm ERR! extraneous: imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/imap
      npm ERR! extraneous: io-packages.json@ /opt/iobroker/node_modules/io-packages.json
      npm ERR! missing: iobroker.geofency@^1.0.3, required by iobroker@1.0.0
      npm ERR! extraneous: iobroker.hmm@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
      npm ERR! extraneous: iobroker.rp2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rp2
      npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
      npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      npm ERR! extraneous: ipaddr.js@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
      npm ERR! extraneous: is-bluebird@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-bluebird
      npm ERR! extraneous: is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
      npm ERR! extraneous: is-my-json-valid@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/is-my-json-valid
      npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
      npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
      npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
      npm ERR! extraneous: isemail@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
      npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
      npm ERR! extraneous: js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
      npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
      npm ERR! extraneous: jsonata@1.6.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
      npm ERR! extraneous: jsonfile@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
      npm ERR! extraneous: jsonpointer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonpointer
      npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
      npm ERR! extraneous: jws@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/jws
      npm ERR! extraneous: kew@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/kew
      npm ERR! extraneous: klaw@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/klaw
      npm ERR! extraneous: libbase64@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/libbase64
      npm ERR! extraneous: libmime@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/libmime
      npm ERR! extraneous: libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/libqp
      npm ERR! extraneous: linkify-it@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linkify-it
      npm ERR! extraneous: mailparser@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mailparser
      npm ERR! extraneous: mailsplit@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/mailsplit
      npm ERR! extraneous: memorystore@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/memorystore
      npm ERR! extraneous: minipass@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass
      npm ERR! extraneous: minizlib@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
      npm ERR! extraneous: multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/multer
      npm ERR! extraneous: mustache@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mustache
      npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
      npm ERR! extraneous: net-snmp@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/net-snmp
      npm ERR! extraneous: node-abi@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
      npm ERR! extraneous: node-disk-info@ /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info
      npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
      npm ERR! extraneous: node-ical@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
      npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
      npm ERR! extraneous: node-red-node-email@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email
      npm ERR! extraneous: node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser
      npm ERR! extraneous: node-red-node-rbe@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
      npm ERR! extraneous: node-red-node-sentiment@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-sentiment
      npm ERR! extraneous: node-red-node-tail@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-tail
      npm ERR! extraneous: node-red-node-twitter@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-twitter
      npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
      npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
      npm ERR! extraneous: node-static@0.7.11 /opt/iobroker/node_modules/node-static
      npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.28.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
      npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
      npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
      npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
      npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
      npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
      npm ERR! extraneous: object.assign@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
      npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      npm ERR! extraneous: optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/optimist
      npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
      npm ERR! extraneous: parse5@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parse5
      npm ERR! extraneous: passport@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
      npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
      npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pend
      npm ERR! extraneous: poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/poplib
      npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
      npm ERR! extraneous: progress@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/progress
      npm ERR! extraneous: promise@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promise
      npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
      npm ERR! extraneous: pump@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pump
      npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
      npm ERR! extraneous: request-progress@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/request-progress
      npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
      npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
      npm ERR! extraneous: request-promise@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
      npm ERR! extraneous: require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require_optional
      npm ERR! extraneous: resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
      npm ERR! extraneous: rpi-gpio@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
      npm ERR! extraneous: rrule@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/rrule
      npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
      npm ERR! extraneous: serialport@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/serialport
      npm ERR! extraneous: shimmer@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shimmer
      npm ERR! extraneous: sonos-discovery@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery
      npm ERR! extraneous: sonos-web-controller@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller
      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
      npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
      npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: systeminformation@3.54.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
      npm ERR! extraneous: tail@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tail
      npm ERR! extraneous: throttleit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/throttleit
      npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
      npm ERR! extraneous: tlds@1.203.1 /opt/iobroker/node_modules/tlds
      npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
      npm ERR! extraneous: topo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/topo
      npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
      npm ERR! extraneous: typescript@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
      npm ERR! extraneous: uc.micro@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uc.micro
      npm ERR! extraneous: uglify-js@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/uglify-js
      npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
      npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      npm ERR! extraneous: utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/utf7
      npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.19 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
      npm ERR! extraneous: vm2@3.6.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
      npm ERR! extraneous: when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/when
      npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
      npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
      npm ERR! extraneous: wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/wordwrap
      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.4 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! extraneous: xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlcreate
      npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/yauzl
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T14_56_53_179Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker.esxi                            -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker.esxi                            - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker.esxi                            - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker.esxi                            -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker.esxi                            - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 443
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker.esxi                            -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker.esxi                            - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker.esxi                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker.esxi                            -  enabled
      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker.esxi                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      sources       : conf/sources-dist.json
      online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.9  [Updatable]
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
      Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.10 [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.11.1 [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.2 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lametric"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.1.8  [Updatable]
      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
      Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Objects and States
      Objects:        7546
      States:         7329
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (7111 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 10
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711988    1801452/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711981    1801452/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9392       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12738      587/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1714317    1801565/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13256      900/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14710      1245/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1715056    1801591/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:35931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1718958    1802489/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:39589         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1721109    1802489/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9396       1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       1714319    1801565/node-red
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1714058    1801470/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1729486    1811299/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15440      900/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12749      587/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::45079                :::*                    LISTEN      1000       1718644    1802489/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        14792      1253/grafana
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14711      1245/exim4
      tcp6       0      0 :::38237                :::*                    LISTEN      1000       1718648    1802489/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718649    1802489/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718645    1802489/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1714320    1801565/node-red
      udp        0      0 198.18.10.12:1905       0.0.0.0:*                           1000       1758117    1801661/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12534      538/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9393       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9399       1/init
      2023-09-03 16:45:18.264  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2023-09-03 16:45:18.266  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
      2023-09-03 16:45:18.268  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
      2023-09-03 16:45:18.270  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
      2023-09-03 16:45:18.272  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
      2023-09-03 16:45:18.274  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
      2023-09-03 16:45:18.278  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
      2023-09-03 16:45:18.286  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      2023-09-03 16:45:18.324  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
      2023-09-03 16:45:18.570  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
      2023-09-03 16:45:18.584  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
      2023-09-03 16:45:18.587  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
      2023-09-03 16:45:18.590  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
      2023-09-03 16:45:18.593  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
      2023-09-03 16:45:18.596  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
      2023-09-03 16:45:18.600  - info: host.iobroker.esxi iobroker host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is started
      2023-09-03 16:45:18.620  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.web.0" enabled
      2023-09-03 16:45:18.700  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.web.0 started with pid 1811299
      2023-09-03 16:45:19.656  - info: host.iobroker.esxi iobroker exit 0
      2023-09-03 16:47:00.011  - info: javascript.0 (1801497) script.js.01_scripts.01_devices.bathroom.b_washingmachine: WM done?
      2023-09-03 16:47:01.174  - error: telegram.1 (1801535) Cannot send message [chatId -]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: user is deactivated
      2023-09-03 16:49:13.315  - info: host.iobroker.esxi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-09-03 16:53:21.254  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-09-03 16:53:21.276  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-09-03 16:53:23.775  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      • M manmac1
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 2
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:            9G        2.5G        4.8G
                 7945 M total memory
                 2456 M used memory
                 2783 M free memory
                  409 M buffer memory
                 2295 M swap cache
                 2044 M total swap
                    0 M used swap
                 2044 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.8G    /var/
        1.5G    /var/cache/apt
        1.5G    /var/cache
        823M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        7546
        States:         7329
        Pending Updates: 10
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @manmac1
        Mache mal bitte :
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        npm prune
        sudo reboot
        dann
        iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
          manmac1
          @glasfaser said in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
          sudo reboot
          npm prune wirft folgenden fehler, ich schau mal, wies nach dem reboot aussieht.
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird betreten
          npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
          npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | x64
          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm ERR! (node:1858850) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm ERR! gyp info spawn args [
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
          npm ERR! gyp info spawn args ]
          npm ERR! gyp info spawn make
          npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-local-handle.h:12,
          npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:12,
          npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:24,
          npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
          npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’; did you mean ‘remove_cv’?
          npm ERR!   646 |             !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
          npm ERR!       |                                      ^~~~~~~~~~~
          npm ERR!       |                                      remove_cv
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:50: error: template argument 2 is invalid
          npm ERR!       |                                                  ^
          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-internal.h:646:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
          npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
          npm ERR! make: *** [openzwave_shared.target.mk:150: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
          npm ERR! gyp ERR! build error
          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
          npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.0-25-amd64
          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_06_26_831Z-debug-0.log
            Bin für jeglichen Hinweis dankbar.
            Moin,
            mich interessiert mal eher, wieso ich bei einigen Posts jetzt immer diese alten Github Schinken angezeigt bekomme?
            Was möchte man mir damit sagen?
            Bernd
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dp20eic sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
            OT
            Weil es in seinem Log enthalten ist .. z.b. dann poppen die als Github auf
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            • M manmac1
              sudo reboot
              npm ERR! code 1
              npm ERR!       |                                                  ^
              npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              bitte erst das andere mir zeigen was ich dir oben gepostet habe !!
              danach
              cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
              npm install --omit=dev
              • GlasfaserG Glasfaser
                @manmac1
                Mache mal bitte :
                iob fix
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                sudo reboot
                dann
                manmac1
                @glasfaser
                hat leider nicht geklappt.
                iobroker@iobroker:~$ iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
                This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                -> 6.1.0:
                Added the subscribing on the specific instance messages
                -> 6.0.3:
                Updated packages
                Implemented the possibility to view folder content
                -> 6.0.1:
                Removed letsencrypt handling from web adapter
                -> 5.5.3:
                Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
                -> 5.5.2:
                Allowed deletion of fullcalendar objects
                -> 5.5.1:
                Allowed to read projects of vis-2-beta
                -> 5.5.0:
                Added special end-points for app authentication
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update web from @4.3.0 to @6.1.0
                host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                NPM version: 9.5.1
                Installing iobroker.web@6.1.0... (System call)
                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                npm WARN deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                npm ERR! code 1
                npm ERR! (node:7977) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                npm ERR!       |                                                  ^
                npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_11_29_375Z-debug-0.log
                upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  danach
                  manmac1
                  schrieb am zuletzt editiert von manmac1
                  iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared$ npm install --omit=dev
                  > openzwave-shared@1.4.1 preinstall
                  > node lib/install-ozw.js
                  > openzwave-shared@1.4.1 install
                  > node-gyp rebuild
                  (node:14306) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                  gyp info spawn make
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:192,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                    112 |   return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters.h:59,
                                   from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:197,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:67: error: cannot convert ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
                     18 |       val->To ## TYPE(v8::Isolate::GetCurrent()->GetCurrentContext())          \
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                     22 | X(Boolean)
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive.h:11,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:11,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                                   from ../src/openzwave.hpp:26,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:398:37: note:   initializing argument 1 of ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Isolate*) const’
                    398 |   Local<Boolean> ToBoolean(Isolate* isolate) const;
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:37:55: error: cannot convert ‘v8::Local<v8::Context>’ to ‘v8::Isolate*’
                     37 |   return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                     40 | X(bool, Boolean)
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:408:30: note:   initializing argument 1 of ‘bool v8::Value::BooleanValue(v8::Isolate*) const’
                    408 |   bool BooleanValue(Isolate* isolate) const;
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_new.h:189,
                                   from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:198,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:103:42: error: cannot convert ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                    103 |   return scope.Escape(v8::Function::New( isolate
                        |                                          v8::Isolate*
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:33,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-function.h:33:22: note:   initializing argument 1 of ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
                     33 |       Local<Context> context, FunctionCallback callback,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
                    337 |   return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8.h:47,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive-object.h:81:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
                     81 |   static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive-object.h:81:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:337:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                  In file included from ../src/openzwave.hpp:27,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    835 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:49,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:195:50: note: declared here
                    195 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:112:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                    112 |     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    850 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:188:50: note: declared here
                    188 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    865 |         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node.h:181:50: note: declared here
                    181 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:911:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                    911 |       v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:360:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                    360 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-value.h:360:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:921:37: error: cannot convert ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
                    921 |         length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
                        |                                     char*
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:11,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-primitive.h:202:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                    202 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                   1479 |     ));
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1533:64: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, const v8::Local<v8::Value>&)’
                   1533 |     New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                    244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                    247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1539:42: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’
                   1539 |     New(persistentHandle)->Set(key, value);
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1545:44: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(uint32_t&, const v8::Local<v8::Value>&)’
                   1545 |     New(persistentHandle)->Set(index, value);
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1551:61: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’
                   1551 |         New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:290:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                    290 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:290:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:293:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                    293 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-object.h:293:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1557:55: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(const v8::Local<v8::String>&)’
                   1557 |     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1562:57: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(uint32_t&)’
                   1562 |     return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1732:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   1732 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:1977:16: warning: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::Local<v8::AccessorSignature>, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ is deprecated: Do signature check in accessor [-Wdeprecated-declarations]
                   1977 |     , signature);
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-function.h:15,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/v8-template.h:838:8: note: declared here
                    838 |   void SetAccessor(
                  In file included from /usr/include/c++/10/cassert:44,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                   from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:51,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                     24 |     assert(persistent().IsNearDeath());
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:2222,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:67:18: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘MarkIndependent’
                     67 |     persistent().MarkIndependent();
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                    124 |     assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                  In file included from /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:2313,
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_typedarray_contents.h: In constructor ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>)’:
                  /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan_typedarray_contents.h:34:43: error: ‘class v8::ArrayBuffer’ has no member named ‘GetContents’
                     34 |       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;
                  ../src/callbacks.cc: In function ‘void OZW::ozw_watcher_callback(const OpenZWave::Notification*, void*)’:
                  ../src/callbacks.cc:80:37: warning: ‘uint8 OpenZWave::Notification::GetSceneId() const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     80 |     notif->sceneid = cb->GetSceneId();
                  In file included from ../src/openzwave.hpp:32,
                  /usr/local/include/openzwave/Notification.h:232:21: note: declared here
                    232 |    DEPRECATED uint8 GetSceneId() const
                  make: *** [openzwave_shared.target.mk:136: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                  gyp ERR! not ok
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 9.5.1 -> 10.0.0
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.0.0
                  npm notice Run npm install -g npm@10.0.0 to update!
                  npm notice
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_16_59_988Z-debug-0.log
                  • M manmac1
                    > node-gyp rebuild
                    gyp info spawn make
                       22 | X(Boolean)
                          |                                          v8::Isolate*
                          |                                     char*
                     1479 |     ));
                    gyp ERR! not ok
                    npm notice
                    npm notice
                    npm ERR! code 1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @manmac1
                    so , jetzt nochmal zeigen
                      @manmac1
                      manmac1
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared$ iobroker upgrade web@6.1.0 --debug
                      -> 6.1.0:
                      -> 6.0.3:
                      Updated packages
                      -> 6.0.1:
                      -> 5.5.3:
                      -> 5.5.2:
                      -> 5.5.1:
                      -> 5.5.0:
                      NPM version: 9.5.1
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! (node:25266) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                      npm ERR!       |                                                  ^
                      npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T15_19_10_771Z-debug-0.log
                      • M manmac1
                        habs nochmal rauskopiert:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : vmware
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         16:56:43 up 15:03,  3 users,  load average: 0.29, 0.52, 0.52
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-09-03 16:56:43 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-09-03 14:56:43 UTC
                                         RTC time: Sun 2023-09-03 14:56:43
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        2.5G        2.8G        0.0K        2.7G        5.5G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:            9G        2.5G        4.8G
                                 7945 M total memory
                                 2456 M used memory
                                 1277 M active memory
                                 3294 M inactive memory
                                 2783 M free memory
                                  409 M buffer memory
                                 2295 M swap cache
                                 2044 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2044 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  736K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       30G   16G   13G  55% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
                        [Sun Sep  3 01:53:08 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sun Sep  3 01:53:09 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        1.5G    /var/cache/apt
                        1.5G    /var/cache
                        1.4G    /var/cache/apt/archives
                        823M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        360M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                        332M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        152M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                        npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                        npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
                        npm ERR! extraneous: @node-red/registry@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
                        npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
                        npm ERR! extraneous: @node-red/util@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
                        npm ERR! extraneous: @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/form-data
                        npm ERR! extraneous: @types/iobroker@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: agent-base@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                        npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                        npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/asap
                        npm ERR! extraneous: async@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/async
                        npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                        npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: axios@0.15.3 /opt/iobroker/node_modules/axios
                        npm ERR! extraneous: base64url@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64url
                        npm ERR! extraneous: binrpc@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                        npm ERR! extraneous: bson@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bson
                        npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                        npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                        npm ERR! extraneous: cheerio@1.0.0-rc.3 /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                        npm ERR! extraneous: cls-bluebird@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cls-bluebird
                        npm ERR! extraneous: commander@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                        npm ERR! extraneous: cron@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cron
                        npm ERR! extraneous: crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                        npm ERR! extraneous: deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                        npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                        npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                        npm ERR! extraneous: epoll@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                        npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                        npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
                        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                        npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
                        npm ERR! extraneous: eventemitter3@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                        npm ERR! extraneous: express@4.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                        npm ERR! extraneous: extract-zip@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/extract-zip
                        npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fd-slicer
                        npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                        npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                        npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                        npm ERR! extraneous: generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                        npm ERR! extraneous: generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/generate-object-property
                        npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                        npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                        npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                        npm ERR! extraneous: hasha@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                        npm ERR! extraneous: homematic-manager@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/homematic-manager
                        npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: i18next@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/i18next
                        npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                        npm ERR! extraneous: imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/imap
                        npm ERR! extraneous: io-packages.json@ /opt/iobroker/node_modules/io-packages.json
                        npm ERR! missing: iobroker.geofency@^1.0.3, required by iobroker@1.0.0
                        npm ERR! extraneous: iobroker.hmm@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
                        npm ERR! extraneous: iobroker.rp2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rp2
                        npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                        npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        npm ERR! extraneous: ipaddr.js@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                        npm ERR! extraneous: is-bluebird@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-bluebird
                        npm ERR! extraneous: is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                        npm ERR! extraneous: is-my-json-valid@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/is-my-json-valid
                        npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                        npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                        npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                        npm ERR! extraneous: isemail@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                        npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
                        npm ERR! extraneous: js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                        npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                        npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.6.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: jsonfile@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                        npm ERR! extraneous: jsonpointer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonpointer
                        npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                        npm ERR! extraneous: jws@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/jws
                        npm ERR! extraneous: kew@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/kew
                        npm ERR! extraneous: klaw@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/klaw
                        npm ERR! extraneous: libbase64@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/libbase64
                        npm ERR! extraneous: libmime@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/libmime
                        npm ERR! extraneous: libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/libqp
                        npm ERR! extraneous: linkify-it@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linkify-it
                        npm ERR! extraneous: mailparser@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mailparser
                        npm ERR! extraneous: mailsplit@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/mailsplit
                        npm ERR! extraneous: memorystore@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/memorystore
                        npm ERR! extraneous: minipass@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                        npm ERR! extraneous: minizlib@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                        npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                        npm ERR! extraneous: multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/multer
                        npm ERR! extraneous: mustache@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mustache
                        npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
                        npm ERR! extraneous: net-snmp@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/net-snmp
                        npm ERR! extraneous: node-abi@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                        npm ERR! extraneous: node-disk-info@ /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info
                        npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                        npm ERR! extraneous: node-ical@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                        npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-email@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-rbe@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-sentiment@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-sentiment
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-tail@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-tail
                        npm ERR! extraneous: node-red-node-twitter@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-twitter
                        npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        npm ERR! extraneous: node-static@0.7.11 /opt/iobroker/node_modules/node-static
                        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.28.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                        npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                        npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                        npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
                        npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
                        npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
                        npm ERR! extraneous: object.assign@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                        npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                        npm ERR! extraneous: optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/optimist
                        npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                        npm ERR! extraneous: parse5@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                        npm ERR! extraneous: passport@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
                        npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                        npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pend
                        npm ERR! extraneous: poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/poplib
                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                        npm ERR! extraneous: progress@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/progress
                        npm ERR! extraneous: promise@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promise
                        npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                        npm ERR! extraneous: pump@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pump
                        npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                        npm ERR! extraneous: request-progress@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/request-progress
                        npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                        npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                        npm ERR! extraneous: request-promise@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                        npm ERR! extraneous: require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require_optional
                        npm ERR! extraneous: resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                        npm ERR! extraneous: rpi-gpio@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                        npm ERR! extraneous: rrule@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                        npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                        npm ERR! extraneous: serialport@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        npm ERR! extraneous: shimmer@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shimmer
                        npm ERR! extraneous: sonos-discovery@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery
                        npm ERR! extraneous: sonos-web-controller@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller
                        npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                        npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                        npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@3.54.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: tail@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tail
                        npm ERR! extraneous: throttleit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/throttleit
                        npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                        npm ERR! extraneous: tlds@1.203.1 /opt/iobroker/node_modules/tlds
                        npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                        npm ERR! extraneous: topo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/topo
                        npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                        npm ERR! extraneous: typescript@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: uc.micro@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uc.micro
                        npm ERR! extraneous: uglify-js@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/uglify-js
                        npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                        npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        npm ERR! extraneous: utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/utf7
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.19 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.6.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                        npm ERR! extraneous: when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/when
                        npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                        npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                        npm ERR! extraneous: wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/wordwrap
                        npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.4 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                        npm ERR! extraneous: xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlcreate
                        npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/yauzl
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T14_56_53_179Z-debug-0.log
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker.esxi                            -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker.esxi                            - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker.esxi                            - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker.esxi                            -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker.esxi                            - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker.esxi                            -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker.esxi                            - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker.esxi                            -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker.esxi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker.esxi                            -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        sources       : conf/sources-dist.json
                        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.0.11, installed 0.0.10 [Updatable]
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 1.11.1 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.2 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "lametric"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.1.8  [Updatable]
                        Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                        Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Objects and States
                        Objects:        7546
                        States:         7329
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (7111 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 10
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711988    1801452/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711981    1801452/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9392       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12738      587/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1714317    1801565/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13256      900/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14710      1245/exim4
                        tcp        0      0 127.0.0.1:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1715056    1801591/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1718958    1802489/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39589         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1721109    1802489/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9396       1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       1714319    1801565/node-red
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1714058    1801470/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1729486    1811299/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15440      900/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12749      587/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::45079                :::*                    LISTEN      1000       1718644    1802489/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        14792      1253/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14711      1245/exim4
                        tcp6       0      0 :::38237                :::*                    LISTEN      1000       1718648    1802489/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718649    1802489/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1718645    1802489/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1714320    1801565/node-red
                        udp        0      0 198.18.10.12:1905       0.0.0.0:*                           1000       1758117    1801661/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12534      538/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9393       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9399       1/init
                        2023-09-03 16:45:18.264  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-09-03 16:45:18.266  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        2023-09-03 16:45:18.268  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                        2023-09-03 16:45:18.270  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                        2023-09-03 16:45:18.272  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                        2023-09-03 16:45:18.274  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        2023-09-03 16:45:18.278  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                        2023-09-03 16:45:18.286  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        2023-09-03 16:45:18.324  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                        2023-09-03 16:45:18.570  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                        2023-09-03 16:45:18.584  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                        2023-09-03 16:45:18.587  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                        2023-09-03 16:45:18.590  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                        2023-09-03 16:45:18.593  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                        2023-09-03 16:45:18.596  - info: host.iobroker.esxi iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                        2023-09-03 16:45:18.600  - info: host.iobroker.esxi iobroker host.iobroker.esxi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                        2023-09-03 16:45:18.620  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.web.0" enabled
                        2023-09-03 16:45:18.700  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.web.0 started with pid 1811299
                        2023-09-03 16:45:19.656  - info: host.iobroker.esxi iobroker exit 0
                        2023-09-03 16:47:00.011  - info: javascript.0 (1801497) script.js.01_scripts.01_devices.bathroom.b_washingmachine: WM done?
                        2023-09-03 16:47:01.174  - error: telegram.1 (1801535) Cannot send message [chatId -]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: user is deactivated
                        2023-09-03 16:49:13.315  - info: host.iobroker.esxi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-09-03 16:53:21.254  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-09-03 16:53:21.276  - info: host.iobroker.esxi "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-09-03 16:53:23.775  - info: host.iobroker.esxi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @manmac1 sagte in Adapter Aktualisierung funktioniert nicht:
                        Nach deiner oberen Ausgabe wenn ich es mir genauer anschaue ,
                        hast du früher sehr viel aus Github die Adapter gezogen .
                        Das ist alles querbeet und seit Nodejs 16/18 wir genauer darauf geschaut.
                        Ich wurde ein Backup nehmen und ioBroker neu aufsetzen , denn du bis seit Nodejs12 dabei.
                        Meine Empfehlung !
                          Meine Empfehlung !
                          manmac1
                          @glasfaser
                          Hab ich mir vorhin auch schon gedacht. Hab etwas bammel ob ich das Backup und die Wiederherstellung auch so hinbekomme, dass sich an dem aktuellen Setup nichts verändert - ist mittlerweile doch sehr komplex ;) .
                          • M manmac1
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich sehe da nichts von , sieht normal aus ,
                            Meinst du deswegen :
                            Dein :
                            /usr/bin/npm 9.5.1
                            /usr/bin/npx 9.5.1
                            ist auch schon alt , Aktuell ist
                            Wie gesagt , setze es neu auf ..
                            aber bitte den Benutzer nicht iobroker nennen !
                              Dein :
                              /usr/bin/npm 9.5.1
                              /usr/bin/npx 9.5.1
                              manmac1
                              @glasfaser
                              ja, mach ich.
                              Hast du einen Tip für eine gute Anleitung?
                              Such grad nach dem richtigen Debian image für meine vm ;)
                              • M manmac1
                                @glasfaser
                                ja, mach ich.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du einen Tip
                                Auf Debian 12 Bookworm gehen
                                  @manmac1 und dem root kein Passwort geben
                                  • M manmac1
                                    @glasfaser
                                    ja, mach ich.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @manmac1
                                    Ich habe nochmal in Ruhe deine Angaben durchgelesen :
                                    Ich habe gerade ein Großes ?
                                    Im Eröffnungs Thread :
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    9.6.7
                                    in der Ausgabe von iob diag
                                    /usr/bin/npm 9.5.1
                                    /usr/bin/npx 9.5.1
                                    wie geht das denn !?
                                      @manmac1
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      9.6.7
                                      /usr/bin/npm 9.5.1
                                      /usr/bin/npx 9.5.1
                                      manmac1
                                      @glasfaser
                                      kommt wahrscheinlich daher, dass ich zwischendurch auf einen früheren Snapshot von heute zurücksteigen musste - sorry für die Verwirrung
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M manmac1
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @manmac1
                                        NUR zur INFO !
                                        OK ... das ist natürlich Käse :(
                                        Bitte ... wenn du etwas veränderst , hier immer alles mitteilen .
                                        bzw .
                                        Wie sollten wir hier helfen , wenn du zwischenzeitlich etwas anderes machst , was wir nicht wissen !?
                                        Deshalb lese bitte auch das genau durch :
                                        • M manmac1
                                          @glasfaser
                                          @manmac1
                                          Dann räum zunächst mal die Quellen auf.
                                          Schmeiß den Eintrag zu grafana/stretch raus.
                                          Dann die Kiste auf Stand bringen, inkl. nodejs.
                                          Solange openzwave nicht sauber kompiliert geht auch nichts mit anderen Adaptern. Warum es das nicht tut kann ich dir aber nicht sagen.
                                          Vielleicht mal den cache löschen und/oder den Adapter dazu rauswerfen.
