  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sirtiger
    Welches Script hast du genommen?
    Wie sieht die Weboberfläche von Piko aus?
    (alte oder neue Version)
    @sirtiger sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    ENOTFOUND pvserver
    user und passwort korrekt ?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    und das fehlt auch noch.
    Und dein jetzt verlinktes Script läuft bei mir einwandfrei !
    Danke.
      Welcher 3. String ?
      An die alten Kostal konnten noch 3 Strings angeschlossen werden.
      die Daten müssten im Json/Array drin sein
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
      Wenn das gemeint war, dann muss man das Script erweitern.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        SirTiGer
        @bahnuhr said in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
        Jo.... Es läuft.... Lag am Passwort.
        • S SirTiGer
          Rainer, er will nicht.
          Habe jetzt schon mehrmals geschrieben: "welches Script"
          Welcher 3. String ?
          Macht so keinen Spaß.
          Man will helfen, bekommt aber die Infos nicht.
          Bin jetzt raus hier.
          Ich kann nicht so schnell... Sorry
          @sirtiger was kommt denn bei dir im Browser wenn du die Abfrage startest?
          ID.PASS@IP
          oder so ähnlich.
          hab den alten seit 5 Jahren nicht mehr
          • bahnuhrB bahnuhr
            SirTiGer
            Das versuche ich gerade...
              SirTiGer
              Moin...
              Ich nochmal.... Habe das Script jetzt komplett am laufen.
              Es ist jetzt an einen Kostal Piko 10.1 mit alter Firmware ver. 5.44 angepaßt...
              So ich dieses im Quelltext vermerken?
              SG
              Timo
              • S SirTiGer
                Moin...
                SG
                Timo
                dbox83
                @sirtiger
                Hallo allerseits.
                Kann man das auf 3 Strings angepasste Script irgendwo downloaden, bzw kannst Du es hier noch posten?
                Ich bin neu bei ioBroker und versuche meinen 12Jahre alten Kostal Piko 10.1 mit 3 Strings
                auszulesen.
                Vielen Dank schonmal.
                • D dbox83
                  @sirtiger
                  Hallo allerseits.
                  auszulesen.
                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                  welche Firmware?
                  Firmware ver. 5.44
                  müstte schon die neue sein.
                    welche Firmware?
                    Firmware ver. 5.44
                    dbox83
                    Nein, das ist noch die alte Firmware mit der "dos Oberfläche" wie im post von "bahnuhr"
                    am 14 Aug 2020, 09:02.
                    Wo kann man das Script mit 3 Strings downloaden?
                    Bisher konnte ich es nur herauskopieren wenn es jemand direkt im post geschrieben hatte.
                    Danke schonmal. 😊
                    • D dbox83
                      Danke schonmal. 😊
                      @dbox83 was ergibt denn bei dir die Abfrage vom Kostal?
                        dbox83
                        Ich bekomme die Werte für 2 strings.
                        Wo kann man das Script denn grundsätzlich downloaden???
                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dbox83
                          nirgends!
                          ich versuche es gerade für dich zu rekonstruieren.
                          Dazu brauche ichbaber deine Hilfe sonst wird das nichts.
                          • D dbox83
                            wie sieht das json/xml oder was direkt vom Kostal kommt bei dir aus?
                            unaufgearbeitet!
                            • D dbox83
                              @dbox83 hab mich mal weiter eingearbeitet. idt bei mir ja 10 Jahre her. hab seitv6 Jahren keinen alten Kostal mehr.
                              Bitte diese Seite, wie sie @bahnuhr gepostet hat aufrufen
                              mit der rechten Maustaste drauf und Quelltext anzeigen
                              Diesen dann hier in code-tags und Spoiler posten
                                unaufgearbeitet!
                                dbox83
                                Achso, ich dachte man kann irgendwo im Downloadbereich dieses Script downloaden und ich finde es nur nicht.
                                Ich bin ganz neu mit iobroker und auch in diesem Forum.
                                Aktuell nutze ich dieses Script:
                                // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                 // Danke an homoran für den regex
                                 // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                 //Variaben
                                     var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                     var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                     var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                     var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                     var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                     var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                     var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                     var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                     var logging = false;
                                     var request = require('request');
                                  function Piko() {
                                     log("Piko 10.1 auslesen");
                                     var results = [];
                                     request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                         var d = body.toString();
                                         if (logging) log (d);
                                         var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                         var z = reg.exec(d);
                                         while(z != null) {
                                             if (isNaN(z[1])) {
                                                 if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                 z[1] = 0;
                                             } else {
                                                 if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                 parseFloat(z[1]);
                                             results[results.length] = z[1];
                                             z = reg.exec(d);
                                             log (z[1]);
                                         if (logging) log("results= "+ results);
                                     // Werte zuordnen
                                         var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                         var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                         var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                         var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                         var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                         var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                         var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                         var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                         var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                         if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                         if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                         if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                 	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                     	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                         setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                         setState(idTag, parseFloat(day));
                                         setState(idall, parseFloat(all));
                                         setState(idP1, parseFloat(p1));
                                         setState(idP2, parseFloat(p2));
                                 schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                     log ("Auslöser: Schedule");
                                 	Piko();
                                 schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                     setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                Das sind die Ausgen:
                                31.8.2023, 20:12:00.005 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: Auslöser: Schedule
                                31.8.2023, 20:12:00.005 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: Piko 10.1 auslesen
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 69360
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 29.41
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 219
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 229
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 0.00
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 218
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 228
                                31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 226
                                • D dbox83
                                   //Variaben
                                    function Piko() {
                                       var results = [];
                                           while(z != null) {
                                               if (isNaN(z[1])) {
                                                   z[1] = 0;
                                               } else {
                                                   parseFloat(z[1]);
                                               z = reg.exec(d);
                                               log (z[1]);
                                       // Werte zuordnen
                                   	Piko();
                                  und das musst du aufbohren mit den Variablen für den 3. String
                                    dbox83
                                    Nach dem Post von SirTiGer
                                    am 31 Dec 2022, 14:06 hatte ich gehofft, dass er einfach nochmal seinen Code hier einstellt.....
                                    Hier der Quelltext von meinem Wechselrichter:
                                    <!DOCtype HTML PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.0 Transitional//EN">
                                    <html>
                                    <head>
                                    <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
                                    <meta name="Generator" CONTENT="ChrisB">
                                    <title>PV Webserver</title>
                                    </head>
                                    <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                                    <form method="post" action="">
                                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" nof="ly">
                                    <tr><td height="5"></td></tr>
                                    <tr><td width="190" height="55"></td>
                                    <td width="400">
                                    <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                                    PIKO 10.1
                                    <br><font size="+1">
                                    Friedrich  (255)
                                    </font>
                                    </font>
                                    </td>
                                    <td><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                                    </tr>
                                    </table>
                                    <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                                    <table Border="0" width="100%"><tr>
                                    <td width="150"></td>
                                    <td> <hr> </td>
                                    </tr></table>
                                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770">
                                    <tr><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="190"></td>
                                    <td colspan="2">
                                    <b>AC-Leistung</b></td>
                                    <td>&nbsp</td>
                                    <td>
                                    <b>Energie</b></td></tr>
                                    <tr><td height="10"></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    aktuell</td>
                                    <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp W</td>
                                    <td width="100">
                                    Gesamtenergie</td>
                                    69360</td>
                                    <td width="50">&nbsp kWh</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="2"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    &nbsp</td>
                                    <td width="70" align="right">
                                    &nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                    Tagesenergie</td>
                                    29.41</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="5"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    Status</td>
                                    <td colspan="4">
                                    Aus</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="8"><td></td></tr>
                                    <tr><td colspan="7">
                                    <table align="top" width="100%"><tr>
                                    <td width="182"></td>
                                    <td><hr size="1"></font></td></tr>
                                    <tr><td height="5"></td></tr></table>
                                    </td></tr>
                                    <tr>
                                    <td colspan="2">
                                    <b>PV-Generator</b></td>
                                    <td colspan="2">
                                    <b>Ausgangsleistung</b></td>
                                    <td width="30">&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    <u>String 1</u></td>
                                    <td width="70">&nbsp</td>
                                    <td width="95">
                                    <u>L1</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp V</td>
                                    <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="30">&nbsp V</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr valign="top" align="left">
                                    <td width="190">&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                    Strom</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="140">&nbsp A</td>
                                    <td width="100">
                                    Leistung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="30">&nbsp W</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr height="22"><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    <u>String 2</u></td>
                                    <td width="100">
                                    <u>L2</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="100">
                                    Strom</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                    Leistung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    <u>String 3</u></td>
                                    <td width="100">
                                    <u>L3</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    V</td>
                                    <td width="95">
                                    Spannung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="95">
                                    Strom</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    A</td>
                                    <td width="95">
                                    Leistung</td>
                                    x x x&nbsp</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr><td height="15"></td></tr>
                                    <tr><td width="182"></td>
                                    </tr><tr><td height="5"></td></tr></table>
                                    </td></tr></table>
                                    <tr><td width="190"></td>
                                    <td><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">
                                    <b>RS485 Kommunikation</b></td></tr>
                                    <tr><td height="8"></td></tr>
                                    Wechselrichter&nbsp
                                    <INPUT TYPE="Text" NAME="edWrNr" VALUE="255" SIZE="3" MAXLENGTH="3">
                                    <input type="submit" value="Anzeigen/Aktualisieren">
                                    </td></tr><tr><td height="10"></td></tr>
                                    </table>
                                    </td></tr></table></font>
                                    <hr>
                                    <td width="440">
                                    <a href="LogDaten.dat">Historie</a>
                                    &nbsp &nbsp
                                    <a href="Info.fhtml">Infoseite</a>
                                    &nbsp &nbsp
                                    <a href="BA.fhtml"></a>
                                    &nbsp &nbsp
                                    <a href="igak.fhtml"></a>
                                    </font></td>
                                    <td align="right">
                                    <a href="Solar2.fhtml">Einstellungen</a></font></td>
                                    <td width="50"></td>
                                    </form>
                                    </body>
                                    </html>
                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dbox83
                                      <html>
                                      <head>
                                      </head>
                                      <td width="400">
                                      PIKO 10.1
                                      Friedrich  (255)
                                      </font>
                                      </font>
                                      </td>
                                      </tr>
                                      </table>
                                      <td> <hr> </td>
                                      </tr></table>
                                      <tr><td></td></tr>
                                      <tr>
                                      <td colspan="2">
                                      <td>&nbsp</td>
                                      <td>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      aktuell</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Gesamtenergie</td>
                                      69360</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      &nbsp</td>
                                      &nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Tagesenergie</td>
                                      29.41</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      Status</td>
                                      <td colspan="4">
                                      Aus</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      </td></tr>
                                      <tr>
                                      <td colspan="2">
                                      <td colspan="2">
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      <td width="95">
                                      <u>L1</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      <td width="100">
                                      <u>L2</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      <td width="100">
                                      <u>L3</u></td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <tr>
                                      <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      V</td>
                                      <td width="95">
                                      Spannung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      <td width="95">
                                      Strom</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      A</td>
                                      <td width="95">
                                      Leistung</td>
                                      x x x&nbsp</td>
                                      <td>&nbsp</td></tr>
                                      </td></tr></table>
                                      Wechselrichter&nbsp
                                      </table>
                                      <hr>
                                      <td width="440">
                                      &nbsp &nbsp
                                      &nbsp &nbsp
                                      &nbsp &nbsp
                                      </font></td>
                                      <td align="right">
                                      </form>
                                      </body>
                                      </html>
                                      dbox83
                                      Hier nochmal das bisherige Script in Code-Tags:
                                       //Variaben
                                        function Piko() {
                                           var results = [];
                                               while(z != null) {
                                                   if (isNaN(z[1])) {
                                                       z[1] = 0;
                                                   } else {
                                                       parseFloat(z[1]);
                                                   z = reg.exec(d);
                                                   log (z[1]);
                                           // Werte zuordnen
                                       	Piko();
                                      • D dbox83
                                        <html>
                                        <head>
                                        </head>
                                        <td width="400">
                                        PIKO 10.1
                                        Friedrich  (255)
                                        </font>
                                        </font>
                                        </td>
                                        </tr>
                                        </table>
                                        <td> <hr> </td>
                                        </tr></table>
                                        <tr><td></td></tr>
                                        <tr>
                                        <td colspan="2">
                                        <td>&nbsp</td>
                                        <td>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        aktuell</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Gesamtenergie</td>
                                        69360</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        &nbsp</td>
                                        &nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Tagesenergie</td>
                                        29.41</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        Status</td>
                                        <td colspan="4">
                                        Aus</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        </td></tr>
                                        <tr>
                                        <td colspan="2">
                                        <td colspan="2">
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        <td width="95">
                                        <u>L1</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="100">
                                        Strom</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        <td width="100">
                                        <u>L2</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="100">
                                        Strom</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td width="100">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        <td width="100">
                                        <u>L3</u></td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <tr>
                                        <td width="100">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        V</td>
                                        <td width="95">
                                        Spannung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        <td width="95">
                                        Strom</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        A</td>
                                        <td width="95">
                                        Leistung</td>
                                        x x x&nbsp</td>
                                        <td>&nbsp</td></tr>
                                        </td></tr></table>
                                        Wechselrichter&nbsp
                                        </table>
                                        <hr>
                                        <td width="440">
                                        &nbsp &nbsp
                                        &nbsp &nbsp
                                        &nbsp &nbsp
                                        </font></td>
                                        <td align="right">
                                        </form>
                                        </body>
                                        </html>
                                        @dbox83 ok!
                                        mal sehen ob @bahnuhr hier nochmal reinsieht.
                                        ich muss das nämlich alles trocken am Handy machen und habe von js keine Ahnung.
                                          @dbox83 ok!
                                          dbox83
                                          Danke Dir schonmal.
                                          Lass das aber erstmal. Es eilt mir nicht.
                                          Ich hoffe einfach dass @bahnuhr nochmal reinschaut und seinen code postet.
                                          Viele Grüße
                                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
