  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dbox83
    @sirtiger
    Hallo allerseits.
    Kann man das auf 3 Strings angepasste Script irgendwo downloaden, bzw kannst Du es hier noch posten?
    Ich bin neu bei ioBroker und versuche meinen 12Jahre alten Kostal Piko 10.1 mit 3 Strings
    auszulesen.
    Vielen Dank schonmal.
    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    welche Firmware?
    @sirtiger sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    Firmware ver. 5.44
    müstte schon die neue sein.
      welche Firmware?
      Firmware ver. 5.44
      dbox83
      Nein, das ist noch die alte Firmware mit der "dos Oberfläche" wie im post von "bahnuhr"
      am 14 Aug 2020, 09:02.
      Wo kann man das Script mit 3 Strings downloaden?
      Bisher konnte ich es nur herauskopieren wenn es jemand direkt im post geschrieben hatte.
      Danke schonmal. 😊
      • D dbox83
        Danke schonmal. 😊
        @dbox83 was ergibt denn bei dir die Abfrage vom Kostal?
          dbox83
          Ich bekomme die Werte für 2 strings.
          Wo kann man das Script denn grundsätzlich downloaden???
          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dbox83
            nirgends!
            ich versuche es gerade für dich zu rekonstruieren.
            Dazu brauche ichbaber deine Hilfe sonst wird das nichts.
            • D dbox83
              wie sieht das json/xml oder was direkt vom Kostal kommt bei dir aus?
              unaufgearbeitet!
              • D dbox83
                @dbox83 hab mich mal weiter eingearbeitet. idt bei mir ja 10 Jahre her. hab seitv6 Jahren keinen alten Kostal mehr.
                Bitte diese Seite, wie sie @bahnuhr gepostet hat aufrufen
                mit der rechten Maustaste drauf und Quelltext anzeigen
                Diesen dann hier in code-tags und Spoiler posten
                  unaufgearbeitet!
                  dbox83
                  Achso, ich dachte man kann irgendwo im Downloadbereich dieses Script downloaden und ich finde es nur nicht.
                  Ich bin ganz neu mit iobroker und auch in diesem Forum.
                  Aktuell nutze ich dieses Script:
                  // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                   // Danke an homoran für den regex
                   // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                   //Variaben
                       var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                       var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                       var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                       var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                       var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                       var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                       var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                       var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                       var logging = false;
                       var request = require('request');
                    function Piko() {
                       log("Piko 10.1 auslesen");
                       var results = [];
                       request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                           var d = body.toString();
                           if (logging) log (d);
                           var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                           var z = reg.exec(d);
                           while(z != null) {
                               if (isNaN(z[1])) {
                                   if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                   z[1] = 0;
                               } else {
                                   if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                   parseFloat(z[1]);
                               results[results.length] = z[1];
                               z = reg.exec(d);
                               log (z[1]);
                           if (logging) log("results= "+ results);
                       // Werte zuordnen
                           var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                           var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                           var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                           var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                           var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                           var p1 = parseInt(v1 * i1);
                           var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                           var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                           var p2 = parseInt(v2 * i2);
                           if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                           if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                           if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                   	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                       	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                           setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                           setState(idTag, parseFloat(day));
                           setState(idall, parseFloat(all));
                           setState(idP1, parseFloat(p1));
                           setState(idP2, parseFloat(p2));
                   schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                       log ("Auslöser: Schedule");
                   	Piko();
                   schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                       setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                  Das sind die Ausgen:
                  31.8.2023, 20:12:00.005 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: Auslöser: Schedule
                  31.8.2023, 20:12:00.005 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: Piko 10.1 auslesen
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 69360
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 29.41
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 219
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 229
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 0.00
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 218
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 228
                  31.8.2023, 20:12:00.078 [info ]: javascript.0 (31437) script.js.Kostal_auslesen: 226
                  • D dbox83
                     //Variaben
                      function Piko() {
                         var results = [];
                             while(z != null) {
                                 if (isNaN(z[1])) {
                                     z[1] = 0;
                                 } else {
                                     parseFloat(z[1]);
                                 z = reg.exec(d);
                                 log (z[1]);
                         // Werte zuordnen
                     	Piko();
                    und das musst du aufbohren mit den Variablen für den 3. String
                      dbox83
                      Nach dem Post von SirTiGer
                      am 31 Dec 2022, 14:06 hatte ich gehofft, dass er einfach nochmal seinen Code hier einstellt.....
                      Hier der Quelltext von meinem Wechselrichter:
                      <!DOCtype HTML PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.0 Transitional//EN">
                      <html>
                      <head>
                      <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
                      <meta name="Generator" CONTENT="ChrisB">
                      <title>PV Webserver</title>
                      </head>
                      <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                      <form method="post" action="">
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" nof="ly">
                      <tr><td height="5"></td></tr>
                      <tr><td width="190" height="55"></td>
                      <td width="400">
                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                      PIKO 10.1
                      <br><font size="+1">
                      Friedrich  (255)
                      </font>
                      </font>
                      </td>
                      <td><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                      </tr>
                      </table>
                      <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                      <table Border="0" width="100%"><tr>
                      <td width="150"></td>
                      <td> <hr> </td>
                      </tr></table>
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770">
                      <tr><td></td></tr>
                      <tr>
                      <td width="190"></td>
                      <td colspan="2">
                      <b>AC-Leistung</b></td>
                      <td>&nbsp</td>
                      <td>
                      <b>Energie</b></td></tr>
                      <tr><td height="10"></td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      aktuell</td>
                      <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="140">&nbsp W</td>
                      <td width="100">
                      Gesamtenergie</td>
                      69360</td>
                      <td width="50">&nbsp kWh</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr height="2"><td></td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      &nbsp</td>
                      <td width="70" align="right">
                      &nbsp</td>
                      <td width="140">&nbsp</td>
                      <td width="100">
                      Tagesenergie</td>
                      29.41</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr height="5"><td></td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      Status</td>
                      <td colspan="4">
                      Aus</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr height="8"><td></td></tr>
                      <tr><td colspan="7">
                      <table align="top" width="100%"><tr>
                      <td width="182"></td>
                      <td><hr size="1"></font></td></tr>
                      <tr><td height="5"></td></tr></table>
                      </td></tr>
                      <tr>
                      <td colspan="2">
                      <b>PV-Generator</b></td>
                      <td colspan="2">
                      <b>Ausgangsleistung</b></td>
                      <td width="30">&nbsp</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      <u>String 1</u></td>
                      <td width="70">&nbsp</td>
                      <td width="95">
                      <u>L1</u></td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="140">&nbsp V</td>
                      <td width="100">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="30">&nbsp V</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr valign="top" align="left">
                      <td width="190">&nbsp</td>
                      <td width="100">
                      Strom</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="140">&nbsp A</td>
                      <td width="100">
                      Leistung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="30">&nbsp W</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr height="22"><td></td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      <u>String 2</u></td>
                      <td width="100">
                      <u>L2</u></td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="100">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <td width="100">
                      Strom</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td width="100">
                      Leistung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      <u>String 3</u></td>
                      <td width="100">
                      <u>L3</u></td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr>
                      <td width="100">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      V</td>
                      <td width="95">
                      Spannung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <td width="95">
                      Strom</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      A</td>
                      <td width="95">
                      Leistung</td>
                      x x x&nbsp</td>
                      <td>&nbsp</td></tr>
                      <tr><td height="15"></td></tr>
                      <tr><td width="182"></td>
                      </tr><tr><td height="5"></td></tr></table>
                      </td></tr></table>
                      <tr><td width="190"></td>
                      <td><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">
                      <b>RS485 Kommunikation</b></td></tr>
                      <tr><td height="8"></td></tr>
                      Wechselrichter&nbsp
                      <INPUT TYPE="Text" NAME="edWrNr" VALUE="255" SIZE="3" MAXLENGTH="3">
                      <input type="submit" value="Anzeigen/Aktualisieren">
                      </td></tr><tr><td height="10"></td></tr>
                      </table>
                      </td></tr></table></font>
                      <hr>
                      <td width="440">
                      <a href="LogDaten.dat">Historie</a>
                      &nbsp &nbsp
                      <a href="Info.fhtml">Infoseite</a>
                      &nbsp &nbsp
                      <a href="BA.fhtml"></a>
                      &nbsp &nbsp
                      <a href="igak.fhtml"></a>
                      </font></td>
                      <td align="right">
                      <a href="Solar2.fhtml">Einstellungen</a></font></td>
                      <td width="50"></td>
                      </form>
                      </body>
                      </html>
                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dbox83
                        <html>
                        <head>
                        </head>
                        <td width="400">
                        PIKO 10.1
                        Friedrich  (255)
                        </font>
                        </font>
                        </td>
                        </tr>
                        </table>
                        <td> <hr> </td>
                        </tr></table>
                        <tr><td></td></tr>
                        <tr>
                        <td colspan="2">
                        <td>&nbsp</td>
                        <td>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        aktuell</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Gesamtenergie</td>
                        69360</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        &nbsp</td>
                        &nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Tagesenergie</td>
                        29.41</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        Status</td>
                        <td colspan="4">
                        Aus</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        </td></tr>
                        <tr>
                        <td colspan="2">
                        <td colspan="2">
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        <td width="95">
                        <u>L1</u></td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <td width="100">
                        Strom</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Leistung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        <td width="100">
                        <u>L2</u></td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <td width="100">
                        Strom</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td width="100">
                        Leistung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        <td width="100">
                        <u>L3</u></td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <tr>
                        <td width="100">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        V</td>
                        <td width="95">
                        Spannung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        <td width="95">
                        Strom</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        A</td>
                        <td width="95">
                        Leistung</td>
                        x x x&nbsp</td>
                        <td>&nbsp</td></tr>
                        </td></tr></table>
                        Wechselrichter&nbsp
                        </table>
                        <hr>
                        <td width="440">
                        &nbsp &nbsp
                        &nbsp &nbsp
                        &nbsp &nbsp
                        </font></td>
                        <td align="right">
                        </form>
                        </body>
                        </html>
                        dbox83
                        Hier nochmal das bisherige Script in Code-Tags:
                         //Variaben
                          function Piko() {
                             var results = [];
                                 while(z != null) {
                                     if (isNaN(z[1])) {
                                         z[1] = 0;
                                     } else {
                                         parseFloat(z[1]);
                                     z = reg.exec(d);
                                     log (z[1]);
                             // Werte zuordnen
                         	Piko();
                        • D dbox83
                          <html>
                          <head>
                          </head>
                          <td width="400">
                          PIKO 10.1
                          Friedrich  (255)
                          </font>
                          </font>
                          </td>
                          </tr>
                          </table>
                          <td> <hr> </td>
                          </tr></table>
                          <tr><td></td></tr>
                          <tr>
                          <td colspan="2">
                          <td>&nbsp</td>
                          <td>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          aktuell</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Gesamtenergie</td>
                          69360</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          &nbsp</td>
                          &nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Tagesenergie</td>
                          29.41</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          Status</td>
                          <td colspan="4">
                          Aus</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          </td></tr>
                          <tr>
                          <td colspan="2">
                          <td colspan="2">
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          <td width="95">
                          <u>L1</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <td width="100">
                          Strom</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Leistung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          <td width="100">
                          <u>L2</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <td width="100">
                          Strom</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td width="100">
                          Leistung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          <td width="100">
                          <u>L3</u></td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <tr>
                          <td width="100">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          V</td>
                          <td width="95">
                          Spannung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          <td width="95">
                          Strom</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          A</td>
                          <td width="95">
                          Leistung</td>
                          x x x&nbsp</td>
                          <td>&nbsp</td></tr>
                          </td></tr></table>
                          Wechselrichter&nbsp
                          </table>
                          <hr>
                          <td width="440">
                          &nbsp &nbsp
                          &nbsp &nbsp
                          &nbsp &nbsp
                          </font></td>
                          <td align="right">
                          </form>
                          </body>
                          </html>
                          @dbox83 ok!
                          mal sehen ob @bahnuhr hier nochmal reinsieht.
                          ich muss das nämlich alles trocken am Handy machen und habe von js keine Ahnung.
                            @dbox83 ok!
                            dbox83
                            Danke Dir schonmal.
                            Lass das aber erstmal. Es eilt mir nicht.
                            Ich hoffe einfach dass @bahnuhr nochmal reinschaut und seinen code postet.
                            Viele Grüße
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dbox83
                              Danke Dir schonmal.
                              Viele Grüße
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @dbox83
                              @Homoran
                              Na klar, ich lese hier fleißig mit:
                              Im Script befindet sich folgendes:
                              Wenn dies funktioniert, dann vielleicht wie folgt erweitern:
                                       var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                       var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                       var p3 = parseInt(v3 * i3);
                              Habs nicht getestet (weil bei mir nicht notwendig).
                              Und weiter unten dann logisch noch log und setstate erweitern.
                              Bitte probieren.
                              Danke.
                              • D dbox83
                                Danke Dir schonmal.
                                Viele Grüße
                                @dbox83 im prinzip musst du die Variablen p1,p2 um p3 erweitern das Array hat bei dir weitete Einträge.
                                leider kann ich dir die Zahlen nicht zuordnen, da ichbzwar den quelltext, aber ichtvdie zugehörige Maske mit den Werten sehe.
                                im prinzip sind v1, i1 das 3. und 5. Element, v2,i2 das 7. und 9. Elemrnt, dann müssten v3 und i3 das 11. und 13. Element sein.
                                warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.
                                mein problem ist, dass unter regex101.com dauernd der Zwischenspeicher gelöscht wird, wenn ich hier schreibe
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @dbox83
                                  @Homoran
                                  Bitte probieren.
                                  @bahnuhr danke, passt zu meiner Theorie
                                    dbox83
                                    Ich habe jetzt mal so erweitert:
                                     //Variaben
                                      function Piko() {
                                         var results = [];
                                             while(z != null) {
                                                 if (isNaN(z[1])) {
                                                     z[1] = 0;
                                                 } else {
                                                     parseFloat(z[1]);
                                                 z = reg.exec(d);
                                                 log (z[1]);
                                         // Werte zuordnen
                                             var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                             setState(idP3, parseFloat(p3));
                                     	Piko();
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                                      Weil ich W haben will.
                                      Und kostal liefern V und A.
                                      Danke.
                                      • D dbox83
                                         //Variaben
                                          function Piko() {
                                             var results = [];
                                                 while(z != null) {
                                                     if (isNaN(z[1])) {
                                                         z[1] = 0;
                                                     } else {
                                                         parseFloat(z[1]);
                                                     z = reg.exec(d);
                                                     log (z[1]);
                                             // Werte zuordnen
                                         	Piko();
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        hier muss 13 hin.
                                        Hatte vorne einen Schreibfehler, ist aber schon berichtigt.
                                        log uns setstate passt.
                                        Die Variable müssen aber auch angelegt sein !
                                        Danke.
                                        • D dbox83
                                           //Variaben
                                            function Piko() {
                                               var results = [];
                                                   while(z != null) {
                                                       if (isNaN(z[1])) {
                                                           z[1] = 0;
                                                       } else {
                                                           parseFloat(z[1]);
                                                       z = reg.exec(d);
                                                       log (z[1]);
                                               // Werte zuordnen
                                           	Piko();
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          und oben musst du idP3 ergänzen.
                                          Danke.
