  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @crunchip
    es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
    Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
    aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
    • A Alero
      @crunchip
      Alero
      und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
        @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
        Griffbewegung
        zu=0
        offen=2
        kippen=1
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
        In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
        @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
        es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
        dann sollte:
        @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
        Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • A Alero
          @crunchip
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @alero
          Also so:
          Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
          => Licht an + Timer starten
          Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
          Wenn Timer abgelaufen => Licht aus.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            • DJMarc75D DJMarc75
              dann sollte:
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              @djmarc75
              also ich versuchs noch mal zu erklären.
              ich habe eine Terrassentür. dort befinden sich ein Kontakt Fenstergriff (offen, zu, gekippt) und ein Fensterkontakt der ooffen und zu meldet.
              dann noch einen Bewegungsmelder der auf die Terrassentür gerichtet ist.
              Das Licht wird über einen schalter mit false und ture geschaltet.
              Ich denke den Fenstergriff kann ich nicht nhemen, da wir öffter die Tür auf open stehen haben ( wegen der Rollade) aber nicht herausgehen. in diesem Fall soll das Licht nicht angehen. Daher dachte ich es wäre vielleicht besser den Fensterkontakt zu nehmen da er ja betätigt woird wenn man raus geht.
              Desweíteren ist das Terrassenlicht noch teil einer Garten beleutung. also muss wahrscheinlcih vorher noch geprüft werden ob das licht schon an ist.
              So ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. sorry das ich mich vielleicht nicht sauber ausgedrückt habe.
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @djmarc75
                @alero so ganz kann ich dir nicht folgen
                aber die Tür ist doch offen!?
                  Alero
                  der fenstergriffkontakt (HmIP-SRH) hat 3 stellungen Open, close und gekippt. Wenn er auf open steht heisst es noch nicht das die Tür auch wirklich offen ist. Anders beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu.
                  • A Alero
                    @djmarc75
                    Codierknecht
                    @alero
                    Du gehst da von der falschen Seite ran.
                    Was, wenn die Tür geöffnet wird und niemand rausgeht?
                    Dann soll das Licht ja in der Regel aus bleiben.
                    Dein Trigger muss der BWM sein!
                    Wenn der auslöst und dazu noch die anderen Bedingungen zutreffen (Fensterkontakt, Uhrzeit), soll das Licht an- und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird nach X Minuten ausgehen.
                    • A Alero
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Anderes beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu
                      Und was liefert dieser DP an Werten? 0 & 1 oder true & false ?
                      Bei letzterem musst Du eben bei meinem Vorschlag die 2 durch true ersetzen.
                      Ist mir grad aber auch fast zu kompliziert - man hat ja nicht die gleiche Hardware wie Du um das alles so einfach nachzustellen ;)
                        Alero
                        @djmarc75
                        hi,
                        die Hardware sollte doch kein Problem sein.
                        die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
                        Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
                        • A Alero
                          @djmarc75
                          hi,
                          never!
                          zeig mal die Objektdaten in code-tags
                          und gekippt schon gar nicht
                          • A Alero
                            @djmarc75
                            hi,
                            Codierknecht
                            @alero
                            Das Prinzip hat Dir @DJMarc75 doch schon gezeigt:
                            Das sollte zumindest wie gewünscht funktionieren.
                            Wenn eine Lampe bereits an ist und nochmal eingeschaltet wird, passiert ja nix.
                            Kann man aber wegen Funkhygiene auch noch abfangen.
                            Probier's erstmal aus.
                              never!
                              Alero
                              Licht Terrasse
                              Fensterkontakt
                              Fenstergriffkontakt
                              CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alero
                                Licht Terrasse
                                Fensterkontakt
                                Fenstergriffkontakt
                                Codierknecht
                                @alero
                                Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
                                  "common": {
                                    "name": "SwitchState",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1679403446220
                                • A Alero
                                  Licht Terrasse
                                  Fensterkontakt
                                  Fenstergriffkontakt
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
                                    Alero
                                    @djmarc75
                                    Fenstergriff
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": "CLOSED",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "TILTED",
                                          "2": "OPEN"
                                        "role": "state",
                                        "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
                                      "native": {
                                        "MIN": "CLOSED",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "OPEN",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID ": "STATE",
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "DEFAULT": "CLOSED",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "CLOSED",
                                          "TILTED",
                                          "OPEN"
                                        "CONTROL": "RHS.STATE",
                                        "ID": "STATE"
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "ts": 1606565663365,
                                      "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Fensterkontakt
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "OPEN"
                                        "unit": "\"\"",
                                        "role": "value.window",
                                        "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
                                      "native": {
                                        "MIN": "CLOSED",
                                        "UNIT": "\"\"",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "OPEN",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "STATE",
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "CLOSED",
                                          "OPEN"
                                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                      "ts": 1683371744664,
                                      "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Schalter licht
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch",
                                        "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                                        "DEFAULT": false,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "STATE",
                                        "MAX": true,
                                        "MIN": false,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "UNIT": ""
                                      "ts": 1561403105982,
                                      "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alero
                                      @djmarc75
                                      Fenstergriff
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "CLOSED",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "TILTED",
                                            "2": "OPEN"
                                          "role": "state",
                                        "native": {
                                          "MIN": "CLOSED",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "OPEN",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID ": "STATE",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "CLOSED",
                                            "TILTED",
                                            "OPEN"
                                          "ID": "STATE"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Fensterkontakt
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "OPEN"
                                          "unit": "\"\"",
                                        "native": {
                                          "MIN": "CLOSED",
                                          "UNIT": "\"\"",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "OPEN",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "STATE",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "CLOSED",
                                            "OPEN"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Schalter licht
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch",
                                        "native": {
                                          "DEFAULT": false,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "STATE",
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Fenstergriff
                                      ist der channel, nicht der state!
                                      Fensterkontakt
                                      ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
                                      Schalter licht
                                      ist bool
                                      • A Alero
                                        @djmarc75
                                        Fenstergriff
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "TILTED",
                                              "2": "OPEN"
                                            "role": "state",
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID ": "STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "TILTED",
                                              "OPEN"
                                            "ID": "STATE"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Fensterkontakt
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                            "unit": "\"\"",
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "\"\"",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Schalter licht
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "switch",
                                          "native": {
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @alero Dann eben so:
                                        A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Alero
                                          @djmarc75
                                          hi,
                                          vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
                                          Vielen vielen Dank an euch alle.
