  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @djmarc75
    es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
    Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @alero
    Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
      Griffbewegung
      zu=0
      offen=2
      kippen=1
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @crunchip
      es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
      crunchipC A CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
        Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
        aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
        • A Alero
          @crunchip
          Alero
          und während des schreibens dachte ich es wäre vielleicht besser wenn ich das " fenster offen " über den Fensterkontakt mache. weil die Tür (der fenstergriff) auch schon mal auf offen steht obwohl keiner raus geht. dann soll das licht natürlich nicht angehen.
            Griffbewegung
            zu=0
            offen=2
            kippen=1
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            In dem Fall ja, habe den Datenpunkt vom BWM vergessen (in meinem Beispiel)
            @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Lickt auf der terrasse angehen.
            dann sollte:
            @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            Lehrling seit 1975 !!!
            • A Alero
              @crunchip
              Codierknecht
              @alero
              Also so:
              Wenn der BWM auslöst, prüfst Du, ob die Terrassentür offen und es Nacht ist (ggf. zusätzlich den Griff).
              => Licht an + Timer starten
              Eine erneute Bewegung bei gleichen Bedingungen startet den Timer neu.
              Wenn Timer abgelaufen => Licht aus.
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                • DJMarc75D DJMarc75
                  dann sollte:
                  Alero
                  @djmarc75
                  also ich versuchs noch mal zu erklären.
                  ich habe eine Terrassentür. dort befinden sich ein Kontakt Fenstergriff (offen, zu, gekippt) und ein Fensterkontakt der ooffen und zu meldet.
                  dann noch einen Bewegungsmelder der auf die Terrassentür gerichtet ist.
                  Das Licht wird über einen schalter mit false und ture geschaltet.
                  Ich denke den Fenstergriff kann ich nicht nhemen, da wir öffter die Tür auf open stehen haben ( wegen der Rollade) aber nicht herausgehen. in diesem Fall soll das Licht nicht angehen. Daher dachte ich es wäre vielleicht besser den Fensterkontakt zu nehmen da er ja betätigt woird wenn man raus geht.
                  Desweíteren ist das Terrassenlicht noch teil einer Garten beleutung. also muss wahrscheinlcih vorher noch geprüft werden ob das licht schon an ist.
                  So ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. sorry das ich mich vielleicht nicht sauber ausgedrückt habe.
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    @djmarc75
                    @alero so ganz kann ich dir nicht folgen
                    aber die Tür ist doch offen!?
                      Alero
                      der fenstergriffkontakt (HmIP-SRH) hat 3 stellungen Open, close und gekippt. Wenn er auf open steht heisst es noch nicht das die Tür auch wirklich offen ist. Anders beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu.
                      • A Alero
                        @djmarc75
                        Codierknecht
                        @alero
                        Du gehst da von der falschen Seite ran.
                        Was, wenn die Tür geöffnet wird und niemand rausgeht?
                        Dann soll das Licht ja in der Regel aus bleiben.
                        Dein Trigger muss der BWM sein!
                        Wenn der auslöst und dazu noch die anderen Bedingungen zutreffen (Fensterkontakt, Uhrzeit), soll das Licht an- und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird nach X Minuten ausgehen.
                        • A Alero
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Anderes beim Fensterkontakt (HMIP-SWDO) Hier zeigt er an wenn die Tür wirklich auf ist oder zu
                          Und was liefert dieser DP an Werten? 0 & 1 oder true & false ?
                          Bei letzterem musst Du eben bei meinem Vorschlag die 2 durch true ersetzen.
                          Ist mir grad aber auch fast zu kompliziert - man hat ja nicht die gleiche Hardware wie Du um das alles so einfach nachzustellen ;)
                            Alero
                            @djmarc75
                            hi,
                            die Hardware sollte doch kein Problem sein.
                            die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
                            Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
                            • A Alero
                              @djmarc75
                              hi,
                              never!
                              zeig mal die Objektdaten in code-tags
                              und gekippt schon gar nicht
                              • A Alero
                                @djmarc75
                                hi,
                                Codierknecht
                                @alero
                                Das Prinzip hat Dir @DJMarc75 doch schon gezeigt:
                                Das sollte zumindest wie gewünscht funktionieren.
                                Wenn eine Lampe bereits an ist und nochmal eingeschaltet wird, passiert ja nix.
                                Kann man aber wegen Funkhygiene auch noch abfangen.
                                Probier's erstmal aus.
                                  never!
                                  Alero
                                  Licht Terrasse
                                  Fensterkontakt
                                  Fenstergriffkontakt
                                  CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    Licht Terrasse
                                    Fensterkontakt
                                    Fenstergriffkontakt
                                    Codierknecht
                                    @alero
                                    Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
                                      "common": {
                                        "name": "SwitchState",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1679403446220
                                    • A Alero
                                      Licht Terrasse
                                      Fensterkontakt
                                      Fenstergriffkontakt
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
                                        Alero
                                        @djmarc75
                                        Fenstergriff
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "TILTED",
                                              "2": "OPEN"
                                            "role": "state",
                                            "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID ": "STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "TILTED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "RHS.STATE",
                                            "ID": "STATE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "ts": 1606565663365,
                                          "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Fensterkontakt
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                            "unit": "\"\"",
                                            "role": "value.window",
                                            "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "\"\"",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                          "ts": 1683371744664,
                                          "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Schalter licht
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "switch",
                                            "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "ts": 1561403105982,
                                          "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          @djmarc75
                                          Fenstergriff
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "CLOSED",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                              "states": {
                                                "0": "CLOSED",
                                                "1": "TILTED",
                                                "2": "OPEN"
                                              "role": "state",
                                            "native": {
                                              "MIN": "CLOSED",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": "OPEN",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID ": "STATE",
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "CLOSED",
                                                "TILTED",
                                                "OPEN"
                                              "ID": "STATE"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Fensterkontakt
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "states": {
                                                "0": "CLOSED",
                                                "1": "OPEN"
                                              "unit": "\"\"",
                                            "native": {
                                              "MIN": "CLOSED",
                                              "UNIT": "\"\"",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": "OPEN",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "STATE",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "CLOSED",
                                                "OPEN"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Schalter licht
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "switch",
                                            "native": {
                                              "DEFAULT": false,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "STATE",
                                              "MAX": true,
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "UNIT": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Fenstergriff
                                          ist der channel, nicht der state!
                                          Fensterkontakt
                                          ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
                                          Schalter licht
                                          ist bool
