  4. [gelöst] Verbindungsprobleme – Connecting to Server
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H holydiver
    Hallo zusammen
    Seit etwa 3 Monaten bastle ich mir mit Hilfe der Community-Tipps verschiedene Views in Vis zusammen. Sehr cool, was man da alles machen kann.
    Vor 2 Tagen habe ich versucht eine Übersicht über unsere Heizungsthermostate zu basteln und dabei einige Widgets gruppiert und kopiert. Irgendwann ging dann plötzlich nichts mehr, das Projekt konnte nicht mehr geladen werden. Ich suche jetzt schon 2 Tage nach einer Lösung, komme aber nicht weiter. Egal auf welchem System (PC, iPad, Handy) oder Browser ich meine erstellte main-Vis aufrufe, ich bleibe immer im Fehler „Connecting to Server… Loading Values…“ hängen. Auch die App lädt nicht mehr. Sowohl der Aufruf der Vis (http://192.168.178.71:8082/vis/index.html, bzw. http://192.168.178.71:8082/vis/index.html#100_Home), als auch des Edit-Modes (http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html) geht nicht mehr.
    Andere, alte Testprojekte funktionieren. Nur so komme ich auch in den Edit Mode. Versuche ich dann aber das main Projekt zu laden, bleibt wieder alles hängen.
    mein System:
    ioBroker in einem Proxmox-Container; läuft seit 1 Jahr ohne Probleme
    • websocket 1.3.0
    • web-Server 4.3.0 (Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ist angehakt)
    • socket.io 4.2.0 (192.168.178.71 - eth0; Port 8084)
    • vis 1.4.16
    • node.js 16.19.1
    • npm 8.19.3
    Was habe ich schon versucht:
    Viel gelesen im Forum unter verschiedensten Suchkriterien (leider nicht das richtige gefunden. Ausser: bilde KEINE Gruppen!)
    • ioBroker neu gestartet
    • Listenpunktalle Adapter sind aktuell
    • iobroker upload all
    • Github studiert
    • iobroker update && iobroker upgrade
    • Versuch die vis-views.json zu ändern
    Erkenntnisse:
    Gruppieren und kopieren sollte man unterlassen. Das führt wohl zu Abstürzen.
    Nach Löschen diverser Widgets und Views in der vis-views.json in Notepad++ wird es auch nicht besser. Es geht immer noch nicht. Allerdings waren das auch ehr verzweifelte Versuche, da kenne ich mich gar nicht aus. Eigentlich wollte ich nur die Gruppen auflösen, dazu habe ich jedoch keine Anleitung gefunden.
    Die Browserconsole (Strg+Shift+C für diejenigen, die noch suchen) zeigt folgende Fehler
    Das fehlende Icon (warum auch immer es fehlte) konnte ich durch Laden eines anderen Projektes ergänzen. Aber was besagen die anderen beiden Fehler).
    Pleases help, ich möchte die Arbeit der letzten 2 Monate nicht verwerfen (hab natürlich kein aktuelles Backup😠 – anderes Problem mit backitup und Synology)
    Danke euch
    Chris
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @holydiver sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
    socket und ws gleichzeitig funktioniert nicht. Haben den gleichen Port.
    Entweder:
    • anderer Port wählen oder
    • socket.io aus schalten.
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Entweder:
      holydiver
      Mann, seit ihr schnell 👍
      Also nur Ausschalten von socket.io bringt nichts.
      Nach den Anleitung von @bahnuhr vorgegangen passiert - auch nichts:
      • ✔ socket.io aus geschaltet
      • ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082, und unten ws angehakt
      • 🚫 web.1 aktiviert mit Port 20002 und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus) -> habe ich erst mal weggelassen. Warum ich da ein extra web.1 benötige für die App habe ich noch nicht rausfinden können, will erst mal den Browser wieder hin bekommen
      • ⁉ ws aktiviert mit Standard-Port -> Hmmm. ich habe gar kein websocket unter den Instanzen, nur unter den installierten Adaptern !? Muss das auch unter Instanzen sichtbar sein?
      DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H holydiver
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        na Du musst eine Instanz installieren... bei dem Adapter auf das + klicken.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H holydiver
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @holydiver
          Du solltest schon die GANZE Anleitung abarbeiten , sonst bringt Deine Frage nach Hilfe nichts und wird auch vermutlich nicht funktionieren ;)
          "habe ich erst mal weggelassen. Warum ich da ein extra web.1 benötige für die App habe ich noch nicht rausfinden können, will erst mal den Browser wieder hin bekommen"
          • haselchenH haselchen
            @holydiver
            holydiver
            @haselchen
            OK, du hast ja Recht.
            @DJMarc75
            Auch das ist korrekt. Hatte ich mittlerweile auch versucht.
            Nun, folgender Stand:
            ✔ socket.io ausgeschaltet
            ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082 und unten ws angehakt
            ✔ web.1 aktiviert mit Port 20002, Websocket ausgeschaltet
            ✔ ws.0 aktiviert mit Port 8084
            mein main-Projekt läuft nicht, weder die Vis, das das Edit.
            Das funktionierende Demo-Projekt lässt sich im Browser öffnen
            http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html?all1one#101_Home ->Edit läuft
            http://192.168.178.71:8082/vis/index.html?all1one#101_Home -> läuft
            http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html?all1one#101_Home -> Edit hängt mit Fehler "Verbindungsfehler"
            Bei main geht aber nichts
            http://192.168.178.71:8082/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
            http://192.168.178.71:20002/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
            http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
            http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
            Folgend meine Einstellungen:
            Auch mit der "gebundenen IP" habe ich schon experimentiert.
            Ich hatte in mehreren Threats gelesen, dass die Gruppierung von Widgets zu Abstürzen führt. Und es funktionierte ja alles, bis ich eben im main-Projekt einige Widgets gruppiert und kopiert hatte.
            Wie kann ich denn die Gruppierung im vis-views.json quasi "extern" aufheben? Meint ihr, es liegt nur am ws?
            haselchenH HomoranH DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
            • H holydiver
              @haselchen
              @DJMarc75
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @holydiver
              Gelöscht
              Muss nochmal Deine Screenshots genau angucken.
              So und zwar hatte ich mit einigen aktuellen Versionen von Websocket und Webserver Probleme.
              Funktioniert hat es wieder mit :
              Websocket 2.4.0
              Webserver 5.5.3
              • H holydiver
                @haselchen
                @DJMarc75
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann musst du bei web.0 mit port 8084 aufrufen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Das halte ich für falsch.
                  WS hat einen eigenen Port.
                  web.0 hat bei mir 8082 und ws 8083
                  • H holydiver
                    @haselchen
                    @DJMarc75
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @holydiver
                    In den Web.0 Einstellungen muss unten nicht integriert sondern ws(ws.0) rein.
                    • H holydiver
                      @haselchen
                      @DJMarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      genau, zeig mal die komplette Ausgabe von
                      iob diag
                        @holydiver
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @haselchen sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
                        @holydiver
                        und dann hast du trotzdem den Port 8082?
                          @holydiver
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Läuft wie geschnitten Brot.
                          Alles so wie es soll.
                          Im Browser, in der App . überall.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haselchen und bei port 8083?
                            • H Offline
                              holydiver
                              gebe ich bei web.0 den Port 2084 an, dann bleibt die Instanz "rot", verbindet er sich nicht mit dem Host.
                              @haselchen
                              gebe ich bei ws.0 2083 ein funktioniert es ebenfalls nicht.
                              Und in web.0 ws(ws.0) hilft leider auch nicht
                              @DJMarc75
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               18:12:53 up 18:05,  1 user,  load average: 0.43, 0.39, 0.38
                              CPU threads: 1
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-08-24 18:12:53 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-08-24 16:12:53 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              chris
                              /home/chris
                              chris sudo iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            2.5G        1.5G        708M        0.0K        360M        1.1G
                              Swap:           512M          0B        512M
                              Total:          3.0G        1.5G        1.2G
                                       2528 M total memory
                                       1459 M used memory
                                        155 M active memory
                                       1575 M inactive memory
                                        708 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        360 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                              /var:
                              463M    /var/
                              223M    /var/cache
                              218M    /var/cache/apt
                              151M    /var/cache/apt/archives
                              135M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              97M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1000M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                              646M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/import/vis-views.json
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/all1one/vis-views.json
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                                system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.71, run as: admin
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                              Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        7489
                              States:         6776
                              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 48
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.71:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775895  441/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.178.71:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775843  426/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.71:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775781  411/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774943  86/systemd-resolved
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          143773437  1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          143775171  313/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775131  137/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775074  137/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774936  86/systemd-resolved
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       145429883  53606/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143775459  324/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       145732133  60723/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145728261  60592/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          143774755  1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143773439  1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          143775172  313/master
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        143774939  86/systemd-resolved
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        143774935  86/systemd-resolved
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       143777849  561/io.deconz.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        143774942  86/systemd-resolved
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143773438  1/init
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        143774938  86/systemd-resolved
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       143777850  561/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143773440  1/init
                              2023-08-24 18:11:11.239  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                              2023-08-24 18:11:11.262  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                              2023-08-24 18:11:11.264  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                              2023-08-24 18:11:11.267  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                              2023-08-24 18:11:11.269  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                              2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                              2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                              2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] ======================= deconz.0.Sensors.12.power =======================
                              2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                              2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeSumDeltaValue for deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] sum delta deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:13:00.220  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.15Min on 0 to -53
                              2023-08-24 18:13:00.230  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.hour on 0 to -53
                              2023-08-24 18:13:00.232  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                              2023-08-24 18:13:00.234  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                              2023-08-24 18:13:00.236  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                              2023-08-24 18:13:00.238  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                              2023-08-24 18:13:00.241  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                              2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                              2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                              2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                              haselchenH DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H holydiver
                                @haselchen
                                @DJMarc75
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 1
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                chris
                                /home/chris
                                chris sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           512M          0B        512M
                                         2528 M total memory
                                         1459 M used memory
                                          155 M active memory
                                          708 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          360 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                463M    /var/
                                223M    /var/cache
                                218M    /var/cache/apt
                                135M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.8.0
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        7489
                                States:         6776
                                Pending Updates: 48
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @holydiver
                                Was in Gottes Namen machst du da?
                                Lies doch bitte mal richtig.
                                Niemand schreibt was von Port 2084 oder 2083.
                                Im Text schreibst du, dass du "ws.0" in web.0 eingetragen hast, im Screenshot steht integriert.
                                Tur mir leid, aber ich bin raus.
                                Dafür ist mir meine "freie" Zeit zu schade.
                                • H holydiver
                                  @haselchen
                                  @DJMarc75
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 1
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  chris
                                  /home/chris
                                  chris sudo iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           512M          0B        512M
                                           2528 M total memory
                                           1459 M used memory
                                            155 M active memory
                                            708 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            360 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  463M    /var/
                                  223M    /var/cache
                                  218M    /var/cache/apt
                                  135M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7489
                                  States:         6776
                                  Pending Updates: 48
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  v16.19.1
                                  empfohlen ist v18.X
                                  findest Du hier im Forum massenweise
                                  admin:          6.8.0
                                  Beta
                                  Pending Updates: 48
                                  updaten bitte
                                  • H holydiver
                                    @haselchen
                                    @DJMarc75
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 1
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    chris
                                    /home/chris
                                    chris sudo iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           512M          0B        512M
                                             2528 M total memory
                                             1459 M used memory
                                              155 M active memory
                                              708 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              360 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    463M    /var/
                                    223M    /var/cache
                                    218M    /var/cache/apt
                                    135M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        7489
                                    States:         6776
                                    Pending Updates: 48
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nee, mit
                                    @homoran sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
                                    meinte ich @haselchen was passiert, wenn er bei seiner Konfiguration
                                    die vis über <ip>:8083/vis/ aufrufst
                                    • H Offline
                                      holydiver
                                      @haselchen
                                      Ich verstehe deine Verwirrung und bewundere dein/euer Engagement!! Wo nehmt ihr die Zeit her?
                                      Sorry, das war ein Schreibfehler😖 ! Muss natürlich heißen 8082
                                      Eben noch mal kontrolliert
                                      Und den Screenshot, den du ansprichst hatte ich heute Mittag gepostet, jetzt habe ich es geändert.
                                      Irgendwie steige ich noch nicht durch und versuche eben das nachzubilden, was ihr vorschlagt.
                                      • H holydiver
                                        @haselchen
                                        holydiver
                                        kurzes Update (sorry, war sehr beschäftigt und wollte erst weiter an einer Lösung arbeiten):
                                        Habe das System upgedatet (Danke an @DJMarc75 )
                                        Node.js: v18.17.1
                                        NPM: 9.6.7
                                        Admin wird mir auch unter Expertenmodus nur 6.8.0 angezeigt
                                        System ist up2date, es werden unter iob diag keine offenen Punkte mehr angezeigt
                                        Adapter nach Anleitung von @haselchen und @bahnuhr installiert und eingerichtet
                                        => Ergebnis: VIS lädt leider immer noch nicht. Weder die Edit, noch die Oberfläche. Und das jeweils auf beiden Ports.
                                        Nun habe ich mit einem Online Json-Editor meine beiden zuletzt bearbeiteten Views gelöscht und siehe da, VIS lädt wieder!👏
                                        Ich werde also alles neu basteln und ohne Gruppierung arbeiten.
                                        Danke für eure Mühen!
