  4. [gelöst] Verbindungsprobleme – Connecting to Server
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @holydiver sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
    web.0 ist aktiviert mit Port 8082 und unten ws angehakt
    web.1 aktiviert mit Port 20002, Websocket ausgeschaltet
    ws.0 aktiviert mit Port 8084
    dann musst du bei web.0 mit port 8084 aufrufen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Das halte ich für falsch.
    WS hat einen eigenen Port.
    web.0 hat bei mir 8082 und ws 8083
    • H holydiver
      @haselchen
      OK, du hast ja Recht.
      @DJMarc75
      Auch das ist korrekt. Hatte ich mittlerweile auch versucht.
      Nun, folgender Stand:
      ✔ socket.io ausgeschaltet
      ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082 und unten ws angehakt
      ✔ web.1 aktiviert mit Port 20002, Websocket ausgeschaltet
      ✔ ws.0 aktiviert mit Port 8084
      mein main-Projekt läuft nicht, weder die Vis, das das Edit.
      Das funktionierende Demo-Projekt lässt sich im Browser öffnen
      http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html?all1one#101_Home ->Edit läuft
      http://192.168.178.71:8082/vis/index.html?all1one#101_Home -> läuft
      http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html?all1one#101_Home -> Edit hängt mit Fehler "Verbindungsfehler"
      Bei main geht aber nichts
      http://192.168.178.71:8082/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:20002/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
      Folgend meine Einstellungen:
      Auch mit der "gebundenen IP" habe ich schon experimentiert.
      Ich hatte in mehreren Threats gelesen, dass die Gruppierung von Widgets zu Abstürzen führt. Und es funktionierte ja alles, bis ich eben im main-Projekt einige Widgets gruppiert und kopiert hatte.
      Wie kann ich denn die Gruppierung im vis-views.json quasi "extern" aufheben? Meint ihr, es liegt nur am ws?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @holydiver
      In den Web.0 Einstellungen muss unten nicht integriert sondern ws(ws.0) rein.
      • H holydiver
        @haselchen
        @DJMarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        genau, zeig mal die komplette Ausgabe von
        iob diag
        Lehrling seit 1975 !!!
        • haselchenH haselchen
          @holydiver
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @haselchen sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
          @holydiver
          und dann hast du trotzdem den Port 8082?
            @holydiver
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Läuft wie geschnitten Brot.
            Alles so wie es soll.
            Im Browser, in der App . überall.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @haselchen und bei port 8083?
              • H Offline
                holydiver
                gebe ich bei web.0 den Port 2084 an, dann bleibt die Instanz "rot", verbindet er sich nicht mit dem Host.
                @haselchen
                gebe ich bei ws.0 2083 ein funktioniert es ebenfalls nicht.
                Und in web.0 ws(ws.0) hilft leider auch nicht
                @DJMarc75
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 18:12:53 up 18:05,  1 user,  load average: 0.43, 0.39, 0.38
                CPU threads: 1
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-08-24 18:12:53 CEST
                           Universal time: Thu 2023-08-24 16:12:53 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                chris
                /home/chris
                chris sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.5G        1.5G        708M        0.0K        360M        1.1G
                Swap:           512M          0B        512M
                Total:          3.0G        1.5G        1.2G
                         2528 M total memory
                         1459 M used memory
                          155 M active memory
                         1575 M inactive memory
                          708 M free memory
                            0 M buffer memory
                          360 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                /var:
                463M    /var/
                223M    /var/cache
                218M    /var/cache/apt
                151M    /var/cache/apt/archives
                135M    /var/lib
                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                97M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1000M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                646M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/import/vis-views.json
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/all1one/vis-views.json
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                  system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.71, run as: admin
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        7489
                States:         6776
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 48
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.71:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775895  441/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.178.71:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775843  426/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.71:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775781  411/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774943  86/systemd-resolved
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          143773437  1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          143775171  313/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775131  137/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775074  137/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774936  86/systemd-resolved
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       145429883  53606/io.web.1
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143775459  324/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       145732133  60723/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145728261  60592/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          143774755  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143773439  1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          143775172  313/master
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        143774939  86/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        143774935  86/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       143777849  561/io.deconz.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        143774942  86/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143773438  1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        143774938  86/systemd-resolved
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       143777850  561/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143773440  1/init
                2023-08-24 18:11:11.239  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                2023-08-24 18:11:11.262  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                2023-08-24 18:11:11.264  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                2023-08-24 18:11:11.267  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                2023-08-24 18:11:11.269  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] ======================= deconz.0.Sensors.12.power =======================
                2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeSumDeltaValue for deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] sum delta deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:13:00.220  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.15Min on 0 to -53
                2023-08-24 18:13:00.230  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.hour on 0 to -53
                2023-08-24 18:13:00.232  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                2023-08-24 18:13:00.234  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                2023-08-24 18:13:00.236  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                2023-08-24 18:13:00.238  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                2023-08-24 18:13:00.241  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                haselchenH DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • H holydiver
                  @haselchen
                  @DJMarc75
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 1
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  chris
                  /home/chris
                  chris sudo iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           512M          0B        512M
                           2528 M total memory
                           1459 M used memory
                            155 M active memory
                            708 M free memory
                              0 M buffer memory
                            360 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  463M    /var/
                  223M    /var/cache
                  218M    /var/cache/apt
                  135M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7489
                  States:         6776
                  Pending Updates: 48
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @holydiver
                  Was in Gottes Namen machst du da?
                  Lies doch bitte mal richtig.
                  Niemand schreibt was von Port 2084 oder 2083.
                  Im Text schreibst du, dass du "ws.0" in web.0 eingetragen hast, im Screenshot steht integriert.
                  Tur mir leid, aber ich bin raus.
                  Dafür ist mir meine "freie" Zeit zu schade.
                  • H holydiver
                    @haselchen
                    @DJMarc75
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 1
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    chris
                    /home/chris
                    chris sudo iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           512M          0B        512M
                             2528 M total memory
                             1459 M used memory
                              155 M active memory
                              708 M free memory
                                0 M buffer memory
                              360 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    463M    /var/
                    223M    /var/cache
                    218M    /var/cache/apt
                    135M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7489
                    States:         6776
                    Pending Updates: 48
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    v16.19.1
                    empfohlen ist v18.X
                    findest Du hier im Forum massenweise
                    admin:          6.8.0
                    Beta
                    Pending Updates: 48
                    updaten bitte
                    • H holydiver
                      @haselchen
                      @DJMarc75
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 1
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      chris
                      /home/chris
                      chris sudo iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           512M          0B        512M
                               2528 M total memory
                               1459 M used memory
                                155 M active memory
                                708 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                360 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      463M    /var/
                      223M    /var/cache
                      218M    /var/cache/apt
                      135M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7489
                      States:         6776
                      Pending Updates: 48
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nee, mit
                      @homoran sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
                      meinte ich @haselchen was passiert, wenn er bei seiner Konfiguration
                      die vis über <ip>:8083/vis/ aufrufst
                      • H Offline
                        holydiver
                        @haselchen
                        Ich verstehe deine Verwirrung und bewundere dein/euer Engagement!! Wo nehmt ihr die Zeit her?
                        Sorry, das war ein Schreibfehler😖 ! Muss natürlich heißen 8082
                        Eben noch mal kontrolliert
                        Und den Screenshot, den du ansprichst hatte ich heute Mittag gepostet, jetzt habe ich es geändert.
                        Irgendwie steige ich noch nicht durch und versuche eben das nachzubilden, was ihr vorschlagt.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holydiver
                          @haselchen
                          holydiver
                          kurzes Update (sorry, war sehr beschäftigt und wollte erst weiter an einer Lösung arbeiten):
                          Habe das System upgedatet (Danke an @DJMarc75 )
                          Node.js: v18.17.1
                          NPM: 9.6.7
                          Admin wird mir auch unter Expertenmodus nur 6.8.0 angezeigt
                          System ist up2date, es werden unter iob diag keine offenen Punkte mehr angezeigt
                          Adapter nach Anleitung von @haselchen und @bahnuhr installiert und eingerichtet
                          => Ergebnis: VIS lädt leider immer noch nicht. Weder die Edit, noch die Oberfläche. Und das jeweils auf beiden Ports.
                          Nun habe ich mit einem Online Json-Editor meine beiden zuletzt bearbeiteten Views gelöscht und siehe da, VIS lädt wieder!👏
                          Ich werde also alles neu basteln und ohne Gruppierung arbeiten.
                          Danke für eure Mühen!
