  4. [gelöst] Verbindungsprobleme – Connecting to Server
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    holydiver
    schrieb am zuletzt editiert von holydiver
    Hallo zusammen
    Seit etwa 3 Monaten bastle ich mir mit Hilfe der Community-Tipps verschiedene Views in Vis zusammen. Sehr cool, was man da alles machen kann.
    Vor 2 Tagen habe ich versucht eine Übersicht über unsere Heizungsthermostate zu basteln und dabei einige Widgets gruppiert und kopiert. Irgendwann ging dann plötzlich nichts mehr, das Projekt konnte nicht mehr geladen werden. Ich suche jetzt schon 2 Tage nach einer Lösung, komme aber nicht weiter. Egal auf welchem System (PC, iPad, Handy) oder Browser ich meine erstellte main-Vis aufrufe, ich bleibe immer im Fehler „Connecting to Server… Loading Values…“ hängen. Auch die App lädt nicht mehr. Sowohl der Aufruf der Vis (http://192.168.178.71:8082/vis/index.html, bzw. http://192.168.178.71:8082/vis/index.html#100_Home), als auch des Edit-Modes (http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html) geht nicht mehr.
    Andere, alte Testprojekte funktionieren. Nur so komme ich auch in den Edit Mode. Versuche ich dann aber das main Projekt zu laden, bleibt wieder alles hängen.
    mein System:
    ioBroker in einem Proxmox-Container; läuft seit 1 Jahr ohne Probleme
    • websocket 1.3.0
    • web-Server 4.3.0 (Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ist angehakt)
    • socket.io 4.2.0 (192.168.178.71 - eth0; Port 8084)
    • vis 1.4.16
    • node.js 16.19.1
    • npm 8.19.3
    Was habe ich schon versucht:
    Viel gelesen im Forum unter verschiedensten Suchkriterien (leider nicht das richtige gefunden. Ausser: bilde KEINE Gruppen!)
    • ioBroker neu gestartet
    • Listenpunktalle Adapter sind aktuell
    • iobroker upload all
    • Github studiert
    • iobroker update && iobroker upgrade
    • Versuch die vis-views.json zu ändern
    Erkenntnisse:
    Gruppieren und kopieren sollte man unterlassen. Das führt wohl zu Abstürzen.
    Nach Löschen diverser Widgets und Views in der vis-views.json in Notepad++ wird es auch nicht besser. Es geht immer noch nicht. Allerdings waren das auch ehr verzweifelte Versuche, da kenne ich mich gar nicht aus. Eigentlich wollte ich nur die Gruppen auflösen, dazu habe ich jedoch keine Anleitung gefunden.
    Die Browserconsole (Strg+Shift+C für diejenigen, die noch suchen) zeigt folgende Fehler
    Das fehlende Icon (warum auch immer es fehlte) konnte ich durch Laden eines anderen Projektes ergänzen. Aber was besagen die anderen beiden Fehler).
    Pleases help, ich möchte die Arbeit der letzten 2 Monate nicht verwerfen (hab natürlich kein aktuelles Backup😠 – anderes Problem mit backitup und Synology)
    Danke euch
    Chris
    haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holydiver
      Hallo zusammen
      mein System:
      • websocket 1.3.0
      • vis 1.4.16
      • node.js 16.19.1
      • npm 8.19.3
      • Github studiert
      Erkenntnisse:
      Danke euch
      Chris
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @holydiver
      Viel Text 😁
      Versuch mal den Workaround von @bahnuhr .
      Link suche ich dir raus .
      https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1667719013105
      Damit läuft es auf meinem Laptop und mit der App einwandfrei. Genauso wie das Bearbeiten und die Runtime.
      • H holydiver
        Hallo zusammen
        mein System:
        • websocket 1.3.0
        • vis 1.4.16
        • node.js 16.19.1
        • npm 8.19.3
        • Github studiert
        Erkenntnisse:
        Danke euch
        Chris
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @holydiver sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
        socket und ws gleichzeitig funktioniert nicht. Haben den gleichen Port.
        Entweder:
        • anderer Port wählen oder
        • socket.io aus schalten.
        Danke.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Entweder:
          holydiver
          Mann, seit ihr schnell 👍
          Also nur Ausschalten von socket.io bringt nichts.
          Nach den Anleitung von @bahnuhr vorgegangen passiert - auch nichts:
          • ✔ socket.io aus geschaltet
          • ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082, und unten ws angehakt
          • 🚫 web.1 aktiviert mit Port 20002 und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus) -> habe ich erst mal weggelassen. Warum ich da ein extra web.1 benötige für die App habe ich noch nicht rausfinden können, will erst mal den Browser wieder hin bekommen
          • ⁉ ws aktiviert mit Standard-Port -> Hmmm. ich habe gar kein websocket unter den Instanzen, nur unter den installierten Adaptern !? Muss das auch unter Instanzen sichtbar sein?
          DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H holydiver
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na Du musst eine Instanz installieren... bei dem Adapter auf das + klicken.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • H holydiver
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @holydiver
              Du solltest schon die GANZE Anleitung abarbeiten , sonst bringt Deine Frage nach Hilfe nichts und wird auch vermutlich nicht funktionieren ;)
              "habe ich erst mal weggelassen. Warum ich da ein extra web.1 benötige für die App habe ich noch nicht rausfinden können, will erst mal den Browser wieder hin bekommen"
              • haselchenH haselchen
                @holydiver
                holydiver
                @haselchen
                OK, du hast ja Recht.
                @DJMarc75
                Auch das ist korrekt. Hatte ich mittlerweile auch versucht.
                Nun, folgender Stand:
                ✔ socket.io ausgeschaltet
                ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082 und unten ws angehakt
                ✔ web.1 aktiviert mit Port 20002, Websocket ausgeschaltet
                ✔ ws.0 aktiviert mit Port 8084
                mein main-Projekt läuft nicht, weder die Vis, das das Edit.
                Das funktionierende Demo-Projekt lässt sich im Browser öffnen
                http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html?all1one#101_Home ->Edit läuft
                http://192.168.178.71:8082/vis/index.html?all1one#101_Home -> läuft
                http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html?all1one#101_Home -> Edit hängt mit Fehler "Verbindungsfehler"
                Bei main geht aber nichts
                http://192.168.178.71:8082/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
                http://192.168.178.71:20002/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
                http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
                http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
                Folgend meine Einstellungen:
                Auch mit der "gebundenen IP" habe ich schon experimentiert.
                Ich hatte in mehreren Threats gelesen, dass die Gruppierung von Widgets zu Abstürzen führt. Und es funktionierte ja alles, bis ich eben im main-Projekt einige Widgets gruppiert und kopiert hatte.
                Wie kann ich denn die Gruppierung im vis-views.json quasi "extern" aufheben? Meint ihr, es liegt nur am ws?
                haselchenH HomoranH DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                • H holydiver
                  @haselchen
                  @DJMarc75
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @holydiver
                  Gelöscht
                  Muss nochmal Deine Screenshots genau angucken.
                  So und zwar hatte ich mit einigen aktuellen Versionen von Websocket und Webserver Probleme.
                  Funktioniert hat es wieder mit :
                  Websocket 2.4.0
                  Webserver 5.5.3
                  • H holydiver
                    @haselchen
                    @DJMarc75
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann musst du bei web.0 mit port 8084 aufrufen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Das halte ich für falsch.
                      WS hat einen eigenen Port.
                      web.0 hat bei mir 8082 und ws 8083
                      • H holydiver
                        @haselchen
                        @DJMarc75
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @holydiver
                        In den Web.0 Einstellungen muss unten nicht integriert sondern ws(ws.0) rein.
                        • H holydiver
                          @haselchen
                          @DJMarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          genau, zeig mal die komplette Ausgabe von
                          iob diag
                            @holydiver
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haselchen sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
                            @holydiver
                            und dann hast du trotzdem den Port 8082?
                              @holydiver
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Läuft wie geschnitten Brot.
                              Alles so wie es soll.
                              Im Browser, in der App . überall.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @haselchen und bei port 8083?
                                • H Offline
                                  holydiver
                                  gebe ich bei web.0 den Port 2084 an, dann bleibt die Instanz "rot", verbindet er sich nicht mit dem Host.
                                  @haselchen
                                  gebe ich bei ws.0 2083 ein funktioniert es ebenfalls nicht.
                                  Und in web.0 ws(ws.0) hilft leider auch nicht
                                  @DJMarc75
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:12:53 up 18:05,  1 user,  load average: 0.43, 0.39, 0.38
                                  CPU threads: 1
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-08-24 18:12:53 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-08-24 16:12:53 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  chris
                                  /home/chris
                                  chris sudo iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            2.5G        1.5G        708M        0.0K        360M        1.1G
                                  Swap:           512M          0B        512M
                                  Total:          3.0G        1.5G        1.2G
                                           2528 M total memory
                                           1459 M used memory
                                            155 M active memory
                                           1575 M inactive memory
                                            708 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            360 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                                  /var:
                                  463M    /var/
                                  223M    /var/cache
                                  218M    /var/cache/apt
                                  151M    /var/cache/apt/archives
                                  135M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  97M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1000M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  646M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/import/vis-views.json
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/all1one/vis-views.json
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                                    system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.71, run as: admin
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        7489
                                  States:         6776
                                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 48
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.71:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775895  441/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.178.71:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775843  426/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.71:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775781  411/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774943  86/systemd-resolved
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          143773437  1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          143775171  313/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775131  137/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775074  137/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774936  86/systemd-resolved
                                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       145429883  53606/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143775459  324/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       145732133  60723/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145728261  60592/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          143774755  1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143773439  1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          143775172  313/master
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        143774939  86/systemd-resolved
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        143774935  86/systemd-resolved
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       143777849  561/io.deconz.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        143774942  86/systemd-resolved
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143773438  1/init
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        143774938  86/systemd-resolved
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       143777850  561/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143773440  1/init
                                  2023-08-24 18:11:11.239  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:11:11.262  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:11:11.264  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:11:11.267  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:11:11.269  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                                  2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                                  2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] ======================= deconz.0.Sensors.12.power =======================
                                  2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                                  2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeSumDeltaValue for deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] sum delta deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:13:00.220  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.15Min on 0 to -53
                                  2023-08-24 18:13:00.230  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.hour on 0 to -53
                                  2023-08-24 18:13:00.232  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:13:00.234  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:13:00.236  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:13:00.238  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:13:00.241  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
                                  2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                                  2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
                                  2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
                                  haselchenH DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holydiver
                                    @haselchen
                                    @DJMarc75
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 1
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    chris
                                    /home/chris
                                    chris sudo iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           512M          0B        512M
                                             2528 M total memory
                                             1459 M used memory
                                              155 M active memory
                                              708 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              360 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    463M    /var/
                                    223M    /var/cache
                                    218M    /var/cache/apt
                                    135M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        7489
                                    States:         6776
                                    Pending Updates: 48
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @holydiver
                                    Was in Gottes Namen machst du da?
                                    Lies doch bitte mal richtig.
                                    Niemand schreibt was von Port 2084 oder 2083.
                                    Im Text schreibst du, dass du "ws.0" in web.0 eingetragen hast, im Screenshot steht integriert.
                                    Tur mir leid, aber ich bin raus.
                                    Dafür ist mir meine "freie" Zeit zu schade.
                                    • H holydiver
                                      @haselchen
                                      @DJMarc75
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 1
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      chris
                                      /home/chris
                                      chris sudo iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           512M          0B        512M
                                               2528 M total memory
                                               1459 M used memory
                                                155 M active memory
                                                708 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                360 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      463M    /var/
                                      223M    /var/cache
                                      218M    /var/cache/apt
                                      135M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7489
                                      States:         6776
                                      Pending Updates: 48
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      v16.19.1
                                      empfohlen ist v18.X
                                      findest Du hier im Forum massenweise
                                      admin:          6.8.0
                                      Beta
                                      Pending Updates: 48
                                      updaten bitte
                                      • H holydiver
                                        @haselchen
                                        @DJMarc75
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 1
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        chris
                                        /home/chris
                                        chris sudo iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           512M          0B        512M
                                                 2528 M total memory
                                                 1459 M used memory
                                                  155 M active memory
                                                  708 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  360 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        463M    /var/
                                        223M    /var/cache
                                        218M    /var/cache/apt
                                        135M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        7489
                                        States:         6776
                                        Pending Updates: 48
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nee, mit
                                        @homoran sagte in Verbindungsprobleme – Connecting to Server:
                                        meinte ich @haselchen was passiert, wenn er bei seiner Konfiguration
                                        die vis über <ip>:8083/vis/ aufrufst
                                        • H Offline
                                          holydiver
                                          @haselchen
                                          Ich verstehe deine Verwirrung und bewundere dein/euer Engagement!! Wo nehmt ihr die Zeit her?
                                          Sorry, das war ein Schreibfehler😖 ! Muss natürlich heißen 8082
                                          Eben noch mal kontrolliert
                                          Und den Screenshot, den du ansprichst hatte ich heute Mittag gepostet, jetzt habe ich es geändert.
                                          Irgendwie steige ich noch nicht durch und versuche eben das nachzubilden, was ihr vorschlagt.
