  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @worn
    Hab mal was gesnipped aus nem anderen Thread
    Da wo das Kreuz ist, dass musste in deinem RAW Datenpunkt hinzufügen.
    Natürlich nen anderen Namen ;) und nicht Kanal.....
    Wichtig das du alle Klammern und Kommata so setzt , wie in dem Screenshot
    W Offline
    W Offline
    Worn
    @haselchen
    Danke, das hat tats. geholfen. Danke auch den anderen. Ich prüfe mal noch bei anderen DP, ob das mit der Rolle auch funktionieren würde. Weiß jmd. noch, wieso die Bearbeitung nicht mehr über eine GUI funktioniert, sondern nur noch über das JSON?
    Das "Me." war nur gefaked.
    • W Worn
      @haselchen
      @worn sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
      Weil GUIs doof sind. Immer. :-D
      wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
        wauzziW Offline
        wauzziW Offline
        wauzzi
        @thomas-braun ich hatte das selbe Problem.
        Bei mir hat der Eintrag "native": {}, gefehlt.
        Danach ging es
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          Hi, ich möchte gerne ein Datenpunkt von einem alten SONOS Play 5 bei Alexa Geräte im IOT hinzufügen. Dabei kommt die selbe Meldung "Gerät XYZ wurde nicht hinzugefügt"
          Hier ist der Datenpunkt:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "role": "button.play",
              "desc": "play",
              "name": "Play button"
            "native": {},
            "_id": "sonos.0.root.192_168_1_92.play",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691160312609
          Hat jemand ein Tipp für mich?
            Elektroniker86
            Bei mir helfen die oben genannten Lösungen nicht bzw. sind diese Infos in meinem Datenpunkt bereits vorhanden. Was übersehe ich hier?
            • J Offline
              jerzimeik
              Das gleich bei mir. "das Gerät wurde nicht hinzugefügt."
              Die oben beschriebenen Lösungen helfen nicht :-(
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "data",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value"
                  "smartName": {
                    "de": "data"
                "_id": "alias.0.Sensoren.Aussentemperatur",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1691398253609
              • J jerzimeik
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "data",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                    "smartName": {
                      "de": "data"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1691398253609
                daniello
                Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Open",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true
                "native": {},
                "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1692092905708
                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • D daniello
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1692092905708
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                  bei mir steht da
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                    bei mir steht da
                    daniello
                    @crunchip
                    danke .. dürfte ich das ganze Objekt mal sehen? Bei mir steht ja überall "admin". VG
                    • D daniello
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Open",
                          "type": "boolean",
                          "role": "button",
                          "read": false,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "ts": 1692430665497,
                        "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Open",
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        daniello
                        schrieb am zuletzt editiert von daniello
                        @crunchip
                        danke .. führt weiterhin zu:
                        Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
                        im IOT-Adapter.
                        Edit:
                        Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
                        Also hab ich gar kein Testcase.
                        Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
                        • D daniello
                          @crunchip
                          im IOT-Adapter.
                          Edit:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
                          so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
                            daniello
                            @crunchip
                            Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
                            • D daniello
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Open",
                              "type": "boolean",
                              "role": "button",
                              "read": false,
                              "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1692092905708
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @daniello probier es mal so
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Open",
                              "type": "boolean",
                              "role": "button",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                    "de": "Markise_auf"
                              "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Markise_auf"
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1692092905708
                              zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
                              iot und javascript Adapter danach neu starten
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Open",
                                "type": "boolean",
                                "role": "button",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                      "de": "Markise_auf"
                                "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                          "de": "Markise_auf"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1692092905708
                                daniello
                                @crunchip
                                leider wieder:
                                • D daniello
                                  @crunchip
                                  leider wieder:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @daniello welche version hat dein iot adapter?
                                    daniello
                                    @crunchip
                                    Der ist 2.0.11 .. ich war eine Zeit auf Beta-Repo .. und hab den deaktiviert weil der neue Host mir Ärger gemacht hat. Soll ich lieber die official installieren?
                                    • D daniello
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @daniello ne, ist schon ok, andersrum hätte ich vorgeschlagen, diese version zu installieren
                                      hast du mal einen anderen DP testhalber probiert im iot anzulegen?
                                        daniello
                                        @crunchip
                                        die gehen z.B.
                                        open und close beim shutter gehen nicht.
                                        Ich kann mir mit Position schon behelfen .. aber trotztdem schade.
                                        • D daniello
                                          @crunchip
                                          die gehen z.B.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @daniello steht bei deinem shelly.postion auch die Zeile
