  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D daniello
    @crunchip
    danke .. dürfte ich das ganze Objekt mal sehen? Bei mir steht ja überall "admin". VG
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Open",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "read": false,
        "write": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1692430665497,
      "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Open",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "read": false,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      daniello
      schrieb am zuletzt editiert von daniello
      @crunchip
      danke .. führt weiterhin zu:
      Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
      im IOT-Adapter.
      Edit:
      Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
      Also hab ich gar kein Testcase.
      Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
      • D daniello
        @crunchip
        im IOT-Adapter.
        Edit:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
        so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
          daniello
          @crunchip
          Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
          • D daniello
            Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Open",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": false,
            "write": true
            "native": {},
            "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1692092905708
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @daniello probier es mal so
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Open",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": false,
            "write": true,
            "smartName": {
                  "de": "Markise_auf"
            "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Markise_auf"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1692092905708
            zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
            iot und javascript Adapter danach neu starten
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "Open",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "read": false,
              "write": true,
              "smartName": {
                    "de": "Markise_auf"
              "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Markise_auf"
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1692092905708
              daniello
              @crunchip
              leider wieder:
              • D daniello
                @crunchip
                leider wieder:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @daniello welche version hat dein iot adapter?
                  daniello
                  @crunchip
                  Der ist 2.0.11 .. ich war eine Zeit auf Beta-Repo .. und hab den deaktiviert weil der neue Host mir Ärger gemacht hat. Soll ich lieber die official installieren?
                  • D daniello
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @daniello ne, ist schon ok, andersrum hätte ich vorgeschlagen, diese version zu installieren
                    hast du mal einen anderen DP testhalber probiert im iot anzulegen?
                      daniello
                      @crunchip
                      die gehen z.B.
                      open und close beim shutter gehen nicht.
                      Ich kann mir mit Position schon behelfen .. aber trotztdem schade.
                      • D daniello
                        @crunchip
                        die gehen z.B.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @daniello steht bei deinem shelly.postion auch die Zeile
                        • D daniello
                          @crunchip
                          die gehen z.B.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                          du könntest dir alias anlegen und diese im iot einbinden
                            daniello
                            @crunchip
                            Ja .. das würde auch gehen .. aber gibt es keinen Dev, der daran interessiert wäre das Problem zu beseitigen?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @crunchip sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                              die Antwort steht noch aus
                              alternativ würde ich den shelly mal aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen
                                daniello
                                @crunchip
                                @crunchip
                                ich hatte zumindest alle Shelly-Objekte neu generieren lassen .. aber iot nach shelly hab ich noch nicht untersucht .. hier mein "Position" ...
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Position",
                                "type": "number",
                                "role": "level.blind",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "%",
                                "smartName": {
                                "de": "Markise Position"
                                "native": {},
                                "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Position",
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1692551647278
                                • D daniello
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Open",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "button",
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1692092905708
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  "read": false,
                                  das ist dein Fehler, setz dies mal auf true
                                    "read": false,
                                    daniello
                                    @crunchip
                                    nope .. keine Änderung.
                                    • D daniello
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @daniello dann fällt mir nichts mehr ein
                                        daniello
                                        @crunchip
                                        Trotzdem vielen Dank!!!
