  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Open",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "read": false,
        "write": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1692430665497,
      "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    daniello
    schrieb am zuletzt editiert von daniello
    @crunchip
    danke .. führt weiterhin zu:
    Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
    im IOT-Adapter.
    Edit:
    Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
    Also hab ich gar kein Testcase.
    Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
    • D daniello
      @crunchip
      im IOT-Adapter.
      Edit:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
      so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
        daniello
        @crunchip
        Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
        • D daniello
          Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Open",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "read": false,
          "write": true
          "native": {},
          "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1692092905708
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @daniello probier es mal so
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Open",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "read": false,
          "write": true,
          "smartName": {
                "de": "Markise_auf"
          "custom": {
                "iot.0": {
                  "smartName": {
                    "de": "Markise_auf"
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1692092905708
          zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
          iot und javascript Adapter danach neu starten
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Open",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": false,
            "write": true,
            "smartName": {
                  "de": "Markise_auf"
            "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Markise_auf"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1692092905708
            daniello
            @crunchip
            leider wieder:
            • D daniello
              @crunchip
              leider wieder:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @daniello welche version hat dein iot adapter?
                daniello
                @crunchip
                Der ist 2.0.11 .. ich war eine Zeit auf Beta-Repo .. und hab den deaktiviert weil der neue Host mir Ärger gemacht hat. Soll ich lieber die official installieren?
                • D daniello
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @daniello ne, ist schon ok, andersrum hätte ich vorgeschlagen, diese version zu installieren
                  hast du mal einen anderen DP testhalber probiert im iot anzulegen?
                    daniello
                    @crunchip
                    die gehen z.B.
                    open und close beim shutter gehen nicht.
                    Ich kann mir mit Position schon behelfen .. aber trotztdem schade.
                    • D daniello
                      @crunchip
                      die gehen z.B.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @daniello steht bei deinem shelly.postion auch die Zeile
                      • D daniello
                        @crunchip
                        die gehen z.B.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                        du könntest dir alias anlegen und diese im iot einbinden
                          daniello
                          @crunchip
                          Ja .. das würde auch gehen .. aber gibt es keinen Dev, der daran interessiert wäre das Problem zu beseitigen?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @crunchip sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                            die Antwort steht noch aus
                            alternativ würde ich den shelly mal aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen
                              daniello
                              @crunchip
                              @crunchip
                              ich hatte zumindest alle Shelly-Objekte neu generieren lassen .. aber iot nach shelly hab ich noch nicht untersucht .. hier mein "Position" ...
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Position",
                              "type": "number",
                              "role": "level.blind",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%",
                              "smartName": {
                              "de": "Markise Position"
                              "native": {},
                              "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Position",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1692551647278
                              • D daniello
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Open",
                                "type": "boolean",
                                "role": "button",
                                "read": false,
                                "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1692092905708
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                "read": false,
                                das ist dein Fehler, setz dies mal auf true
                                  "read": false,
                                  daniello
                                  @crunchip
                                  nope .. keine Änderung.
                                  • D daniello
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @daniello dann fällt mir nichts mehr ein
                                      daniello
                                      @crunchip
                                      Trotzdem vielen Dank!!!
