  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jerzimeik
    Das gleich bei mir. "das Gerät wurde nicht hinzugefügt."
    Die oben beschriebenen Lösungen helfen nicht :-(
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "data",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value"
        "smartName": {
          "de": "data"
      "_id": "alias.0.Sensoren.Aussentemperatur",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1691398253609
    daniello
    Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Open",
    "type": "boolean",
    "role": "button",
    "read": false,
    "write": true
    "native": {},
    "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "ts": 1692092905708
    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D daniello
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Open",
      "type": "boolean",
      "role": "button",
      "read": false,
      "write": true
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "ts": 1692092905708
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
      bei mir steht da
      "from": "system.adapter.shelly.0",
        bei mir steht da
        daniello
        @crunchip
        danke .. dürfte ich das ganze Objekt mal sehen? Bei mir steht ja überall "admin". VG
        • D daniello
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Open",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "read": false,
              "write": true
            "native": {},
            "ts": 1692430665497,
            "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Open",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            daniello
            schrieb am zuletzt editiert von daniello
            @crunchip
            danke .. führt weiterhin zu:
            Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
            im IOT-Adapter.
            Edit:
            Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
            Also hab ich gar kein Testcase.
            Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
            • D daniello
              @crunchip
              im IOT-Adapter.
              Edit:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
              so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
                daniello
                @crunchip
                Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
                • D daniello
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1692092905708
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @daniello probier es mal so
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                        "de": "Markise_auf"
                  "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "Markise_auf"
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1692092905708
                  zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
                  iot und javascript Adapter danach neu starten
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "Open",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                          "de": "Markise_auf"
                    "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "Markise_auf"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "ts": 1692092905708
                    daniello
                    @crunchip
                    leider wieder:
                    • D daniello
                      @crunchip
                      leider wieder:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @daniello welche version hat dein iot adapter?
                        daniello
                        @crunchip
                        Der ist 2.0.11 .. ich war eine Zeit auf Beta-Repo .. und hab den deaktiviert weil der neue Host mir Ärger gemacht hat. Soll ich lieber die official installieren?
                        • D daniello
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @daniello ne, ist schon ok, andersrum hätte ich vorgeschlagen, diese version zu installieren
                          hast du mal einen anderen DP testhalber probiert im iot anzulegen?
                            daniello
                            @crunchip
                            die gehen z.B.
                            open und close beim shutter gehen nicht.
                            Ich kann mir mit Position schon behelfen .. aber trotztdem schade.
                            • D daniello
                              @crunchip
                              die gehen z.B.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @daniello steht bei deinem shelly.postion auch die Zeile
                              • D daniello
                                @crunchip
                                die gehen z.B.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                du könntest dir alias anlegen und diese im iot einbinden
                                  daniello
                                  @crunchip
                                  Ja .. das würde auch gehen .. aber gibt es keinen Dev, der daran interessiert wäre das Problem zu beseitigen?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @crunchip sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                                    die Antwort steht noch aus
                                    alternativ würde ich den shelly mal aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen
                                      daniello
                                      @crunchip
                                      @crunchip
                                      ich hatte zumindest alle Shelly-Objekte neu generieren lassen .. aber iot nach shelly hab ich noch nicht untersucht .. hier mein "Position" ...
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Position",
                                      "type": "number",
                                      "role": "level.blind",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": "%",
                                      "smartName": {
                                      "de": "Markise Position"
                                      "native": {},
                                      "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Position",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1692551647278
                                      • D daniello
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "Open",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "button",
                                        "read": false,
                                        "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1692092905708
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        "read": false,
                                        das ist dein Fehler, setz dies mal auf true
                                          "read": false,
                                          daniello
                                          @crunchip
                                          nope .. keine Änderung.
