  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D daniello
    Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Open",
    "type": "boolean",
    "role": "button",
    "read": false,
    "write": true
    "native": {},
    "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1692092905708
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
    bei mir steht da
    "from": "system.adapter.shelly.0",
      bei mir steht da
      daniello
      @crunchip
      danke .. dürfte ich das ganze Objekt mal sehen? Bei mir steht ja überall "admin". VG
      • D daniello
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Open",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": false,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1692430665497,
          "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Open",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "read": false,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          daniello
          schrieb am zuletzt editiert von daniello
          @crunchip
          danke .. führt weiterhin zu:
          Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
          im IOT-Adapter.
          Edit:
          Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
          Also hab ich gar kein Testcase.
          Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
          • D daniello
            @crunchip
            im IOT-Adapter.
            Edit:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
            so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
              daniello
              @crunchip
              Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
              • D daniello
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Open",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1692092905708
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @daniello probier es mal so
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Open",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true,
                "smartName": {
                      "de": "Markise_auf"
                "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Markise_auf"
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1692092905708
                zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
                iot und javascript Adapter danach neu starten
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                        "de": "Markise_auf"
                  "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "Markise_auf"
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1692092905708
                  daniello
                  @crunchip
                  leider wieder:
                  • D daniello
                    @crunchip
                    leider wieder:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @daniello welche version hat dein iot adapter?
                      daniello
                      @crunchip
                      Der ist 2.0.11 .. ich war eine Zeit auf Beta-Repo .. und hab den deaktiviert weil der neue Host mir Ärger gemacht hat. Soll ich lieber die official installieren?
                      • D daniello
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @daniello ne, ist schon ok, andersrum hätte ich vorgeschlagen, diese version zu installieren
                        hast du mal einen anderen DP testhalber probiert im iot anzulegen?
                          daniello
                          @crunchip
                          die gehen z.B.
                          open und close beim shutter gehen nicht.
                          Ich kann mir mit Position schon behelfen .. aber trotztdem schade.
                          • D daniello
                            @crunchip
                            die gehen z.B.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @daniello steht bei deinem shelly.postion auch die Zeile
                            • D daniello
                              @crunchip
                              die gehen z.B.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              du könntest dir alias anlegen und diese im iot einbinden
                                daniello
                                @crunchip
                                Ja .. das würde auch gehen .. aber gibt es keinen Dev, der daran interessiert wäre das Problem zu beseitigen?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @crunchip sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                                  die Antwort steht noch aus
                                  alternativ würde ich den shelly mal aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen
                                    daniello
                                    @crunchip
                                    @crunchip
                                    ich hatte zumindest alle Shelly-Objekte neu generieren lassen .. aber iot nach shelly hab ich noch nicht untersucht .. hier mein "Position" ...
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "name": "Position",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.blind",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "smartName": {
                                    "de": "Markise Position"
                                    "native": {},
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Position",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "ts": 1692551647278
                                    • D daniello
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Open",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1692092905708
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      "read": false,
                                      das ist dein Fehler, setz dies mal auf true
                                        "read": false,
                                        daniello
                                        @crunchip
                                        nope .. keine Änderung.
                                        • D daniello
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @daniello dann fällt mir nichts mehr ein
