  4. IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt
    5.2k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worn
    ich kann unter IOT Adapter keine Geräte mehr hinzufügen. Meldung:
    "Gerät XYZ wurde nicht hinzugefügt"
    Der Datenpunkt hat bei write ein "true". Andere angelegte Geräte funktionieren normal. System ist up to date. Was ich nicht checke (habe länger nichts damit gemacht) ist, dass ich beim Bearbeiten des Datenpunktes nur noch diese RAW Ansicht sehe und nicht (wie früher) diese Tabs "Allgemein" usw. Expertenmodus habe ich mal an- und ausgeschaltet, keine Änderung. Das Objekt sieht so aus:
      "common": {
        "name": "PresenceHeatingOn",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "Me.0.PresenceHeatingOn",
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 123456789987
    Ich habe hier im Forum gesucht und nur gefunden, dass man das Objekt beschreibbar machen muss. Das ist es aber ja, so wie ich das sehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Danke.
    haselchenH dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Worn
        "common": {
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state",
        "ts": 123456789987
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @worn
      Hab mal was gesnipped aus nem anderen Thread
      Da wo das Kreuz ist, dass musste in deinem RAW Datenpunkt hinzufügen.
      Natürlich nen anderen Namen ;) und nicht Kanal.....
      Wichtig das du alle Klammern und Kommata so setzt , wie in dem Screenshot
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Worn
          "common": {
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state",
          "ts": 123456789987
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @worn
        Dieser DP hat keine role, füge die mal ein, vielleicht reicht das schon um ihn in iot einfügen zu können…?
        • W Worn
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state",
            "ts": 123456789987
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @worn hab ich grad nen Denkfehler?
          @worn sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
          der DP kommt von einem Adapter, oder was ist das, Me.0...?
          warum dann manuell erzeugt
          • haselchenH haselchen
            @worn
            W Offline
            W Offline
            Worn
            @haselchen
            Danke, das hat tats. geholfen. Danke auch den anderen. Ich prüfe mal noch bei anderen DP, ob das mit der Rolle auch funktionieren würde. Weiß jmd. noch, wieso die Bearbeitung nicht mehr über eine GUI funktioniert, sondern nur noch über das JSON?
            Das "Me." war nur gefaked.
            • W Worn
              @haselchen
              Weil GUIs doof sind. Immer. :-D
              wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                @thomas-braun ich hatte das selbe Problem.
                Bei mir hat der Eintrag "native": {}, gefehlt.
                Danach ging es
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                  Hi, ich möchte gerne ein Datenpunkt von einem alten SONOS Play 5 bei Alexa Geräte im IOT hinzufügen. Dabei kommt die selbe Meldung "Gerät XYZ wurde nicht hinzugefügt"
                  Hier ist der Datenpunkt:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "button.play",
                      "desc": "play",
                      "name": "Play button"
                    "native": {},
                    "_id": "sonos.0.root.192_168_1_92.play",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1691160312609
                  Hat jemand ein Tipp für mich?
                    Elektroniker86
                    Bei mir helfen die oben genannten Lösungen nicht bzw. sind diese Infos in meinem Datenpunkt bereits vorhanden. Was übersehe ich hier?
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      Das gleich bei mir. "das Gerät wurde nicht hinzugefügt."
                      Die oben beschriebenen Lösungen helfen nicht :-(
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "data",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value"
                          "smartName": {
                            "de": "data"
                        "_id": "alias.0.Sensoren.Aussentemperatur",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1691398253609
                      • J jerzimeik
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "data",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                            "smartName": {
                              "de": "data"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1691398253609
                        daniello
                        Dieses Problem versaut einem leider echt den Spass am iobroker - verfolgt mich schon ewig. Dann gibt es immer mal workarounds, die eine Zeit lang funktionieren .. jetzt nicht mehr :-( Über eine Nachhaltige Lösung oder wenigstens einen Workaround, der zuverlässig funktioniert würde ich mich sehr freuen. Aktuell ist es dieser hier, der sich nicht als Alexa-Gerät einfügen lässt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "Open",
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "read": false,
                        "write": true
                        "native": {},
                        "_id": "shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "ts": 1692092905708
                        • D daniello
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "Open",
                          "type": "boolean",
                          "role": "button",
                          "read": false,
                          "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1692092905708
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @daniello sagte in IOT Adapter Gerät wurde nicht hinzugefügt:
                          bei mir steht da
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                            bei mir steht da
                            daniello
                            @crunchip
                            danke .. dürfte ich das ganze Objekt mal sehen? Bei mir steht ja überall "admin". VG
                            • D daniello
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @daniello der Rest passt ja, nur die 1ne Zeile nicht
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Open",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "button",
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "ts": 1692430665497,
                                "_id": "shelly.0.SHSW-25#312E2A#1.Shutter.Open",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Open",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "button",
                                    "read": false,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                daniello
                                schrieb am zuletzt editiert von daniello
                                @crunchip
                                danke .. führt weiterhin zu:
                                Gerät shelly.0.SHSW-21#CC50E313572A#1.Shutter.Open wurde nicht hinzugefügt
                                im IOT-Adapter.
                                Edit:
                                Merke allerdings gerade, dass ich diesen Text nicht editieren .. kann bzw. dass die Editierung nicht gespeichert wird.
                                Also hab ich gar kein Testcase.
                                Edit2: Hatte auch schon alle Objekte neu generieren lassen .. steht aber bei mir noch immer "admin" statt "shelly".
                                • D daniello
                                  @crunchip
                                  im IOT-Adapter.
                                  Edit:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @daniello ne das kannst du so nicht editieren, wird ja vom Adapter angelegt
                                  so nebenbei, warum nimmst du denn nicht den Datenpunkt position
                                    daniello
                                    @crunchip
                                    Wenn ich meine Gute-Nacht-Regel ausführe soll sichergestellt sein, dass die Markise drinne ist. Position würde auch gehen .. aber ist das eine Lösung? Sollte es nicht mit jedem Objekt funktionieren?
                                    • D daniello
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Open",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1692092905708
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @daniello probier es mal so
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Open",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                            "de": "Markise_auf"
                                      "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": {
                                                "de": "Markise_auf"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1692092905708
                                      zum ändern iobroker auf expertenmodus umschalten
                                      iot und javascript Adapter danach neu starten
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": "Open",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "button",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                              "de": "Markise_auf"
                                        "custom": {
                                              "iot.0": {
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Markise_auf"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1692092905708
                                        daniello
                                        @crunchip
                                        leider wieder:
                                        • D daniello
                                          @crunchip
                                          leider wieder:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @daniello welche version hat dein iot adapter?
