  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    apollon77A
177 Beiträge 27 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @eric2905:
    Heute ist mir was aufgefallen:
    Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt (andere Steckdose, anderer Raum)
    Danach ließ sie sich nicht mehr schalten (weder per App noch per Adapter).
    Erst als ich den Adapter neu gestartet habe, ging es wieder (nur über den Adapter, nicht über die App - aber das war ja klar).
    Bug? Feature?
    Gruß,
    Eric `
    Danke für den Hinweis. War bei mir auch so.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @lobomau:
      Danke für den Hinweis. War bei mir auch so. `
      @eric2905:
      Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt `
      Ist in Version 0.0.4 gefixt. Falls die noch nicht in der Liste erscheint, kann sie auch per
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.g-homa --production
      manuell geupdated werden.
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        UPDATE:
        Auf Github ist Version 0.1.0 mit einem Knopf zum Inkludieren neuer Steckdosen und einer Geräteübersicht in der Admin UI. Bitte testen!
        Evtl muss die Adapter-Instanz vorher gelöscht werden, damit die neuen Objekte erstellt werden.
        Edit habs mal veröffentlicht, da die Resonanz nicht allzu groß war :lol:
        • M
          M
          moses123
          geht das nur mit den Steckdosen, oder funktioniert auch der Rest von G-Homa?
          AldiSüd hat gerade ein Set mit 4 Fenstersensoren, Bewegungsmelder und Zentrale im Angebot für 69 €.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            Bisher habe ich leider nur eine Analyse des Netzwerk-Traffics für die einfache Steckdose, d.h. die anderen Geräte sind nicht unterstützt. Zentrale klingt auch so, als hätten die da was geändert, die Steckdose kommuniziert nämlich direkt mit dem Server bzw. Adapter. Oder die Zentrale erledigt das jetzt, ka.
            Wenn du mir Traffic-Mitschnitte liefern kannst (z.B. mit tcpdump auf dem Raspberry), kriege ich eventuell eine Einbindung hin. Das würde aber auch bedeuten, dass du paar mal die Alarmanlage auslösen musst ;)
            • M
              M
              moses123
              Laut Anleitung im Netz (ich habe das Set selbst nicht) macht die Zentrale die Wifi Verbindung, die Komponenten sind per RF 433 MhZ angebunden.
              Dann warte ich lieber weiter auf meine Zwave Sensoren…
              • S
                S
                Sembe
                Hi AlCalzone,
                erstmal danke für deine Arbeit! Wirklich top!
                Ich habe zwei Steckdosen von G-Homa (wurden zur selben Zeit bestellt und sind baugleich).
                Eine wurde perfekt durch die Suche erkannt. Die andere leider nicht.
                Hast du eine Idee?
                lg
                Sembe
                • S
                  S
                  Sembe
                  Hat sich erledigt.
                  Reboot tut gut ;-)
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Sembe:
                    Hat sich erledigt.
                    Reboot tut gut ;-) `
                    Prima. Hast du versucht, beide gleichzeitig ins WLAN einzubinden? Der Adapter kann nämlich immer nur eine pro Einbindevorgang.
                    • B
                      B
                      brufi
                      Hallo Leute,
                      auf der Resterampe bei Toom gab es für nen 10er die G-Homa Steckdosen mit Energiemessung und da habe ich zugeschlagen (aufgrund der ioBroker Unterstützung) 8-)
                      Mein Problem: Nach Adapterinstallation tauchen im Log folgende Fehlermeldungen auf:
                      ubuntu-iobroker	2017-10-26 18:01:13.976	error	instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/index.js:7:16)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:12:17)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:354:17)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:301:12)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:344:32)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18:21)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Function.from (native)
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: TypeError: this is not a typed array.
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.973	error	by controller[0]: var PREFIX = Buffer.from([0x5A, 0xA5]);
                      Caught	2017-10-26 18:01:13.973	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18
                      Nach Einstecken einer Dose in die Steckdose und nach Eingabe meines Wlan-PWs findet er bei Klick auf den Suchen-Knopf nix.
                      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Die Steckdosen müssen doch nicht etwa erst über die G-Homa-App aktiviert bzw. ins Wlan eingebunden werden, oder?
                      Danke & Gruß
                      Brufi
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Mir scheint der Adapter ist doch nicht ganz kompatibel mit NodeJS 4.x. Gibt mir ein bisschen Zeit, dann sollte es laufen.
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Version 0.1.1 ist auf GitHub und NPM, bitte updaten und berichten ob es jetzt läuft.
                          • B
                            B
                            brufi
                            OK danke für die Info, ich habe inzwischen node auf die Version 8.8.1 upgedatet sowie npm auf 5.4.2 und die Fehlermeldungen sind verschwunden.
                            Steckdose steckt aber finden tut das System sie nicht:
                            [Gerät hinzufügen] Bitte warten…
                            Steht da :(
                            Lg Brufi
                            • HomoranH
                              @brufi:
                              node auf die Version 8.8.1 upgedatet sowie npm auf 5.4.2 `
                              nur weil ich es gerade in einem anderen Thread geschrieben habe:
                              npm 5.x kann noch Probleme machen.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @brufi:
                                [Gerät hinzufügen] Bitte warten… `
                                Hast du den Button angeklickt oder ist der einfach inaktiv?
                                Edit: Nevermind, habe einen Fehler im Admin-UI gefunden. Bitte v0.1.2 installieren (GitHub oder NPM)
                                • B
                                  B
                                  brufi
                                  Ich habe den Button angeklickt als er irgendwann mal anklickbar war. Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. Irgendwann als ich Speichern klickte konnte ich anschließend den Button betätigen! Aber finden tut er bis jetzt leider nichts.
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @brufi:
                                    Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. `
                                    Das hatte ich auch und ist fehlerhaftes Verhalten. Die Meldung sollte erst nach Klick erscheinen und der Button von Anfang an anklickbar sein.
                                    Hast du schon auf 0.1.2 aktualisiert und damit getestet?
                                    Hast du die Steckdosen auch vorher in Inklusionsmodus gesetzt (schnelles Blinken)?
                                    • B
                                      B
                                      brufi
                                      Nee, Update auf 1.2 mache ich heute Abend in Ruhe.
                                      Die Steckdosen sind nagelneu und darum blinken sie immer schnell wenn ich sie einstecke. Ich hatte sie noch mit nichts gekoppelt!
                                      Ich habe vorhin versucht mit
                                      npm install iobroker.g-homa –production
                                      Den Adapter auf die Version 1.2 upzugraden, dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! Glücklicherweise hatte ich ein vm-Backup das ich einspielen konnte... :?
                                      Gruß Brufi
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @brufi:
                                        dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! `
                                        Entweder du hast es nicht im iobroker-Ordner ausgeführt oder NPM5 spielt dir einen Streich, sofern du noch nicht wieder downgegradet hast. Das solltest du auf jeden Fall tun:
                                        npm install -g npm@3
                                        Btw, die GitHub-Updates kannst du auch über die Admin-UI einspielen. Auf das GitHub-Symbol und im Dropdown g-homa auswählen. Gibt weniger Probleme als manuell, nur den Adapter-Neustart darfst du nicht vergessen ;)
                                        • S
                                          S
                                          schittl
                                          Hi AlCalzone,
                                          danke für deine Arbeit! Funktioniert 1a.
                                          Falk
                                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                          84.0k
