  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
177 Beiträge 27 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Mir scheint der Adapter ist doch nicht ganz kompatibel mit NodeJS 4.x. Gibt mir ein bisschen Zeit, dann sollte es laufen.
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      Version 0.1.1 ist auf GitHub und NPM, bitte updaten und berichten ob es jetzt läuft.
      • B
        B
        brufi
        OK danke für die Info, ich habe inzwischen node auf die Version 8.8.1 upgedatet sowie npm auf 5.4.2 und die Fehlermeldungen sind verschwunden.
        Steckdose steckt aber finden tut das System sie nicht:
        [Gerät hinzufügen] Bitte warten…
        Steht da :(
        Lg Brufi
        • HomoranH
          @brufi:
          node auf die Version 8.8.1 upgedatet sowie npm auf 5.4.2 `
          nur weil ich es gerade in einem anderen Thread geschrieben habe:
          npm 5.x kann noch Probleme machen.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @brufi:
            [Gerät hinzufügen] Bitte warten… `
            Hast du den Button angeklickt oder ist der einfach inaktiv?
            Edit: Nevermind, habe einen Fehler im Admin-UI gefunden. Bitte v0.1.2 installieren (GitHub oder NPM)
            • B
              B
              brufi
              Ich habe den Button angeklickt als er irgendwann mal anklickbar war. Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. Irgendwann als ich Speichern klickte konnte ich anschließend den Button betätigen! Aber finden tut er bis jetzt leider nichts.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @brufi:
                Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. `
                Das hatte ich auch und ist fehlerhaftes Verhalten. Die Meldung sollte erst nach Klick erscheinen und der Button von Anfang an anklickbar sein.
                Hast du schon auf 0.1.2 aktualisiert und damit getestet?
                Hast du die Steckdosen auch vorher in Inklusionsmodus gesetzt (schnelles Blinken)?
                • B
                  B
                  brufi
                  Nee, Update auf 1.2 mache ich heute Abend in Ruhe.
                  Die Steckdosen sind nagelneu und darum blinken sie immer schnell wenn ich sie einstecke. Ich hatte sie noch mit nichts gekoppelt!
                  Ich habe vorhin versucht mit
                  npm install iobroker.g-homa –production
                  Den Adapter auf die Version 1.2 upzugraden, dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! Glücklicherweise hatte ich ein vm-Backup das ich einspielen konnte... :?
                  Gruß Brufi
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @brufi:
                    dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! `
                    Entweder du hast es nicht im iobroker-Ordner ausgeführt oder NPM5 spielt dir einen Streich, sofern du noch nicht wieder downgegradet hast. Das solltest du auf jeden Fall tun:
                    npm install -g npm@3
                    Btw, die GitHub-Updates kannst du auch über die Admin-UI einspielen. Auf das GitHub-Symbol und im Dropdown g-homa auswählen. Gibt weniger Probleme als manuell, nur den Adapter-Neustart darfst du nicht vergessen ;)
                    • S
                      S
                      schittl
                      Hi AlCalzone,
                      danke für deine Arbeit! Funktioniert 1a.
                      Falk
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • M
                        M
                        msauer
                        Hallo AlCalzone.
                        der Adapter funktioniert super. Deswegen habe ich mir auch extra G-Homa Steckdoesen zugelegt und andere zurückgeschickt, obwohl billiger…Und die Firmware Patchen von Sonoffs hatte ich keine Lust...
                        Nochmals Danke für die super Arbeit.
                        Mark
                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                        • S
                          S
                          Steffan68
                          Guten Abend,
                          Habe mir gestern ebenfalls ghoma bei toom gekauft,
                          Leider findet iobroker keine Steckdosen.
                          Ghoma Modul in iobroker läuft, Steckdosen sind im WLAN verbunden, Internet Verbindung über fritzbox für die Steckdosen gesperrt daher blinken sie nun, wenn ich jetzt im ghoma Modul nach neuen geräte suche findet er nichts Steckdosen blinken weiter.
                          Schalte ich die gesperrte Internet Verbindung der Steckdosen wieder frei, laufen sie mit der ghoma App.
                          Wo liegt mein Fehler? Muss ich bestimmte Ports freigeben? Standart Port von g homa ist frei TCP 4169 UDP 4169.
                          Edit:
                          Habe die G-Homa nun vorher mit node.js bearbeitet, und so meine iobroker Adresse eingetragen nun funktioniert es. Muss dies zwar für jede Dose tun, aber so funktioniert es.
                          Steffan
                          • E
                            E
                            elfarid
                            N'abend zusammen,
                            gleiches hier, Freitag paar G-Homa Energy Control geholt. Iobroker läuft auf einem Pi 1B mit folgenden Adapter:
                            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327518kc.jpg" />
                            Ich sehe die 3 Stecker auch unter dem G-Homa Adapter (0.1.2)
                            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327521uw.jpg" />
                            Über die G-Home App kann ich die Steckdosen nicht mehr finden. Die Steckdose selbst kann ich über den Knopf manuell ein- oder ausschalten.
                            Wenn ich unter cloud.0 versuche über das + oben rechts eines der Geräte aus g-homa.0 hinzuzufügen, passiert nichts (egal ob ich den obersten Ordner nehme oder die state Datei).
                            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327536uh.jpg" />
                            Allerdings kann ich irgnedwie über den wifilight.0 adapter gestern ein Gerät hinzufügen (auch bei Alexa finden) aber da passiert beim Schalten nichts. Im wifilight werden die Steckdosen übrigens als HF-LPB100 angezeigt (alle drei, mit der richigen IP aber)
                            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327634nk.jpg" />
                            Wo ist mein Denkfehler bzw wie kann ich die Steckdosen zum Laufen bringen?
                            Und noch eine allgemeine Frage, wenn ich die Steckdosen nicht über Alexa sonder über eine GUI steuern will, wie geht das? Der ioBroler.admin ist ja nur zur Administration, wie bekomme / erstelle ich eine eigene UI dafür?
                            Besten Dank & frohe Weihnachten aus Frankfurt
                            Elfarid~~~~~~~~
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @elfarid:
                              Über die G-Home App kann ich die Steckdosen nicht mehr finden. Die Steckdose selbst kann ich über den Knopf manuell ein- oder ausschalten. `
                              Das ist korrekt. Der Adapter übernimmt die Kommunikation mit den Steckdosen. Dadurch wird das "nach-Hause-Telefonieren" der Steckdosen unterbunden und sie funktionieren auch ohne Internetverbindung.
                              @elfarid:
                              Wenn ich unter cloud.0 versuche über das + oben rechts eines der Geräte aus g-homa.0 hinzuzufügen, passiert nichts (egal ob ich den obersten Ordner nehme oder die state Datei). `
                              Den "state"-Zustand der jeweiligen Steckdosen musst du nehmen (g-homa.0.XXXXXXX.state). Auf deinem Screenshot hast du Eigenschaften der Adapter-Instanz ausgewählt - damit wird das nix
                              @elfarid:
                              Und noch eine allgemeine Frage, wenn ich die Steckdosen nicht über Alexa sonder über eine GUI steuern will, wie geht das? ` .
                              Stichwort iobroker.vis => http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6365&lang=de
                              Wenn alles läuft, würde ich eventuell nochmal deine Hilfe in Anspruch nehmen - ich habe bisher keinen Traffic von Steckdosen mit Verbrauchsmessung.
                              @Steffan68:
                              Edit:
                              Habe die G-Homa nun vorher mit node.js bearbeitet, und so meine iobroker Adresse eingetragen nun funktioniert es. Muss dies zwar für jede Dose tun, aber so funktioniert es. `
                              Schön dass es nun läuft. Eigentlich sollte der Adapter das für dich tun, eventuell hast du dich bei der Reihenfolge vertan.
                              • S
                                S
                                Steffan68
                                Abend,
                                Ist es möglich zu verhindern das bestimmte Steckdosen von iobroker übernommen werden?
                                Jetzt funktioniert leider das automatische hinzufügen, iobroker auf raspberry pi installiert um strom zu sparen.
                                Jetzt hat er mir alle Steckdosen automatisch in iobroker eingebunden, auch eine mit Energie Messfunktion.
                                Diese würde ich gern weiter mit g-homa app betreiben, anders komme ich nicht an meine Verbrauchsdaten.
                                Reset der Steckdose bringt nichts, Iobroker verbindet sie nur wieder .
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  Sollte sich machen lassen, dazu müsste ich eine blacklist führen, welche Steckdosen nicht übernommen werden sollen. Hast du eventuell die Möglichkeit auf dem pi den Traffic mitzuschneiden sodass ich mal schauen kann wie man die energiemessung in iobroker bekommt?
                                  • S
                                    S
                                    Steffan68
                                    Wie kann ich sowas den mit schneiden ?
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Steffan68:
                                      Wie kann ich sowas den mit schneiden ? `
                                      Du musst auf die Konsole, tcpdump installieren und kannst dann per
                                      sudo tcpdump "host 192.168.1.150" -w output.dat
                                      einen Log erstellen. Die IP dabei durch die IP deiner Steckdose ersetzen. Die Datei kannst du dann per FTP/SSH runterladen und mir zuschicken.
                                      • E
                                        E
                                        elfarid
                                        @AlCalzone:
                                        @Steffan68:
                                        einen Log erstellen. Die IP dabei durch die IP deiner Steckdose ersetzen. Die Datei kannst du dann per FTP/SSH runterladen und mir zuschicken. `
                                        Grüße aus dem Urlaub. Bin Mitte Januar zurück, dann probiere ich die Steckdosen zum Laufen zu bekommen und lasse gerne über den Raspi den Traffic für dich mitschneiden. Danke dir schonmal für die Hilfe und natürlich den Adapter.
                                        • S
                                          S
                                          Steffan68
                                          @AlCalzone:
                                          @Steffan68:
                                          Hoffe es hat funktioniert, da er wohl durchgängig nun weiter aufnimmt. Datei im Anhang.
                                          Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ein schalter im vis damit baue wird dieser immer als ON angezeigt, schalten funktioniert ganz normal.
                                          4716_output.rar
                                          83.8k
