  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    1.9k
    1.5k
177 Beiträge 27 Kommentatoren 62.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B
    B
    brufi
    Nee, Update auf 1.2 mache ich heute Abend in Ruhe.
    Die Steckdosen sind nagelneu und darum blinken sie immer schnell wenn ich sie einstecke. Ich hatte sie noch mit nichts gekoppelt!
    Ich habe vorhin versucht mit
    npm install iobroker.g-homa –production
    Den Adapter auf die Version 1.2 upzugraden, dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! Glücklicherweise hatte ich ein vm-Backup das ich einspielen konnte... :?
    Gruß Brufi
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @brufi:
      dabei hat das System aber 1300 Pakete gelöscht und nichts ging mehr! Ich konnte auch nicht nachvollziehen was genau da passiert ist! `
      Entweder du hast es nicht im iobroker-Ordner ausgeführt oder NPM5 spielt dir einen Streich, sofern du noch nicht wieder downgegradet hast. Das solltest du auf jeden Fall tun:
      npm install -g npm@3
      Btw, die GitHub-Updates kannst du auch über die Admin-UI einspielen. Auf das GitHub-Symbol und im Dropdown g-homa auswählen. Gibt weniger Probleme als manuell, nur den Adapter-Neustart darfst du nicht vergessen ;)
      • S
        S
        schittl
        Hi AlCalzone,
        danke für deine Arbeit! Funktioniert 1a.
        Falk
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • M
          M
          msauer
          Hallo AlCalzone.
          der Adapter funktioniert super. Deswegen habe ich mir auch extra G-Homa Steckdoesen zugelegt und andere zurückgeschickt, obwohl billiger…Und die Firmware Patchen von Sonoffs hatte ich keine Lust...
          Nochmals Danke für die super Arbeit.
          Mark
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          • S
            S
            Steffan68
            Guten Abend,
            Habe mir gestern ebenfalls ghoma bei toom gekauft,
            Leider findet iobroker keine Steckdosen.
            Ghoma Modul in iobroker läuft, Steckdosen sind im WLAN verbunden, Internet Verbindung über fritzbox für die Steckdosen gesperrt daher blinken sie nun, wenn ich jetzt im ghoma Modul nach neuen geräte suche findet er nichts Steckdosen blinken weiter.
            Schalte ich die gesperrte Internet Verbindung der Steckdosen wieder frei, laufen sie mit der ghoma App.
            Wo liegt mein Fehler? Muss ich bestimmte Ports freigeben? Standart Port von g homa ist frei TCP 4169 UDP 4169.
            Edit:
            Habe die G-Homa nun vorher mit node.js bearbeitet, und so meine iobroker Adresse eingetragen nun funktioniert es. Muss dies zwar für jede Dose tun, aber so funktioniert es.
            Steffan
            • E
              E
              elfarid
              N'abend zusammen,
              gleiches hier, Freitag paar G-Homa Energy Control geholt. Iobroker läuft auf einem Pi 1B mit folgenden Adapter:
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327518kc.jpg" />
              Ich sehe die 3 Stecker auch unter dem G-Homa Adapter (0.1.2)
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327521uw.jpg" />
              Über die G-Home App kann ich die Steckdosen nicht mehr finden. Die Steckdose selbst kann ich über den Knopf manuell ein- oder ausschalten.
              Wenn ich unter cloud.0 versuche über das + oben rechts eines der Geräte aus g-homa.0 hinzuzufügen, passiert nichts (egal ob ich den obersten Ordner nehme oder die state Datei).
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327536uh.jpg" />
              Allerdings kann ich irgnedwie über den wifilight.0 adapter gestern ein Gerät hinzufügen (auch bei Alexa finden) aber da passiert beim Schalten nichts. Im wifilight werden die Steckdosen übrigens als HF-LPB100 angezeigt (alle drei, mit der richigen IP aber)
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31327634nk.jpg" />
              Wo ist mein Denkfehler bzw wie kann ich die Steckdosen zum Laufen bringen?
              Und noch eine allgemeine Frage, wenn ich die Steckdosen nicht über Alexa sonder über eine GUI steuern will, wie geht das? Der ioBroler.admin ist ja nur zur Administration, wie bekomme / erstelle ich eine eigene UI dafür?
              Besten Dank & frohe Weihnachten aus Frankfurt
              Elfarid~~~~~~~~
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @elfarid:
                Über die G-Home App kann ich die Steckdosen nicht mehr finden. Die Steckdose selbst kann ich über den Knopf manuell ein- oder ausschalten. `
                Das ist korrekt. Der Adapter übernimmt die Kommunikation mit den Steckdosen. Dadurch wird das "nach-Hause-Telefonieren" der Steckdosen unterbunden und sie funktionieren auch ohne Internetverbindung.
                @elfarid:
                Wenn ich unter cloud.0 versuche über das + oben rechts eines der Geräte aus g-homa.0 hinzuzufügen, passiert nichts (egal ob ich den obersten Ordner nehme oder die state Datei). `
                Den "state"-Zustand der jeweiligen Steckdosen musst du nehmen (g-homa.0.XXXXXXX.state). Auf deinem Screenshot hast du Eigenschaften der Adapter-Instanz ausgewählt - damit wird das nix
                @elfarid:
                Und noch eine allgemeine Frage, wenn ich die Steckdosen nicht über Alexa sonder über eine GUI steuern will, wie geht das? ` .
                Stichwort iobroker.vis => http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6365&lang=de
                Wenn alles läuft, würde ich eventuell nochmal deine Hilfe in Anspruch nehmen - ich habe bisher keinen Traffic von Steckdosen mit Verbrauchsmessung.
                @Steffan68:
                Edit:
                Habe die G-Homa nun vorher mit node.js bearbeitet, und so meine iobroker Adresse eingetragen nun funktioniert es. Muss dies zwar für jede Dose tun, aber so funktioniert es. `
                Schön dass es nun läuft. Eigentlich sollte der Adapter das für dich tun, eventuell hast du dich bei der Reihenfolge vertan.
                • S
                  S
                  Steffan68
                  Abend,
                  Ist es möglich zu verhindern das bestimmte Steckdosen von iobroker übernommen werden?
                  Jetzt funktioniert leider das automatische hinzufügen, iobroker auf raspberry pi installiert um strom zu sparen.
                  Jetzt hat er mir alle Steckdosen automatisch in iobroker eingebunden, auch eine mit Energie Messfunktion.
                  Diese würde ich gern weiter mit g-homa app betreiben, anders komme ich nicht an meine Verbrauchsdaten.
                  Reset der Steckdose bringt nichts, Iobroker verbindet sie nur wieder .
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Sollte sich machen lassen, dazu müsste ich eine blacklist führen, welche Steckdosen nicht übernommen werden sollen. Hast du eventuell die Möglichkeit auf dem pi den Traffic mitzuschneiden sodass ich mal schauen kann wie man die energiemessung in iobroker bekommt?
                    • S
                      S
                      Steffan68
                      Wie kann ich sowas den mit schneiden ?
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @Steffan68:
                        Wie kann ich sowas den mit schneiden ? `
                        Du musst auf die Konsole, tcpdump installieren und kannst dann per
                        sudo tcpdump "host 192.168.1.150" -w output.dat
                        einen Log erstellen. Die IP dabei durch die IP deiner Steckdose ersetzen. Die Datei kannst du dann per FTP/SSH runterladen und mir zuschicken.
                        • E
                          E
                          elfarid
                          @AlCalzone:
                          @Steffan68:
                          einen Log erstellen. Die IP dabei durch die IP deiner Steckdose ersetzen. Die Datei kannst du dann per FTP/SSH runterladen und mir zuschicken. `
                          Grüße aus dem Urlaub. Bin Mitte Januar zurück, dann probiere ich die Steckdosen zum Laufen zu bekommen und lasse gerne über den Raspi den Traffic für dich mitschneiden. Danke dir schonmal für die Hilfe und natürlich den Adapter.
                          • S
                            S
                            Steffan68
                            @AlCalzone:
                            @Steffan68:
                            Hoffe es hat funktioniert, da er wohl durchgängig nun weiter aufnimmt. Datei im Anhang.
                            Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ein schalter im vis damit baue wird dieser immer als ON angezeigt, schalten funktioniert ganz normal.
                            4716_output.rar
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Steffan68:
                              Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ein schalter im vis damit baue wird dieser immer als ON angezeigt, schalten funktioniert ganz normal. `
                              Wie siehts mit dem State im Objekt-Baum aus? Tritt das nur bei den Dosen mit Energiemessung auf?
                              • K
                                K
                                klicklas96
                                Hey Leute, vllt kann mir auch einer weiterhelfen.
                                //* Ich habe iobroker und den Adapter installiert, das npm downgrade habe ich durchgeführt (npm@3). Ich finde meine Steckdose jedoch nicht, wenn ich auf Geräte hinzufügen klicke (Port auf 50000 gelassen und Netzwerkpasswort eingegeben, danach Adapter neu gestartet). Ich hatte die Steckdose mit der App schonmal erfolgreich mit dem WLAN verbunden, auch dann konnte ich die Steckdose aber nicht im Adapter sehen. *//
                                Entschuldigt die Störung, ich habe scheinbar als die Steckdose mittels App verbunden wurde das npm3 downgrade noch nicht gemacht (oder meine Installation funktionierte aus anderen gründen nicht).
                                Für neue Leser hat folgende Methode bei mir zum Erfolg geführt:
                                -das npm downgrade durchführen (habe den Befehl im /opt/iobroker ausgeführt, denke aber das spielt keine Rolle)
                                -In der iobroker Admin Seite unter Adapter den G-Homa Adapter installieren
                                -G-Homa Adapter pausiert/neu gestartet
                                -Steckdose mittels G-Homa App mit dem Netzwerk verbinden
                                Als Ergebnis tauchte die Steckdose dann in den Adapter Einstellungen auf (Gerät hinzufügen braucht nicht geklickt werden, falls die Steckdose schon mit der App mit dem Netzwerk verbunden wurde, das wusste ich anfangs auch noch nicht).
                                Eine generelle Frage habe ich dennoch an den Erfinder dieses Wunderwerks :D Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile (taucht dadruch G-Homa Adapter erst in der Adapter liste auf? Eigentlich nicht oder? :?:
                                Vielen Dank für die tolle Arbeit soweit erstmal und viele Grüße.
                                • S
                                  S
                                  Steffan68
                                  Ja nur die mit Messung, ist rein optisch in vis, Dose bleibt natürlich aus, vis zeigt sie nur immer nach kurzer zeit wieder als ON an.
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @klicklas96:
                                    Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile `
                                    Der erste Post ist nicht mehr so ganz aktuell, da g-homa mittlerweile über das Repo direkt in die Adapterliste eingebunden ist. Installation über Kommandozeile ist nicht mehr nötig.
                                    "iobroker add" auf der Kommandozeile macht das gleiche wie der [+] Knopf im Admin.
                                    @Steffan68:
                                    ist rein optisch in vis `
                                    Heißt das der State im Objektbaum (Reiter Objekte => ghoma.0.XXXXX.state) gibt den Zustand (an/aus) korrekt wieder? => Deine View hat nen Fehler
                                    Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders.
                                    • B
                                      B
                                      Buhu91
                                      Hey, will mich erstmal bedanken für die Mühe die du dir gemacht hast mit dem Adapter.
                                      Habe mir ebenfalls 2 Stecker mit Leistungsmessung gekauft, wenn das auslesen mit dem Adapter in Zukunft klappen sollte
                                      kommen diese jeweils an den Trockner und die Waschmaschine.
                                      Schalten klappt auf jedenfall schon mal.
                                      HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                      • S
                                        S
                                        Steffan68
                                        @AlCalzone:
                                        @Steffan68:
                                        Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders. `
                                        Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus.
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Steffan68:
                                          Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus. `
                                          Ok, zum Gegenvergleich: Hast du Dosen ohne Energiemessung? Ist es da korrekt?
                                          83.8k
