[Aufruf] G-Homa Adapter testen
Heute ist mir was aufgefallen:
Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt (andere Steckdose, anderer Raum)
Danach ließ sie sich nicht mehr schalten (weder per App noch per Adapter).
Erst als ich den Adapter neu gestartet habe, ging es wieder (nur über den Adapter, nicht über die App - aber das war ja klar).
Bug? Feature?
Gruß,
Eric
Bug? Feature?
Gruß,
Eric `
Danke für den Hinweis. War bei mir auch so. -
UPDATE:
Auf Github ist Version 0.1.0 mit einem Knopf zum Inkludieren neuer Steckdosen und einer Geräteübersicht in der Admin UI. Bitte testen!
Evtl muss die Adapter-Instanz vorher gelöscht werden, damit die neuen Objekte erstellt werden.
Edit habs mal veröffentlicht, da die Resonanz nicht allzu groß war :lol:
Bisher habe ich leider nur eine Analyse des Netzwerk-Traffics für die einfache Steckdose, d.h. die anderen Geräte sind nicht unterstützt. Zentrale klingt auch so, als hätten die da was geändert, die Steckdose kommuniziert nämlich direkt mit dem Server bzw. Adapter. Oder die Zentrale erledigt das jetzt, ka.
Wenn du mir Traffic-Mitschnitte liefern kannst (z.B. mit tcpdump auf dem Raspberry), kriege ich eventuell eine Einbindung hin. Das würde aber auch bedeuten, dass du paar mal die Alarmanlage auslösen musst ;)
Hallo Leute,
auf der Resterampe bei Toom gab es für nen 10er die G-Homa Steckdosen mit Energiemessung und da habe ich zugeschlagen (aufgrund der ioBroker Unterstützung) 8-)
Mein Problem: Nach Adapterinstallation tauchen im Log folgende Fehlermeldungen auf:
ubuntu-iobroker 2017-10-26 18:01:13.976 error instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 () Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26) Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/index.js:7:16) Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at require (internal/module.js:12:17) Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at Module.require (module.js:354:17) Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:301:12) Caught 2017-10-26 18:01:13.975 error by controller[0]: at Module.load (module.js:344:32) Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10) Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26) Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18:21) Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: at Function.from (native) Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: TypeError: this is not a typed array. Caught 2017-10-26 18:01:13.974 error by controller[0]: ^ Caught 2017-10-26 18:01:13.973 error by controller[0]: var PREFIX = Buffer.from([0x5A, 0xA5]); Caught 2017-10-26 18:01:13.973 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18Nach Einstecken einer Dose in die Steckdose und nach Eingabe meines Wlan-PWs findet er bei Klick auf den Suchen-Knopf nix.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Die Steckdosen müssen doch nicht etwa erst über die G-Homa-App aktiviert bzw. ins Wlan eingebunden werden, oder?
Danke & Gruß
Brufi
Ich habe den Button angeklickt als er irgendwann mal anklickbar war. Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. Irgendwann als ich Speichern klickte konnte ich anschließend den Button betätigen! Aber finden tut er bis jetzt leider nichts.
Beim Auruf der Adaptereinstellungen erscheint die Meldung schon. `
Das hatte ich auch und ist fehlerhaftes Verhalten. Die Meldung sollte erst nach Klick erscheinen und der Button von Anfang an anklickbar sein.Hast du schon auf 0.1.2 aktualisiert und damit getestet?
Hast du die Steckdosen auch vorher in Inklusionsmodus gesetzt (schnelles Blinken)?
