  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @homoran dh du bekommst sie also auch?
    Gibts dann für Modbus RTU irgendeinen Konverter?
    du schreibst aber, dass es der DCOM-LT/IO sein müsste, verweist aber auf den DCOM-LT-MB InstallationsGuide? Ist das nun das Selbe?? Also vom Preis her schon mal nicht, dass ist das was mir mein Installateur zukommen hat lassen
    @homecineplexx sagte in Daikin Altherma 3:
    nein, der Installation guide ist für beide. Deswegen schrieb ich ja, dass der Teil für den IO ganz unten steht.
    • H homecineplexx
      @homoran hast du dafür einen link wo du das beziehst?
      und wie kommuniziert das teil dann mit dem iobroker?
      https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
      das teil per USB an den iobroker Server oder Slave im Keller anschließen und dann per Zweidraht (oder drei) an den DCOM
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        @homoran dann werd ich das auch andenken bei meiner Anlage...dankeschön
        • H homecineplexx
          @homecineplexx Der DCOM soll 8 Monate Lieferzeit haben. So sagte es mir gestern mein Installateur
            homecineplexx
            @homoran na bumm..ich werd nächste woche mehr wissen
            • SunshinemakerS Offline
              Sunshinemaker
              Moin,
              @homecineplexx
              Hast du das gerät schon im Einsatz? Wenn ja welchen DCOM hast du genau und welches Innengerät dazu?
              Ich habe von Daikin die Aussage von für mein Innengerät es der DCOM-LT/IO sein muß. Ich werde aber aus der Anleitung nicht ganz schlau ob der DCOM-LT/IO auch auch per ModBus verbunden werden kann um die Betriebsrat und die sollwerte zu ändert. Und auch einige werte auszulesen.
              Hast du das ganze schon umgesetzt oder wartest du noch auf die Teile?
              • SunshinemakerS Sunshinemaker
                Moin,
                @homecineplexx
                @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                ja, kann er
                läuft bei mir, hat aber nicht wirklich viele Werte
                zumindest für Heating only
                SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  homecineplexx
                  @sunshinemaker said in Daikin Altherma 3:
                  Moin,
                  @homecineplexx
                  Hallo
                  nein, meine wird am 11. September angeschlossen und dann werd/kann ich mir das ganze mal anschauen. bin schon sehr gespannt
                    ja, kann er
                    Sunshinemaker
                    Sehr cool, Danke 👍
                    Nutzt du das nur zum auslesen oder auch um zb. die Betriebsart also das Heizen im Winter einzuschalten bzw. im Sommer auszuschalten?
                      Sehr cool, Danke 👍
                      @sunshinemaker ja! 😂
                      die Buttons über dem Chart links sind zum verstellen (an/aus, offset, quiet) die drei daneben nur zur Anzeige des Status für den Zustand vom Kompressor, Umwälzpumpe und Enteisung.
                      Der Chart enthält aber auch Daten über Homematic.
                      weitere Daten bekomme ich noch über Zwischenzähler
                        Sunshinemaker
                        @homoran Danke, das mir in der Entscheidung sehr geholfen. Ich geh dann mal shoppen 😀 🤗
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          @sunshinemaker
                          nur zur Info: Der Daikin Cloud Adapter (ab v0.3.1) liefert jetzt auch die Verbrauchsdaten für die Altherma 3
                          Sind jedoch analog der Daikin Onecta-App ohne Nachkommastellen...
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/147#issuecomment-1720108878
                          Genauere Daten beziehe ich über einen Shelly Pro 3EM (400V Leitung) und einen Shelly 1 PM (230V Leitung), aber an die Energie-Daten der Cloud kommt man jetzt ebenfalls...
                          • ArmilarA Armilar
                            @sunshinemaker
                            Sunshinemaker
                            @armilar Vielen Dank für die Info :) Ist zwar etwas spät die Antwort aber besser als nie ;)
                            Wie du geantwortet hast war bereits alles eingebaut und in Betrieb 😊
                            Und wegen Stromberbrauch: Ich bin kein Freund von Shelly. Ich hab es lieber wenn es Per Kabel und ohne Cloud ist.
                            Ich hab zuhause alles per KNX und Modus angebunden. Auch der gesamte Energiefluss wird überwacht. Vielleicht etwas übertrieben aber wenn man sonst keine Hobbys hat 🤣
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @sunshinemaker
                              Vielleich hilft es ja sonst noch jemanden.
                              Blockly (liest Werte aus daikin.0. und schreibt diese strukturiert in 0_userdata):
                              https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/main/Blockly/Daikin Altherma 3 Consumtion Data 2 0_userdata.xml
                              • ArmilarA Armilar
                                @sunshinemaker
                                Sunshinemaker
                                @armilar Ich wollte mir dann doch mal den Adapter angucken. Nur leider wird die Instanz zwar komplett grün und in den den Objekten steht bei "connection" auch "True" aber das ward dann leider auch schon. Ich bekomme überhaupt keine Werte angezeigt.
                                In den einstellungen vom Adapter selbst steht "Status: 1 Geräte im verbundenen Cloud-Konto gefunden, 1 Geräte sind online"
                                Ich hab zumindest den Adapter schon mal neu gestartet. Leider ohne erfolg. Du hast nicht zufällig eine Idee?
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @sunshinemaker
                                  Installiere den mal von Github... Schätze sonst kommst du nicht an eine lauffähige Version mit nodeJS v18 ran
                                  EDIT: Sollte dann sehr viele Werte geben
                                  und viele mehr...
                                  Lässt dich auch steuern über die Datenpunkte (An/Aus oder setPoints, etc.)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @sunshinemaker
                                    und viele mehr...
                                    Sunshinemaker
                                    @armilar 👏 Danke :) das hat schon mal funktioniert.
                                    Bei Blockley bin ich grade noch etwas Unsicher ob das wirklich funktioniert. Wenn ich das Skript neu starte komm da extrem lange Fehlermeldung und es werden auch keine Daten in den Ordner geschrieben. Den Namen von dem Ordner bzw. Pfad hab ich angepasst.
                                    Wird das Sprit nur zu bestimmten Zeiten oder ausgeführt? 😵
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      Immer wenn sich Werte ändern (ist ein Trigger).
                                      Da müssen im Blockly Werte (Pfade) angepasst werden. Deine UUID wird sicherlich anders lauten und je nach Einstellung der Altherma wird sie andere Einträge oben in der Liste benötigen... Sonst sende mal kurz die Objekte mit geöffnenten Consumtion Data
                                      Bei mir so:
                                      und etwas tiefer:
                                      EDIT:
                                      Das wäre im Blockly dieser Bereich:
                                        Sunshinemaker
                                        Wenn ich das Richtig sehe sollte das so passen, oder hab ich was übersehen?
                                        Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.46.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.17.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.31.41.png
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          sieht gut aus... Welche Fehler kommen denn?
                                          Da die Funktion in einem Trigger arbeitet, müsstet du bis zur nächsten Übermittlung warten oder den
                                          lastUpdateReceived kurz ändern...
