  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homecineplexx sagte in Daikin Altherma 3:
    @homoran hast du dafür einen link wo du das beziehst?
    und wie kommuniziert das teil dann mit dem iobroker?
    https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
    das teil per USB an den iobroker Server oder Slave im Keller anschließen und dann per Zweidraht (oder drei) an den DCOM
    homecineplexx
    @homoran dann werd ich das auch andenken bei meiner Anlage...dankeschön
    • H homecineplexx
      @homecineplexx Der DCOM soll 8 Monate Lieferzeit haben. So sagte es mir gestern mein Installateur
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        @homoran na bumm..ich werd nächste woche mehr wissen
        • SunshinemakerS Offline
          Sunshinemaker
          Moin,
          @homecineplexx
          Hast du das gerät schon im Einsatz? Wenn ja welchen DCOM hast du genau und welches Innengerät dazu?
          Ich habe von Daikin die Aussage von für mein Innengerät es der DCOM-LT/IO sein muß. Ich werde aber aus der Anleitung nicht ganz schlau ob der DCOM-LT/IO auch auch per ModBus verbunden werden kann um die Betriebsrat und die sollwerte zu ändert. Und auch einige werte auszulesen.
          Hast du das ganze schon umgesetzt oder wartest du noch auf die Teile?
          • SunshinemakerS Sunshinemaker
            Moin,
            @homecineplexx
            @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
            ja, kann er
            läuft bei mir, hat aber nicht wirklich viele Werte
            zumindest für Heating only
            SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              homecineplexx
              @sunshinemaker said in Daikin Altherma 3:
              Moin,
              @homecineplexx
              Hallo
              nein, meine wird am 11. September angeschlossen und dann werd/kann ich mir das ganze mal anschauen. bin schon sehr gespannt
                ja, kann er
                Sunshinemaker
                Sehr cool, Danke 👍
                Nutzt du das nur zum auslesen oder auch um zb. die Betriebsart also das Heizen im Winter einzuschalten bzw. im Sommer auszuschalten?
                  Sehr cool, Danke 👍
                  @sunshinemaker ja! 😂
                  die Buttons über dem Chart links sind zum verstellen (an/aus, offset, quiet) die drei daneben nur zur Anzeige des Status für den Zustand vom Kompressor, Umwälzpumpe und Enteisung.
                  Der Chart enthält aber auch Daten über Homematic.
                  weitere Daten bekomme ich noch über Zwischenzähler
                    Sunshinemaker
                    @homoran Danke, das mir in der Entscheidung sehr geholfen. Ich geh dann mal shoppen 😀 🤗
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @sunshinemaker
                      nur zur Info: Der Daikin Cloud Adapter (ab v0.3.1) liefert jetzt auch die Verbrauchsdaten für die Altherma 3
                      Sind jedoch analog der Daikin Onecta-App ohne Nachkommastellen...
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/147#issuecomment-1720108878
                      Genauere Daten beziehe ich über einen Shelly Pro 3EM (400V Leitung) und einen Shelly 1 PM (230V Leitung), aber an die Energie-Daten der Cloud kommt man jetzt ebenfalls...
                      • ArmilarA Armilar
                        @sunshinemaker
                        Sunshinemaker
                        @armilar Vielen Dank für die Info :) Ist zwar etwas spät die Antwort aber besser als nie ;)
                        Wie du geantwortet hast war bereits alles eingebaut und in Betrieb 😊
                        Und wegen Stromberbrauch: Ich bin kein Freund von Shelly. Ich hab es lieber wenn es Per Kabel und ohne Cloud ist.
                        Ich hab zuhause alles per KNX und Modus angebunden. Auch der gesamte Energiefluss wird überwacht. Vielleicht etwas übertrieben aber wenn man sonst keine Hobbys hat 🤣
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @sunshinemaker
                          Vielleich hilft es ja sonst noch jemanden.
                          Blockly (liest Werte aus daikin.0. und schreibt diese strukturiert in 0_userdata):
                          https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/main/Blockly/Daikin Altherma 3 Consumtion Data 2 0_userdata.xml
                          • ArmilarA Armilar
                            @sunshinemaker
                            Sunshinemaker
                            @armilar Ich wollte mir dann doch mal den Adapter angucken. Nur leider wird die Instanz zwar komplett grün und in den den Objekten steht bei "connection" auch "True" aber das ward dann leider auch schon. Ich bekomme überhaupt keine Werte angezeigt.
                            In den einstellungen vom Adapter selbst steht "Status: 1 Geräte im verbundenen Cloud-Konto gefunden, 1 Geräte sind online"
                            Ich hab zumindest den Adapter schon mal neu gestartet. Leider ohne erfolg. Du hast nicht zufällig eine Idee?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @sunshinemaker
                              Installiere den mal von Github... Schätze sonst kommst du nicht an eine lauffähige Version mit nodeJS v18 ran
                              EDIT: Sollte dann sehr viele Werte geben
                              und viele mehr...
                              Lässt dich auch steuern über die Datenpunkte (An/Aus oder setPoints, etc.)
                              • ArmilarA Armilar
                                @sunshinemaker
                                und viele mehr...
                                Sunshinemaker
                                @armilar 👏 Danke :) das hat schon mal funktioniert.
                                Bei Blockley bin ich grade noch etwas Unsicher ob das wirklich funktioniert. Wenn ich das Skript neu starte komm da extrem lange Fehlermeldung und es werden auch keine Daten in den Ordner geschrieben. Den Namen von dem Ordner bzw. Pfad hab ich angepasst.
                                Wird das Sprit nur zu bestimmten Zeiten oder ausgeführt? 😵
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @sunshinemaker
                                  Immer wenn sich Werte ändern (ist ein Trigger).
                                  Da müssen im Blockly Werte (Pfade) angepasst werden. Deine UUID wird sicherlich anders lauten und je nach Einstellung der Altherma wird sie andere Einträge oben in der Liste benötigen... Sonst sende mal kurz die Objekte mit geöffnenten Consumtion Data
                                  Bei mir so:
                                  und etwas tiefer:
                                  EDIT:
                                  Das wäre im Blockly dieser Bereich:
                                    Sunshinemaker
                                    Wenn ich das Richtig sehe sollte das so passen, oder hab ich was übersehen?
                                    Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.46.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.17.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.31.41.png
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      sieht gut aus... Welche Fehler kommen denn?
                                      Da die Funktion in einem Trigger arbeitet, müsstet du bis zur nächsten Übermittlung warten oder den
                                      lastUpdateReceived kurz ändern...
                                        Sunshinemaker
                                        @armilar Eigentlich sollte der getigert sein.
                                        Ich hab jetzt das Skript mal neu gestartet dann kommt das alles:
                                        15.10.2023, 16:43:18.805	[silly]: admin.0 (1713) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.Heizung.Heizung_1:{"common":{"name":"Heizung 1","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var ID, Init, Name, Einheit, Debug, Debug2, Divider, Adapter_Instance, Onnecta_UUID, Daikin_Part, Stunden, Wochentage, Monate, i, Daikin_Device, DaikinDeviceDailyEnergy, Summe, j, Aktueller_Wert, idDP, DaikinDeviceWeeklyEnergy, DaikinDeviceMonthlyEnergy;\n\n// Datenpunkt Typ Zahl erzeugen\nasync function newNumberDP(ID, Init, Name, Einheit) {\n    createState(ID, Init, {\n        type: 'number',\n        name: Name,\n        unit: Einheit,\n    });\n}\n\n// Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen\nasync function newStringDP(ID, Init, Name) {\n    createState(ID, Init, {type: 'string', name: Name});\n}\n\n// Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen\nasync function newBoolDP(ID, Name) {\n    createState(ID, false, {type: 'boolean', name: Name});\n}\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function kw_ermitteln() {\n    var date = new Date();\r\n    var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);\r\n    var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();\r\n    var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);\r\n    var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);\r\n    return (weekNumber);\n}\n\n\nDebug = false;\nDebug2 = false;\nDivider = '========================================================';\nAdapter_Instance = 'daikin-cloud.0';\n// aus den Objektdaten anpassen!!!\nOnnecta_UUID = 'ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304';\n// ggfs. anpassen, wenn andere Bezeichner\nDaikin_Part = ['domesticHotWaterTank', 'climateControlMainZone'];\n// Onnecta Stunden (für d-raw)\nStunden = ['00:00 - 02:00', '02:00 - 04:00', '04:00 - 06:00', '06:00 - 08:00', '08:00 - 10:00', '10:00 - 12:00', '12:00 - 14:00', '14:00 - 16:00', '16:00 - 18:00', '18:00 - 20:00', '20:00 - 22:00', '22:00 - 00:00'];\n// Onnecta Wochentage (für w-raw)\nWochentage = ['01-Monday', '02-Tuesday', '03-Wednesday', '04-Thursday', '05-Friday', '06-Saturday', '07-Sunday'];\n// Onnecta Monate  (für m-raw)\nMonate = ['01-January', '02-February', '03-March', '04-April', '05-May', '06-June', '07-July', '08-August', '09-September', '10-October', '11-November', '12-December'];\n// Triggern, wenn der Adapter neue Daten erhält\non({ id: [].concat([Adapter_Instance,Onnecta_UUID,'.lastUpdateReceived'].join('')), change: 'ne' }, async (obj) => {\n  let value = obj.state.val;\n  let oldValue = obj.oldState.val;\n  for (var i_index in Daikin_Part) {\n    i = Daikin_Part[i_index];\n    // ioBroker-Device zusammensetzen\n    Daikin_Device = [Adapter_Instance,Onnecta_UUID,'.',i,'.consumptionData.electrical.heating.'].join('');\n    if (Debug) {\n      console.log((['============= Device: ',i,' ============='].join('')));\n    }\n    // Einlesen der tagesaktuellen Verbräuche\n    // Datenpunkt Inhalt\n    if (Debug2) {\n      console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'd-raw')).val);\n    }\n    DaikinDeviceDailyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'd-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- ' + String(formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY'))));\n    }\n    // 13 - 24 ist der aktuelle Tag (heute)\n    // Es werden immer 2 Stunden geklammert\n    Summe = 0;\n    for (j = 13; j <= 24; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceDailyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Today.',Stunden[((j - 12) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Stunden[((j - 12) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Stunden[((j - 12) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.Today'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Today', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (heute): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- Verbrauchs-Werte (gestern) --- ' + String(formatDate(getDateObject(/* time calculation */ ((dateTime) => { const ts = (typeof dateTime === 'object' ? dateTime.getTime() : dateTime); return ts - ((1) * 86400000); })((new Date().getTime()))), \"DD.MM.YYYY\"))));\n    }\n    // 1 - 12 ist der Vortag (gestern)\n    // Es werden immer 2 Stunden geklammert\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 12; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceDailyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Yesterday.',Stunden[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Stunden[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Stunden[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.Yesterday'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Yesterday', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (gestern): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // Einlesen der wöchentlichen Verbräuche\n    // Datenpunkt Inhalt\n    if (Debug2) {\n      console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'w-raw')).val);\n    }\n    DaikinDeviceWeeklyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'w-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- wöchentliche Verbrauchs-Werte (aktuelle Woche) --- ' + String('KW: ' + String(await kw_ermitteln()))));\n    }\n    // 8-14 sind die Tage der aktuellen Woche\n    Summe = 0;\n    for (j = 8; j <= 14; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceWeeklyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.ThisWeek.',Wochentage[((j - 7) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Wochentage[((j - 7) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Wochentage[((j - 7) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.ThisWeek'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total This Week', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (aktuelle Woche): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // 1-7 sind die Tage der Vorwoche\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- wöchentliche Verbrauchs-Werte (letzte Woche) --- ' + String('KW: ' + String(await kw_ermitteln() - 1))));\n    }\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 7; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceWeeklyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.LastWeek.',Wochentage[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Wochentage[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Wochentage[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.LastWeek'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Last Week', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (Vorwoche): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // Einlesen der monatlichen Verbräuche\n    if (Debug) {\n      if (Debug2) {\n        console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'm-raw')).val);\n      }\n    }\n    DaikinDeviceMonthlyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'm-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- monatliche Verbrauchs-Werte (aktuelles Jahr) --- ' + String((new Date().getFullYear()))));\n    }\n    // 13-24 sind die Monate des aktuellen Jahres\n    Summe = 0;\n    for (j = 13; j <= 24; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceMonthlyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.ThisYear.',Monate[((j - 12) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Monate[((j - 12) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Monate[((j - 12) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.ThisYear'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total This Year', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (aktuelles Jahr): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- monatliche Verbrauchs-Werte (Vorjahr) --- ' + String((new Date().getFullYear()) - 1)));\n    }\n    // 1-12 sind die Monate des Vorjahres\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 12; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceMonthlyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.LastYear.',Monate[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Monate[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Monate[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.LastYear'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Last Year', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (Vorjahr): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n  }\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyOW8zWipGWWZMeDRqJTJDWi5ZUkdqSCUyMiUzRUlEJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyR19TbSU1RGNZJTNBSSUyQ0clN0NNZlZtSGslMkNGJTI
                                        ——Hier kommt eine Seitenlange Buchstabenfolge die die antwortmöglich vom Forum sprengt——
                                        NDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJ=","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1697380998708,"_id":"script.js.common.Heizung.Heizung_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        15.10.2023, 16:43:18.913	[info ]: javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
                                        15.10.2023, 16:43:18.934	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380998913,"message":"javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1","from":"javascript.0","_id":30841330}
                                        15.10.2023, 16:43:18.978	[info ]: javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
                                        15.10.2023, 16:43:19.005	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380998978,"message":"javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1","from":"javascript.0","_id":30841331}
                                        15.10.2023, 16:43:19.000	[info ]: javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        15.10.2023, 16:43:19.009	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380999000,"message":"javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions","from":"javascript.0","_id":30841332}
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          hast du da irgendeine interessante Protokollierung gesetzt?
                                          Ich sehe nur [silly] und [info] --> kein [warn] oder [error]
                                          Ist mir ehrlich gesagt sehr suspekt, warum dein JS-Adapter so redselig ist, da ja debug und verbose ausgeschaltet sind...
