  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #585
    So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
    Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #586
      Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #587
        Der Adapter macht richtig Spaß!
        Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
        Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
        Also ein kleines Blockly gebaut :) Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
        DANKE @Wal !!!!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          DANKE @Wal !!!!
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #588
          @skvarel ,
          nicht schlecht. ;-)
          Für die Messages gibt es ein Tutorial, siehe erster Thread.
          Falls etwas fehlt, melde dich.
          Edit: Die Viruswarnung kommt da ich die rechte Maustaste abfange um das Menü einzublenden, das mag der Defender nicht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #589
            2.0.10Neu:
            Speichern der Position bei Multiscreenbetrieb
            Neustes Chromium Framework (Komplettpaket nutzen)
            Download im ersten Thread
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #590
              Jeden Tag ein Stückchen weiter :)
              Die PC Lautstärke (inkl. Mute) nun per VIS und Sprache steuerbar.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #591
                @skvarel,
                ist ja schon sehr umfangreich.
                Schön das ich helfen konnte.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @skvarel,
                  Hcker
                  schrieb am zuletzt editiert von Hcker
                  #592
                  @wal Guten Abend Walter,
                  wenn ich den WIO Browser öffnen will, wird meine VIS (4 Kamerabilder) in der korrekten Größe angezeigt. Wenn dann ein Gespräch über die Türsprechanlage eingeht, kommen die Buttons zum Annehmen des Gesprächs. Leider lässt sich das Gespräch nicht annehmen. Egal ob ich auf den Touch klicke oder hilfsweise die Maus nehme. Das Gespräch mit dem roten Button Auflegen ablehnen funktioniert dagegen. Nach dem das Gespräch abgelehnt wurde oder der Anruf der Türsprechanlage fehlgeschlagen ist, springt die VIS wieder zurück zur Startseite. Leider wird dann deutlich reingezoomt. Kannst du / ihr weiterhelfen?
                  Hardware: Lenovo ThinkCentre Intel Core I3-6100T, 3,2 Ghz, 8 GB Ram, 64 Bit Betriebssystem, Windows 10 Pro; Waveshare 15,6" Touchmonitor
                  Danke vorab!
                  Christian
                  image0135.jpg image0134.jpg image0132.jpg image0131.jpg image0129.jpg image0128.jpgimage0137.jpg image0136.jpg
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hcker
                    Danke vorab!
                    Christian
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #593
                    @hcker ,
                    also du kannst den Browser schließen und das Programm tSip direkt zum testen starten.
                    tSip wird als Icon in der Taskleiste gestartet, doppelclick auf das Icon und das Programm maximiert sich.
                    Wenn dort das abnehmen/auflegen funktioniert müsste es auch im wioBrowser gehen.
                    Das zoomen schau ich mir an. ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • H Hcker
                      Danke vorab!
                      Christian
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #594
                      @hcker ,
                      setze mal den zoom unter web auf 0,1 und teste.
                      Ich verstehe aber i.M. auch nicht warum bei dir so viele Nullen in den Objekten stehen.
                      Edit: 0 = ohne zoom
                      -0.1 bis -.. ist verkleinern
                      0.1 bis .. ist vergrößern
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hcker ,
                        Hcker
                        #595
                        @wal Hallo Walter, danke für den Hinweis. Das ging zuerst auch nicht. Ich habe in den Mikrofoneinstellungen gesehen, dass es mit meinem Mikro ein Treiberproblem gab. Dieses habe ich jetzt behoben und jetzt kann ich auch Gespräche annehmen. Danke!
                        • WalW Wal
                          @hcker ,
                          Edit: 0 = ohne zoom
                          Hcker
                          #596
                          @wal Hallo Walter, ich habe den Zoom unter Objekte (Web) auf 0,1 eingestellt. Wenn nach einem Anruf die Seite wieder zurück zur VIS Startseite mit den 4 Kameras springt, wird es wieder viel zu groß dargestellt. In der Instanz Wiobrowser unter Seiten habe ich testweise auch mal den Zoomfaktor von 0.1 eingegeben. Egal was ich bei den beiden Möglichkeiten einstelle, vor dem Klingelevent stimmt die Auflösung der Vis, danach wird die Vis viel zu groß dargestellt. Ich versuche über einen Bekannten ein anderes Windowsgerät auszuleihen, damit ich ausschließen kann, dass es an meinem Gerät liegt. Hast du noch eine Idee, Walter?
                          Vielen Dank!
                          Christian
                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hcker
                            Vielen Dank!
                            Christian
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #597
                            @hcker ,
                            das bekommen wir schon hin. ;-)
                            Ich seh mal zu das ich da für dich zum testen was fest programmiere.
                            Als Workaround könntest du ein Skript programmieren, das nach dem auflegen den Zoom auf 0 stellt ?
                            Oder bewirkt das Objekt Zoom bei dir nichts ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • H Hcker
                              Vielen Dank!
                              Christian
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #598
                              @hcker ,
                              ich glaub das ich den Fehler schon gefunden habe, mache eine Testversion heute Abend für dich.
                              Ich frage mich nur, warum mir das bei meiner Installation noch nicht aufgefallen ist. 🤔
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • H Hcker
                                Vielen Dank!
                                Christian
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #599
                                @hcker ,
                                wioBrowser_Zoomtest.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @hcker ,
                                  Hcker
                                  #600
                                  @wal Perfekt, funktioniert. Danke für die schnelle Umsetzung!
                                  Christian
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #601
                                    V2.0.11:
                                    Zoom Bug bei Sip-Client auf/abheben beseitigt
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • H Offline
                                      Hcker
                                      #602
                                      Guten Abend, ich habe leider mal wieder ein Problem welches ich im Moment nicht behoben bekomme.
                                      Zur verwendeten Technik:
                                      Meine Türsprechanlage (kurz TSA) ist eine Telegärtner Doorline IP
                                      Im Grunde ist es nach Aussage von Telegärtner aber nur von Adatis zugekauft. Dort ist es wohl die Touch Entry XS.
                                      Zum Problem:
                                      Die Türsprechanlage ist als IP Telefon (Türsprechanlage) in der Fritz Box 6490 Cable eingerichtet. Dort ruft sie seit Jahren meine beiden Fritz Fons an. Auch die Fritz Fon Android App funktioniert. Es konnten bis jetzt mit allen Geräten Gespräche mit der TSA geführt werden. Aktuell bin ich dabei mit einen Lenovo Thinkcentre (Wiobrowser 2.0.11) und einem Waveshare 15,6" Display meine Tablet Nische / Innensprechstelle zu vollenden. Wird der Anruf von der TSA ausgelöst, klingelt es auf allen Fritz Fons, der Fritz Fon App auf dem Android Handy und auf dem Lenovo Thinkcentre (Wiobrowser mit SIP Client). Sobald ich das Gespräch im Wiobrowser entgegen nehme, kommt es nicht zu Stande und springt wieder auf die VIS Startseite.
                                      Die anderen Geräte (Fritz Fon; Fritz Fon App) klingeln weiter, das Gespräch mit der TSA kann dennoch angenommmen werden. Es wird nicht unterbrochen.
                                      Jetzt wird es noch kurioser.
                                      Rufe ich dagegen mit meinem Handy von außen, mit dem Fritz Fon intern o. ä. das Lenovo Thinkcentre (Wiobrowser mit SIP Client) an, klingelt es ich nehme das Gespräch an und kann es führen.
                                      Um das Problem einzugrenzen habe ich den WioBrowser beendet und den DoorSip Client aus dem Tray gestartet. Wieder das gleiche Bild. Ich kann Gespräche führen so lange es nicht meine TSA ist. Ruft die TSA an und ich nehme das Gespräch entgegen, lädt es manchmal einige Sekunden (eine Sprachverbindung besteht nicht), manchmal wird es auch sofort abgewiesen. Kurz kann man den Fehler "Connection Timed Out" sehen (der aber oft nur Bruchteile von Sekunden zu sehen ist) und anschließend steht länger "End of call (BYE received)". Es macht keinen Unterschied ob die TSA den Lenovo (Wiobrowser / DoorSIP) über die interne Nummer (**62...) anruft oder über die externe Telefonnummer 079514... . Zur Sicherheit habe ich mal verschiedene interne wie externe Nummern mit der TSA angerufen. Die Gespräche klappen. Nur eben mit dem Lenovo Think Centre (Wiobrowser / DoorSIP) nicht.
                                      Kennt dieses Problem jemand? Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      Mir ist bewusst, dass der DoorSIP Client einige Einstellungen parat hält. Leider finde ich mich in der SIP Welt schlecht zurecht. Gegoogelt habe ich bereits, ich finde aber keinen Lösungsweg.
                                      Anbei noch meine SIP Einstellungen in der TSA.
                                      Protokolle
                                      Audio / Übertragung
                                      integrierte Protokolle SIP RFC 3261,
                                      TCP/UDP/IP, RTP, HTTP
                                      Audiocodec G.711, G.722, G729
                                      Anbei noch meine SIP Einstellungen SIP Clienten.
                                      Vielen Dank vorab!
                                      Christian
                                      • WalW Wal
                                        V2.0.11:
                                        Hcker
                                        #603
                                        @wal
                                        Hallo Walter,
                                        ich hätte nochmal eine Frage / ein Anliegen. Besteht die Möglichkeit die Seite auf der, der Anruf angezeigt wird zu verändern? Wir "jung" und "alt", "technikafin" und "nicht technikafin" bei uns im Haushalt. Alle sollen den Touch bedienen / Gespräche der Türsprechanlage (TSA) entgegennehmen. Es wäre klasse wenn die Möglichkeit bestehen würde, die Gespräch annehmen / Gespräch ablehnen / Türöffner betätigen größer anzuzeigen. Wenn sich die Anordnung ändern lassen könnte, wäre das auch klasse. Da die Besucher mit der integrierten Türsprechanlagen Kamera oft nicht gesehen werden können, habe ich eine 2. Kamera mit etwas Entfernung angebracht. Besteht die Möglichkeit, während des Klingelzeichnes auch 2 Kameras einzubinden? Eine entsprechende HTML Seite habe ich nicht gefunden. Gibt es die? Wenn ja wo liegt?
                                        Wäre es denkbar entsprechende Objekte im ioBroker anzulegen?
                                        1. Gespräch annehmen
                                        2. Gespräch ablehnen
                                        3. Türöffner
                                        4. Anrufseite mit Video anzeigen / ausblenden
                                        Dann könnte ich eine Vis Seite frei konfigurieren.
                                        Vielen Dank vorab!
                                        Wenn du für deinen Aufwand eine Spende o. ä. haben willst, lass es mich wissen.
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        • H Hcker
                                          Zum Problem:
                                          Protokolle
                                          Audio / Übertragung
                                          Vielen Dank vorab!
                                          Christian
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #604
                                          @hcker ,
                                          hier findest du das Programm tSIP evtl. kann man in der Doku was zum Problem finden. Der Autor vom Programm hat extra auf meine Anfrage damals das TCP-Plugin zum steuern des Programms hinzugefügt. Ich denke man kann ein Log einschalten um Fehler zu finden, habe ich aber noch nicht genutzt.
                                          Ich würde erst einmal direkt mit tSIP ohne wioBrowser arbeiten um eine korrekte Verbindung zu bekommen.
                                          Die Objekte zum steuern hinzufügen dürfte kein Problem sein, schau ich mir an.
                                          Der 4 Punkt funktioniert ja schon, du musst nur die URL in das Objekt schreiben beim Klingelevent.
                                          @hcker sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                          Da kannst du eine eigene html mit der Vis erstellen und als Webpage eintragen ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
