  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S subman82
    Ich habe das Update des js-controllers gemäß den Anweisungen des Iobrokers durchgeführt.
    Anweisungen zum Upgrade des js-controllers
    iobroker stop iobroker update iobroker fix
    oder wenn das nicht funktioniert: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker upgrade self
    iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
    @subman82
    iob diag
    in der Langfassung sagt?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S subman82
      @bahnuhr
      Nachdem ich das Update durchgeführt habe , befindet sich der Adapter noch in der Liste der Adapter die ein Update benötigen. Die Adapterversion hat sich nach dem updaten auch nicht geändert, sie ist gleich geblieben wie vor dem updaten.
      Ich bekomme leider einen Screenshot hochgeladen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
      bitte nur 1 Fenster vom Forum offen haben, sonst kommt eine Fehlermeldung. Sonst RELOAD vom Fenster, dann nochmals auf absenden klicken.
      Lehrling seit 1975 !!!
        dass sich das js-controller auf 4.0.24 nicht installieren lässt, da
        es nicht kompatibel ist,
        zu was soll der Controller 4.0.24 nicht kompatibel sein?
        subman82
        zum Node.js: v18.17..0.
        Ich meine bei meinen Recherchen gelesen zu haben , das diese Node Version nur mit dem js-controller ab Version 5 kompatibel ist. Vielleicht hab ich das auch nur falsch verstanden, daher war es auch als Frage gestellt.
        • S subman82
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Nein, das hast du falsch gelesen.
          Danke.
          • S subman82
            @subman82 und es gab keinerlei Rückmeldungen?
            Da das mit der "Inkompatibilität" ja jetzt geklärt ist, wird da auch wohl keine entsprechende Fehlermeldung gekommen sein, oder?
            Bitte immer alles zeigen!
            kürzt die Sache massiv ab, wenn nicht jeder einzelne Punkt abgefragt und zehnmal diskutiert werden muss, bevor es eindeutig ist.
              subman82
              @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
              @subman82
              iob diag
              muss es teilen, sonst bekomme ich es nicht hochgeladen.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               16:02:27 up 24 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.78, 0.87
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=50.1'C
              volt=0.8813V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-08-04 16:02:27 CEST
                         Universal time: Fri 2023-08-04 14:02:27 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        759M        2.6G        8.0M        522M        2.9G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        759M        2.7G
                       3838 M total memory
                        759 M used memory
                        288 M active memory
                        897 M inactive memory
                       2556 M free memory
                         86 M buffer memory
                        436 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              /dev/sda1      exfat     115G  297M  115G   1% /media/usbstick
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Fri Aug  4 15:38:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x        1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:ED:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.m        em_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=        PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
              [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
              [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
              [Fri Aug  4 15:38:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
              [Fri Aug  4 15:38:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepa        ge=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,        dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              /var:
              392M    /var/
              191M    /var/cache
              185M    /var/cache/apt
              126M    /var/cache/apt/archives
              95M     /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              323M    /opt/iobroker/backups/
              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.979c3ea7.chun        k.js.map
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S subman82
                @subman82
                iob diag
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=50.1'C
                volt=0.8813V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          759 M used memory
                          288 M active memory
                         2556 M free memory
                           86 M buffer memory
                          436 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                392M    /var/
                191M    /var/cache
                185M    /var/cache/apt
                95M     /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                buster
                ist das der Grund für die inkompatibilität?
                Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                • S subman82
                  @subman82
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=50.1'C
                  volt=0.8813V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                            759 M used memory
                            288 M active memory
                           2556 M free memory
                             86 M buffer memory
                            436 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  392M    /var/
                  191M    /var/cache
                  185M    /var/cache/apt
                  95M     /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ach komm - die komplette Ausgabe markieren und hier in Codetags posten... und zieh Dein Fenster von Deiner Konsole mal breiter !
                    @subman82
                    iob diag
                    subman82
                    @subman82
                    iob diag
                    Teil 2
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modul        es/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                    npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware        /noble
                    npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/        jsonl-db
                    npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                    npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alc        alzone/proper-lockfile
                    npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollo        n/iobroker-tools
                    npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                    npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnos        tics
                    npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust        /winston-seq
                    npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/d        rive
                    npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhu        b/discover
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ci        ao
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@h        omebridge/dbus-native
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebrid        ge/long
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridg        e/put
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroke        r/adapter-core
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-        base
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-objects-file
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-jsonl
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-redis
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/db-states-file
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-jsonl
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-redis
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules        /@iobroker/js-controller-adapter
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@io        broker/js-controller-cli
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modul        es/@iobroker/js-controller-common-db
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/        @iobroker/js-controller-common
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /plugin-base
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobrok        er/plugin-sentry
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/socket-classes
                    npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leicht        gewicht/ip-codec
                    npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/no        de-pre-gyp
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@pro        tobufjs/aspromise
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@proto        bufjs/inquire
                    npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                    npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                    npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                    npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                    npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/g        reenlock-express
                    npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                    npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                    npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                    npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                    npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                    npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/b        rowser
                    npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                    npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                    npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/in        tegrations
                    npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                    npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                    npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                    npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/binding-abstract
                    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/binding-mock
                    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/bindings-cpp
                    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/bindings-interface
                    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialpor        t/bindings
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-byte-length
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@seri        alport/parser-cctalk
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/parser-delimiter
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_m        odules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_module        s/@serialport/parser-packet-length
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/parser-readline
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-ready
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-regex
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules        /@serialport/parser-slip-encoder
                    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-spacepacket
                    npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/        stream
                    npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindreso        rhus/is
                    npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modul        es/@socket.io/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szm        arczak/http-timer
                    npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/clou        d
                    npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types        /babel-types
                    npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                    npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@        types/cacheable-request
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                    npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                    npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                    npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                    npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                    npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@t        ypes/readable-stream
                    npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types        /responselike
                    npm ERR! extraneous: @types/retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/retry
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                    npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-con        troller
                    npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-ht        tp-01-standalone
                    npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                    npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                    npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                    npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shar        ed
                    npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                    npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                    npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-y        et
                    npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuf        fer.slice
                    npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                    npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limite        r
                    npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                    npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authentic        ate-pam
                    npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobin        d-decorator
                    npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/availabl        e-typed-arrays
                    npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: b4a@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                    npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                    npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-        arraybuffer
                    npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                    npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                    npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                    npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extens        ions
                    npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                    npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                    npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                    npm ERR! extraneous: bonjour-hap@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                    npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-exp        ansion
                    npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                    npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                    npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                    npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable        -lookup
                    npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheabl        e-request
                    npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                    npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                    npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                    npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                    npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-respo        nse
                    npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-sl        ot
                    npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                    npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
                    npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-a        t
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: coiot-coap@ /opt/iobroker/node_modules/coiot-coap
                    npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-suppor        t
                    npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                    npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                    npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                    npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-b        ind
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-emitter
                    npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-inherit
                    npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                    npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                    npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-strea        m
                    npm ERR! extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                    npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/co        nsole-control-strings
                    npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                    npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                    npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                    npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                    npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                    npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
                    npm ERR! extraneous: debounce@ /opt/iobroker/node_modules/debounce
                    npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                    npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                    npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decomp        ress-response
                    npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                    npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                    npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-proper        ties
                    npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                    npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                    npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                    npm ERR! extraneous: dijkstrajs@ /opt/iobroker/node_modules/dijkstrajs
                    npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                    npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                    npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                    npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                    npm ERR! extraneous: encode-utf8@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/encode-utf8
                    npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-clie        nt
                    npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-pars        er
                    npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                    npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                    npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                    npm ERR! extraneous: es-get-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                    npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                    npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisif        y
                    npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                    npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
                    npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-ta        rget-shim
                    npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                    npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                    npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-file        upload
                    npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                    npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                    npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                    npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                    npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast        -json-stable-stringify
                    npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                    npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                    npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                    npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
                    npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream        -rotator
                    npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                    npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                    npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                    npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                    npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/functio        n.prototype.name
                    npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-        have-names
                    npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                    npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
                    npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                    npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                    npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller        -file
                    npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                    npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ss        l-certificate
                    npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                    npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symb        ol-description
                    npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
                    npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth        -library
                    npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                    npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-co        mmon
                    npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                    npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/got
                    npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                    npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-exp        ress
                    npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-st        ore-fs
                    npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                    npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
                    npm ERR! extraneous: hap-nodejs@ /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                    npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                    npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                    npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                    npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                    npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                    npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-pr        operty-descriptors
                    npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                    npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                    npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                    npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
                    npm ERR! extraneous: hexy@0.2.11 /opt/iobroker/node_modules/hexy
                    npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                    npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-        proxy
                    npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrappe        r
                    npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-a        gent
                    npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                    npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                    npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                    npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                    npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                    npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                    npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
                    npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/i        obroker.device-reminder
                    npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.d        iscovery
                    npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        harmony
                    npm ERR! extraneous: iobroker.hue@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                    npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.in        fo
                    npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.javascript
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobro        ker.js-controller
                    npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iob        roker.mihome-vacuum
                    npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.m        ihome
                    npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqt        t
                    npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        cenes
                    npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        helly
                    npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.simple-api
                    npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .socketio
                    npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .terminal
                    npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tu        ya
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.        server
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                    npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.y        ahka
                    npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        zigbee
                    npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                    npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
                    npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                    npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-b        uffer
                    npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                    npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-ob        ject
                    npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                    npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                    npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                    npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-genera        tor-function
                    npm ERR! extraneous: is-map@ /opt/iobroker/node_modules/is-map
                    npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                    npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-ze        ro
                    npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-obje        ct
                    npm ERR! extraneous: is-plain-obj@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                    npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                    npm ERR! extraneous: is-set@ /opt/iobroker/node_modules/is-set
                    npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-share        d-array-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
                    npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                    npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                    npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                    npm ERR! extraneous: is-weakmap@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                    npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                    npm ERR! extraneous: is-weakset@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                    npm ERR! extraneous: isarray@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                    npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                    npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                    npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                    npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                    npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                    npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                    npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                    npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                    npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
                    npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                    npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                    npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wr        appers
                    npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
                    npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                    npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-f        ile
                    npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                    npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                    npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                    npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                    npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-k        eys
                    npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                    npm ERR! extraneous: macaddress@ /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                    npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                    npm ERR! extraneous: math-random@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/math-random
                    npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                    npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                    npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-respo        nse
                    npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                    npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
                    npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
                    npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                    npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                    npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                    npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                    npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                    npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                    npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                    npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_module        s/multicast-dns-service-types
                    npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                    npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                    npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                    npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                    npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                    npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                    npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                    npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                    npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                    npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                    npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                    npm ERR! extraneous: node-hue-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                    npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-clie        nt
                    npm ERR! extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                    npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                    npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                    npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
                    npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/nor        malize-package-data
                    npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-ur        l
                    npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                    npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocat        or
                    npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-na        n
                    npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assig        n
                    npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                    npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                    npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
                    npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                    npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                    npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temp        erature-sensor
                    npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                    npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                    npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                    npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                    npm ERR! extraneous: p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/p-queue
                    npm ERR! extraneous: p-retry@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/p-retry
                    npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                    npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                    npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                    npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                    npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                    npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                    npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                    npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                    npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-a        bsolute
                    npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                    npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                    npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                    npm ERR! extraneous: pidtree@ /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                    npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                    npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                    npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-prom        ise
                    npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                    npm ERR! extraneous: pngjs@ /opt/iobroker/node_modules/pngjs
                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-insta        ll
                    npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                    npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                    npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-loc        kfile
                    npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                    npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                    npm ERR! extraneous: qrcode@ /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                    npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                    npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                    npm ERR! extraneous: randomatic@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/randomatic
                    npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                    npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                    npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                    npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                    npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.p        rototype.flags
                    npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                    npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-pr        omise-core
                    npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-        promise-native
                    npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                    npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/requ        ire-main-filename
                    npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
                    npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                    npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                    npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                    npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stab        le-stringify
                    npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                    npm ERR! extraneous: semaphore@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                    npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                    npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                    npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                    npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                    npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                    npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                    npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                    npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
                    npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.i        o-adapter
                    npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-clie        nt
                    npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io        -parser
                    npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                    npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-k        eys-recursive
                    npm ERR! extraneous: sort-keys@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys
                    npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-a        rray-functions
                    npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-s        upport
                    npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                    npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-excep        tions
                    npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expr        ession-parse
                    npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-lic        ense-ids
                    npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
                    npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                    npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-a        s-callback
                    npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-        require
                    npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/st        op-iteration-iterator
                    npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                    npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                    npm ERR! extraneous: streamx@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string        .prototype.trimend
                    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/stri        ng.prototype.trimstart
                    npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-        json-comments
                    npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
                    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                    npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules        /supports-preserve-symlinks-flag
                    npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminforma        tion
                    npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                    npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                    npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                    npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
                    npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                    npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                    npm ERR! extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                    npm ERR! extraneous: thunky@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/thunky
                    npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                    npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                    npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
                    npm ERR! extraneous: tuyapi@ /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                    npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                    npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                    npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                    npm ERR! extraneous: ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                    npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                    npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                    npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                    npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                    npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
                    npm ERR! extraneous: util@ /opt/iobroker/node_modules/util
                    npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                    npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modul        es/validate-npm-package-license
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                    npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stre        am
                    npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-box        ed-primitive
                    npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collecti        on
                    npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                    npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-a        rray
                    npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
                    npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                    npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winst        on-daily-rotate-file
                    npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq        -updated
                    npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                    npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-trans        port
                      @subman82
                      iob diag
                      subman82
                      @subman82
                      iob diag
                      Teil3
                      npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttpreque        st-ssl
                      npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                      npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigb        ee-herdsman-converters
                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                      npm ERR! extraneous: zlib@ /opt/iobroker/node_modules/zlib
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08        -04T14_02_48_865Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instr        uments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD2589-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.13.1 [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.10 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        3649
                      States:         2992
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17832      815/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:36391         0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19328      1443/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19576      803/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       18022      803/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       19734      1099/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       18397      1462/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN        0          17850      828/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17834      815/sshd
                      tcp6       0      0 :::45655                :::*                    LISTEN        1001       20005      1443/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       20573      1477/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN        109        17973      838/xrdp
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21551      1515/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*        1001       19912      1326/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*        1001       19913      1326/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21552      1515/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       19180      1293/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13962      776/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       19863      1257/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*        1001       19809      1200/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*        1001       17228      1356/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16202      405/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:50965           0.0.0.0:*        108        16204      405/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*        0          14068      776/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16203      405/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59767                :::*        108        16205      405/avahi-daemon: r
                      2023-08-04 15:56:04.651  - info: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28 Init with        IP=192.168.178.115, Key=c23d4c3e93980fc5, Version=3.3
                      2023-08-04 15:56:17.268  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                      2023-08-04 15:56:17.269  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                      2023-08-04 15:56:49.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 15:57:02.582  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 15:57:12.901  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 15:57:25.702  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 15:57:56.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 15:58:08.822  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 15:59:11.942  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 15:59:38.451  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Connect l        ocally to device
                      2023-08-04 15:59:38.452  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f Init with        IP=192.168.178.112, Key=796c7530b906c459, Version=3.3
                      2023-08-04 15:59:39.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 16:00:02.903  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 16:00:23.782  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                      2023-08-04 16:00:46.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 16:00:46.902  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                      2023-08-04 16:01:30.022  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                      2023-08-04 16:01:37.379  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                      2023-08-04 16:01:37.380  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                      2023-08-04 16:01:49.143  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                      2023-08-04 16:02:22.742  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 16:02:33.142  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                      2023-08-04 16:02:45.862  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      2023-08-04 16:03:28.981  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                      • S subman82
                        @subman82
                        iob diag
                        Teil3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3649
                        States:         2992
                        Pending Updates: 1
                        @subman82
                        Da hat es den npm tree zerzaust. Bei den ganzen ERRs auch kein Wunder das die Ausgabe so lang ist.
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        npm ls
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          subman82
                          @djmarc75 said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                          Ich hatte putty auf die gesamte Bildschirmgröße gezogen,komisch.
                          Ich muss jetzt leider los, ich schau später nochmal hier rein und schau mal wie ich das OS aktualisiert bekomme.
                          Die Adapter habe ich auch trotz Cache löschen und Neustart nicht aktualisiert bekommen.
                          Vielen Dank für eure Hilfe schon mal und sorry, dass ich so unerfahren mit iobroker und schreiben in Foren bin.
                          Bis später .
                          • S subman82
                            Bis später .
                            schreiben in Foren
                            kann man lernen!
                            Bitte lesen und befolgen
                              @subman82
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              npm ls
                              subman82
                              @subman82
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              npm ls
                              Das Ergebnis ist wieder sehr lang daher wieder mehrer Teile.
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm prune
                              npm ERR! builtins is not a function
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_37_56_241Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                              npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                              npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                              npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                              npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                              npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                              npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                              npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                              npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                              npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                              npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/dbus-native
                              npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/long
                              npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/put
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                              npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                              npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                              npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/browser
                              npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                              npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
                              npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                              npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-        timeout
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                              npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                              npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                              npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                              npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/cloud
                              npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/babel-types
                              npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                              npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                              npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                              npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                              npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                              npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                              npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                              npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                              npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                              npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                              npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                              npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                              npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                              npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                              npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                              npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                              npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                              npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                              npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                              npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                              npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                              npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                              npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                              npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                              npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                              npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                              npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                              npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                              npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                              npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                              npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                              npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                              npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                              npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                              npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                              npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                              npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                              npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
                              npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                              npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                              npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                              npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                              npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome
                              npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                              npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                              npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                              npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                              npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                              npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                              npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
                              npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                              npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                              npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                              npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                              npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                              npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                              npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                              npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wrappers
                              npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                              npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                              npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                              npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                              npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                              npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                              npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                              npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                              npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                              npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                              npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                              npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                              npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                              npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                              npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                              npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                              npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                              npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                              npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                              npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                              npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                              npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys-recursive
                              npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                              npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                              npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                              npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                              npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                              npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                              npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                              npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stop-iteration-iterator
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                              npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                              npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                              npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                              npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                              npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                              npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                              npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                              npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                              npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                              npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                              npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                @subman82
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                npm ls
                                subman82
                                @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                @subman82
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                npm ls
                                Teil2 von2
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@ extraneous
                                ├── @abandonware/noble@ extraneous
                                ├── @alcalzone/jsonl-db@ extraneous
                                ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                                ├── @alcalzone/proper-lockfile@ extraneous
                                ├── @apollon/iobroker-tools@ extraneous
                                ├── @colors/colors@ extraneous
                                ├── @dabh/diagnostics@ extraneous
                                ├── @datalust/winston-seq@ extraneous
                                ├── @googleapis/drive@ extraneous
                                ├── @harmonyhub/discover@ extraneous
                                ├── @homebridge/ciao@ extraneous
                                ├── @homebridge/dbus-native@0.4.2 extraneous
                                ├── @homebridge/long@5.2.1 extraneous
                                ├── @homebridge/put@0.0.8 extraneous
                                ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                                ├── @iobroker/plugin-base@ extraneous
                                ├── @iobroker/plugin-sentry@ extraneous
                                ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                                ├── @leichtgewicht/ip-codec@ extraneous
                                ├── @mapbox/node-pre-gyp@ extraneous
                                ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                ├── @root/acme@ extraneous
                                ├── @root/asn1@ extraneous
                                ├── @root/csr@ extraneous
                                ├── @root/encoding@ extraneous
                                ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                                ├── @root/greenlock@ extraneous
                                ├── @root/keypairs@ extraneous
                                ├── @root/pem@ extraneous
                                ├── @root/request@ extraneous
                                ├── @root/x509@ extraneous
                                ├── @sentry/browser@5.12.1 extraneous
                                ├── @sentry/core@ extraneous
                                ├── @sentry/hub@ extraneous
                                ├── @sentry/integrations@ extraneous
                                ├── @sentry/minimal@ extraneous
                                ├── @sentry/node@ extraneous
                                ├── @sentry/types@ extraneous
                                ├── @sentry/utils@ extraneous
                                ├── @serialport/binding-abstract@ extraneous
                                ├── @serialport/binding-mock@ extraneous
                                ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                                ├── @serialport/bindings-interface@ extraneous
                                ├── @serialport/bindings@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-byte-length@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-cctalk@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-delimiter@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-packet-length@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-readline@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-ready@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-regex@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-slip-encoder@ extraneous
                                ├── @serialport/parser-spacepacket@ extraneous
                                ├── @serialport/stream@ extraneous
                                ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                                ├── @socket.io/component-emitter@3.1.0 extraneous
                                ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                                ├── @tuyapi/cloud@0.6.1 extraneous
                                ├── @types/babel-types@7.0.11 extraneous
                                ├── @types/bl@ extraneous
                                ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                                ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                ├── @types/cookie@ extraneous
                                ├── @types/cors@ extraneous
                                ├── @types/iobroker@ extraneous
                                ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                                ├── @types/readable-stream@2.3.15 extraneous
                                ├── @types/request@ extraneous
                                ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
                                ├── @types/retry@0.12.0 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                                ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                                ├── acme-http-01-standalone@ extraneous
                                ├── after@0.8.2 extraneous
                                ├── agent-base@ extraneous
                                ├── ajv@ extraneous
                                ├── alcalzone-shared@ extraneous
                                ├── any-promise@1.3.0 extraneous
                                ├── aproba@2.0.0 extraneous
                                ├── are-we-there-yet@ extraneous
                                ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
                                ├── asn1@ extraneous
                                ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
                                ├── async@ extraneous
                                ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                                ├── autobind-decorator@2.4.0 extraneous
                                ├── available-typed-arrays@ extraneous
                                ├── aws4@ extraneous
                                ├── axios@ extraneous
                                ├── b4a@1.6.1 extraneous
                                ├── backo2@1.0.2 extraneous
                                ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
                                ├── base64-js@ extraneous
                                ├── base64id@2.0.0 extraneous
                                ├── bignumber.js@ extraneous
                                ├── binary-extensions@ extraneous
                                ├── bl@ extraneous
                                ├── blob@0.0.5 extraneous
                                ├── body-parser@ extraneous
                                ├── bonjour-hap@ extraneous
                                ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
                                ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
                                ├── buffer@ extraneous
                                ├── busboy@ extraneous
                                ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                                ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
                                ├── call-bind@ extraneous
                                ├── camelcase@3.0.0 extraneous
                                ├── canvas@ extraneous
                                ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                                ├── chokidar@ extraneous
                                ├── cliui@3.2.0 extraneous
                                ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                                ├── cluster-key-slot@ extraneous
                                ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                                ├── coap@ extraneous
                                ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
                                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                ├── coiot-coap@ extraneous
                                ├── color-support@1.1.3 extraneous
                                ├── colors@1.4.0 extraneous
                                ├── commander@ extraneous
                                ├── commist@1.1.0 extraneous
                                ├── component-bind@1.0.0 extraneous
                                ├── component-emitter@1.3.0 extraneous
                                ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
                                ├── compressible@ extraneous
                                ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                                ├── concat-stream@2.0.0 extraneous
                                ├── connect@3.7.0 extraneous
                                ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                                ├── core-util-is@ extraneous
                                ├── cors@2.8.5 extraneous
                                ├── cron-parser@ extraneous
                                ├── cross-spawn@ extraneous
                                ├── crypto-js@4.1.1 extraneous
                                ├── crypto@1.0.1 extraneous
                                ├── debounce@ extraneous
                                ├── decache@ extraneous
                                ├── decamelize@1.2.0 extraneous
                                ├── decompress-response@4.2.1 extraneous
                                ├── deep-equal@ extraneous
                                ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                                ├── define-properties@ extraneous
                                ├── delegates@1.0.0 extraneous
                                ├── detect-libc@ extraneous
                                ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                                ├── dijkstrajs@ extraneous
                                ├── dns-packet@ extraneous
                                ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                ├── duplexer@ extraneous
                                ├── duplexify@ extraneous
                                ├── ecc-jsbn@ extraneous
                                ├── encode-utf8@1.0.3 extraneous
                                ├── engine.io-client@ extraneous
                                ├── engine.io-parser@ extraneous
                                ├── engine.io@ extraneous
                                ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                                ├── es-abstract@ extraneous
                                ├── es-get-iterator@ extraneous
                                ├── es-to-primitive@ extraneous
                                ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                ├── esbuild@ extraneous
                                ├── escalade@ extraneous
                                ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                                ├── eventemitter3@ extraneous
                                ├── events@3.3.0 extraneous
                                ├── execa@ extraneous
                                ├── express-fileupload@ extraneous
                                ├── express-session@ extraneous
                                ├── express@ extraneous
                                ├── fast-deep-equal@ extraneous
                                ├── fast-fifo@1.1.0 extraneous
                                ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                                ├── fast-srp-hap@ extraneous
                                ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                ├── fastseries@ extraneous
                                ├── fecha@ extraneous
                                ├── file-stream-rotator@ extraneous
                                ├── find-up@1.1.2 extraneous
                                ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                ├── form-data@ extraneous
                                ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
                                ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                                ├── ftp@ extraneous
                                ├── function.prototype.name@ extraneous
                                ├── functions-have-names@ extraneous
                                ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                ├── gauge@ extraneous
                                ├── gaxios@ extraneous
                                ├── gcp-metadata@ extraneous
                                ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                                ├── get-intrinsic@ extraneous
                                ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                ├── get-stream@ extraneous
                                ├── get-symbol-description@ extraneous
                                ├── glob@ extraneous
                                ├── google-auth-library@ extraneous
                                ├── google-p12-pem@ extraneous
                                ├── googleapis-common@ extraneous
                                ├── gopd@1.0.1 extraneous
                                ├── got@11.8.6 extraneous
                                ├── graceful-fs@ extraneous
                                ├── greenlock-express@ extraneous
                                ├── greenlock-store-fs@ extraneous
                                ├── gtoken@ extraneous
                                ├── hap-controller@ extraneous
                                ├── hap-nodejs@ extraneous
                                ├── har-validator@ extraneous
                                ├── harmonyhubws@1.0.6 extraneous
                                ├── has-bigints@ extraneous
                                ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                                ├── has-cors@1.1.0 extraneous
                                ├── has-property-descriptors@ extraneous
                                ├── has-symbols@ extraneous
                                ├── has-tostringtag@ extraneous
                                ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                                ├── help-me@ extraneous
                                ├── hexy@0.2.11 extraneous
                                ├── hosted-git-info@ extraneous
                                ├── http-mitm-proxy@0.9.0 extraneous
                                ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                                ├── https-proxy-agent@ extraneous
                                ├── human-signals@ extraneous
                                ├── indexof@0.0.1 extraneous
                                ├── inflight@1.0.6 extraneous
                                ├── ini@1.3.8 extraneous
                                ├── internal-slot@ extraneous
                                ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
                                ├── iobroker.admin@6.3.5 invalid: "stable" from the root project
                                ├── iobroker.backitup@2.6.19 invalid: "stable" from the root project
                                ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
                                ├── iobroker.discovery@3.1.0 invalid: "stable" from the root project
                                ├── iobroker.harmony@1.2.2 extraneous
                                ├── iobroker.hue@3.7.1 extraneous
                                ├── iobroker.info@1.9.26 extraneous
                                ├── iobroker.javascript@6.1.4 extraneous
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 extraneous
                                ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
                                ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
                                ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
                                ├── iobroker.shelly@6.3.1 extraneous
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.2 extraneous
                                ├── iobroker.socketio@4.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.terminal@1.0.0 extraneous
                                ├── iobroker.tuya@3.13.1 extraneous
                                ├── iobroker.vis@1.4.16 extraneous
                                ├── iobroker.web@4.3.0 extraneous
                                ├── iobroker.ws.server@ extraneous
                                ├── iobroker.ws@ extraneous
                                ├── iobroker.yahka@0.17.0 extraneous
                                ├── iobroker.zigbee@1.8.10 extraneous
                                ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                                ├── ioredis@ extraneous
                                ├── ip@ extraneous
                                ├── is-arguments@ extraneous
                                ├── is-array-buffer@3.0.2 extraneous
                                ├── is-bigint@ extraneous
                                ├── is-boolean-object@ extraneous
                                ├── is-callable@ extraneous
                                ├── is-core-module@ extraneous
                                ├── is-date-object@ extraneous
                                ├── is-generator-function@ extraneous
                                ├── is-map@ extraneous
                                ├── is-nan@ extraneous
                                ├── is-negative-zero@ extraneous
                                ├── is-number-object@ extraneous
                                ├── is-plain-obj@2.1.0 extraneous
                                ├── is-regex@ extraneous
                                ├── is-set@ extraneous
                                ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                                ├── is-string@ extraneous
                                ├── is-symbol@ extraneous
                                ├── is-typed-array@ extraneous
                                ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
                                ├── is-weakmap@ extraneous
                                ├── is-weakref@ extraneous
                                ├── is-weakset@ extraneous
                                ├── isarray@2.0.5 extraneous
                                ├── js-sdsl@ extraneous
                                ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                ├── json-bigint@ extraneous
                                ├── json-schema@ extraneous
                                ├── jsonata@ extraneous
                                ├── jsonc-parser@ extraneous
                                ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
                                ├── jsprim@ extraneous
                                ├── jszip@ extraneous
                                ├── jws@ extraneous
                                ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                                ├── layerr@ extraneous
                                ├── lcid@1.0.0 extraneous
                                ├── leven@2.1.0 extraneous
                                ├── libsodium-wrappers@ extraneous
                                ├── libsodium@ extraneous
                                ├── lie@3.3.0 extraneous
                                ├── load-json-file@1.1.0 extraneous
                                ├── localforage@ extraneous
                                ├── locate-path@5.0.0 extraneous
                                ├── lodash@ extraneous
                                ├── logform@ extraneous
                                ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                                ├── luxon@ extraneous
                                ├── macaddress@ extraneous
                                ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                                ├── math-random@1.0.4 extraneous
                                ├── mime-db@ extraneous
                                ├── mime@ extraneous
                                ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                                ├── minimatch@ extraneous
                                ├── minimist@ extraneous
                                ├── minipass@ extraneous
                                ├── minizlib@ extraneous
                                ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                                ├── mkdirp@ extraneous
                                ├── moment@ extraneous
                                ├── mqtt-connection@ extraneous
                                ├── mqtt-packet@ extraneous
                                ├── mqtt@ extraneous
                                ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
                                ├── multicast-dns@ extraneous
                                ├── mz@2.7.0 extraneous
                                ├── nan@ extraneous
                                ├── negotiator@ extraneous
                                ├── nested-property@ extraneous
                                ├── netmask@ extraneous
                                ├── node-abi@ extraneous
                                ├── node-addon-api@ extraneous
                                ├── node-fetch@ extraneous
                                ├── node-forge@ extraneous
                                ├── node-gyp-build@ extraneous
                                ├── node-hue-api@ extraneous
                                ├── node-inspect@ extraneous
                                ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                ├── node-rest-client@ extraneous
                                ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                ├── node-schedule@ extraneous
                                ├── node-ssdp@ extraneous
                                ├── nopt@ extraneous
                                ├── normalize-package-data@2.5.0 extraneous
                                ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                                ├── npmlog@ extraneous
                                ├── number-allocator@ extraneous
                                ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
                                ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                                ├── object-hash@ extraneous
                                ├── object-inspect@ extraneous
                                ├── object-is@ extraneous
                                ├── object.assign@ extraneous
                                ├── os-locale@1.4.0 extraneous
                                ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                                ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                                ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                                ├── p-locate@4.1.0 extraneous
                                ├── p-queue@ extraneous
                                ├── p-retry@4.6.2 extraneous
                                ├── p-timeout@3.2.0 extraneous
                                ├── p-try@2.2.0 extraneous
                                ├── pako@ extraneous
                                ├── parse-json@2.2.0 extraneous
                                ├── parseqs@ extraneous
                                ├── parseuri@0.0.6 extraneous
                                ├── passport@ extraneous
                                ├── path-exists@2.1.0 extraneous
                                ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                                ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                ├── path-type@1.1.0 extraneous
                                ├── picocolors@ extraneous
                                ├── picomatch@ extraneous
                                ├── pidtree@ extraneous
                                ├── pidusage@ extraneous
                                ├── pify@2.3.0 extraneous
                                ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
                                ├── pinkie@2.0.4 extraneous
                                ├── pngjs@ extraneous
                                ├── prebuild-install@ extraneous
                                ├── process@0.11.10 extraneous
                                ├── prompt@ extraneous
                                ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
                                ├── psl@ extraneous
                                ├── q@1.1.2 extraneous
                                ├── qrcode@ extraneous
                                ├── qs@ extraneous
                                ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                ├── randomatic@3.1.1 extraneous
                                ├── read-pkg-up@1.0.1 extraneous
                                ├── read-pkg@1.1.0 extraneous
                                ├── redirect-https@ extraneous
                                ├── redis-commands@ extraneous
                                ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                                ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                                ├── request-promise-core@ extraneous
                                ├── request-promise-native@ extraneous
                                ├── request@ extraneous
                                ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
                                ├── resolve@ extraneous
                                ├── responselike@2.0.1 extraneous
                                ├── rfdc@ extraneous
                                ├── rimraf@ extraneous
                                ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                                ├── sax@1.2.4 extraneous
                                ├── semaphore@1.1.0 extraneous
                                ├── semver@5.7.1 extraneous
                                ├── send@ extraneous
                                ├── seq-logging@ extraneous
                                ├── serialport@ extraneous
                                ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                                ├── shelly-iot@ extraneous
                                ├── side-channel@ extraneous
                                ├── simple-concat@ extraneous
                                ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                                ├── slip@1.0.2 extraneous
                                ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
                                ├── socket.io-client@ extraneous
                                ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
                                ├── socket.io@ extraneous
                                ├── sort-keys-recursive@2.1.8 extraneous
                                ├── sort-keys@4.2.0 extraneous
                                ├── sorted-array-functions@ extraneous
                                ├── source-map-support@ extraneous
                                ├── spdx-correct@ extraneous
                                ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
                                ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                                ├── spdx-license-ids@3.0.12 extraneous
                                ├── split2@ extraneous
                                ├── sshpk@ extraneous
                                ├── standard-as-callback@ extraneous
                                ├── statuses@ extraneous
                                ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
                                ├── stop-iteration-iterator@1.0.0 extraneous
                                ├── stream-shift@ extraneous
                                ├── streamsearch@ extraneous
                                ├── streamx@2.13.2 extraneous
                                ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                                ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                                ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
                                ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                                ├── strnum@ extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                                ├── systeminformation@ extraneous
                                ├── tar-fs@ extraneous
                                ├── tar-stream@ extraneous
                                ├── tar@ extraneous
                                ├── tcp-ping@0.1.1 extraneous
                                ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
                                ├── thenify@3.3.1 extraneous
                                ├── through2@2.0.5 extraneous
                                ├── thunky@1.1.0 extraneous
                                ├── to-array@0.1.4 extraneous
                                ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                                ├── tslib@ extraneous
                                ├── tuyapi@ extraneous
                                ├── tweetnacl@ extraneous
                                ├── typedarray@0.0.6 extraneous
                                ├── typescript@ extraneous
                                ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                                ├── ultron@1.1.1 extraneous
                                ├── unbox-primitive@ extraneous
                                ├── universalify@0.1.2 extraneous
                                ├── unix-dgram@ extraneous
                                ├── uri-js@ extraneous
                                ├── url-parse@ extraneous
                                ├── usb@ extraneous
                                ├── util@ extraneous
                                ├── uuid@ extraneous
                                ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                                ├── virtual-tsc@ extraneous
                                ├── vows@ extraneous
                                ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                ├── webdav@ extraneous
                                ├── websocket-stream@ extraneous
                                ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                                ├── which-collection@ extraneous
                                ├── which-module@1.0.0 extraneous
                                ├── which-typed-array@ extraneous
                                ├── which@ extraneous
                                ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                                ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                                ├── winston-seq-updated@ extraneous
                                ├── winston-syslog@ extraneous
                                ├── winston-transport@ extraneous
                                ├── winston@ extraneous
                                ├── wrap-ansi@2.1.0 extraneous
                                ├── ws@ extraneous
                                ├── xml2js@ extraneous
                                ├── xmlbuilder@ extraneous
                                ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                                ├── xtend@4.0.2 extraneous
                                ├── y18n@3.2.2 extraneous
                                ├── yallist@ extraneous
                                ├── yargs-parser@ extraneous
                                ├── yargs@7.1.2 extraneous
                                ├── yeast@0.1.2 extraneous
                                ├── zigbee-herdsman-converters@ extraneous
                                ├── zigbee-herdsman@ extraneous
                                └── zlib@ extraneous
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_38_13_261Z-debug-0.log
                                  @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                  buster
                                  ist das der Grund für die inkompatibilität?
                                  Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                                  subman82
                                  @homoran said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                  buster
                                  Ich habe heute versucht das Betriebssystem upzudaten von Buster zu bullseye um dann weiter upzudaten.
                                  Vorher hab ich mit WIN32 ein Image von meiner sd-Karte erstellt (das hat glaube ich sogar geklappt)
                                  Nachdem ich in nano die listen von buster zu bullseye geändert habe, kamen jedoch Fehlermeldungen und ich hab
                                  mich dann nicht getraut weiter fortzufahren. Ich habe die ANleitung hier verwendet:
                                  https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/
                                  Oder welche könnt ihr mir empfehlen? Kann ich auch direkt auf die aktuelle OS Version updaten?
                                  pi@raspberrypi:~ $  sudo nano /^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                  Ign:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity InRelease
                                  Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release
                                    404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                                  Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                  OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                                  Fehl:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standa        rdmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite        apt-secure(8).
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werd        en, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUB        KEY 605C66F00D6C9793
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überpr        üft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E13        1
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                  • S subman82
                                    buster
                                    bullseye-seCurity
                                    Das dürfte schon mal ein Typo sein.
                                    Das System ist an so vielen Stellen krumm und schief, ich würde es neuinstallieren. Ist weniger Arbeit als dadran herumzuflicken.
                                    64bit 'Bullseye' Lite
                                    • S subman82
                                      buster
                                      warum was externes?
                                      https://forum.iobroker.net/post/667685
                                        warum was externes?
                                        subman82
                                        @homoran warum was externes?
                                        gegoogelt und da gabs ein Video zu....die Verzweiflung ist halt groß:/
                                        @homoran : bzgl: https://forum.iobroker.net/post/667685
                                        Da ich das System noch nie installiert habe, wäre eine Neuinstallation für mich auch nicht mal so eben gemacht.
                                        Wie man merkt , bin ich froh wenn ich den Laptop an bekomme ohne das Internet zu löschen.
                                        Ich hab es jetzt nochmal mit deinem Link versucht, scheitere aber schon am ersten Schritt die Links in die Verzeichnisse zu packen,damit mit dem Befehl sudo apt update das richtige in Gang gesetzt wird.
                                        über "sudo nano /etc/apt/sources.list " müsste ich doch das hier hinterlegen oder?
                                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                        E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                        N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                        Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                                        wobei ich dann nicht weiss wo ich mit deb... beginne oder # oder #deb-src oder was auch immer.
                                        Ich habe meine jetzige Buster Version dann mit sudo apt update mit dem alten Eintrag upgedated.
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        und anschließend folgendes in die "sudo nano /etc/apt/sources.list " neu eingetragen:
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        #Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        Das hat aber auch nicht geklappt, da sich im ersten Link noch etwas von Buster gezogen wird:
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Aktualisierung für 566 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        Ich werd mir wohl mal ein zweites Raspberry kaufen und versuchen es selber zu installieren,damit ich das mal lerne.
                                        Vielen Dank soweit schon mal!!
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S subman82
                                          Wie kommt denn das aktuelle Konstrukt auf die Kiste?
