  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S subman82
    Ich habe das Update des js-controllers gemäß den Anweisungen des Iobrokers durchgeführt.
    Anweisungen zum Upgrade des js-controllers
    iobroker stop iobroker update iobroker fix
    oder wenn das nicht funktioniert: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker upgrade self
    iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
    @subman82 und es gab keinerlei Rückmeldungen?
    Da das mit der "Inkompatibilität" ja jetzt geklärt ist, wird da auch wohl keine entsprechende Fehlermeldung gekommen sein, oder?
    Bitte immer alles zeigen!
    kürzt die Sache massiv ab, wenn nicht jeder einzelne Punkt abgefragt und zehnmal diskutiert werden muss, bevor es eindeutig ist.
      subman82
      @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
      @subman82
      iob diag
      in der Langfassung sagt?
      muss es teilen, sonst bekomme ich es nicht hochgeladen.
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       16:02:27 up 24 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.78, 0.87
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=50.1'C
      volt=0.8813V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-08-04 16:02:27 CEST
                 Universal time: Fri 2023-08-04 14:02:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        759M        2.6G        8.0M        522M        2.9G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        759M        2.7G
               3838 M total memory
                759 M used memory
                288 M active memory
                897 M inactive memory
               2556 M free memory
                 86 M buffer memory
                436 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      /dev/sda1      exfat     115G  297M  115G   1% /media/usbstick
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Fri Aug  4 15:38:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x        1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:ED:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.m        em_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=        PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
      [Fri Aug  4 15:38:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepa        ge=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,        dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      392M    /var/
      191M    /var/cache
      185M    /var/cache/apt
      126M    /var/cache/apt/archives
      95M     /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      323M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.979c3ea7.chun        k.js.map
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • S subman82
        @subman82
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=50.1'C
        volt=0.8813V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 3838 M total memory
                  759 M used memory
                  288 M active memory
                 2556 M free memory
                   86 M buffer memory
                  436 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        392M    /var/
        191M    /var/cache
        185M    /var/cache/apt
        95M     /var/lib
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
        buster
        ist das der Grund für die inkompatibilität?
        Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
        • S subman82
          @subman82
          iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=50.1'C
          volt=0.8813V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                    759 M used memory
                    288 M active memory
                   2556 M free memory
                     86 M buffer memory
                    436 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          392M    /var/
          191M    /var/cache
          185M    /var/cache/apt
          95M     /var/lib
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ach komm - die komplette Ausgabe markieren und hier in Codetags posten... und zieh Dein Fenster von Deiner Konsole mal breiter !
          Lehrling seit 1975 !!!
            @subman82
            iob diag
            subman82
            @subman82
            iob diag
            Teil 2
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modul        es/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware        /noble
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/        jsonl-db
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alc        alzone/proper-lockfile
            npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollo        n/iobroker-tools
            npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
            npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnos        tics
            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust        /winston-seq
            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/d        rive
            npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhu        b/discover
            npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ci        ao
            npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@h        omebridge/dbus-native
            npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebrid        ge/long
            npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridg        e/put
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroke        r/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-        base
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-objects-file
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-jsonl
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-redis
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/db-states-file
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-jsonl
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-redis
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules        /@iobroker/js-controller-adapter
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@io        broker/js-controller-cli
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modul        es/@iobroker/js-controller-common-db
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/        @iobroker/js-controller-common
            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /plugin-base
            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobrok        er/plugin-sentry
            npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/socket-classes
            npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leicht        gewicht/ip-codec
            npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/no        de-pre-gyp
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@pro        tobufjs/aspromise
            npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@proto        bufjs/inquire
            npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
            npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
            npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
            npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/g        reenlock-express
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
            npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
            npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
            npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
            npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/b        rowser
            npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
            npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
            npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/in        tegrations
            npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
            npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
            npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
            npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/binding-abstract
            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/binding-mock
            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/bindings-cpp
            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/bindings-interface
            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialpor        t/bindings
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-byte-length
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@seri        alport/parser-cctalk
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/parser-delimiter
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_m        odules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_module        s/@serialport/parser-packet-length
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/parser-readline
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-ready
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-regex
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules        /@serialport/parser-slip-encoder
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-spacepacket
            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/        stream
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindreso        rhus/is
            npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modul        es/@socket.io/component-emitter
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szm        arczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/clou        d
            npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types        /babel-types
            npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
            npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@        types/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
            npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
            npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
            npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@t        ypes/readable-stream
            npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types        /responselike
            npm ERR! extraneous: @types/retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/retry
            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
            npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
            npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-con        troller
            npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-ht        tp-01-standalone
            npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
            npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
            npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shar        ed
            npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
            npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
            npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-y        et
            npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuf        fer.slice
            npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
            npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limite        r
            npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
            npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authentic        ate-pam
            npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobin        d-decorator
            npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/availabl        e-typed-arrays
            npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
            npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: b4a@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/b4a
            npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
            npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-        arraybuffer
            npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
            npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
            npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
            npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extens        ions
            npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
            npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
            npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
            npm ERR! extraneous: bonjour-hap@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
            npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
            npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-exp        ansion
            npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
            npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
            npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable        -lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheabl        e-request
            npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
            npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
            npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
            npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
            npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
            npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
            npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-respo        nse
            npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-sl        ot
            npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
            npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
            npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-a        t
            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm ERR! extraneous: coiot-coap@ /opt/iobroker/node_modules/coiot-coap
            npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-suppor        t
            npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
            npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
            npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
            npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-b        ind
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-emitter
            npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-inherit
            npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
            npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
            npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-strea        m
            npm ERR! extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
            npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/co        nsole-control-strings
            npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
            npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
            npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
            npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
            npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
            npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
            npm ERR! extraneous: debounce@ /opt/iobroker/node_modules/debounce
            npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
            npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
            npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decomp        ress-response
            npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
            npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
            npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-proper        ties
            npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
            npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
            npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
            npm ERR! extraneous: dijkstrajs@ /opt/iobroker/node_modules/dijkstrajs
            npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
            npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
            npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
            npm ERR! extraneous: encode-utf8@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/encode-utf8
            npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-clie        nt
            npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-pars        er
            npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
            npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
            npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
            npm ERR! extraneous: es-get-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
            npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
            npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisif        y
            npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
            npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-ta        rget-shim
            npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
            npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
            npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-file        upload
            npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
            npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
            npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
            npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
            npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast        -json-stable-stringify
            npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
            npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
            npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
            npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream        -rotator
            npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
            npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
            npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
            npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/functio        n.prototype.name
            npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-        have-names
            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
            npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
            npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller        -file
            npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
            npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ss        l-certificate
            npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symb        ol-description
            npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth        -library
            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
            npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-co        mmon
            npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
            npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-exp        ress
            npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-st        ore-fs
            npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
            npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
            npm ERR! extraneous: hap-nodejs@ /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
            npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
            npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
            npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
            npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
            npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
            npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-pr        operty-descriptors
            npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
            npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
            npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
            npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
            npm ERR! extraneous: hexy@0.2.11 /opt/iobroker/node_modules/hexy
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-        proxy
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrappe        r
            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-a        gent
            npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
            npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
            npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
            npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
            npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
            npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
            npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
            npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/i        obroker.device-reminder
            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.d        iscovery
            npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        harmony
            npm ERR! extraneous: iobroker.hue@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
            npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.in        fo
            npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.javascript
            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobro        ker.js-controller
            npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iob        roker.mihome-vacuum
            npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.m        ihome
            npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqt        t
            npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        cenes
            npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        helly
            npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.simple-api
            npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .socketio
            npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .terminal
            npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tu        ya
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.        server
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
            npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.y        ahka
            npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        zigbee
            npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
            npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
            npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
            npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-b        uffer
            npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
            npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-ob        ject
            npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
            npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
            npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
            npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-genera        tor-function
            npm ERR! extraneous: is-map@ /opt/iobroker/node_modules/is-map
            npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-ze        ro
            npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-obje        ct
            npm ERR! extraneous: is-plain-obj@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
            npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
            npm ERR! extraneous: is-set@ /opt/iobroker/node_modules/is-set
            npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-share        d-array-buffer
            npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
            npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
            npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
            npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
            npm ERR! extraneous: is-weakmap@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
            npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
            npm ERR! extraneous: is-weakset@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
            npm ERR! extraneous: isarray@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
            npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
            npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
            npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
            npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
            npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
            npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
            npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
            npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
            npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
            npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
            npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wr        appers
            npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
            npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
            npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-f        ile
            npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
            npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
            npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
            npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-k        eys
            npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
            npm ERR! extraneous: macaddress@ /opt/iobroker/node_modules/macaddress
            npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
            npm ERR! extraneous: math-random@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/math-random
            npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
            npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-respo        nse
            npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
            npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
            npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
            npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
            npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
            npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
            npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
            npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
            npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
            npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_module        s/multicast-dns-service-types
            npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
            npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
            npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
            npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
            npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
            npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
            npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
            npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
            npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
            npm ERR! extraneous: node-hue-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
            npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
            npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-clie        nt
            npm ERR! extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
            npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
            npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
            npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/nor        malize-package-data
            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-ur        l
            npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
            npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocat        or
            npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-na        n
            npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assig        n
            npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
            npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
            npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
            npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
            npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
            npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temp        erature-sensor
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
            npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
            npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
            npm ERR! extraneous: p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/p-queue
            npm ERR! extraneous: p-retry@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/p-retry
            npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
            npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
            npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
            npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
            npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
            npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
            npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-a        bsolute
            npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
            npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
            npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
            npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
            npm ERR! extraneous: pidtree@ /opt/iobroker/node_modules/pidtree
            npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
            npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-prom        ise
            npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
            npm ERR! extraneous: pngjs@ /opt/iobroker/node_modules/pngjs
            npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-insta        ll
            npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
            npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
            npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-loc        kfile
            npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
            npm ERR! extraneous: qrcode@ /opt/iobroker/node_modules/qrcode
            npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
            npm ERR! extraneous: randomatic@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/randomatic
            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
            npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
            npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
            npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.p        rototype.flags
            npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
            npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-pr        omise-core
            npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-        promise-native
            npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
            npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/requ        ire-main-filename
            npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
            npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stab        le-stringify
            npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
            npm ERR! extraneous: semaphore@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
            npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
            npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
            npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
            npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
            npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
            npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
            npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
            npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.i        o-adapter
            npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-clie        nt
            npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io        -parser
            npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
            npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-k        eys-recursive
            npm ERR! extraneous: sort-keys@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys
            npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-a        rray-functions
            npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-s        upport
            npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
            npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-excep        tions
            npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expr        ession-parse
            npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-lic        ense-ids
            npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
            npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
            npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-a        s-callback
            npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
            npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-        require
            npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/st        op-iteration-iterator
            npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
            npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            npm ERR! extraneous: streamx@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/streamx
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string        .prototype.trimend
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/stri        ng.prototype.trimstart
            npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-        json-comments
            npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules        /supports-preserve-symlinks-flag
            npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminforma        tion
            npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
            npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
            npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
            npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
            npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
            npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
            npm ERR! extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
            npm ERR! extraneous: thunky@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/thunky
            npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
            npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
            npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
            npm ERR! extraneous: tuyapi@ /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
            npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
            npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
            npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm ERR! extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
            npm ERR! extraneous: ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ultron
            npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
            npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
            npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
            npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
            npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
            npm ERR! extraneous: util@ /opt/iobroker/node_modules/util
            npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modul        es/validate-npm-package-license
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
            npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stre        am
            npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-box        ed-primitive
            npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collecti        on
            npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
            npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-a        rray
            npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
            npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
            npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winst        on-daily-rotate-file
            npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq        -updated
            npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
            npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-trans        port
              @subman82
              iob diag
              subman82
              @subman82
              iob diag
              Teil3
              npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
              npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
              npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
              npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttpreque        st-ssl
              npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
              npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/y18n
              npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
              npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
              npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
              npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigb        ee-herdsman-converters
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
              npm ERR! extraneous: zlib@ /opt/iobroker/node_modules/zlib
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08        -04T14_02_48_865Z-debug-0.log
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 80
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi        -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instr        uments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD2589-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.13.1 [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.10 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        3649
              States:         2992
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17832      815/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:36391         0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19328      1443/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19576      803/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       18022      803/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       19734      1099/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       18397      1462/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN        0          17850      828/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17834      815/sshd
              tcp6       0      0 :::45655                :::*                    LISTEN        1001       20005      1443/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       20573      1477/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN        109        17973      838/xrdp
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21551      1515/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*        1001       19912      1326/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*        1001       19913      1326/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21552      1515/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       19180      1293/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13962      776/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       19863      1257/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*        1001       19809      1200/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*        1001       17228      1356/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16202      405/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50965           0.0.0.0:*        108        16204      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*        0          14068      776/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16203      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59767                :::*        108        16205      405/avahi-daemon: r
              2023-08-04 15:56:04.651  - info: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28 Init with        IP=192.168.178.115, Key=c23d4c3e93980fc5, Version=3.3
              2023-08-04 15:56:17.268  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
              2023-08-04 15:56:17.269  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
              2023-08-04 15:56:49.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 15:57:02.582  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 15:57:12.901  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 15:57:25.702  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 15:57:56.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 15:58:08.822  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 15:59:11.942  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 15:59:38.451  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Connect l        ocally to device
              2023-08-04 15:59:38.452  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f Init with        IP=192.168.178.112, Key=796c7530b906c459, Version=3.3
              2023-08-04 15:59:39.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 16:00:02.903  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 16:00:23.782  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
              2023-08-04 16:00:46.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 16:00:46.902  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
              2023-08-04 16:01:30.022  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
              2023-08-04 16:01:37.379  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
              2023-08-04 16:01:37.380  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
              2023-08-04 16:01:49.143  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
              2023-08-04 16:02:22.742  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 16:02:33.142  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
              2023-08-04 16:02:45.862  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              2023-08-04 16:03:28.981  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
              • S subman82
                @subman82
                iob diag
                Teil3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3649
                States:         2992
                Pending Updates: 1
                @subman82
                Da hat es den npm tree zerzaust. Bei den ganzen ERRs auch kein Wunder das die Ausgabe so lang ist.
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                npm ls
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  subman82
                  @djmarc75 said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                  Ich hatte putty auf die gesamte Bildschirmgröße gezogen,komisch.
                  Ich muss jetzt leider los, ich schau später nochmal hier rein und schau mal wie ich das OS aktualisiert bekomme.
                  Die Adapter habe ich auch trotz Cache löschen und Neustart nicht aktualisiert bekommen.
                  Vielen Dank für eure Hilfe schon mal und sorry, dass ich so unerfahren mit iobroker und schreiben in Foren bin.
                  Bis später .
                  • S subman82
                    Bis später .
                    schreiben in Foren
                    kann man lernen!
                    Bitte lesen und befolgen
                      @subman82
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      npm ls
                      subman82
                      @subman82
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      npm ls
                      Das Ergebnis ist wieder sehr lang daher wieder mehrer Teile.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm prune
                      npm ERR! builtins is not a function
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_37_56_241Z-debug-0.log
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                      npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                      npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                      npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                      npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                      npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                      npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                      npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                      npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/dbus-native
                      npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/long
                      npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/put
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                      npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                      npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                      npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                      npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/browser
                      npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-        timeout
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                      npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                      npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                      npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/cloud
                      npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/babel-types
                      npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                      npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                      npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                      npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                      npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                      npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                      npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                      npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                      npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                      npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                      npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                      npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                      npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                      npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                      npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                      npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                      npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                      npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                      npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                      npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                      npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                      npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                      npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                      npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                      npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                      npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                      npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome
                      npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                      npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                      npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                      npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                      npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                      npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                      npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                      npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                      npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                      npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                      npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                      npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                      npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                      npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wrappers
                      npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                      npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                      npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                      npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                      npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                      npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                      npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                      npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                      npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                      npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                      npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                      npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                      npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                      npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys-recursive
                      npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                      npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                      npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                      npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                      npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stop-iteration-iterator
                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                      npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                      npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                      npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                      npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                      npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                      npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                      npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                      npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        @subman82
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        npm ls
                        subman82
                        @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                        @subman82
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        npm ls
                        Teil2 von2
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@ extraneous
                        ├── @abandonware/noble@ extraneous
                        ├── @alcalzone/jsonl-db@ extraneous
                        ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                        ├── @alcalzone/proper-lockfile@ extraneous
                        ├── @apollon/iobroker-tools@ extraneous
                        ├── @colors/colors@ extraneous
                        ├── @dabh/diagnostics@ extraneous
                        ├── @datalust/winston-seq@ extraneous
                        ├── @googleapis/drive@ extraneous
                        ├── @harmonyhub/discover@ extraneous
                        ├── @homebridge/ciao@ extraneous
                        ├── @homebridge/dbus-native@0.4.2 extraneous
                        ├── @homebridge/long@5.2.1 extraneous
                        ├── @homebridge/put@0.0.8 extraneous
                        ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-base@ extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-sentry@ extraneous
                        ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                        ├── @leichtgewicht/ip-codec@ extraneous
                        ├── @mapbox/node-pre-gyp@ extraneous
                        ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                        ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                        ├── @root/acme@ extraneous
                        ├── @root/asn1@ extraneous
                        ├── @root/csr@ extraneous
                        ├── @root/encoding@ extraneous
                        ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                        ├── @root/greenlock@ extraneous
                        ├── @root/keypairs@ extraneous
                        ├── @root/pem@ extraneous
                        ├── @root/request@ extraneous
                        ├── @root/x509@ extraneous
                        ├── @sentry/browser@5.12.1 extraneous
                        ├── @sentry/core@ extraneous
                        ├── @sentry/hub@ extraneous
                        ├── @sentry/integrations@ extraneous
                        ├── @sentry/minimal@ extraneous
                        ├── @sentry/node@ extraneous
                        ├── @sentry/types@ extraneous
                        ├── @sentry/utils@ extraneous
                        ├── @serialport/binding-abstract@ extraneous
                        ├── @serialport/binding-mock@ extraneous
                        ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                        ├── @serialport/bindings-interface@ extraneous
                        ├── @serialport/bindings@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-byte-length@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-cctalk@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-delimiter@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-packet-length@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-readline@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-ready@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-regex@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-slip-encoder@ extraneous
                        ├── @serialport/parser-spacepacket@ extraneous
                        ├── @serialport/stream@ extraneous
                        ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                        ├── @socket.io/component-emitter@3.1.0 extraneous
                        ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                        ├── @tuyapi/cloud@0.6.1 extraneous
                        ├── @types/babel-types@7.0.11 extraneous
                        ├── @types/bl@ extraneous
                        ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/cookie@ extraneous
                        ├── @types/cors@ extraneous
                        ├── @types/iobroker@ extraneous
                        ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                        ├── @types/readable-stream@2.3.15 extraneous
                        ├── @types/request@ extraneous
                        ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
                        ├── @types/retry@0.12.0 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                        ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                        ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                        ├── acme-http-01-standalone@ extraneous
                        ├── after@0.8.2 extraneous
                        ├── agent-base@ extraneous
                        ├── ajv@ extraneous
                        ├── alcalzone-shared@ extraneous
                        ├── any-promise@1.3.0 extraneous
                        ├── aproba@2.0.0 extraneous
                        ├── are-we-there-yet@ extraneous
                        ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
                        ├── asn1@ extraneous
                        ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
                        ├── async@ extraneous
                        ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                        ├── autobind-decorator@2.4.0 extraneous
                        ├── available-typed-arrays@ extraneous
                        ├── aws4@ extraneous
                        ├── axios@ extraneous
                        ├── b4a@1.6.1 extraneous
                        ├── backo2@1.0.2 extraneous
                        ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
                        ├── base64-js@ extraneous
                        ├── base64id@2.0.0 extraneous
                        ├── bignumber.js@ extraneous
                        ├── binary-extensions@ extraneous
                        ├── bl@ extraneous
                        ├── blob@0.0.5 extraneous
                        ├── body-parser@ extraneous
                        ├── bonjour-hap@ extraneous
                        ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                        ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
                        ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
                        ├── buffer@ extraneous
                        ├── busboy@ extraneous
                        ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                        ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
                        ├── call-bind@ extraneous
                        ├── camelcase@3.0.0 extraneous
                        ├── canvas@ extraneous
                        ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                        ├── chokidar@ extraneous
                        ├── cliui@3.2.0 extraneous
                        ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                        ├── cluster-key-slot@ extraneous
                        ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                        ├── coap@ extraneous
                        ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                        ├── coiot-coap@ extraneous
                        ├── color-support@1.1.3 extraneous
                        ├── colors@1.4.0 extraneous
                        ├── commander@ extraneous
                        ├── commist@1.1.0 extraneous
                        ├── component-bind@1.0.0 extraneous
                        ├── component-emitter@1.3.0 extraneous
                        ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
                        ├── compressible@ extraneous
                        ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                        ├── concat-stream@2.0.0 extraneous
                        ├── connect@3.7.0 extraneous
                        ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                        ├── core-util-is@ extraneous
                        ├── cors@2.8.5 extraneous
                        ├── cron-parser@ extraneous
                        ├── cross-spawn@ extraneous
                        ├── crypto-js@4.1.1 extraneous
                        ├── crypto@1.0.1 extraneous
                        ├── debounce@ extraneous
                        ├── decache@ extraneous
                        ├── decamelize@1.2.0 extraneous
                        ├── decompress-response@4.2.1 extraneous
                        ├── deep-equal@ extraneous
                        ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                        ├── define-properties@ extraneous
                        ├── delegates@1.0.0 extraneous
                        ├── detect-libc@ extraneous
                        ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                        ├── dijkstrajs@ extraneous
                        ├── dns-packet@ extraneous
                        ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                        ├── duplexer@ extraneous
                        ├── duplexify@ extraneous
                        ├── ecc-jsbn@ extraneous
                        ├── encode-utf8@1.0.3 extraneous
                        ├── engine.io-client@ extraneous
                        ├── engine.io-parser@ extraneous
                        ├── engine.io@ extraneous
                        ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                        ├── es-abstract@ extraneous
                        ├── es-get-iterator@ extraneous
                        ├── es-to-primitive@ extraneous
                        ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                        ├── esbuild@ extraneous
                        ├── escalade@ extraneous
                        ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                        ├── eventemitter3@ extraneous
                        ├── events@3.3.0 extraneous
                        ├── execa@ extraneous
                        ├── express-fileupload@ extraneous
                        ├── express-session@ extraneous
                        ├── express@ extraneous
                        ├── fast-deep-equal@ extraneous
                        ├── fast-fifo@1.1.0 extraneous
                        ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                        ├── fast-srp-hap@ extraneous
                        ├── fast-xml-parser@ extraneous
                        ├── fastseries@ extraneous
                        ├── fecha@ extraneous
                        ├── file-stream-rotator@ extraneous
                        ├── find-up@1.1.2 extraneous
                        ├── for-each@0.3.3 extraneous
                        ├── form-data@ extraneous
                        ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
                        ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                        ├── ftp@ extraneous
                        ├── function.prototype.name@ extraneous
                        ├── functions-have-names@ extraneous
                        ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                        ├── gauge@ extraneous
                        ├── gaxios@ extraneous
                        ├── gcp-metadata@ extraneous
                        ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                        ├── get-intrinsic@ extraneous
                        ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                        ├── get-stream@ extraneous
                        ├── get-symbol-description@ extraneous
                        ├── glob@ extraneous
                        ├── google-auth-library@ extraneous
                        ├── google-p12-pem@ extraneous
                        ├── googleapis-common@ extraneous
                        ├── gopd@1.0.1 extraneous
                        ├── got@11.8.6 extraneous
                        ├── graceful-fs@ extraneous
                        ├── greenlock-express@ extraneous
                        ├── greenlock-store-fs@ extraneous
                        ├── gtoken@ extraneous
                        ├── hap-controller@ extraneous
                        ├── hap-nodejs@ extraneous
                        ├── har-validator@ extraneous
                        ├── harmonyhubws@1.0.6 extraneous
                        ├── has-bigints@ extraneous
                        ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                        ├── has-cors@1.1.0 extraneous
                        ├── has-property-descriptors@ extraneous
                        ├── has-symbols@ extraneous
                        ├── has-tostringtag@ extraneous
                        ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                        ├── help-me@ extraneous
                        ├── hexy@0.2.11 extraneous
                        ├── hosted-git-info@ extraneous
                        ├── http-mitm-proxy@0.9.0 extraneous
                        ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                        ├── https-proxy-agent@ extraneous
                        ├── human-signals@ extraneous
                        ├── indexof@0.0.1 extraneous
                        ├── inflight@1.0.6 extraneous
                        ├── ini@1.3.8 extraneous
                        ├── internal-slot@ extraneous
                        ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
                        ├── iobroker.admin@6.3.5 invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.backitup@2.6.19 invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
                        ├── iobroker.discovery@3.1.0 invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.harmony@1.2.2 extraneous
                        ├── iobroker.hue@3.7.1 extraneous
                        ├── iobroker.info@1.9.26 extraneous
                        ├── iobroker.javascript@6.1.4 extraneous
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 extraneous
                        ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
                        ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
                        ├── iobroker.shelly@6.3.1 extraneous
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.2 extraneous
                        ├── iobroker.socketio@4.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.terminal@1.0.0 extraneous
                        ├── iobroker.tuya@3.13.1 extraneous
                        ├── iobroker.vis@1.4.16 extraneous
                        ├── iobroker.web@4.3.0 extraneous
                        ├── iobroker.ws.server@ extraneous
                        ├── iobroker.ws@ extraneous
                        ├── iobroker.yahka@0.17.0 extraneous
                        ├── iobroker.zigbee@1.8.10 extraneous
                        ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                        ├── ioredis@ extraneous
                        ├── ip@ extraneous
                        ├── is-arguments@ extraneous
                        ├── is-array-buffer@3.0.2 extraneous
                        ├── is-bigint@ extraneous
                        ├── is-boolean-object@ extraneous
                        ├── is-callable@ extraneous
                        ├── is-core-module@ extraneous
                        ├── is-date-object@ extraneous
                        ├── is-generator-function@ extraneous
                        ├── is-map@ extraneous
                        ├── is-nan@ extraneous
                        ├── is-negative-zero@ extraneous
                        ├── is-number-object@ extraneous
                        ├── is-plain-obj@2.1.0 extraneous
                        ├── is-regex@ extraneous
                        ├── is-set@ extraneous
                        ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                        ├── is-string@ extraneous
                        ├── is-symbol@ extraneous
                        ├── is-typed-array@ extraneous
                        ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
                        ├── is-weakmap@ extraneous
                        ├── is-weakref@ extraneous
                        ├── is-weakset@ extraneous
                        ├── isarray@2.0.5 extraneous
                        ├── js-sdsl@ extraneous
                        ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                        ├── json-bigint@ extraneous
                        ├── json-schema@ extraneous
                        ├── jsonata@ extraneous
                        ├── jsonc-parser@ extraneous
                        ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
                        ├── jsprim@ extraneous
                        ├── jszip@ extraneous
                        ├── jws@ extraneous
                        ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                        ├── layerr@ extraneous
                        ├── lcid@1.0.0 extraneous
                        ├── leven@2.1.0 extraneous
                        ├── libsodium-wrappers@ extraneous
                        ├── libsodium@ extraneous
                        ├── lie@3.3.0 extraneous
                        ├── load-json-file@1.1.0 extraneous
                        ├── localforage@ extraneous
                        ├── locate-path@5.0.0 extraneous
                        ├── lodash@ extraneous
                        ├── logform@ extraneous
                        ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                        ├── luxon@ extraneous
                        ├── macaddress@ extraneous
                        ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                        ├── math-random@1.0.4 extraneous
                        ├── mime-db@ extraneous
                        ├── mime@ extraneous
                        ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                        ├── minimatch@ extraneous
                        ├── minimist@ extraneous
                        ├── minipass@ extraneous
                        ├── minizlib@ extraneous
                        ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                        ├── mkdirp@ extraneous
                        ├── moment@ extraneous
                        ├── mqtt-connection@ extraneous
                        ├── mqtt-packet@ extraneous
                        ├── mqtt@ extraneous
                        ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
                        ├── multicast-dns@ extraneous
                        ├── mz@2.7.0 extraneous
                        ├── nan@ extraneous
                        ├── negotiator@ extraneous
                        ├── nested-property@ extraneous
                        ├── netmask@ extraneous
                        ├── node-abi@ extraneous
                        ├── node-addon-api@ extraneous
                        ├── node-fetch@ extraneous
                        ├── node-forge@ extraneous
                        ├── node-gyp-build@ extraneous
                        ├── node-hue-api@ extraneous
                        ├── node-inspect@ extraneous
                        ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                        ├── node-rest-client@ extraneous
                        ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                        ├── node-schedule@ extraneous
                        ├── node-ssdp@ extraneous
                        ├── nopt@ extraneous
                        ├── normalize-package-data@2.5.0 extraneous
                        ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                        ├── npmlog@ extraneous
                        ├── number-allocator@ extraneous
                        ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
                        ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                        ├── object-hash@ extraneous
                        ├── object-inspect@ extraneous
                        ├── object-is@ extraneous
                        ├── object.assign@ extraneous
                        ├── os-locale@1.4.0 extraneous
                        ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                        ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                        ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                        ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                        ├── p-locate@4.1.0 extraneous
                        ├── p-queue@ extraneous
                        ├── p-retry@4.6.2 extraneous
                        ├── p-timeout@3.2.0 extraneous
                        ├── p-try@2.2.0 extraneous
                        ├── pako@ extraneous
                        ├── parse-json@2.2.0 extraneous
                        ├── parseqs@ extraneous
                        ├── parseuri@0.0.6 extraneous
                        ├── passport@ extraneous
                        ├── path-exists@2.1.0 extraneous
                        ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                        ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                        ├── path-type@1.1.0 extraneous
                        ├── picocolors@ extraneous
                        ├── picomatch@ extraneous
                        ├── pidtree@ extraneous
                        ├── pidusage@ extraneous
                        ├── pify@2.3.0 extraneous
                        ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
                        ├── pinkie@2.0.4 extraneous
                        ├── pngjs@ extraneous
                        ├── prebuild-install@ extraneous
                        ├── process@0.11.10 extraneous
                        ├── prompt@ extraneous
                        ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
                        ├── psl@ extraneous
                        ├── q@1.1.2 extraneous
                        ├── qrcode@ extraneous
                        ├── qs@ extraneous
                        ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                        ├── randomatic@3.1.1 extraneous
                        ├── read-pkg-up@1.0.1 extraneous
                        ├── read-pkg@1.1.0 extraneous
                        ├── redirect-https@ extraneous
                        ├── redis-commands@ extraneous
                        ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                        ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                        ├── request-promise-core@ extraneous
                        ├── request-promise-native@ extraneous
                        ├── request@ extraneous
                        ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
                        ├── resolve@ extraneous
                        ├── responselike@2.0.1 extraneous
                        ├── rfdc@ extraneous
                        ├── rimraf@ extraneous
                        ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                        ├── sax@1.2.4 extraneous
                        ├── semaphore@1.1.0 extraneous
                        ├── semver@5.7.1 extraneous
                        ├── send@ extraneous
                        ├── seq-logging@ extraneous
                        ├── serialport@ extraneous
                        ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                        ├── shelly-iot@ extraneous
                        ├── side-channel@ extraneous
                        ├── simple-concat@ extraneous
                        ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                        ├── slip@1.0.2 extraneous
                        ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
                        ├── socket.io-client@ extraneous
                        ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
                        ├── socket.io@ extraneous
                        ├── sort-keys-recursive@2.1.8 extraneous
                        ├── sort-keys@4.2.0 extraneous
                        ├── sorted-array-functions@ extraneous
                        ├── source-map-support@ extraneous
                        ├── spdx-correct@ extraneous
                        ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
                        ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                        ├── spdx-license-ids@3.0.12 extraneous
                        ├── split2@ extraneous
                        ├── sshpk@ extraneous
                        ├── standard-as-callback@ extraneous
                        ├── statuses@ extraneous
                        ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
                        ├── stop-iteration-iterator@1.0.0 extraneous
                        ├── stream-shift@ extraneous
                        ├── streamsearch@ extraneous
                        ├── streamx@2.13.2 extraneous
                        ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                        ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                        ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
                        ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                        ├── strnum@ extraneous
                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                        ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                        ├── systeminformation@ extraneous
                        ├── tar-fs@ extraneous
                        ├── tar-stream@ extraneous
                        ├── tar@ extraneous
                        ├── tcp-ping@0.1.1 extraneous
                        ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
                        ├── thenify@3.3.1 extraneous
                        ├── through2@2.0.5 extraneous
                        ├── thunky@1.1.0 extraneous
                        ├── to-array@0.1.4 extraneous
                        ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                        ├── tslib@ extraneous
                        ├── tuyapi@ extraneous
                        ├── tweetnacl@ extraneous
                        ├── typedarray@0.0.6 extraneous
                        ├── typescript@ extraneous
                        ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                        ├── ultron@1.1.1 extraneous
                        ├── unbox-primitive@ extraneous
                        ├── universalify@0.1.2 extraneous
                        ├── unix-dgram@ extraneous
                        ├── uri-js@ extraneous
                        ├── url-parse@ extraneous
                        ├── usb@ extraneous
                        ├── util@ extraneous
                        ├── uuid@ extraneous
                        ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                        ├── virtual-tsc@ extraneous
                        ├── vows@ extraneous
                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                        ├── webdav@ extraneous
                        ├── websocket-stream@ extraneous
                        ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                        ├── which-collection@ extraneous
                        ├── which-module@1.0.0 extraneous
                        ├── which-typed-array@ extraneous
                        ├── which@ extraneous
                        ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                        ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                        ├── winston-seq-updated@ extraneous
                        ├── winston-syslog@ extraneous
                        ├── winston-transport@ extraneous
                        ├── winston@ extraneous
                        ├── wrap-ansi@2.1.0 extraneous
                        ├── ws@ extraneous
                        ├── xml2js@ extraneous
                        ├── xmlbuilder@ extraneous
                        ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                        ├── xtend@4.0.2 extraneous
                        ├── y18n@3.2.2 extraneous
                        ├── yallist@ extraneous
                        ├── yargs-parser@ extraneous
                        ├── yargs@7.1.2 extraneous
                        ├── yeast@0.1.2 extraneous
                        ├── zigbee-herdsman-converters@ extraneous
                        ├── zigbee-herdsman@ extraneous
                        └── zlib@ extraneous
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_38_13_261Z-debug-0.log
                          @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
                          buster
                          ist das der Grund für die inkompatibilität?
                          Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                          subman82
                          @homoran said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                          buster
                          Ich habe heute versucht das Betriebssystem upzudaten von Buster zu bullseye um dann weiter upzudaten.
                          Vorher hab ich mit WIN32 ein Image von meiner sd-Karte erstellt (das hat glaube ich sogar geklappt)
                          Nachdem ich in nano die listen von buster zu bullseye geändert habe, kamen jedoch Fehlermeldungen und ich hab
                          mich dann nicht getraut weiter fortzufahren. Ich habe die ANleitung hier verwendet:
                          https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/
                          Oder welche könnt ihr mir empfehlen? Kann ich auch direkt auf die aktuelle OS Version updaten?
                          pi@raspberrypi:~ $  sudo nano /^C
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Ign:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity InRelease
                          Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release
                            404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                          Fehl:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standa        rdmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite        apt-secure(8).
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werd        en, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUB        KEY 605C66F00D6C9793
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überpr        üft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E13        1
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                          • S subman82
                            buster
                            bullseye-seCurity
                            Das dürfte schon mal ein Typo sein.
                            Das System ist an so vielen Stellen krumm und schief, ich würde es neuinstallieren. Ist weniger Arbeit als dadran herumzuflicken.
                            64bit 'Bullseye' Lite
                            • S subman82
                              buster
                              warum was externes?
                              https://forum.iobroker.net/post/667685
                                warum was externes?
                                subman82
                                @homoran warum was externes?
                                gegoogelt und da gabs ein Video zu....die Verzweiflung ist halt groß:/
                                @homoran : bzgl: https://forum.iobroker.net/post/667685
                                Da ich das System noch nie installiert habe, wäre eine Neuinstallation für mich auch nicht mal so eben gemacht.
                                Wie man merkt , bin ich froh wenn ich den Laptop an bekomme ohne das Internet zu löschen.
                                Ich hab es jetzt nochmal mit deinem Link versucht, scheitere aber schon am ersten Schritt die Links in die Verzeichnisse zu packen,damit mit dem Befehl sudo apt update das richtige in Gang gesetzt wird.
                                über "sudo nano /etc/apt/sources.list " müsste ich doch das hier hinterlegen oder?
                                Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                                wobei ich dann nicht weiss wo ich mit deb... beginne oder # oder #deb-src oder was auch immer.
                                Ich habe meine jetzige Buster Version dann mit sudo apt update mit dem alten Eintrag upgedated.
                                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                und anschließend folgendes in die "sudo nano /etc/apt/sources.list " neu eingetragen:
                                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                #Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                Das hat aber auch nicht geklappt, da sich im ersten Link noch etwas von Buster gezogen wird:
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Aktualisierung für 566 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                Ich werd mir wohl mal ein zweites Raspberry kaufen und versuchen es selber zu installieren,damit ich das mal lerne.
                                Vielen Dank soweit schon mal!!
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S subman82
                                  Wie kommt denn das aktuelle Konstrukt auf die Kiste?
                                  • S subman82
                                    sudo apt update
                                    funktioniert aus jedem Verzeichnis heraus.
                                    Mit den sed-Kommandos stellt man alles rekursiv auf bullseye um. Setzt allerdings eine saubere Grundlage voraus.
                                    Und mit dem ganzen Zauber kommst du dann immer noch nicht auf eine 64bit-Version, das geht nur über eine Neuinstallation, weswegen genau das meine Empfehlung an der Stelle ist.
                                      subman82
                                      Kann man fertig im Internet kaufen, dann müssen nur noch die Adapter runtergeladen und
                                      entsprechend eingestellt werden. Das hab ich noch hinbekommen. Soweit läuft alles noch aber
                                      ich möchte es halt aktualisieren und was für ein Chaos ich im System veranstaltet habe, habt ihr ja schon gesehen.
                                      • S subman82
                                        • Betriebssystem installieren
                                        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                        feddisch!
                                          sudo apt update
                                          subman82
                                          sudo apt update
                                          Ah ok, dass mit der 64bit Version hab ich jetzt erst verstanden. Dann versuch ich es mit einer zweiten Raspberry mal selber.
                                          Wenn ich alles zusammen habe such ich im Forum nach der Anleitung und wie ich den ganzen iobroker-Kram implementiert bekomme. Das sollte klappen oder muss ich das dann auch alles neu machen?
