  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
    @bahnuhr said in js-controller lässts sich nicht updaten:
    4.0.24
    ich bekomme die Version 4.0.24 aber nicht installiert, ich habe noch die Version 4.0.23 drauf.
    Updates klappen nicht.
    versteh ich nicht, oben steht: ... endet mit 0
    Also haben die updates doch geklappt.
    Bitte genaue Beschreibung !
    subman82
    @bahnuhr
    Nachdem ich das Update durchgeführt habe , befindet sich der Adapter noch in der Liste der Adapter die ein Update benötigen. Die Adapterversion hat sich nach dem updaten auch nicht geändert, sie ist gleich geblieben wie vor dem updaten.
    Ich bekomme leider einen Screenshot hochgeladen
    bahnuhrB HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S subman82
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr
      Browsercache löschen
      und
      iob neu starten.
      Dann müsste es passen.
      Danke.
      • S subman82
        @bahnuhr
        und auch keinen Code?
        warum nicht?
          ...ist keine Fehlerbeschreibung!
          subman82
          Ich habe das Update des js-controllers gemäß den Anweisungen des Iobrokers durchgeführt.
          Anweisungen zum Upgrade des js-controllers
          iobroker stop iobroker update iobroker fix
          oder wenn das nicht funktioniert: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          iobroker upgrade self
          iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
          • S subman82
            @subman82
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S subman82
              @bahnuhr
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              bitte nur 1 Fenster vom Forum offen haben, sonst kommt eine Fehlermeldung. Sonst RELOAD vom Fenster, dann nochmals auf absenden klicken.
              Lehrling seit 1975 !!!
                dass sich das js-controller auf 4.0.24 nicht installieren lässt, da
                es nicht kompatibel ist,
                zu was soll der Controller 4.0.24 nicht kompatibel sein?
                subman82
                zum Node.js: v18.17..0.
                Ich meine bei meinen Recherchen gelesen zu haben , das diese Node Version nur mit dem js-controller ab Version 5 kompatibel ist. Vielleicht hab ich das auch nur falsch verstanden, daher war es auch als Frage gestellt.
                • S subman82
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nein, das hast du falsch gelesen.
                  Danke.
                  • S subman82
                    @subman82 und es gab keinerlei Rückmeldungen?
                    Da das mit der "Inkompatibilität" ja jetzt geklärt ist, wird da auch wohl keine entsprechende Fehlermeldung gekommen sein, oder?
                    Bitte immer alles zeigen!
                    kürzt die Sache massiv ab, wenn nicht jeder einzelne Punkt abgefragt und zehnmal diskutiert werden muss, bevor es eindeutig ist.
                      subman82
                      @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                      @subman82
                      iob diag
                      muss es teilen, sonst bekomme ich es nicht hochgeladen.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : armv7l
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       16:02:27 up 24 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.78, 0.87
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=50.1'C
                      volt=0.8813V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-08-04 16:02:27 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-08-04 14:02:27 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        759M        2.6G        8.0M        522M        2.9G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        759M        2.7G
                               3838 M total memory
                                759 M used memory
                                288 M active memory
                                897 M inactive memory
                               2556 M free memory
                                 86 M buffer memory
                                436 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      /dev/sda1      exfat     115G  297M  115G   1% /media/usbstick
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Fri Aug  4 15:38:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x        1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:ED:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.m        em_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=        PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                      [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                      [Fri Aug  4 15:38:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                      [Fri Aug  4 15:38:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepa        ge=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,        dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      392M    /var/
                      191M    /var/cache
                      185M    /var/cache/apt
                      126M    /var/cache/apt/archives
                      95M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      323M    /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.979c3ea7.chun        k.js.map
                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                      /usr/bin/node           v18.17.0
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S subman82
                        @subman82
                        iob diag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=50.1'C
                        volt=0.8813V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3838 M total memory
                                  759 M used memory
                                  288 M active memory
                                 2556 M free memory
                                   86 M buffer memory
                                  436 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        392M    /var/
                        191M    /var/cache
                        185M    /var/cache/apt
                        95M     /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        buster
                        ist das der Grund für die inkompatibilität?
                        Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                        • S subman82
                          @subman82
                          iob diag
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          VERSION_ID="10"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=50.1'C
                          volt=0.8813V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   3838 M total memory
                                    759 M used memory
                                    288 M active memory
                                   2556 M free memory
                                     86 M buffer memory
                                    436 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          392M    /var/
                          191M    /var/cache
                          185M    /var/cache/apt
                          95M     /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ach komm - die komplette Ausgabe markieren und hier in Codetags posten... und zieh Dein Fenster von Deiner Konsole mal breiter !
                            @subman82
                            iob diag
                            subman82
                            @subman82
                            iob diag
                            Teil 2
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modul        es/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware        /noble
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/        jsonl-db
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alc        alzone/proper-lockfile
                            npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollo        n/iobroker-tools
                            npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                            npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnos        tics
                            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust        /winston-seq
                            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/d        rive
                            npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhu        b/discover
                            npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ci        ao
                            npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@h        omebridge/dbus-native
                            npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebrid        ge/long
                            npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridg        e/put
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroke        r/adapter-core
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-        base
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-objects-file
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-jsonl
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-redis
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/db-states-file
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-jsonl
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-redis
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules        /@iobroker/js-controller-adapter
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@io        broker/js-controller-cli
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modul        es/@iobroker/js-controller-common-db
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/        @iobroker/js-controller-common
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /plugin-base
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobrok        er/plugin-sentry
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/socket-classes
                            npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leicht        gewicht/ip-codec
                            npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/no        de-pre-gyp
                            npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@pro        tobufjs/aspromise
                            npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@proto        bufjs/inquire
                            npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                            npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                            npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                            npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                            npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/g        reenlock-express
                            npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                            npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                            npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                            npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                            npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/b        rowser
                            npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                            npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                            npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/in        tegrations
                            npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                            npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                            npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                            npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/binding-abstract
                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/binding-mock
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/bindings-cpp
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/bindings-interface
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialpor        t/bindings
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-byte-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@seri        alport/parser-cctalk
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/parser-delimiter
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_m        odules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_module        s/@serialport/parser-packet-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/parser-readline
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-ready
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-regex
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules        /@serialport/parser-slip-encoder
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-spacepacket
                            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/        stream
                            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindreso        rhus/is
                            npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modul        es/@socket.io/component-emitter
                            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szm        arczak/http-timer
                            npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/clou        d
                            npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types        /babel-types
                            npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                            npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@        types/cacheable-request
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                            npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                            npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                            npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                            npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@t        ypes/readable-stream
                            npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types        /responselike
                            npm ERR! extraneous: @types/retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/retry
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                            npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-con        troller
                            npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-ht        tp-01-standalone
                            npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                            npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                            npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shar        ed
                            npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                            npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                            npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-y        et
                            npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuf        fer.slice
                            npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                            npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limite        r
                            npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                            npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authentic        ate-pam
                            npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobin        d-decorator
                            npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/availabl        e-typed-arrays
                            npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                            npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                            npm ERR! extraneous: b4a@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                            npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                            npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-        arraybuffer
                            npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                            npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                            npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                            npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extens        ions
                            npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                            npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                            npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            npm ERR! extraneous: bonjour-hap@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                            npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                            npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-exp        ansion
                            npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                            npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                            npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable        -lookup
                            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheabl        e-request
                            npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                            npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                            npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                            npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                            npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-respo        nse
                            npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-sl        ot
                            npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                            npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
                            npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-a        t
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! extraneous: coiot-coap@ /opt/iobroker/node_modules/coiot-coap
                            npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-suppor        t
                            npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                            npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                            npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                            npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-b        ind
                            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-emitter
                            npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-inherit
                            npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                            npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                            npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-strea        m
                            npm ERR! extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                            npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/co        nsole-control-strings
                            npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                            npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                            npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                            npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                            npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                            npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
                            npm ERR! extraneous: debounce@ /opt/iobroker/node_modules/debounce
                            npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                            npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                            npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decomp        ress-response
                            npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                            npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                            npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-proper        ties
                            npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                            npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                            npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                            npm ERR! extraneous: dijkstrajs@ /opt/iobroker/node_modules/dijkstrajs
                            npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                            npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                            npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                            npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                            npm ERR! extraneous: encode-utf8@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/encode-utf8
                            npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-clie        nt
                            npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-pars        er
                            npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                            npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                            npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                            npm ERR! extraneous: es-get-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                            npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                            npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisif        y
                            npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                            npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
                            npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-ta        rget-shim
                            npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                            npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                            npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-file        upload
                            npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                            npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                            npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                            npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                            npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast        -json-stable-stringify
                            npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                            npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                            npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
                            npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream        -rotator
                            npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                            npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                            npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                            npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                            npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                            npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                            npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/functio        n.prototype.name
                            npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-        have-names
                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
                            npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller        -file
                            npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                            npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ss        l-certificate
                            npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                            npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symb        ol-description
                            npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
                            npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth        -library
                            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                            npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-co        mmon
                            npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                            npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/got
                            npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                            npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-exp        ress
                            npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-st        ore-fs
                            npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                            npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
                            npm ERR! extraneous: hap-nodejs@ /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                            npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                            npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                            npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                            npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                            npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                            npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-pr        operty-descriptors
                            npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                            npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                            npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                            npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
                            npm ERR! extraneous: hexy@0.2.11 /opt/iobroker/node_modules/hexy
                            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                            npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-        proxy
                            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrappe        r
                            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-a        gent
                            npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                            npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                            npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                            npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                            npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                            npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                            npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
                            npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/i        obroker.device-reminder
                            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.d        iscovery
                            npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        harmony
                            npm ERR! extraneous: iobroker.hue@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                            npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.in        fo
                            npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.javascript
                            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobro        ker.js-controller
                            npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iob        roker.mihome-vacuum
                            npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.m        ihome
                            npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqt        t
                            npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        cenes
                            npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        helly
                            npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.simple-api
                            npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .socketio
                            npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .terminal
                            npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tu        ya
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.        server
                            npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                            npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.y        ahka
                            npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        zigbee
                            npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                            npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
                            npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                            npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-b        uffer
                            npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                            npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-ob        ject
                            npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                            npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                            npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                            npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-genera        tor-function
                            npm ERR! extraneous: is-map@ /opt/iobroker/node_modules/is-map
                            npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-ze        ro
                            npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-obje        ct
                            npm ERR! extraneous: is-plain-obj@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                            npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                            npm ERR! extraneous: is-set@ /opt/iobroker/node_modules/is-set
                            npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-share        d-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
                            npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                            npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                            npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                            npm ERR! extraneous: is-weakmap@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                            npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                            npm ERR! extraneous: is-weakset@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                            npm ERR! extraneous: isarray@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                            npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                            npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                            npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                            npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                            npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                            npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                            npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                            npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                            npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                            npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
                            npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                            npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                            npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wr        appers
                            npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
                            npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-f        ile
                            npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                            npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                            npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                            npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-k        eys
                            npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                            npm ERR! extraneous: macaddress@ /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                            npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                            npm ERR! extraneous: math-random@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/math-random
                            npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                            npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                            npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-respo        nse
                            npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                            npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
                            npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
                            npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                            npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                            npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                            npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                            npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                            npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                            npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                            npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_module        s/multicast-dns-service-types
                            npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                            npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                            npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                            npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                            npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                            npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                            npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                            npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                            npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                            npm ERR! extraneous: node-hue-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-clie        nt
                            npm ERR! extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                            npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                            npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                            npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
                            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/nor        malize-package-data
                            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-ur        l
                            npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                            npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocat        or
                            npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-na        n
                            npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assig        n
                            npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                            npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                            npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
                            npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                            npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                            npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temp        erature-sensor
                            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                            npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                            npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                            npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                            npm ERR! extraneous: p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/p-queue
                            npm ERR! extraneous: p-retry@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/p-retry
                            npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                            npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                            npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                            npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                            npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                            npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                            npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                            npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-a        bsolute
                            npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                            npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                            npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                            npm ERR! extraneous: pidtree@ /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                            npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                            npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                            npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-prom        ise
                            npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                            npm ERR! extraneous: pngjs@ /opt/iobroker/node_modules/pngjs
                            npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-insta        ll
                            npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                            npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                            npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-loc        kfile
                            npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm ERR! extraneous: qrcode@ /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                            npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                            npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                            npm ERR! extraneous: randomatic@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/randomatic
                            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                            npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                            npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                            npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.p        rototype.flags
                            npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                            npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-pr        omise-core
                            npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-        promise-native
                            npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                            npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/requ        ire-main-filename
                            npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
                            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                            npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                            npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stab        le-stringify
                            npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                            npm ERR! extraneous: semaphore@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                            npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                            npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                            npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                            npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                            npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                            npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                            npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                            npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                            npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
                            npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.i        o-adapter
                            npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-clie        nt
                            npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io        -parser
                            npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                            npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-k        eys-recursive
                            npm ERR! extraneous: sort-keys@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys
                            npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-a        rray-functions
                            npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-s        upport
                            npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                            npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-excep        tions
                            npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expr        ession-parse
                            npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-lic        ense-ids
                            npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
                            npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                            npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-a        s-callback
                            npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
                            npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-        require
                            npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/st        op-iteration-iterator
                            npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                            npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            npm ERR! extraneous: streamx@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string        .prototype.trimend
                            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/stri        ng.prototype.trimstart
                            npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-        json-comments
                            npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
                            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                            npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules        /supports-preserve-symlinks-flag
                            npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminforma        tion
                            npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                            npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                            npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                            npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
                            npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                            npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                            npm ERR! extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                            npm ERR! extraneous: thunky@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/thunky
                            npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                            npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                            npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
                            npm ERR! extraneous: tuyapi@ /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                            npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                            npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                            npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                            npm ERR! extraneous: ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                            npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                            npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                            npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                            npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                            npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
                            npm ERR! extraneous: util@ /opt/iobroker/node_modules/util
                            npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modul        es/validate-npm-package-license
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                            npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stre        am
                            npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-box        ed-primitive
                            npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collecti        on
                            npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                            npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-a        rray
                            npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
                            npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                            npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winst        on-daily-rotate-file
                            npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq        -updated
                            npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-trans        port
                              @subman82
                              iob diag
                              subman82
                              @subman82
                              iob diag
                              Teil3
                              npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                              npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                              npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                              npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                              npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttpreque        st-ssl
                              npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                              npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                              npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigb        ee-herdsman-converters
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                              npm ERR! extraneous: zlib@ /opt/iobroker/node_modules/zlib
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08        -04T14_02_48_865Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi        -  enabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instr        uments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD2589-if00
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.13.1 [Updatable]
                              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.10 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        3649
                              States:         2992
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17832      815/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36391         0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19328      1443/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19576      803/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       18022      803/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       19734      1099/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       18397      1462/io.web.0
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN        0          17850      828/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17834      815/sshd
                              tcp6       0      0 :::45655                :::*                    LISTEN        1001       20005      1443/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       20573      1477/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN        109        17973      838/xrdp
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21551      1515/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*        1001       19912      1326/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*        1001       19913      1326/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21552      1515/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       19180      1293/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13962      776/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       19863      1257/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*        1001       19809      1200/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*        1001       17228      1356/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16202      405/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:50965           0.0.0.0:*        108        16204      405/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*        0          14068      776/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16203      405/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::59767                :::*        108        16205      405/avahi-daemon: r
                              2023-08-04 15:56:04.651  - info: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28 Init with        IP=192.168.178.115, Key=c23d4c3e93980fc5, Version=3.3
                              2023-08-04 15:56:17.268  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                              2023-08-04 15:56:17.269  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                              2023-08-04 15:56:49.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 15:57:02.582  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 15:57:12.901  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 15:57:25.702  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 15:57:56.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 15:58:08.822  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 15:59:11.942  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 15:59:38.451  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Connect l        ocally to device
                              2023-08-04 15:59:38.452  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f Init with        IP=192.168.178.112, Key=796c7530b906c459, Version=3.3
                              2023-08-04 15:59:39.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 16:00:02.903  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 16:00:23.782  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                              2023-08-04 16:00:46.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 16:00:46.902  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                              2023-08-04 16:01:30.022  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                              2023-08-04 16:01:37.379  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                              2023-08-04 16:01:37.380  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                              2023-08-04 16:01:49.143  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                              2023-08-04 16:02:22.742  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 16:02:33.142  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                              2023-08-04 16:02:45.862  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              2023-08-04 16:03:28.981  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                              • S subman82
                                @subman82
                                iob diag
                                Teil3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3649
                                States:         2992
                                Pending Updates: 1
                                @subman82
                                Da hat es den npm tree zerzaust. Bei den ganzen ERRs auch kein Wunder das die Ausgabe so lang ist.
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                npm ls
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  subman82
                                  @djmarc75 said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                  Ich hatte putty auf die gesamte Bildschirmgröße gezogen,komisch.
                                  Ich muss jetzt leider los, ich schau später nochmal hier rein und schau mal wie ich das OS aktualisiert bekomme.
                                  Die Adapter habe ich auch trotz Cache löschen und Neustart nicht aktualisiert bekommen.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe schon mal und sorry, dass ich so unerfahren mit iobroker und schreiben in Foren bin.
                                  Bis später .
                                  • S subman82
                                    Bis später .
                                    schreiben in Foren
                                    kann man lernen!
                                    Bitte lesen und befolgen
                                      @subman82
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      npm ls
                                      subman82
                                      @subman82
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      npm ls
                                      Das Ergebnis ist wieder sehr lang daher wieder mehrer Teile.
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm prune
                                      npm ERR! builtins is not a function
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_37_56_241Z-debug-0.log
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                      npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                      npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                                      npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                      npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                      npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                      npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/dbus-native
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/long
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/put
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                      npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                                      npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/browser
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-        timeout
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                                      npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                                      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                                      npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/cloud
                                      npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/babel-types
                                      npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                      npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                                      npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                      npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                                      npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                      npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                      npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                                      npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                                      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                      npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                      npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                                      npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                                      npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                                      npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                      npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                                      npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                                      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                      npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                                      npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                      npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                      npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                      npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                      npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                      npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                      npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                                      npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                      npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                      npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                      npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                      npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                                      npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                                      npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                                      npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
                                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                      npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                      npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                      npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                                      npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                      npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                      npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                      npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wrappers
                                      npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                                      npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                      npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                                      npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                                      npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                                      npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                      npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                      npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                                      npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                      npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                                      npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                      npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                      npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                                      npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                                      npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys-recursive
                                      npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                      npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                                      npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                      npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                      npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stop-iteration-iterator
                                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                      npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                                      npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                      npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                      npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                                      npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                      npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                      npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                      npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                        @subman82
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        npm ls
                                        subman82
                                        @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                        @subman82
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        npm ls
                                        Teil2 von2
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@ extraneous
                                        ├── @abandonware/noble@ extraneous
                                        ├── @alcalzone/jsonl-db@ extraneous
                                        ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                                        ├── @alcalzone/proper-lockfile@ extraneous
                                        ├── @apollon/iobroker-tools@ extraneous
                                        ├── @colors/colors@ extraneous
                                        ├── @dabh/diagnostics@ extraneous
                                        ├── @datalust/winston-seq@ extraneous
                                        ├── @googleapis/drive@ extraneous
                                        ├── @harmonyhub/discover@ extraneous
                                        ├── @homebridge/ciao@ extraneous
                                        ├── @homebridge/dbus-native@0.4.2 extraneous
                                        ├── @homebridge/long@5.2.1 extraneous
                                        ├── @homebridge/put@0.0.8 extraneous
                                        ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                                        ├── @iobroker/plugin-base@ extraneous
                                        ├── @iobroker/plugin-sentry@ extraneous
                                        ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                                        ├── @leichtgewicht/ip-codec@ extraneous
                                        ├── @mapbox/node-pre-gyp@ extraneous
                                        ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                        ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                        ├── @root/acme@ extraneous
                                        ├── @root/asn1@ extraneous
                                        ├── @root/csr@ extraneous
                                        ├── @root/encoding@ extraneous
                                        ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                                        ├── @root/greenlock@ extraneous
                                        ├── @root/keypairs@ extraneous
                                        ├── @root/pem@ extraneous
                                        ├── @root/request@ extraneous
                                        ├── @root/x509@ extraneous
                                        ├── @sentry/browser@5.12.1 extraneous
                                        ├── @sentry/core@ extraneous
                                        ├── @sentry/hub@ extraneous
                                        ├── @sentry/integrations@ extraneous
                                        ├── @sentry/minimal@ extraneous
                                        ├── @sentry/node@ extraneous
                                        ├── @sentry/types@ extraneous
                                        ├── @sentry/utils@ extraneous
                                        ├── @serialport/binding-abstract@ extraneous
                                        ├── @serialport/binding-mock@ extraneous
                                        ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                                        ├── @serialport/bindings-interface@ extraneous
                                        ├── @serialport/bindings@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-byte-length@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-cctalk@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-delimiter@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-packet-length@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-readline@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-ready@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-regex@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-slip-encoder@ extraneous
                                        ├── @serialport/parser-spacepacket@ extraneous
                                        ├── @serialport/stream@ extraneous
                                        ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                                        ├── @socket.io/component-emitter@3.1.0 extraneous
                                        ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                                        ├── @tuyapi/cloud@0.6.1 extraneous
                                        ├── @types/babel-types@7.0.11 extraneous
                                        ├── @types/bl@ extraneous
                                        ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/cookie@ extraneous
                                        ├── @types/cors@ extraneous
                                        ├── @types/iobroker@ extraneous
                                        ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                                        ├── @types/readable-stream@2.3.15 extraneous
                                        ├── @types/request@ extraneous
                                        ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
                                        ├── @types/retry@0.12.0 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                                        ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                                        ├── acme-http-01-standalone@ extraneous
                                        ├── after@0.8.2 extraneous
                                        ├── agent-base@ extraneous
                                        ├── ajv@ extraneous
                                        ├── alcalzone-shared@ extraneous
                                        ├── any-promise@1.3.0 extraneous
                                        ├── aproba@2.0.0 extraneous
                                        ├── are-we-there-yet@ extraneous
                                        ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
                                        ├── asn1@ extraneous
                                        ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
                                        ├── async@ extraneous
                                        ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                                        ├── autobind-decorator@2.4.0 extraneous
                                        ├── available-typed-arrays@ extraneous
                                        ├── aws4@ extraneous
                                        ├── axios@ extraneous
                                        ├── b4a@1.6.1 extraneous
                                        ├── backo2@1.0.2 extraneous
                                        ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
                                        ├── base64-js@ extraneous
                                        ├── base64id@2.0.0 extraneous
                                        ├── bignumber.js@ extraneous
                                        ├── binary-extensions@ extraneous
                                        ├── bl@ extraneous
                                        ├── blob@0.0.5 extraneous
                                        ├── body-parser@ extraneous
                                        ├── bonjour-hap@ extraneous
                                        ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                        ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
                                        ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
                                        ├── buffer@ extraneous
                                        ├── busboy@ extraneous
                                        ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                                        ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
                                        ├── call-bind@ extraneous
                                        ├── camelcase@3.0.0 extraneous
                                        ├── canvas@ extraneous
                                        ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                                        ├── chokidar@ extraneous
                                        ├── cliui@3.2.0 extraneous
                                        ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                                        ├── cluster-key-slot@ extraneous
                                        ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                                        ├── coap@ extraneous
                                        ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── coiot-coap@ extraneous
                                        ├── color-support@1.1.3 extraneous
                                        ├── colors@1.4.0 extraneous
                                        ├── commander@ extraneous
                                        ├── commist@1.1.0 extraneous
                                        ├── component-bind@1.0.0 extraneous
                                        ├── component-emitter@1.3.0 extraneous
                                        ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
                                        ├── compressible@ extraneous
                                        ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                                        ├── concat-stream@2.0.0 extraneous
                                        ├── connect@3.7.0 extraneous
                                        ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                                        ├── core-util-is@ extraneous
                                        ├── cors@2.8.5 extraneous
                                        ├── cron-parser@ extraneous
                                        ├── cross-spawn@ extraneous
                                        ├── crypto-js@4.1.1 extraneous
                                        ├── crypto@1.0.1 extraneous
                                        ├── debounce@ extraneous
                                        ├── decache@ extraneous
                                        ├── decamelize@1.2.0 extraneous
                                        ├── decompress-response@4.2.1 extraneous
                                        ├── deep-equal@ extraneous
                                        ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                                        ├── define-properties@ extraneous
                                        ├── delegates@1.0.0 extraneous
                                        ├── detect-libc@ extraneous
                                        ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                                        ├── dijkstrajs@ extraneous
                                        ├── dns-packet@ extraneous
                                        ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                        ├── duplexer@ extraneous
                                        ├── duplexify@ extraneous
                                        ├── ecc-jsbn@ extraneous
                                        ├── encode-utf8@1.0.3 extraneous
                                        ├── engine.io-client@ extraneous
                                        ├── engine.io-parser@ extraneous
                                        ├── engine.io@ extraneous
                                        ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                                        ├── es-abstract@ extraneous
                                        ├── es-get-iterator@ extraneous
                                        ├── es-to-primitive@ extraneous
                                        ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                        ├── esbuild@ extraneous
                                        ├── escalade@ extraneous
                                        ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                                        ├── eventemitter3@ extraneous
                                        ├── events@3.3.0 extraneous
                                        ├── execa@ extraneous
                                        ├── express-fileupload@ extraneous
                                        ├── express-session@ extraneous
                                        ├── express@ extraneous
                                        ├── fast-deep-equal@ extraneous
                                        ├── fast-fifo@1.1.0 extraneous
                                        ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                                        ├── fast-srp-hap@ extraneous
                                        ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                        ├── fastseries@ extraneous
                                        ├── fecha@ extraneous
                                        ├── file-stream-rotator@ extraneous
                                        ├── find-up@1.1.2 extraneous
                                        ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                        ├── form-data@ extraneous
                                        ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
                                        ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                                        ├── ftp@ extraneous
                                        ├── function.prototype.name@ extraneous
                                        ├── functions-have-names@ extraneous
                                        ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                        ├── gauge@ extraneous
                                        ├── gaxios@ extraneous
                                        ├── gcp-metadata@ extraneous
                                        ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                                        ├── get-intrinsic@ extraneous
                                        ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                        ├── get-stream@ extraneous
                                        ├── get-symbol-description@ extraneous
                                        ├── glob@ extraneous
                                        ├── google-auth-library@ extraneous
                                        ├── google-p12-pem@ extraneous
                                        ├── googleapis-common@ extraneous
                                        ├── gopd@1.0.1 extraneous
                                        ├── got@11.8.6 extraneous
                                        ├── graceful-fs@ extraneous
                                        ├── greenlock-express@ extraneous
                                        ├── greenlock-store-fs@ extraneous
                                        ├── gtoken@ extraneous
                                        ├── hap-controller@ extraneous
                                        ├── hap-nodejs@ extraneous
                                        ├── har-validator@ extraneous
                                        ├── harmonyhubws@1.0.6 extraneous
                                        ├── has-bigints@ extraneous
                                        ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                                        ├── has-cors@1.1.0 extraneous
                                        ├── has-property-descriptors@ extraneous
                                        ├── has-symbols@ extraneous
                                        ├── has-tostringtag@ extraneous
                                        ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                                        ├── help-me@ extraneous
                                        ├── hexy@0.2.11 extraneous
                                        ├── hosted-git-info@ extraneous
                                        ├── http-mitm-proxy@0.9.0 extraneous
                                        ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                                        ├── https-proxy-agent@ extraneous
                                        ├── human-signals@ extraneous
                                        ├── indexof@0.0.1 extraneous
                                        ├── inflight@1.0.6 extraneous
                                        ├── ini@1.3.8 extraneous
                                        ├── internal-slot@ extraneous
                                        ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.3.5 invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.backitup@2.6.19 invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
                                        ├── iobroker.discovery@3.1.0 invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.harmony@1.2.2 extraneous
                                        ├── iobroker.hue@3.7.1 extraneous
                                        ├── iobroker.info@1.9.26 extraneous
                                        ├── iobroker.javascript@6.1.4 extraneous
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 extraneous
                                        ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
                                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
                                        ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
                                        ├── iobroker.shelly@6.3.1 extraneous
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.2 extraneous
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0 extraneous
                                        ├── iobroker.terminal@1.0.0 extraneous
                                        ├── iobroker.tuya@3.13.1 extraneous
                                        ├── iobroker.vis@1.4.16 extraneous
                                        ├── iobroker.web@4.3.0 extraneous
                                        ├── iobroker.ws.server@ extraneous
                                        ├── iobroker.ws@ extraneous
                                        ├── iobroker.yahka@0.17.0 extraneous
                                        ├── iobroker.zigbee@1.8.10 extraneous
                                        ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                                        ├── ioredis@ extraneous
                                        ├── ip@ extraneous
                                        ├── is-arguments@ extraneous
                                        ├── is-array-buffer@3.0.2 extraneous
                                        ├── is-bigint@ extraneous
                                        ├── is-boolean-object@ extraneous
                                        ├── is-callable@ extraneous
                                        ├── is-core-module@ extraneous
                                        ├── is-date-object@ extraneous
                                        ├── is-generator-function@ extraneous
                                        ├── is-map@ extraneous
                                        ├── is-nan@ extraneous
                                        ├── is-negative-zero@ extraneous
                                        ├── is-number-object@ extraneous
                                        ├── is-plain-obj@2.1.0 extraneous
                                        ├── is-regex@ extraneous
                                        ├── is-set@ extraneous
                                        ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                                        ├── is-string@ extraneous
                                        ├── is-symbol@ extraneous
                                        ├── is-typed-array@ extraneous
                                        ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
                                        ├── is-weakmap@ extraneous
                                        ├── is-weakref@ extraneous
                                        ├── is-weakset@ extraneous
                                        ├── isarray@2.0.5 extraneous
                                        ├── js-sdsl@ extraneous
                                        ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                        ├── json-bigint@ extraneous
                                        ├── json-schema@ extraneous
                                        ├── jsonata@ extraneous
                                        ├── jsonc-parser@ extraneous
                                        ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
                                        ├── jsprim@ extraneous
                                        ├── jszip@ extraneous
                                        ├── jws@ extraneous
                                        ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                                        ├── layerr@ extraneous
                                        ├── lcid@1.0.0 extraneous
                                        ├── leven@2.1.0 extraneous
                                        ├── libsodium-wrappers@ extraneous
                                        ├── libsodium@ extraneous
                                        ├── lie@3.3.0 extraneous
                                        ├── load-json-file@1.1.0 extraneous
                                        ├── localforage@ extraneous
                                        ├── locate-path@5.0.0 extraneous
                                        ├── lodash@ extraneous
                                        ├── logform@ extraneous
                                        ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                                        ├── luxon@ extraneous
                                        ├── macaddress@ extraneous
                                        ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                                        ├── math-random@1.0.4 extraneous
                                        ├── mime-db@ extraneous
                                        ├── mime@ extraneous
                                        ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                                        ├── minimatch@ extraneous
                                        ├── minimist@ extraneous
                                        ├── minipass@ extraneous
                                        ├── minizlib@ extraneous
                                        ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                                        ├── mkdirp@ extraneous
                                        ├── moment@ extraneous
                                        ├── mqtt-connection@ extraneous
                                        ├── mqtt-packet@ extraneous
                                        ├── mqtt@ extraneous
                                        ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
                                        ├── multicast-dns@ extraneous
                                        ├── mz@2.7.0 extraneous
                                        ├── nan@ extraneous
                                        ├── negotiator@ extraneous
                                        ├── nested-property@ extraneous
                                        ├── netmask@ extraneous
                                        ├── node-abi@ extraneous
                                        ├── node-addon-api@ extraneous
                                        ├── node-fetch@ extraneous
                                        ├── node-forge@ extraneous
                                        ├── node-gyp-build@ extraneous
                                        ├── node-hue-api@ extraneous
                                        ├── node-inspect@ extraneous
                                        ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                        ├── node-rest-client@ extraneous
                                        ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                        ├── node-schedule@ extraneous
                                        ├── node-ssdp@ extraneous
                                        ├── nopt@ extraneous
                                        ├── normalize-package-data@2.5.0 extraneous
                                        ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                                        ├── npmlog@ extraneous
                                        ├── number-allocator@ extraneous
                                        ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
                                        ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                                        ├── object-hash@ extraneous
                                        ├── object-inspect@ extraneous
                                        ├── object-is@ extraneous
                                        ├── object.assign@ extraneous
                                        ├── os-locale@1.4.0 extraneous
                                        ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                        ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                                        ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                                        ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                                        ├── p-locate@4.1.0 extraneous
                                        ├── p-queue@ extraneous
                                        ├── p-retry@4.6.2 extraneous
                                        ├── p-timeout@3.2.0 extraneous
                                        ├── p-try@2.2.0 extraneous
                                        ├── pako@ extraneous
                                        ├── parse-json@2.2.0 extraneous
                                        ├── parseqs@ extraneous
                                        ├── parseuri@0.0.6 extraneous
                                        ├── passport@ extraneous
                                        ├── path-exists@2.1.0 extraneous
                                        ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                                        ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                        ├── path-type@1.1.0 extraneous
                                        ├── picocolors@ extraneous
                                        ├── picomatch@ extraneous
                                        ├── pidtree@ extraneous
                                        ├── pidusage@ extraneous
                                        ├── pify@2.3.0 extraneous
                                        ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
                                        ├── pinkie@2.0.4 extraneous
                                        ├── pngjs@ extraneous
                                        ├── prebuild-install@ extraneous
                                        ├── process@0.11.10 extraneous
                                        ├── prompt@ extraneous
                                        ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
                                        ├── psl@ extraneous
                                        ├── q@1.1.2 extraneous
                                        ├── qrcode@ extraneous
                                        ├── qs@ extraneous
                                        ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                        ├── randomatic@3.1.1 extraneous
                                        ├── read-pkg-up@1.0.1 extraneous
                                        ├── read-pkg@1.1.0 extraneous
                                        ├── redirect-https@ extraneous
                                        ├── redis-commands@ extraneous
                                        ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                                        ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                                        ├── request-promise-core@ extraneous
                                        ├── request-promise-native@ extraneous
                                        ├── request@ extraneous
                                        ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
                                        ├── resolve@ extraneous
                                        ├── responselike@2.0.1 extraneous
                                        ├── rfdc@ extraneous
                                        ├── rimraf@ extraneous
                                        ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                                        ├── sax@1.2.4 extraneous
                                        ├── semaphore@1.1.0 extraneous
                                        ├── semver@5.7.1 extraneous
                                        ├── send@ extraneous
                                        ├── seq-logging@ extraneous
                                        ├── serialport@ extraneous
                                        ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                                        ├── shelly-iot@ extraneous
                                        ├── side-channel@ extraneous
                                        ├── simple-concat@ extraneous
                                        ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                                        ├── slip@1.0.2 extraneous
                                        ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
                                        ├── socket.io-client@ extraneous
                                        ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
                                        ├── socket.io@ extraneous
                                        ├── sort-keys-recursive@2.1.8 extraneous
                                        ├── sort-keys@4.2.0 extraneous
                                        ├── sorted-array-functions@ extraneous
                                        ├── source-map-support@ extraneous
                                        ├── spdx-correct@ extraneous
                                        ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
                                        ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                                        ├── spdx-license-ids@3.0.12 extraneous
                                        ├── split2@ extraneous
                                        ├── sshpk@ extraneous
                                        ├── standard-as-callback@ extraneous
                                        ├── statuses@ extraneous
                                        ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
                                        ├── stop-iteration-iterator@1.0.0 extraneous
                                        ├── stream-shift@ extraneous
                                        ├── streamsearch@ extraneous
                                        ├── streamx@2.13.2 extraneous
                                        ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                                        ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                                        ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
                                        ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                                        ├── strnum@ extraneous
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                                        ├── systeminformation@ extraneous
                                        ├── tar-fs@ extraneous
                                        ├── tar-stream@ extraneous
                                        ├── tar@ extraneous
                                        ├── tcp-ping@0.1.1 extraneous
                                        ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
                                        ├── thenify@3.3.1 extraneous
                                        ├── through2@2.0.5 extraneous
                                        ├── thunky@1.1.0 extraneous
                                        ├── to-array@0.1.4 extraneous
                                        ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                                        ├── tslib@ extraneous
                                        ├── tuyapi@ extraneous
                                        ├── tweetnacl@ extraneous
                                        ├── typedarray@0.0.6 extraneous
                                        ├── typescript@ extraneous
                                        ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                                        ├── ultron@1.1.1 extraneous
                                        ├── unbox-primitive@ extraneous
                                        ├── universalify@0.1.2 extraneous
                                        ├── unix-dgram@ extraneous
                                        ├── uri-js@ extraneous
                                        ├── url-parse@ extraneous
                                        ├── usb@ extraneous
                                        ├── util@ extraneous
                                        ├── uuid@ extraneous
                                        ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@ extraneous
                                        ├── vows@ extraneous
                                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        ├── webdav@ extraneous
                                        ├── websocket-stream@ extraneous
                                        ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                                        ├── which-collection@ extraneous
                                        ├── which-module@1.0.0 extraneous
                                        ├── which-typed-array@ extraneous
                                        ├── which@ extraneous
                                        ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                                        ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                                        ├── winston-seq-updated@ extraneous
                                        ├── winston-syslog@ extraneous
                                        ├── winston-transport@ extraneous
                                        ├── winston@ extraneous
                                        ├── wrap-ansi@2.1.0 extraneous
                                        ├── ws@ extraneous
                                        ├── xml2js@ extraneous
                                        ├── xmlbuilder@ extraneous
                                        ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                                        ├── xtend@4.0.2 extraneous
                                        ├── y18n@3.2.2 extraneous
                                        ├── yallist@ extraneous
                                        ├── yargs-parser@ extraneous
                                        ├── yargs@7.1.2 extraneous
                                        ├── yeast@0.1.2 extraneous
                                        ├── zigbee-herdsman-converters@ extraneous
                                        ├── zigbee-herdsman@ extraneous
                                        └── zlib@ extraneous
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-06T14_38_13_261Z-debug-0.log
                                          @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                          buster
                                          ist das der Grund für die inkompatibilität?
                                          Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                                          subman82
                                          @homoran said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                          buster
                                          Ich habe heute versucht das Betriebssystem upzudaten von Buster zu bullseye um dann weiter upzudaten.
                                          Vorher hab ich mit WIN32 ein Image von meiner sd-Karte erstellt (das hat glaube ich sogar geklappt)
                                          Nachdem ich in nano die listen von buster zu bullseye geändert habe, kamen jedoch Fehlermeldungen und ich hab
                                          mich dann nicht getraut weiter fortzufahren. Ich habe die ANleitung hier verwendet:
                                          https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/
                                          Oder welche könnt ihr mir empfehlen? Kann ich auch direkt auf die aktuelle OS Version updaten?
                                          pi@raspberrypi:~ $  sudo nano /^C
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                          Ign:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity InRelease
                                          Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release
                                            404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                                          Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                                          Fehl:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PU        BKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-seCurity Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standa        rdmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite        apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werd        en, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUB        KEY 605C66F00D6C9793
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überpr        üft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E13        1
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
