  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S subman82
    Hallo ,
    leider finde ich keinen passenden Eintrag hier im Forum der mir hilft, daher versuche ich es auf diesem Wege.
    Mein Iobroker ist auf dem folgenden Stand:
    Node.js: v18.17..0
    npm: v9.6.7
    js-controller: 4.0.23
    Nun erhalte ich den Hinweis unter Info, dass ich den js-controller auf 4.0.24 updaten soll.
    Nach langem suchen gehe ich im Moment davon aus ,dass sich das js-controller auf 4.0.24 nicht installieren lässt, da
    es nicht kompatibel ist,korrekt?
    Wie bekomme ich denn eine kompatible Version installiert? Müsste ja eine 5er sein oder?
    Ich habe noch 8 Adapter zu aktualisieren, was aber erst funktionieren wird , wenn ich das Problem mit dem js-controller
    gelöst bekommen habe ,richtig? Die Updates enden immer mit " Process exited with code 0"
    Wenn ich irgendwelche Logs hochladen soll, bitte kurz schreiben was ich dafür in Putty eingeben muss , dann muss ich auch nochmal schauen wie ich das hier richtig hochgeladen bekomme.
    Ich habe wirklich lange gegoogelt und im Forum gesucht aber ich bekomme es nicht hin...
    js-controller 5.0 jetzt in BETA LESEN!! mit dem Link kam ich auch nicht weiter.
    Besten Dank vorab
    @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
    zu was soll der Controller 4.0.24 nicht kompatibel sein?
    • bahnuhrB bahnuhr
      wenn da 0 steht, dann hat alles geklappt.
      update war erfolgreich.
      Und 4.0.24 ist die aktuelle Version.
      Beta brauchst du nicht !!!
      Fazit:
      alles richtig
      subman82
      @bahnuhr said in js-controller lässts sich nicht updaten:
      4.0.24
      ich bekomme die Version 4.0.24 aber nicht installiert, ich habe noch die Version 4.0.23 drauf.
      Updates klappen nicht.
      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        stell auf stable und schau dann welche Adapter angeboten werden.
        Beta nur dann, wenn du bewusst etwas als beta benutzen willst.
        Aber als newbie eher nicht angesagt.
        subman82
        @bahnuhr
        Finde keine Einstellmöglichkeit das auf stable umzustellen.
        • S subman82
          4.0.24
          ...ist keine Fehlerbeschreibung!
          • S subman82
            4.0.24
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            4.0.24
            versteh ich nicht, oben steht: ... endet mit 0
            Also haben die updates doch geklappt.
            Bitte genaue Beschreibung !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              4.0.24
              subman82
              @bahnuhr
              Nachdem ich das Update durchgeführt habe , befindet sich der Adapter noch in der Liste der Adapter die ein Update benötigen. Die Adapterversion hat sich nach dem updaten auch nicht geändert, sie ist gleich geblieben wie vor dem updaten.
              Ich bekomme leider einen Screenshot hochgeladen
              bahnuhrB HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • S subman82
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Browsercache löschen
                und
                iob neu starten.
                Dann müsste es passen.
                Danke.
                • S subman82
                  @bahnuhr
                  und auch keinen Code?
                  warum nicht?
                    subman82
                    Ich habe das Update des js-controllers gemäß den Anweisungen des Iobrokers durchgeführt.
                    Anweisungen zum Upgrade des js-controllers
                    iobroker stop iobroker update iobroker fix
                    oder wenn das nicht funktioniert: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                    • S subman82
                      @subman82
                      iob diag
                      in der Langfassung sagt?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S subman82
                        @bahnuhr
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        bitte nur 1 Fenster vom Forum offen haben, sonst kommt eine Fehlermeldung. Sonst RELOAD vom Fenster, dann nochmals auf absenden klicken.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          subman82
                          zum Node.js: v18.17..0.
                          Ich meine bei meinen Recherchen gelesen zu haben , das diese Node Version nur mit dem js-controller ab Version 5 kompatibel ist. Vielleicht hab ich das auch nur falsch verstanden, daher war es auch als Frage gestellt.
                          • S subman82
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nein, das hast du falsch gelesen.
                            Danke.
                            • S subman82
                              @subman82 und es gab keinerlei Rückmeldungen?
                              Da das mit der "Inkompatibilität" ja jetzt geklärt ist, wird da auch wohl keine entsprechende Fehlermeldung gekommen sein, oder?
                              Bitte immer alles zeigen!
                              kürzt die Sache massiv ab, wenn nicht jeder einzelne Punkt abgefragt und zehnmal diskutiert werden muss, bevor es eindeutig ist.
                                subman82
                                @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
                                @subman82
                                iob diag
                                muss es teilen, sonst bekomme ich es nicht hochgeladen.
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                VERSION="10 (buster)"
                                VERSION_CODENAME=buster
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 16:02:27 up 24 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.78, 0.87
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=50.1'C
                                volt=0.8813V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2023-08-04 16:02:27 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-08-04 14:02:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        759M        2.6G        8.0M        522M        2.9G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        759M        2.7G
                                         3838 M total memory
                                          759 M used memory
                                          288 M active memory
                                          897 M inactive memory
                                         2556 M free memory
                                           86 M buffer memory
                                          436 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                /dev/sda1      exfat     115G  297M  115G   1% /media/usbstick
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Fri Aug  4 15:38:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x        1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:ED:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.m        em_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=        PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                [Fri Aug  4 15:38:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Fri Aug  4 15:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                                [Fri Aug  4 15:38:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                [Fri Aug  4 15:38:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepa        ge=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,        dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                392M    /var/
                                191M    /var/cache
                                185M    /var/cache/apt
                                126M    /var/cache/apt/archives
                                95M     /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                323M    /opt/iobroker/backups/
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.979c3ea7.chun        k.js.map
                                7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S subman82
                                  @subman82
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=50.1'C
                                  volt=0.8813V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3838 M total memory
                                            759 M used memory
                                            288 M active memory
                                           2556 M free memory
                                             86 M buffer memory
                                            436 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  392M    /var/
                                  191M    /var/cache
                                  185M    /var/cache/apt
                                  95M     /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  buster
                                  ist das der Grund für die inkompatibilität?
                                  Das OS ist vollkommen veraltet. Wir sind da bereits bei v12
                                  • S subman82
                                    @subman82
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=50.1'C
                                    volt=0.8813V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3838 M total memory
                                              759 M used memory
                                              288 M active memory
                                             2556 M free memory
                                               86 M buffer memory
                                              436 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    392M    /var/
                                    191M    /var/cache
                                    185M    /var/cache/apt
                                    95M     /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ach komm - die komplette Ausgabe markieren und hier in Codetags posten... und zieh Dein Fenster von Deiner Konsole mal breiter !
                                      @subman82
                                      iob diag
                                      subman82
                                      @subman82
                                      iob diag
                                      Teil 2
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modul        es/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware        /noble
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/        jsonl-db
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alc        alzone/proper-lockfile
                                      npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollo        n/iobroker-tools
                                      npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                      npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnos        tics
                                      npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust        /winston-seq
                                      npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/d        rive
                                      npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@ /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhu        b/discover
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@ /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ci        ao
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/dbus-native@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@h        omebridge/dbus-native
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/long@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@homebrid        ge/long
                                      npm ERR! extraneous: @homebridge/put@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@homebridg        e/put
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroke        r/adapter-core
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-        base
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-objects-file
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-jsonl
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-objects-redis
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/db-states-file
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-jsonl
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobr        oker/db-states-redis
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules        /@iobroker/js-controller-adapter
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@io        broker/js-controller-cli
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modul        es/@iobroker/js-controller-common-db
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/        @iobroker/js-controller-common
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /plugin-base
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobrok        er/plugin-sentry
                                      npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobro        ker/socket-classes
                                      npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leicht        gewicht/ip-codec
                                      npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/no        de-pre-gyp
                                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@pro        tobufjs/aspromise
                                      npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@proto        bufjs/inquire
                                      npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                      npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                                      npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                                      npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/g        reenlock-express
                                      npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                                      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                                      npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                                      npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                      npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/browser@5.12.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/b        rowser
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/in        tegrations
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                      npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/binding-abstract
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/binding-mock
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/bindings-cpp
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/bindings-interface
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@ /opt/iobroker/node_modules/@serialpor        t/bindings
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-byte-length
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@seri        alport/parser-cctalk
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@s        erialport/parser-delimiter
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_m        odules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_module        s/@serialport/parser-packet-length
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/parser-readline
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-ready
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@seria        lport/parser-regex
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules        /@serialport/parser-slip-encoder
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/        @serialport/parser-spacepacket
                                      npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/        stream
                                      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindreso        rhus/is
                                      npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modul        es/@socket.io/component-emitter
                                      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szm        arczak/http-timer
                                      npm ERR! extraneous: @tuyapi/cloud@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@tuyapi/clou        d
                                      npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types        /babel-types
                                      npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                                      npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@        types/cacheable-request
                                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                                      npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                                      npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                                      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                      npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                                      npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@2.3.15 /opt/iobroker/node_modules/@t        ypes/readable-stream
                                      npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types        /responselike
                                      npm ERR! extraneous: @types/retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/retry
                                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                                      npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                      npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-con        troller
                                      npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-ht        tp-01-standalone
                                      npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                                      npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                      npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shar        ed
                                      npm ERR! extraneous: any-promise@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-promise
                                      npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-y        et
                                      npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuf        fer.slice
                                      npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                      npm ERR! extraneous: async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limite        r
                                      npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                                      npm ERR! extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authentic        ate-pam
                                      npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobin        d-decorator
                                      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/availabl        e-typed-arrays
                                      npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: b4a@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                      npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                                      npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-        arraybuffer
                                      npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                      npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                                      npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extens        ions
                                      npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                                      npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                                      npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                      npm ERR! extraneous: bonjour-hap@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                                      npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-exp        ansion
                                      npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                      npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                      npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                      npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable        -lookup
                                      npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheabl        e-request
                                      npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                                      npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                                      npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      npm ERR! extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                                      npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                      npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                                      npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-respo        nse
                                      npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-sl        ot
                                      npm ERR! extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                                      npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
                                      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-a        t
                                      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                      npm ERR! extraneous: coiot-coap@ /opt/iobroker/node_modules/coiot-coap
                                      npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-suppor        t
                                      npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                                      npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                                      npm ERR! extraneous: commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                      npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-b        ind
                                      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-emitter
                                      npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/componen        t-inherit
                                      npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                      npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                      npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-strea        m
                                      npm ERR! extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                      npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/co        nsole-control-strings
                                      npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                                      npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                                      npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                      npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                      npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                      npm ERR! extraneous: crypto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/crypto
                                      npm ERR! extraneous: debounce@ /opt/iobroker/node_modules/debounce
                                      npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                                      npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                                      npm ERR! extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decomp        ress-response
                                      npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                      npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-proper        ties
                                      npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                      npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                      npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                                      npm ERR! extraneous: dijkstrajs@ /opt/iobroker/node_modules/dijkstrajs
                                      npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                      npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                      npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                      npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                      npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                      npm ERR! extraneous: encode-utf8@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/encode-utf8
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-clie        nt
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-pars        er
                                      npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                      npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                                      npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                      npm ERR! extraneous: es-get-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                                      npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                      npm ERR! extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisif        y
                                      npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                      npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
                                      npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-ta        rget-shim
                                      npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                      npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                                      npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
                                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-file        upload
                                      npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                      npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                                      npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                      npm ERR! extraneous: fast-fifo@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast        -json-stable-stringify
                                      npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                                      npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                      npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                                      npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                      npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream        -rotator
                                      npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                                      npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                      npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                      npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                      npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                      npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                      npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/functio        n.prototype.name
                                      npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-        have-names
                                      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                      npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                      npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                      npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller        -file
                                      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                                      npm ERR! extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ss        l-certificate
                                      npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                      npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symb        ol-description
                                      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
                                      npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth        -library
                                      npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                      npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-co        mmon
                                      npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
                                      npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/got
                                      npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                                      npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-exp        ress
                                      npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-st        ore-fs
                                      npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                      npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
                                      npm ERR! extraneous: hap-nodejs@ /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                                      npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                                      npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                                      npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                      npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                                      npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-pr        operty-descriptors
                                      npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                                      npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                      npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                      npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                      npm ERR! extraneous: hexy@0.2.11 /opt/iobroker/node_modules/hexy
                                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                                      npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-        proxy
                                      npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrappe        r
                                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-a        gent
                                      npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                                      npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                                      npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                      npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                      npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                      npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                                      npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/i        obroker.device-reminder
                                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.d        iscovery
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        harmony
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.hue@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.in        fo
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.javascript
                                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobro        ker.js-controller
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iob        roker.mihome-vacuum
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.m        ihome
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqt        t
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        cenes
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s        helly
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.simple-api
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .socketio
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.terminal@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .terminal
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tu        ya
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.        server
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.y        ahka
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        zigbee
                                      npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                      npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
                                      npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                                      npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-array-b        uffer
                                      npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                      npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-ob        ject
                                      npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                      npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                                      npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                      npm ERR! extraneous: is-generator-function@ /opt/iobroker/node_modules/is-genera        tor-function
                                      npm ERR! extraneous: is-map@ /opt/iobroker/node_modules/is-map
                                      npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                      npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-ze        ro
                                      npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-obje        ct
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                                      npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                      npm ERR! extraneous: is-set@ /opt/iobroker/node_modules/is-set
                                      npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-share        d-array-buffer
                                      npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                      npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                      npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                      npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                                      npm ERR! extraneous: is-weakmap@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                                      npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                      npm ERR! extraneous: is-weakset@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                                      npm ERR! extraneous: isarray@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                      npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                                      npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                      npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                                      npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                                      npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                      npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                      npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                                      npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                                      npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                      npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                      npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                                      npm ERR! extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                      npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wr        appers
                                      npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
                                      npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                      npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-f        ile
                                      npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                                      npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                      npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                      npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                                      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-k        eys
                                      npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                      npm ERR! extraneous: macaddress@ /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                                      npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                                      npm ERR! extraneous: math-random@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/math-random
                                      npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                      npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                                      npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-respo        nse
                                      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                      npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                      npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                      npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                      npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                                      npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                      npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                                      npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                      npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                      npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                      npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_module        s/multicast-dns-service-types
                                      npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                                      npm ERR! extraneous: mz@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/mz
                                      npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                                      npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                                      npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                      npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                      npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                      npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                      npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                      npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                      npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                                      npm ERR! extraneous: node-hue-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                      npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                      npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-clie        nt
                                      npm ERR! extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                      npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                      npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                      npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
                                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/nor        malize-package-data
                                      npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-ur        l
                                      npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                      npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocat        or
                                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-na        n
                                      npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assig        n
                                      npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                      npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                                      npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
                                      npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
                                      npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                                      npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temp        erature-sensor
                                      npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                                      npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                      npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                      npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                      npm ERR! extraneous: p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/p-queue
                                      npm ERR! extraneous: p-retry@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/p-retry
                                      npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                                      npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                      npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                                      npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                      npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                                      npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                                      npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                                      npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-a        bsolute
                                      npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                      npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                      npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                      npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                                      npm ERR! extraneous: pidtree@ /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                                      npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                      npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-prom        ise
                                      npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                                      npm ERR! extraneous: pngjs@ /opt/iobroker/node_modules/pngjs
                                      npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-insta        ll
                                      npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                                      npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                      npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-loc        kfile
                                      npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                                      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                      npm ERR! extraneous: qrcode@ /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                                      npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                                      npm ERR! extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                      npm ERR! extraneous: randomatic@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/randomatic
                                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                                      npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                                      npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                                      npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                      npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.p        rototype.flags
                                      npm ERR! extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                      npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-pr        omise-core
                                      npm ERR! extraneous: request-promise-native@ /opt/iobroker/node_modules/request-        promise-native
                                      npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/requ        ire-main-filename
                                      npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
                                      npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                                      npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                                      npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                      npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stab        le-stringify
                                      npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                                      npm ERR! extraneous: semaphore@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                                      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                                      npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                                      npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                      npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                      npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                                      npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                                      npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                                      npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                      npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                      npm ERR! extraneous: slip@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/slip
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.i        o-adapter
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-clie        nt
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io        -parser
                                      npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                                      npm ERR! extraneous: sort-keys-recursive@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/sort-k        eys-recursive
                                      npm ERR! extraneous: sort-keys@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sort-keys
                                      npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-a        rray-functions
                                      npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-s        upport
                                      npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-excep        tions
                                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expr        ession-parse
                                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.12 /opt/iobroker/node_modules/spdx-lic        ense-ids
                                      npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
                                      npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                                      npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-a        s-callback
                                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                      npm ERR! extraneous: stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-        require
                                      npm ERR! extraneous: stop-iteration-iterator@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/st        op-iteration-iterator
                                      npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                      npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                      npm ERR! extraneous: streamx@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string        .prototype.trimend
                                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/stri        ng.prototype.trimstart
                                      npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-        json-comments
                                      npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules        /supports-preserve-symlinks-flag
                                      npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminforma        tion
                                      npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                      npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                      npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                                      npm ERR! extraneous: tcp-ping@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
                                      npm ERR! extraneous: thenify-all@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/thenify-all
                                      npm ERR! extraneous: thenify@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/thenify
                                      npm ERR! extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                      npm ERR! extraneous: thunky@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/thunky
                                      npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                                      npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                                      npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                      npm ERR! extraneous: tuyapi@ /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                                      npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                                      npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                      npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                      npm ERR! extraneous: ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                      npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                                      npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                      npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                                      npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
                                      npm ERR! extraneous: util@ /opt/iobroker/node_modules/util
                                      npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modul        es/validate-npm-package-license
                                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                      npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
                                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                      npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                      npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stre        am
                                      npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-box        ed-primitive
                                      npm ERR! extraneous: which-collection@ /opt/iobroker/node_modules/which-collecti        on
                                      npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                                      npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-a        rray
                                      npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
                                      npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                      npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winst        on-daily-rotate-file
                                      npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq        -updated
                                      npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                      npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-trans        port
                                        @subman82
                                        iob diag
                                        subman82
                                        @subman82
                                        iob diag
                                        Teil3
                                        npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                                        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                        npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                                        npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                        npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                        npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttpreque        st-ssl
                                        npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                                        npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                                        npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                        npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                                        npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                                        npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@ /opt/iobroker/node_modules/zigb        ee-herdsman-converters
                                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@ /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                        npm ERR! extraneous: zlib@ /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08        -04T14_02_48_865Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : raspberrypi        -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi        -  enabled
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instr        uments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD2589-if00
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.13.1 [Updatable]
                                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        3649
                                        States:         2992
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17832      815/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36391         0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19328      1443/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19576      803/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       18022      803/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       19734      1099/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       18397      1462/io.web.0
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN        0          17850      828/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17834      815/sshd
                                        tcp6       0      0 :::45655                :::*                    LISTEN        1001       20005      1443/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       20573      1477/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN        109        17973      838/xrdp
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21551      1515/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*        1001       19912      1326/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*        1001       19913      1326/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21552      1515/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       19180      1293/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13962      776/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       19863      1257/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*        1001       19809      1200/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*        1001       17228      1356/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16202      405/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50965           0.0.0.0:*        108        16204      405/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*        0          14068      776/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16203      405/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::59767                :::*        108        16205      405/avahi-daemon: r
                                        2023-08-04 15:56:04.651  - info: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28 Init with        IP=192.168.178.115, Key=c23d4c3e93980fc5, Version=3.3
                                        2023-08-04 15:56:17.268  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                                        2023-08-04 15:56:17.269  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                                        2023-08-04 15:56:49.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 15:57:02.582  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 15:57:12.901  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 15:57:25.702  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 15:57:56.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 15:58:08.822  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 15:59:11.942  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 15:59:38.451  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Connect l        ocally to device
                                        2023-08-04 15:59:38.452  - info: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f Init with        IP=192.168.178.112, Key=796c7530b906c459, Version=3.3
                                        2023-08-04 15:59:39.782  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 16:00:02.903  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 16:00:23.782  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                                        2023-08-04 16:00:46.022  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 16:00:46.902  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                                        2023-08-04 16:01:30.022  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                                        2023-08-04 16:01:37.379  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Connect l        ocally to device
                                        2023-08-04 16:01:37.380  - info: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq Init with        IP=192.168.178.101, Key=cf54c395f378ab9d, Version=3.3
                                        2023-08-04 16:01:49.143  - warn: tuya.0 (1326) bf66b065e83070ea19sf28: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.115:6668
                                        2023-08-04 16:02:22.742  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 16:02:33.142  - warn: tuya.0 (1326) bf6f0250c5ef2fb014cm6f: Error on        Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.112:6668
                                        2023-08-04 16:02:45.862  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        2023-08-04 16:03:28.981  - warn: tuya.0 (1326) bfc551cba1c03ec73d5cjq: Error on        Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.101:6668
                                        • S subman82
                                          @subman82
                                          iob diag
                                          Teil3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3649
                                          States:         2992
                                          Pending Updates: 1
                                          @subman82
                                          Da hat es den npm tree zerzaust. Bei den ganzen ERRs auch kein Wunder das die Ausgabe so lang ist.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm prune
                                          npm ls
