  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @somansch
    kannst du mir nochmal zeigen wie genau die fehlerhafte Meldung dazu aussah. Kann aber sein, ich hab mich mitten drin umentschieden wie ich es mache, vielleicht hab ich das nicht überall umgesetzt
    Hat sich erledigt,
     des DWD für xxx:
    das war zu viel, und ich hab den fehlenden Teil davor ergänzt, Bugmeldung falsch verstanden, behebe ich später.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1398
    @ticaki
    Version 1.1.15.c
    • headline korrigiert
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki
      Version 1.1.15.c
      #1399
      @ticaki
      Also ist 1.1.5c jetzt aktueller als 1.1.6?
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1400
        die abcde Versionen werden "aktueller" aber auch deutlich ungetesteter sein als die Version ohne Buchstabe, bis ich mal ein Wetter hatte das ich für weitere Tests benutzen kann. Da werde ich auch Whatsapp demnächst einbauen und wenns dann läuft, ersetzte ich dann die stabile Version
        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_**beta**.js
        Jetzt geht der Link net mehr :)
        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_beta.js
        Spenden
        • T ticaki
          somansch
          schrieb am zuletzt editiert von somansch
          #1401
          @ticaki
          gestern hat die 1.1.5c funktioniert. Es gab Meldung zu Gewitter, danach die Verlängerung, dann "Alle Meldungen aufgehoben". Heute geht das Script leider nicht mehr. Wenn ich es neustarte, hat es ein Problem mit dem Sendwarnings. hier das Log:
          26.7.2023, 14:29:13.762	[info ]: javascript.0 (22323) Start javascript script.js.common.DWD_Pushwarnungen
          26.7.2023, 14:29:13.785	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:478.9180139129234
          26.7.2023, 14:29:13.785	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info:  var regionName:  Eintrag 1 ist teilweise oder ganz leer, wird entfernt
          26.7.2023, 14:29:13.786	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
          26.7.2023, 14:29:13.786	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          26.7.2023, 14:29:28.788	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
          26.7.2023, 14:29:28.788	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Datenpunkte werden überprüft
          26.7.2023, 14:29:29.291	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
          26.7.2023, 14:29:29.297	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
          26.7.2023, 14:29:29.298	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: InitDatabase() - first run: false
          26.7.2023, 14:29:29.299	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
          26.7.2023, 14:29:29.303	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Initialisierung abgeschlossen
          26.7.2023, 14:29:29.360	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809175135.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER
          26.7.2023, 14:29:29.361	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 478.9180139129234
          26.7.2023, 14:29:29.808	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:29.880	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:29.936	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:29.980	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.172	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.286	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.376	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.417	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.471	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.503	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.559	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.639	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.661	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.721	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.742	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.772	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.825	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.884	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.904	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:30.978	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.009	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.066	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.156	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.229	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.246	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.311	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.380	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.406	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.485	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.496	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.516	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.609	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.856	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:31.926	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.016	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.087	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.118	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.175	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.240	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.285	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.339	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.408	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.474	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.584	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.587	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.681	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.682	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.778	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.795	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.866	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.872	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.948	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.950	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.975	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:32.982	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.042	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.103	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.132	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.145	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.221	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.266	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.284	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.343	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.406	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.472	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.554	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.647	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.703	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.765	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.822	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.884	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.938	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:33.990	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.056	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.110	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.163	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.223	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.743	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.799	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.848	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.897	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.948	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:34.997	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.059	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.109	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.169	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.218	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.267	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.315	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.365	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.416	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 256
          26.7.2023, 14:29:35.530	[info ]: javascript.0 (22323) Stop script script.js.common.DWD_Pushwarnungen
          26.7.2023, 14:29:35.535	[info ]: javascript.0 (22323) script.js.common.DWD_Pushwarnungen: info: Skripts gestoppt: ID:478.9180139129234
          Sorry, hat sich erledigt. Da hat mein Blockly "dazwischengefunkt".
          • S somansch
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1402
            @somansch
            kannst du mal folgendes Skript bei dir anlegen, ausführen und berichten
            sendTo('whatsapp-cmb.0', {
                text: 'jup send ist unwichtig',
            Spenden
            • T ticaki
              @somansch
              somansch
              #1403
              @ticaki
              bin die nächsten zwei Wochen im Urlaub, kann ich danach testen.
              • S somansch
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1404
                @somansch
                ok, das Skript wäre halt fertig umgebaut wenn ich wüsste ob das geht.
                An die anderen
                sonst jemand der WhatsApp nutzt und das testen kann? Ich hab eine abneigung gegen WhatApp und will den Bot nicht einschalten. :)
                Außerdem hat jeder bei telegram diesen mehr/weniger buttom oder hab ich den nur bei mir eingebaut?
                Spenden
                sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @somansch
                  An die anderen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1405
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Hast du IOGO entfernt?
                  • sigi234S sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1406
                    @sigi234
                    sogut wie, muß nochmal am Wochende drüber schauen und dann wollte ich auch meine gesammelten Warnung anpassen und durch jagen ob das alles funktioniert.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1407
                      Kurzes Update, ändere zu viel, das kann noch etwas dauern.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @somansch
                        An die anderen
                        Adnim
                        #1408
                        außerdem hat jeder bei telegram diesen mehr/weniger buttom oder hab ich den nur bei mir eingebaut?
                        ist bei mir auch da!
                        Danke für deine Arbeit.
                        • T ticaki
                          @bergjet
                          Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                          • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
                          • Das selbe machst du mit Zeile 144
                          • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
                          • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
                          Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
                          tada - done :)
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #1409
                          Sollte das eventuell Zeile 124 heißen?
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • bergjetB bergjet
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1410
                            @bergjet
                            nein das war damals richtig. falls du gerade das beta script installierst, rate ich zum jetzigen Zeitpunkt davon am. Sollte zwar gehen aber die betonung liegt sehr stark auf dem sollte :)
                            Spenden
                              @ticaki
                              Gerade konnte ich testen, hier in Kölle ist Gewitter angesagt...
                              Meine Echos melden sich allerdings mit:
                              2023-06-29 21:02:17.444  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G2AXXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              2023-06-29 21:02:17.469  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              2023-06-29 21:02:17.471  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              Konfig schaut so aus:
                              var alexaVolumen        = [40, 40, 40, 40]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                              Muss das anders aussehen?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1411
                              @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @ticaki
                              Ist möglicherweise doch ein Bug, wenn ich auch keine Ahnung habe wo der falsche Wert herkommt, hab ich jetzt nachdem ein 2ter dieses Problem hat, einen vorsorglichen Fix eingebaut.
                              v1.1.7
                              stable
                              • null Werte die von Alexa kommen werden in 0 umgewandelt.
                              Beta gibts noch keine neue Version, hab mir den Kram zur Adapterentwicklung installiert und versuche da schon mal ein paar Dinge anzupassen. Werde wohl nächstes Wochenende das Skript fertig haben und an Weihnachten (sage bewusst nicht welches Jahr :) )den Adapter.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ticaki
                                v1.1.7
                                stable
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1412
                                @ticaki sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                Cool, melde mich zum Adaptertest 😁
                                T RababersaftR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1413
                                  @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Toll, ist viel Arbeit, also wirds noch etwas dauern bis da was zum Testen bereit ist :)
                                  Spenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    RababersaftR Offline
                                    Rababersaft
                                    #1414
                                    Melde mich ebenfalls zum Testen 🙂
                                    Echt geniales Skript, leider bei uns schon seit langem. Mit 4 Warnbereichen.
                                    • T ticaki
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1415
                                      @ticaki so generell mal ne Frage, ich bekomme seit geraumer Zeit bei Ausgabe durchs script immer diese Fehlermeldung, Ansage wird aber ausgegeben, hast du da eine Idee?
                                      sayit.0
                                      2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                      sayit.0
                                      2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
                                      javascript.0
                                      2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
                                      javascript.0
                                      2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
                                      im script hab ich das auch testhalber mal auf 300 gestellt, default war ja 0
                                      // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                      var uMaxCharToSpeak = 300; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                                        sayit.0
                                        sayit.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1416
                                        @crunchip
                                        Dazu habe ich keine Idee, ich benutze Alexa.
                                        Zum Adapter:
                                        aktuell repariere ich erstmal vorhandene um etwas mehr wissen zu bekommen.
                                        Spenden
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzelfuchs
                                          #1417
                                          habe gerade auf 1.1.7 umbegaut.
                                          jetzt kommt folgende Meldung
                                          script.js.common.Wetterwarnung_1_1_7: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                          {"AREADESC":"Ruhstorf","NAME":"Gemeinde Ruhstorf a.d. Rott","WARNCELLID":809275145,"IDENTIFIER":"2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1692129480000.02a54621-220b-4f65-97dd-8c25969cfee2.DEU","SENDER":"opendata@dwd.de","SENT":"2023-08-15T19:58:00Z","STATUS":"Actual","MSGTYPE":"Update","SOURCE":"PVW","SCOPE":"Public","CODE":"id:2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1692129480000.02a54621-220b-4f65-97dd-8c25969cfee2","LANGUAGE":"de-DE","CATEGORY":"Met","EVENT":"STARKES GEWITTER","RESPONSETYPE":"Prepare","URGENCY":"Immediate","SEVERITY":"Moderate","CERTAINTY":"Likely","EC_PROFILE":"2.1.13","EC_LICENSE":"© GeoBasis-DE / BKG 2021 (Daten modifiziert)","EC_II":"34","EC_GROUP":"THUNDERSTORM;RAIN;WIND;HAIL","EC_AREA_COLOR":"251 140 0","EFFECTIVE":"2023-08-15T19:58:00Z","ONSET":"2023-08-15T19:58:00Z","EXPIRES":"2023-08-15T21:00:00Z","SENDERNAME":"Deutscher Wetterdienst","HEADLINE":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","DESCRIPTION":"Es treten einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel.","INSTRUCTION":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","WEB":"https://www.wettergefahren.de","CONTACT":"Deutscher Wetterdienst","PARAMETERNAME":"gusts;precipitation;hail;occurrence","PARAMETERVALUE":"<60 [km/h];<25 [l/m² in 1h];<2 [cm];isolated","ALTITUDE":0,"CEILING":9842.5197,"warncellObj":{"8":true,"id":"809275145","text":"Ruhstorf","area":"Ruhstorf","favorit":true}}
                                          in Zeile 491 ist aber die EC: 34 definiert.
                                          kann hier jemand weiterhelfen?
