  4. [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen
    5.3k
javascript
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wberger
    schrieb am zuletzt editiert von wberger
    Als letzte Info noch ein Beispiel wie die konvertierte JSON Struktur nach XML2JSON aussieht (auch stark verkürzt). Vielleicht kann ja auch jemand der mit obigen Modulen keinerlei Erfahrung hat mir trotzdem behilflich sein mit dem Durchsuchen der Javascript Objekte.
        "meteohub": {
            "config": {
                "language": "de",
                "temp_sensor": {
                    "unit": "c",
                    "print": "°C",
                    "$t": "th0"
                "hum_sensor": {
                    "unit": "rel",
                    "print": "%",
                    "$t": "th0"
            "data": [
                    "timeframe": "actual",
                    "item": [
                            "sensor": "th0",
                            "cat": "temp",
                            "unit": "c",
                            "$t": "7.3"
                            "sensor": "th0",
                            "cat": "hum",
                            "unit": "rel",
                            "$t": "20"
                    "timeframe": "alltime",
                    "item": [
                            "sensor": "th0",
                            "cat": "temp",
                            "unit": "c",
                            "$t": "7.3"
                            "sensor": "th0",
                            "cat": "hum",
                            "unit": "rel",
                            "$t": "20"
    ich bräuchte eine Funktion, die mir zum Beispiel den Wert für timeframe=="actual" und sensor=="th0" mit cat=="temp" und unit=="c" zurück gibt.
    • W wberger
          "meteohub": {
              "config": {
                  "language": "de",
                  "temp_sensor": {
                      "unit": "c",
                      "print": "°C",
                      "$t": "th0"
                  "hum_sensor": {
                      "unit": "rel",
                      "print": "%",
                      "$t": "th0"
              "data": [
                      "item": [
                              "sensor": "th0",
                              "cat": "temp",
                              "unit": "c",
                              "$t": "7.3"
                              "sensor": "th0",
                              "cat": "hum",
                              "unit": "rel",
                              "$t": "20"
                      "item": [
                              "sensor": "th0",
                              "cat": "temp",
                              "unit": "c",
                              "$t": "7.3"
                              "sensor": "th0",
                              "cat": "hum",
                              "unit": "rel",
                              "$t": "20"
      @wberger
      Was hältst Du davon, aus den Werten von "timeframe" und "cat" die ID des Datenpunktes zu bilden ? Beispiel: "meteohub.actual.temp".
      let data = obj.meteohub.data;
      for(let i = 0; i < data.length; i++) {
         let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';
         let item = data[i].item;
         for(let j = 0; j < item.length; j++) {
            let id = folder + item[j].cat;
            if(item[j].cat == 'temp' || item[j].cat == 'hum') setState(id, parseFloat(item[j].$t), true);
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wberger
        W Offline
        W Offline
        wberger
        @paul53 Danke das war der Gedankenanstoß, den ich gebraucht hatte. Zwar keine fertige Funktion, aber ein schöner Ansatz für die Indizierung der Daten.
        Ich hab das mal noch auf die Schnelle ausprobiert. Ich muss noch etwas mehr filtern, da sonst mehrere Datenpunkte sich überschreiben (was du natürlich bei dem gekürzten file nicht sehen konntest). Außerdem baue ich den Baum etwas anders auf, da ein Sensor zum Beispiel "th0" immer Temperatur, Feuchte und manchmal auch Luftdruck hat. Danach möchte ich gruppieren. Aber das Prinzip bleibt das Selbe. Hier mal der quick'n'dirty adaptierte Code, der funktioniert und dann auch das Ergebniss entsprechend Screenshot liefert. Top. Ich mach das morgen mal noch etwas schön und berichte weiter.
        let data = mh_data.meteohub.data;
             let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
             if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
                createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp);
             if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
                createState(id,parseFloat(item[j].$t));
        • W Offline
          W Offline
          wberger
          Der ursprüngliche Post ist schon ein paar Tage her und die Lösung steht auch schon hier. Zwischenzeitlich habe ich das Skript fertiggestellt und etwas aufgehübscht. Außerdem habe ich nochmals beide Varianten XML2JS und XML2JSON verglichen. Falls jemand das selbe Problem hat findet ihr hier den fertigen Code.
          Zuerst per XML2JS Modul.
          /* Meteohub
          Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
          erstellt: 2020 Wolfgang Berger
          V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
          V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
          V 0.3 Kosmetische Überarbeitung
          // Settings   ################################################################
          var mh_URL = 'http://localhost/all-sensors-xml.txt';
          // Includes    ################################################################
          const request = require('request');
          var xml2js = require('xml2js');
          const util = require('util');
          parser = new xml2js.Parser();
          // Type definitions  ################################################################
          var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
          var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
          var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
          var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
          var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
          var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
          var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
          var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
          // Now build State Tree ################################################################
          // Meteohub main branch for states
          createState('meteohubjs.json', { name: 'Meteohub',  desc: 'Meteohub Daten Juergen', type:'object' });
          // all the functions ################################################################
          function parseXML(xmldata,do_init) {
            parser.parseString(xmldata, function(err,obj){
              let data = obj.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
              // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
                let folder = 'meteohubjs.' + data[i].$.timeframe + '.';       // timeframe can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
                //log(util.inspect(data[i].$.timeframe));
                // Now we have selected one timeframe and loop through all items
                // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
                  let id = folder + item[j].$.sensor + '.' + item[j].$.cat;
                  // Temperature Value in degrees Celsius
                  if( (item[j].$.cat == 'temp') && (item[j].$.unit == 'c')) {
                      if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j]._),state_temp); }
                        else {    setState(id,parseFloat(item[j]._)); }
                  // Humidity as relative humidity
                  if( (item[j].$.cat == 'hum') && (item[j].$.unit == 'rel')) {
                      if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j]._),state_humidity); }
                  // Air pressure refered to sealevel
                  if( (item[j].$.cat == 'sealevel') && (item[j].$.unit == 'hpa')) {
                      if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j]._),state_pressure); }
                  // rain values in mm
                  if( (item[j].$.sensor == 'rain0') && (item[j].$.unit == 'mm')) {
                      if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j]._),state_rain);  }
                  // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
                  // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
                  if( (item[j].$.sensor == 'wind0') ) {
                      if ((item[j].$.unit == 'time')) {
                          let dat = item[j]._;
                          let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                          if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].$.unit,  d);    }
                            else {    setState(id+'.'+item[j].$.unit,  d);    }
                      else {
                          // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                          if (item[j].$.unit == 'c') {
                            if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._),state_temp); }
                              else  { setState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._)); }
                          else {
                              // Blacklisting for values we don't like
                              if (!(item[j].$.unit == 'f' || item[j].$.unit == 'en' || item[j].$.unit == 'nl' || item[j].$.unit == 'mph')) {
                              if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].$.unit,  parseFloat(item[j]._)); }
             //log('end build tree');
          }  // end parseXML()
          function getXML(do_init) {
              // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
              // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
              log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
              request(mh_URL, function (error, response, body) {
                  if (error) log("Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: " + error, 'error');
                  else {
                      //var start = new Date();
                      parseXML(body,do_init);
                      //var time = new Date() - start;
                      //log('Meteohub XML2JS Durchlaufzeit: '+time);
          // On first script execution, create the states
           let do_init=true;
           getXML(do_init);
          // Regular Update
          schedule('*/1 * * * *', function () {
              let do_init=false;
              getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
          Und nun noch der selbe Spass Alternativ per XML2JSON
          /* Meteohub
          V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
          const mh_URL = 'http://localhost/all-sensors-xml.txt';
          // End of settings ###########################################################
          var parser = require('xml2json');
          const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
             var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
             var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
             let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
               let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
               //   log(util.inspect(data[i]));
                      if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                        else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
                      if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
                  if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
                      if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
                  if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
                      if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
                  if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
                      if ((item[j].unit == 'time')) {
                          let dat = item[j].$t;
                          if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                            else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                      else {
                          if (item[j].unit == 'c') {
                            if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                              else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                          else {
                              if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                              if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
          }  // end parseXML()
                  else {
                      log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
           let do_init=true;
           getXML(do_init);
          // Regular Update
              let do_init=false;
          • W Offline
            W Offline
            wberger
            Die Notation mit XML2JSON ist hier etwas schöner, da sich die Objekte nicht ganz so oft hinter einem zusätzlichen Dollarzeichen verstecken.
            Aber den Aussschlag für die Nutzung dieser Version gab dann die Performance. Ich habe die Ausführungszeit im Skript mitgestoppt (Nur Parsen der Daten und setzen der States, kein Abrufen der XML Datei).
            XML2JS: 346ms
            XML2JSON: 146ms
            Beides auf einem Raspberry Pi 4. Ich persönlich hab mich damit für XML2JSON entschieden.
              steinche
              Hallo @wberger
              Ich war total happy, als ich diesen Beitrag gefunden habe, es genau die Lösung zu sein scheint, was ich gesucht habe.
              Also das JS für XML2JSON runter geladen ... erster Fehler ... Modul XML2JSON nicht gefunden ... geholfen hat ein
              npm install xml2json
              nächstes Hürde war das abrufen der XML Daten, hierbei habe ich
              ersetzt durch
              const mh_URL = 'http://meteohub/meteograph.cgi?text=allxml';
              soweit so gut und jetzt komme ich aber nicht mehr weiter.
              Während ich diesen Post schreibe bekomme ich beim starten des JS wieder die Meldung bringt, dass er das Modul XML2JSON nicht findet. Oder kann es sein, dass ich das vorher dann übersehen habe 😕
              20.7.2023, 21:05:06.784	[info ]: javascript.0 (2129892) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
              20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Error: Cannot find module 'xml2json'
              20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892)     at script.js.common.WetterdatenEinlesen:19:14
              20.7.2023, 21:05:06.792	[error]: javascript.0 (2129892)     at script.js.common.WetterdatenEinlesen:130:3
              20.7.2023, 21:05:06.793	[info ]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
              20.7.2023, 21:05:06.807	[info ]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
              20.7.2023, 21:05:25.535	[info ]: javascript.0 (2129892) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
              Da ich jetzt nicht so wirklich der Programmierexperte bin was Computersprachen betrifft, wäre ich für einen Stupps in die passende Richtung sehr dankbar 😀
              Viele Grüße und einen schönen Abend!
              Eric
              • S steinche
                Hallo @wberger
                ersetzt durch
                Eric
                @steinche sagte in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                geholfen hat ein
                nicht gut! in welchem Verzeichnis ausgeführt?
                einfach das modul in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingeben.
                  steinche
                  Uiuiui, die Antwort kam so schnell, das die an mir vorbeigerauscht ist. Danke!
                  Ok, "zu nicht gut" ... wie kann ich das beheben, bzw. in welchem Verzeichnis sollte ich das ausführen?
                  Und noch eine Frage .. wie binde ich das Modul in die Konfiguration der Javascript Instanz ein?
                  Viele Grüße
                  • S steinche
                    Viele Grüße
                    @steinche https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                    etwas ältere Oberfläche!
                      steinche
                      schrieb am zuletzt editiert von steinche
                      @homoran said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                      Dankeschön, das sieht bei mir ziemlich leer aus:
                      • S steinche
                        @steinche sollte so aussehen
                        was ist denn mit deinem Browser/Netzwerk/pihole/firewall......
                        • S steinche
                          @steinche sagte: sieht bei mir ziemlich leer aus:
                          Tab "DOWNLOAD" und wieder zurück auf Tab "ADAPTER".
                            steinche
                            @steinche
                            Oh, dünnes Eis 🤕 Hier suche ich seit Tagen nach dem Grund, weshalb ich bestimmte Internetseiten nicht aufrufen kann. piHole schließe ich aus, da dass Problem auch mit manuellen Netzwerkeinstellungen besteht, aber andere Baustelle.
                            Der Tipp von @paul53 hat geholfen, und das NPM Modul habe ich in der Instanz eingetragen.
                            Jetzt ist auch der Fehler des fehlenden Moduls weg.
                            Wäre es korrekt gewesen, das Modul in dem Verzeichnis:
                            /opt/iobroker/node_modules
                            zu installieren?
                            Nun bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich den Post ursprünglich erstellen habe :D Die Sache mit dem ungültigen Header.
                            Der Scriptaufruf liefert folgenden Fehler:
                            3.8.2023, 12:31:21.312	[info ]: javascript.0 (1584787) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                            3.8.2023, 12:31:21.313	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                            3.8.2023, 12:31:21.315	[info ]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            3.8.2023, 12:31:23.341	[error]: javascript.0 (1584787) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                            3.8.2023, 12:31:28.787	[info ]: javascript.0 (1584787) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                            Wenn ich die XML Daten in der Console des ioBrokers abrufe, sieht das für mich normal aus:
                            root@ioBroker-Master-51:~# curl http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                            <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                            <meteohub>
                              <config>
                                <language>de</language>
                                <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor>
                                <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor>
                                <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor>
                                <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor>
                                <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor>
                                <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor>
                                <row number="1">last24h</row>
                                <row number="2">last60m</row>
                                <row number="3">month1</row>
                                <row number="4">day1</row>
                              </config>
                              <data timeframe="actual">
                                <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item>
                                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item>
                                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item>
                                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item>
                                <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item>
                                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item>
                                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item>
                                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item>
                                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item>
                                <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item>
                              </data>
                              <data timeframe="alltime">
                                <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item>
                                <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item>
                                <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item>
                                <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item>
                                <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item>
                              </data>
                            </meteohub>
                            (Ausgabe gekürzt)
                            Oder bräuchte er bei
                            ein
                            encoding="UTF-8"
                            Schlimm, wenn man die Zusammenhänge (noch) nicht kapiert.
                            • S steinche
                              @steinche
                              zu installieren?
                              <meteohub>
                                <config>
                                </config>
                                </data>
                                </data>
                              </meteohub>
                              (Ausgabe gekürzt)
                              ein
                              encoding="UTF-8"
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @steinche
                              lass dir mal mit log vor dem parser
                              log(xmldata)
                              die Daten ausgeben.
                              Der von dir gegebene Auschnitt läuft anstandlose durch den Parser:
                              kleinen Teil vom Skript verändert ums zu testen
                              var data1 = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> \
                              <meteohub> \
                                <config> \
                                  <language>de</language> \
                                  <temp_sensor unit="c" print="°C">th0</temp_sensor> \
                                  <hum_sensor unit="rel" print="%">th0</hum_sensor> \
                                  <dew_sensor unit="c" print="°C">th0</dew_sensor> \
                                  <baro_sensor unit="hpa" print="hPa">thb0</baro_sensor> \
                                  <wind_sensor unit="ms" print="m/s"></wind_sensor> \
                                  <rain_sensor unit="mm" print="mm">rain0</rain_sensor> \
                                  <row number="1">last24h</row> \
                                  <row number="2">last60m</row> \
                                  <row number="3">month1</row> \
                                  <row number="4">day1</row> \
                                </config> \
                                <data timeframe="actual"> \
                                  <item sensor="system" cat="version" unit="text">5.1e</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1004.0</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.56</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">753.0</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.65</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">1</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">2</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">2</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">122</item> \
                                  <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textindividual">-</item> \
                                </data> \
                                <data timeframe="alltime"> \
                                  <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803025434</item> \
                                  <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803045434</item> \
                                  <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.1</item> \
                                  <item sensor="rain0" cat="rate" unit="in">0.00</item> \
                                  <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="time">20170101010027</item> \
                                </data>\ \
                              </meteohub> '
                                           parseXML(data1,do_init);
                              let do_init=true;
                               getXML(do_init);
                              um zu testen mußt du die genannten Funktionen und die letzten beiden Zeilen entfernen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @steinche
                                log(xmldata)
                                die Daten ausgeben.
                                <meteohub> \
                                  <config> \
                                  </config> \
                                  </data> \
                                  </data>\ \
                                </meteohub> '
                                let do_init=true;
                                 getXML(do_init);
                                steinche
                                Also erst mal herzlichen Dank für Eure tolle und unermüdliche Unterstützung!!!!
                                Ich muss mir glaub erst mal ein "JavaScrpt für Dummies" holen, komme mir so dämlich vor.
                                Der komplette JavaScript Code sieht bei mir so aus, es ist aus dem Post und die Zeile zum Datenabruf habe ich angepasst.
                                /* Meteohub
                                {1}
                                const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
                                            else {
                                                else {
                                }  // end parseXML()
                                        else {
                                 let do_init=true;
                                 getXML(do_init);
                                // Regular Update
                                    let do_init=false;
                                Der XML Output in Gänze so:
                                <meteohub>
                                  <config>
                                  </config>
                                    <item sensor="system" cat="version" unit="num">51</item>
                                    <item sensor="system" cat="build" unit="num">277</item>
                                    <item sensor="system" cat="platform" unit="text">Raspberry_PI_Model_3</item>
                                    <item sensor="system" cat="language" unit="text">German</item>
                                    <item sensor="system" cat="temp" unit="unit">c</item>
                                    <item sensor="system" cat="hum" unit="unit">rel</item>
                                    <item sensor="system" cat="press" unit="unit">hpa</item>
                                    <item sensor="system" cat="wind" unit="unit">ms</item>
                                    <item sensor="system" cat="rain" unit="unit">mm</item>
                                    <item sensor="date0" cat="date" unit="utc">20230803170437</item>
                                    <item sensor="date0" cat="date2" unit="utc">03.08.2023 17:04:37</item>
                                    <item sensor="date0" cat="puredate" unit="utc">03.08.2023</item>
                                    <item sensor="date0" cat="time" unit="utc">17:04:37</item>
                                    <item sensor="date0" cat="year" unit="utc">2023</item>
                                    <item sensor="date0" cat="month" unit="utc">08</item>
                                    <item sensor="date0" cat="day" unit="utc">03</item>
                                    <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="utc">4</item>
                                    <item sensor="date0" cat="hour" unit="utc">17</item>
                                    <item sensor="date0" cat="min" unit="utc">04</item>
                                    <item sensor="date0" cat="sec" unit="utc">37</item>
                                    <item sensor="date0" cat="date" unit="local">20230803190437</item>
                                    <item sensor="date0" cat="date2" unit="local">03.08.2023 19:04:37</item>
                                    <item sensor="date0" cat="puredate" unit="local">03.08.2023</item>
                                    <item sensor="date0" cat="time" unit="local">19:04:37</item>
                                    <item sensor="date0" cat="year" unit="local">2023</item>
                                    <item sensor="date0" cat="month" unit="local">08</item>
                                    <item sensor="date0" cat="day" unit="local">03</item>
                                    <item sensor="date0" cat="dayofweek" unit="local">4</item>
                                    <item sensor="date0" cat="hour" unit="local">19</item>
                                    <item sensor="date0" cat="min" unit="local">04</item>
                                    <item sensor="date0" cat="sec" unit="local">37</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="percentage">93.8</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="age" unit="days">17</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="segment">5</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="de">Dreiviertelmond_(abnehmend)</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="en">Waning_Gibbous</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="es">Gibosa_Menguante</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="nl">Afnemende_maan</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="dk">Mere_end_halv,_aftagende</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="cz">Couvaj&amp;iacute;c&amp;iacute;_M&amp;#283;s&amp;iacute;c</item>
                                    <item sensor="lunar" cat="phase" unit="hr">Vi&amp;#353;e_od_polovice,_u_opadanju</item>
                                    <item sensor="station" cat="longitude" unit="decimal">8.436944</item>
                                    <item sensor="station" cat="latitude" unit="decimal">49.388333</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hours">15.07</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="standard" unit="minutes">904</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="standard" unit="hhmm">15:04</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hours">16.32</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="minutes">979</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="civiltwilight" unit="hhmm">16:19</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hours">17.95</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="minutes">1077</item>
                                    <item sensor="daylength" cat="nauticaltwilight" unit="hhmm">17:57</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="utc">04:00</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="standard" unit="utc">19:05</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="standard" unit="local">06:00</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="standard" unit="local">21:05</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="utc">03:23</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="utc">19:42</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="civiltwilight" unit="local">05:23</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="civiltwilight" unit="local">21:42</item>
                                    <item sensor="daynight" cat="flag" unit="local">D</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="utc">02:34</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="utc">20:31</item>
                                    <item sensor="sunrise" cat="nauticaltwilight" unit="local">04:34</item>
                                    <item sensor="sunset" cat="nauticaltwilight" unit="local">22:31</item>
                                    <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="local">22:26</item>
                                    <item sensor="moonrise" cat="standard" unit="utc">20:26</item>
                                    <item sensor="moonset" cat="standard" unit="local">07:48</item>
                                    <item sensor="moonset" cat="standard" unit="utc">05:48</item>
                                    <item sensor="solar" cat="irradiance" unit="wqm">895</item>
                                    <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">21.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">70.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">65</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hum" unit="abs">12.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">14.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">57.9</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">21.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">70.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">24.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">76.6</item>
                                    <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="m">850</item>
                                    <item sensor="th0" cat="cloudheight" unit="ft">2720</item>
                                    <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.5</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">107.0</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="rel">12</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="inch">0.000</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="evapotranspiration" unit="mm">0.00</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="rate" unit="mm">0.0</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">232.8</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">9.17</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="height" unit="m">99</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="height" unit="ft">325</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">24.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">76.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">59</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hum" unit="abs">13.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">16.1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">61.0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">24.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">76.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">29.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">84.7</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="m">1063</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="cloudheight" unit="ft">3400</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">993.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.41</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">745.4</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.35</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1005.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.58</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">753.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.68</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="hpa">1005.4</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="psi">14.58</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="mmhg">754.0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="altimeter" unit="inhg">29.69</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="">0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="wdlive">22</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="vpicon">3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="rule">192</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="text">Mostly_cloudy_and_cooler._Precipitation_possible_within_12_hours,_possibly_heavy_at_times._Windy.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textde">Meist_wolkig_und_k&amp;#228;lter._Niederschlag_m&amp;#246;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdeiso">Meist_wolkig_und_k�lter._Niederschlag_m�glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textdehtml">Meist_wolkig_und_k&amp;auml;lter._Niederschlag_m&amp;ouml;glich_innerhalb_12_Stunden,_zeitweise_heftig._Windig.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textnl">Overwegend_bewolkt_en_koeler._Neerslag_mogelijk_binnen_12_uur,_Mogelijk_zware_buien._Winderig.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textit">Per_lo_piu'_nuvoloso_con_diminuzione_delle_temperature._Possibili_precipitazioni_entro_12_ore,_localmente_anche_forti._Ventilato.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textest">Peamiselt_pilves_ja_k�lm._Sademete_v�imalus_12_tunni_jooksul,_kohati_on_sadu_tugev._Tuuline.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texthr">Prete&amp;#382;no_obla&amp;#269;no_i_zahladnjenje._Mogu&amp;#263;e_oborine_u_narednih_12_sati,_uz_mogu&amp;#263;nost_povremenog_jakog_pljuska._Vjetrovito.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="textcz">Zataženo_a_chladněji._Srážky_jsou_možné_do_12_hodin._Možná_také_občas_větrno.</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="fc" unit="texteshtml">Mayormente_nublado_y_m&amp;aacute;s_frio._Precipitaci&amp;oacute;n_posible_dentro_de_12_horas,_posiblemente_intensa_por_momentos._Ventoso.</item>
                                  </data>
                                    <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="mm">0.0</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="ratemin" unit="in">0.00</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="time">20201129221549</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="mm">1949.7</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="ratemax" unit="in">76.76</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="total" unit="mm">1001.50</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="total" unit="in">39.43</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="total" unit="time">20230803044700</item>
                                    <item sensor="rain0" cat="days" unit="">212</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="temp" unit="c">23.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="temp" unit="f">74.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="time">20220402103000</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="time">20180301145519</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="c">15.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmin" unit="f">60.4</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="c">32.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempmax" unit="f">91.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="c">3.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="tempdelta" unit="f">6.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dew" unit="c">13.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dew" unit="f">55.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="time">20170122100804</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="time">20170731181107</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="c">-3.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmin" unit="f">26.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="c">21.7</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewmax" unit="f">71.1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="c">11.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="dewdelta" unit="f">20.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="c">23.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="f">74.4</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="time">20220402103000</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="time">20170722183636</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="c">15.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmin" unit="f">60.4</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="c">34.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexmax" unit="f">94.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="c">3.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="heatindexdelta" unit="f">6.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="c">26.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="f">79.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="time">20220308070000</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="time">20170722183636</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="c">13.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmin" unit="f">56.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="c">40.1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexmax" unit="f">104.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="c">9.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humidexdelta" unit="f">17.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hum" unit="rel">52.9</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="time">20170122100804</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="time">20170731054425</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hummin" unit="rel">19.0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hummax" unit="rel">82.0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="hum" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="hpa">1002.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="psi">14.54</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="mmhg">752.0</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="inhg">29.61</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="time">20201228122930</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="time">20220318223000</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="hpa">962.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="psi">13.96</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="mmhg">721.7</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmin" unit="inhg">28.42</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="hpa">1027.7</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="psi">14.91</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="mmhg">770.8</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressmax" unit="inhg">30.35</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="press" unit="trend">-1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="pressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="hpa">1014.1</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="psi">14.71</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="mmhg">760.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevel" unit="inhg">29.95</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="time">20201228122930</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="time">20220318223000</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="hpa">973.6</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="psi">14.12</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="mmhg">730.2</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmin" unit="inhg">28.75</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="hpa">1039.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="psi">15.07</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="mmhg">779.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="sealevelmax" unit="inhg">30.69</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="hpa">-27.3</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="psi">-0.40</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="mmhg">-20.5</item>
                                    <item sensor="thb0" cat="seapressdelta" unit="inhg">-0.81</item>
                                    <item sensor="th0" cat="temp" unit="c">14.9</item>
                                    <item sensor="th0" cat="temp" unit="f">58.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="time">20170107052006</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="time">20180726122350</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="c">-9.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmin" unit="f">15.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="c">47.3</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempmax" unit="f">117.1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="temp" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="c">21.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="tempdelta" unit="f">39.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dew" unit="c">8.5</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dew" unit="f">47.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="time">20180301010012</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="time">20180724112708</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="c">-13.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmin" unit="f">8.6</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="c">25.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewmax" unit="f">78.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dew" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="c">16.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="dewdelta" unit="f">30.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="c">14.9</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="f">58.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="time">20170107052006</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="time">20180724113556</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="c">-9.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmin" unit="f">15.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="c">54.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexmax" unit="f">129.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindex" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="c">21.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="heatindexdelta" unit="f">39.2</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidex" unit="c">16.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidex" unit="f">60.8</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="time">20170107052006</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="time">20180726120713</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="c">-13.3</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmin" unit="f">8.1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="c">60.3</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexmax" unit="f">140.5</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidex" unit="trend">1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="c">27.4</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humidexdelta" unit="f">49.3</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hum" unit="rel">69.5</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hummin" unit="time">20220616172657</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hummax" unit="time">20221112111656</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hummin" unit="rel">16.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hummax" unit="rel">98.0</item>
                                    <item sensor="th0" cat="hum" unit="trend">-1</item>
                                    <item sensor="th0" cat="humdelta" unit="rel">0</item>
                                    <item sensor="uv0" cat="index" unit="">0.8</item>
                                    <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="time">20220713133458</item>
                                    <item sensor="uv0" cat="indexmax" unit="">8.1</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="radiation" unit="wqm">153.9</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="time">20230628121011</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="radiationmax" unit="wqm">1325</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="et" unit="mm">0.00</item>
                                    <item sensor="sol0" cat="et" unit="in">0.000</item>
                                  </data>
                                </meteohub>
                                Das
                                log(xmldata)
                                von @ticaki habe ich an ein paar Stellen versucht, aber ich bekomme die Meldung, dass 'xmldata' nicht definiert ist 😖
                                • S steinche
                                  /* Meteohub
                                  {1}
                                              else {
                                                  else {
                                  }  // end parseXML()
                                          else {
                                   let do_init=true;
                                   getXML(do_init);
                                  // Regular Update
                                      let do_init=false;
                                  <meteohub>
                                    <config>
                                    </config>
                                    </data>
                                    </data>
                                  </meteohub>
                                  Das
                                  log(xmldata)
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  sry dachte das wäre erklärend.
                                  Zeile 36 ist Zeile 2 also Zeile 1 darüber einfügen
                                  Mein Editor sagt zumindest das da kein Fehler in den xml daten ist.
                                  Füge mal den log Befehl ein und poste das ergebnis.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    steinche
                                    @ticaki said in [gelöst] Meteohub Daten, XML parsen, JSON durchsuchen:
                                    Jetzt seh' ich's auch 😵
                                       log(xmldata)
                                    So sollte es richtig sein ...
                                    wenn ich das Script starte und von der JacaScript Instanz das Loglevel auf "alles" stelle, erfolgt in der Ausgabe:
                                    3.8.2023, 22:45:32.149	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095532148,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    3.8.2023, 22:45:32.249	[info ]: javascript.0 (830120) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                    3.8.2023, 22:45:32.254	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                    3.8.2023, 22:45:32.256	[info ]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    3.8.2023, 22:45:34.282	[error]: javascript.0 (830120) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                    3.8.2023, 22:45:38.989	[silly]: javascript.0 (830120) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.WetterdatenEinlesen:{"common":{"name":"WetterdatenEinlesen","expert":true,"engineType":"Javascript/js","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"/* Meteohub\r\nSkript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung\r\nerstellt: 2020 Wolfgang Berger\r\n{1}\r\nV 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.\r\nV 0.2 jetzt Sensoren in Liste\r\nV 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.\r\n*/\r\n \r\n// Settings   ################################################################\r\nconst mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';\r\n \r\n \r\n// End of settings ###########################################################\r\n \r\n \r\n// Includes    ################################################################\r\nconst request = require('request');    \r\nvar parser = require('xml2json');\r\nconst util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));\r\n \r\n// Type definitions  ################################################################\r\nvar state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',  read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };\r\nvar state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };    \r\nvar state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };                                  \r\nvar state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h',  read: true,  write: false,role: 'value.speed' };                                  \r\nvar state_direction = { type: 'number',  unit: '°',  read: true,  write: false,role: 'value.direction' };                                  \r\nvar state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar',  read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };     \r\nvar state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };         \r\nvar state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',  read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };             \r\n \r\n// Now build State Tree ################################################################\r\n \r\nfunction parseXML(xmldata,do_init) {\r\n   log(xmldata)\r\n   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON\r\n   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object\r\n  \r\n   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.\r\n \r\n   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.\r\n   for(let i = 0; i < data.length; i++) {\r\n     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be \"actual\", \"alltime\" and much more. Each datasection only contains one timeframe value\r\n     let item = data[i].item;\r\n     //   log(util.inspect(data[i]));\r\n \r\n     // Now we have selected one timeframe and loop through all items\r\n     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.\r\n     for(let j = 0; j < item.length; j++) {\r\n        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;\r\n \r\n        // Temperature Value in degrees Celsius\r\n        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {\r\n            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }\r\n              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }\r\n        }\r\n \r\n        // Humidity as relative humidity\r\n        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {\r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }\r\n \r\n        // Air pressure refered to sealevel\r\n        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {   \r\n            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }\r\n              else  {   setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }          \r\n        }        \r\n \r\n        // rain values in mm\r\n        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {\r\n            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }\r\n              else { setState(id,parseFloat(item[j].$t));  }\r\n        }\r\n \r\n        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.\r\n        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.\r\n        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {\r\n            if ((item[j].unit == 'time')) {\r\n                let dat = item[j].$t;\r\n                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );\r\n                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }\r\n            }\r\n            else {\r\n                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.\r\n                if (item[j].unit == 'c') {\r\n                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }                           \r\n                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                }\r\n                else {\r\n                    // Blacklisting for values we don't like\r\n                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {\r\n                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }                           \r\n                        else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }               \r\n                    }\r\n                }\r\n            }\r\n        }\r\n \r\n     }\r\n    }\r\n \r\n}  // end parseXML()\r\n \r\nfunction getXML(do_init) {\r\n    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.\r\n    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.\r\n    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output\r\n    request(mh_URL, function (error, response, body) {\r\n        if (error) log(\"Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: \" + error, 'error');\r\n        else {\r\n            var start = new Date();            \r\n            log(xmldata)\r\n            var mh_json = parser.toJson(xmldata);\r\n            parseXML(body,do_init);\r\n            var time = new Date() - start;            \r\n            log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);             \r\n        };\r\n    });\r\n}\r\n \r\n// On first script execution, create the states\r\n let do_init=true;\r\n getXML(do_init);\r\n \r\n// Regular Update\r\nschedule('*/1 * * * *', function () {\r\n    let do_init=false;\r\n    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update\r\n});\r\n","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1691095538988,"_id":"script.js.common.WetterdatenEinlesen","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    3.8.2023, 22:45:38.991	[info ]: javascript.0 (830120) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                    Aaaaber ich denke mal, da gibt es irgendwo noch mehr zu sehen?!
                                    • S steinche
                                         log(xmldata)
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @steinche
                                      Ups, hab an der falschen Stelle gesucht, hätte mir auch mal die Logdaten mehr ansehen sollen als das geschriebene :)
                                      Der Fehler passiert beim abrufen der Daten.
                                      Ich hab keinen Plan von request... du kannst aber mal folgendes versuchen:
                                      Ersetzte das:
                                              else {
                                      Durch das:
                                      const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
                                      async function getXML(do_init) {
                                          let result = null
                                          try {
                                              result = await axios.get(mh_URL)
                                          } catch(e) {log(e)}
                                          if (result) {
                                              if (result.status == 200) parseXML(result.data, do_init);
                                              else log('ups das ist was schiefgelaufen... gell super hilfreich!', 'warn')
                                          } else {
                                              log('Keine Daten','warn')
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @steinche
                                        Ersetzte das:
                                                else {
                                        Durch das:
                                            let result = null
                                            try {
                                            } catch(e) {log(e)}
                                            if (result) {
                                            } else {
                                        steinche
                                        Guuten Morgen
                                        Die Zeile 1 habe ich bei mir in Zeile 12 eingefügt und den restlichen Teil ausgetauscht. Dabei kam folgendes raus:
                                        4.8.2023, 08:57:06.620	[info ]: javascript.0 (853384) Start javascript script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                        4.8.2023, 08:57:06.622	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: meteohub query data from http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml
                                        4.8.2023, 08:57:06.623	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        4.8.2023, 08:57:08.649	[info ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: {'message':'Parse Error: Invalid header value char','name':'Error','stack':'Error: Parse Error: Invalid header value char\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketOnData (node:_http_client:550:9)\n    at Socket.emit (node:events:514:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)\n    at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)\n    at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)\n    at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)\n    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'adapter':['xhr','http'],'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/1.4.0','Accept-Encoding':'gzip, compress, deflate, br'},'method':'get','url':'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml'},'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','status':null}
                                        4.8.2023, 08:57:08.649	[warn ]: javascript.0 (853384) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Keine Daten
                                        4.8.2023, 08:57:11.382	[info ]: javascript.0 (853384) Stop script script.js.common.WetterdatenEinlesen
                                        Viele Grüße
                                        T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S steinche
                                          Guuten Morgen
                                          Viele Grüße
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @steinche
                                          Den Fehler hatte ich noch nicht, daher weiß ich auch nicht was man machen kann.
                                          Das einzige was mir noch einfällt ist das ganze mit curl zu mahen
                                          Also:
                                          unten hin
                                          function execAsync(f) {
                                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                                  exec(f, function (error, stdout, stderr) {
                                                      resolve();
                                          und die Funktion wiedermal ersetzten
                                              let result = null
                                              try {
                                                  result = await execAsync("curl " + mh_URL)
                                                  log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
                                              } catch(e) {log(e)}
                                              if (result) {
                                                  parseXML(result, do_init);
                                              } else {
                                          Arbeite nicht oft mit exec und promise, kann sein das ich da die Rückgabe falschen machen.
                                          Spenden
