@oliverio
Bei mir läuft die node Version 18.17.0
Der aktuelle Code sieht so aus:
/* Meteohub
Skript holt Daten aus Meteohub XML Datei, bereitet sie auf und stellt einige Datenpunkte zur Verfügung
erstellt: 2020 Wolfgang Berger
{1}
V 0.1 Initiale Version. Hartcodierte Zuordnung. Wird nicht funktionieren sobald der Windmesser online ist.
V 0.2 jetzt Sensoren in Liste
V 0.3 kosmetische Aufbereitung. Altlasten entfernt.
// Settings   ################################################################
const mh_URL = 'http://192.168.75.9/meteograph.cgi?text=allxml';
const axios = require('axios') // das an den Anfang des Skripts
// End of settings ###########################################################
// Includes    ################################################################
const request = require('request');
var parser = require('xml2json');
const util = require('util');      // for debugging. Use log(util.inspect(obj));
// Type definitions  ################################################################
var state_temp = {      type: 'number',  unit: '°C',   read: true,  write: false,role: 'value.temperature' };
var state_json = {                                     read: true,  write: false,role: 'mh.json' };
var state_humidity = {  type: 'number',  unit: '%rH',  read: true,  write: false,role: 'value.humidity' };
var state_speed = {     type: 'number',  unit: 'km/h', read: true,  write: false,role: 'value.speed' };
var state_direction = { type: 'number',  unit: '°',    read: true,  write: false,role: 'value.direction' };
var state_pressure  = { type: 'number',  unit: 'mbar', read: true,  write: false,role: 'value.pressure' };
var state_rainrate  = { type: 'number',  unit: 'mm/h', read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.hour' };
var state_rain  = {     type: 'number',  unit: 'mm',   read: true,  write: false,role: 'value.precipitation.today' };
// Now build State Tree ################################################################
function parseXML(xmldata,do_init) {
   log(xmldata)
   var mh_json = parser.toJson(xmldata);    // convert XML to JSON
   var mh_data = JSON.parse(mh_json);       // parse JSON into JS object
   let data = mh_data.meteohub.data;        // only use the data section of the object. We ignore the config section for now.
   // Loop through data sections. each data[i] contains data for a given timeframe like actual, like 1h, 1day, etc.
   for(let i = 0; i < data.length; i++) {
     let folder = 'meteohub.' + data[i].timeframe + '.';       // timeframe is can be "actual", "alltime" and much more. Each datasection only contains one timeframe value
     let item = data[i].item;
     //   log(util.inspect(data[i]));
     // Now we have selected one timeframe and loop through all items
     // instead of building a state tree with hundreds of values, we pick only the ones that are interesting.
     for(let j = 0; j < item.length; j++) {
        let id = folder + item[j].sensor + '.' + item[j].cat;
        // Temperature Value in degrees Celsius
        if( (item[j].cat == 'temp') && (item[j].unit == 'c')) {
            if (do_init==true) {    createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
              else {    setState(id,parseFloat(item[j].$t)); }
        // Humidity as relative humidity
        if( (item[j].cat == 'hum') && (item[j].unit == 'rel')) {
            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_humidity); }
        // Air pressure refered to sealevel
        if( (item[j].cat == 'sealevel') && (item[j].unit == 'hpa')) {
            if (do_init==true) {   createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_pressure); }
        // rain values in mm
        if( (item[j].sensor == 'rain0') && (item[j].unit == 'mm')) {
            if (do_init==true) { createState(id,parseFloat(item[j].$t),state_rain);  }
        // for windsensor currently we tend to catch nearly all, because the whitelist could be long. For example windspeed is interesting in different units.
        // Therefore instead of whitelisting the values we do the oposit and use a blacklist for the ones we don't like.
        if( (item[j].sensor == 'wind0') ) {
            if ((item[j].unit == 'time')) {
                let dat = item[j].$t;
                let d = new Date(dat.substring(0,4) + '-' + dat.substring(4,6) + '-' + dat.substring(6,8) + 'T' + dat.substring(8,10) +':' + dat.substring(10,12) + ':'+ dat.substring(12,14) );
                if (do_init==true) {    createState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
                  else {    setState(id+'.'+item[j].unit,  d);    }
            else {
                // first catch values in degrees celsius. Because there we can set the unit. Leave the others without unit.
                if (item[j].unit == 'c') {
                  if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t),state_temp); }
                    else  { setState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
                else {
                    // Blacklisting for values we don't like
                    if (!(item[j].unit == 'f' || item[j].unit == 'en' || item[j].unit == 'nl' || item[j].unit == 'mph')) {
                    if (do_init==true) { createState(id+'.'+item[j].unit,  parseFloat(item[j].$t)); }
}  // end parseXML()
async function getXML(do_init) {
    // loads full meteohub xml file from the mh_URL and calls the parse function.
    // on very first execution do_init is true and all states are created. Each successive call only sets the state values.
    log('meteohub query data from '+mh_URL); // Debug output
    let result = null
    try {
        result = await execAsync('curl '+mh_URL)
        log(result) // kann weg wenns geht, ansonsten das hier posten
    } catch(e) {log(e)}
    if (result) {
        var start = new Date();
        parseXML(result, do_init);
        var time = new Date() - start;
        log('Meteohub XML2JSON Durchlaufzeit: '+time);
    } else {
        log('Keine Daten','warn')
// On first script execution, create the states
 let do_init=true;
 getXML(do_init);
function execAsync(f) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        exec(f, function (error, stdout, stderr) {
            resolve();
// Regular Update
schedule('*/1 * * * *', function () {
    let do_init=false;
    getXML(do_init);  // regelmäßiger Update
Ursprünglich war es der Code aus dem Post und die Zeile für den Datenabruf:
musste angepasst werden. Danach hatte ich das Problem, dass er wegen folgenden Fehler hatte:
20.7.2023, 21:05:08.838	[error]: javascript.0 (2129892) script.js.common.WetterdatenEinlesen: Fehler beim Herunterladen Meteohub XML: Error: Parse Error: Invalid header value char
@Homoran , @paul53 und @ticaki haben sich dann an vielen Dingen versucht, aber bisher ohne Erfolg
