  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [Gelöst] Grafana Installation auf RPi3
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K knopers1
    @marc-berg
    okay:
    [http]
    enabled = true
    bind-address = ":8086"
    auth-enabled = false (bei true wird die Instanz nicht grün oder verbunden)
    log-enabled = true
    write-tracing = false
    pprof-enabled = false
    https-enabled = false
    URL funktioniert aber gut:
    @knopers1 sagte in Grafana Installation auf RPi3:
    Moin,
    ich habe mir nicht alles durchgelesen, das ist ja nicht der Port, auf den Grafana hört, Grafana hat 3000, 8086 ist die WEB-UI von influxDB V2.x
    Dann denke ich, dass Du uns nicht die Grafana.ini gezeigt hast!
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      knopers1
      @dp20eic ich habe nur einen RPI3, das dürfte nur ein 32Bitt System sein. Da lässt sich nur eine InfluxDB in der Version 1.8x installieren...
      mit
      pi@Grafana:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      habe ich nur den Bereich http nach einer Anleitung editiert.
      Aber die grafana.ini habe ich tatsächlich verschwitzt. Da muss ich mal schauen, ob dort etwas mein Problem lösen kann!
      • K knopers1
        mit
        knopers1
        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
        @dp20eic
        habe jetzt die grafana.ini noch einmal untereinander verglichen, da ich bereits einen RPI3 am laufen habe, das auch problemlos funktioniert.
        Leider immer noch:
        aber:
        i neuem Tab, geht die Seite passend auf...
        ich muss glaube ich Richtung Api-Key schauen....
        • K knopers1
          @marc-berg
          okay:
          [http]
          enabled = true
          log-enabled = true
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @knopers1 deine ini passt nicht, habs dir doch weiter oben verlinkt was du eintragen musst
          Hier nochmal
          https://forum.iobroker.net/post/595060
          Der entscheidene Teil, damit du etwas einbetten kannst, ist
          [security]
          allow_embedding = true
            Hier nochmal
            [security]
            knopers1
            @crunchip
            puhh, Danke an alle die geholfen haben!!!
            [security]
            der Eintrag hat mich eben zwei Tage suchen lassen! Jetzt läuft es natürlich auch.
            Riesen DANK an Euch alle!
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Zum Thema influxDB und RPI3/4 wollte ich Euch den Tipp nicht vorenthalten, das dies nicht unbedingt förderlich für die verbauten SD-Cards sind, die nicht die Schreibvorgänge abkönnen, die influx braucht.
              • SKBS SKB
                knopers1
                @skb da hast du ja vollkommen recht... Ich hatte das System auf einer 250GB SSD laufen, bin aber jetzt doch auf einen 32GB Stick umgestiegen.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • K knopers1
                  @crunchip
                  [security]
                  Moin,
                  wenn das Theme jetzt erledigt ist und bei Dir alles läuft, dann setz doch bitte ein [Gelöst] im ersten Beitrag vor die Überschrift.
                  Bernd
                  P.S.: Du musst Dir mehr Zeit nehmen, das zu lesen, was hier als Vorschläge, oder Hinweise kommen, dann hättest Du das schneller gelöst bekommen :)
                  P.P.S.: Und mach mal hilft auch die Suche hier im Forum, denn gefühlt ein Mal im Monat taucht dieses Problem hier auf
                  • K knopers1
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    Da wäre ich aber auch geblieben. Stick ist nicht wirklich besser.
                    SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @ro75 sehr richtig.
                      Stick ist gar nicht empfehlenswert.
                      Es sei denn, man legt nicht viel Wert auf die Daten.
                      • SKBS SKB
                        @ro75 sehr richtig.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @skb Ich denke hier nicht nur die hohe Wahrscheinlichkeit von einem raschen Ausfall. Auch die Performance (wenn mehr Daten ausgewertet werden müssen) dürfte rasch in den Keller gehen.
                        • Ro75R Ro75
                          knopers1
                          @ro75 said in Grafana Installation auf RPi3:
                          da hast du bestimmt recht. Ein Umzug auf die SSD ist jetzt kein Problem, kann jederzeit das Image auf die SSD klonen. Wobei ich seit Jahren einige RPI´s als Netzwerkspeicher und anderen Kramm dauerhaft mit USB und SD-Cards betrieben habe. Die SD Karten sterben tatsächlich nach ein paar Monaten/Jahre, aber ein USB-Stick ist bei mir noch nie ausgefallen. Selbst keine Probleme mit korrupten Daten gehabt. Da kann ich nur gutes berichten. Die Performace leicht locker aus, zumindest für den Kramm was ich auswerte... Ich beobachte das System paar Tage lang und schwenke zu Not auf die SSD.
