  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [Gelöst] Grafana Installation auf RPi3
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @knopers1 wenn ichs jetzt richtig verstehe, läuft das local auf dem einen, beim anderen musst du dann auch die ip angeben, anstatt local:port bzw solltw ja passen wenn alles funktioniert
    Zwecks key, siehe link oben
    knopers1
    @crunchip
    nicht ganz... mein IoBroker ist auf dem RPI4 installiert. Dazu habe ich vor ca. 2 Jahren einen RPI3 mit Grafana und InfluxDB installiert. Das läuft...
    Jetzt wurde dazu noch ein weiterer RPI3 installiert mit Grafana und InfluxDB! Die grafana ini gleich gestellt, nur eben andere IP Adressen gewählt sowie zwei Instanzen auf dem IoBroker (RPI4).
    Also, ein RPI4 mit VIS und zwei separate RPI3 mit Grafanaund Influx.... Das alte System funktioniert und es lassen sich auch alle Grafiken in VIS einbinden. Das frisch installierte RPI3 läuft auch, ich habe dort bereits ein Dashboard ertellt, kann aber leider mit der URL die Grafik nicht in VIS einbinden. Das ist mein Problem! Es kommt ein Ladefehler, vermutlich durch den fehlenden API-Key, was ich damals auf dem alten System anlegen konnte. In der Version 10.0.2 ist das nicht möglich.
    Danke für den Link, da muss man sich erst einarbeiten... Wenn Du noch ein Tipp hast was dort zu tun ist, gerne her damit! LG
    • K knopers1
      @crunchip
      das ist mir klar... Ich habe die grafana.ini aber bearbeitet und habe die Kenntnisse die zu editieren...
      Bei mir läuft bereits ein RPI3 mit Grafana und InfluxDB, was ich vor ca. 2 Jahren installiert habe.
      Jetzt habe ich einen weiteren RPI3 ausgepackt und frisch installiert. Die grafana.ini habe ich meiner Meinung nach gleich angepasst. Eine neue Instanz des Adapters InfluxDB ebenso installiert.
      Die zweite Instanz auf dem IoBroker ist verbunden, es kommen auch Daten in die neue Datenbank herein.
      Trotzdem lassen sich die Grafiken des neu aufgestztem RPI3 nicht in VIS einbinden. Die alte Installation läuft immer noch, dort wurde aber damals ein API-Key erzeugt und über Update auf die Grafana 10.0.2 Version gebracht.
      Ich glaube immer noch dran, dass es am API-Key liegt.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @knopers1 sagte in Grafana Installation auf RPi3:
      "Meiner Meinung nach ..." "ich glaube ..."
      Jetzt mal Butter bei die Fische: wie konkret sehen die relevanten Anpassungen an der grafana.ini bei dir aus?
      Das stimmt nicht. Wie das geht, hat dir @crunchip verlinkt.
      • Marc BergM Marc Berg
        knopers1
        @marc-berg
        okay:
        [http]
        enabled = true
        bind-address = ":8086"
        auth-enabled = false (bei true wird die Instanz nicht grün oder verbunden)
        log-enabled = true
        write-tracing = false
        pprof-enabled = false
        https-enabled = false
        URL funktioniert aber gut:
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K knopers1
          @marc-berg
          okay:
          [http]
          enabled = true
          log-enabled = true
          Moin,
          ich habe mir nicht alles durchgelesen, das ist ja nicht der Port, auf den Grafana hört, Grafana hat 3000, 8086 ist die WEB-UI von influxDB V2.x
          Dann denke ich, dass Du uns nicht die Grafana.ini gezeigt hast!
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            knopers1
            @dp20eic ich habe nur einen RPI3, das dürfte nur ein 32Bitt System sein. Da lässt sich nur eine InfluxDB in der Version 1.8x installieren...
            mit
            pi@Grafana:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            habe ich nur den Bereich http nach einer Anleitung editiert.
            Aber die grafana.ini habe ich tatsächlich verschwitzt. Da muss ich mal schauen, ob dort etwas mein Problem lösen kann!
            • K knopers1
              mit
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von knopers1
              @dp20eic
              habe jetzt die grafana.ini noch einmal untereinander verglichen, da ich bereits einen RPI3 am laufen habe, das auch problemlos funktioniert.
              Leider immer noch:
              aber:
              i neuem Tab, geht die Seite passend auf...
              ich muss glaube ich Richtung Api-Key schauen....
              • K knopers1
                @marc-berg
                okay:
                [http]
                enabled = true
                log-enabled = true
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @knopers1 deine ini passt nicht, habs dir doch weiter oben verlinkt was du eintragen musst
                Hier nochmal
                https://forum.iobroker.net/post/595060
                Der entscheidene Teil, damit du etwas einbetten kannst, ist
                [security]
                allow_embedding = true
                  Hier nochmal
                  [security]
                  knopers1
                  @crunchip
                  puhh, Danke an alle die geholfen haben!!!
                  [security]
                  der Eintrag hat mich eben zwei Tage suchen lassen! Jetzt läuft es natürlich auch.
                  Riesen DANK an Euch alle!
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Zum Thema influxDB und RPI3/4 wollte ich Euch den Tipp nicht vorenthalten, das dies nicht unbedingt förderlich für die verbauten SD-Cards sind, die nicht die Schreibvorgänge abkönnen, die influx braucht.
                    • SKBS SKB
                      knopers1
                      @skb da hast du ja vollkommen recht... Ich hatte das System auf einer 250GB SSD laufen, bin aber jetzt doch auf einen 32GB Stick umgestiegen.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K knopers1
                        @crunchip
                        [security]
                        Moin,
                        wenn das Theme jetzt erledigt ist und bei Dir alles läuft, dann setz doch bitte ein [Gelöst] im ersten Beitrag vor die Überschrift.
                        Bernd
                        P.S.: Du musst Dir mehr Zeit nehmen, das zu lesen, was hier als Vorschläge, oder Hinweise kommen, dann hättest Du das schneller gelöst bekommen :)
                        P.P.S.: Und mach mal hilft auch die Suche hier im Forum, denn gefühlt ein Mal im Monat taucht dieses Problem hier auf
                        • K knopers1
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Da wäre ich aber auch geblieben. Stick ist nicht wirklich besser.
                          SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @ro75 sehr richtig.
                            Stick ist gar nicht empfehlenswert.
                            Es sei denn, man legt nicht viel Wert auf die Daten.
                            • SKBS SKB
                              @ro75 sehr richtig.
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @skb Ich denke hier nicht nur die hohe Wahrscheinlichkeit von einem raschen Ausfall. Auch die Performance (wenn mehr Daten ausgewertet werden müssen) dürfte rasch in den Keller gehen.
                              • Ro75R Ro75
                                knopers1
                                @ro75 said in Grafana Installation auf RPi3:
                                da hast du bestimmt recht. Ein Umzug auf die SSD ist jetzt kein Problem, kann jederzeit das Image auf die SSD klonen. Wobei ich seit Jahren einige RPI´s als Netzwerkspeicher und anderen Kramm dauerhaft mit USB und SD-Cards betrieben habe. Die SD Karten sterben tatsächlich nach ein paar Monaten/Jahre, aber ein USB-Stick ist bei mir noch nie ausgefallen. Selbst keine Probleme mit korrupten Daten gehabt. Da kann ich nur gutes berichten. Die Performace leicht locker aus, zumindest für den Kramm was ich auswerte... Ich beobachte das System paar Tage lang und schwenke zu Not auf die SSD.
