  5. Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
22 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich möchte gerne einmal am Tag (abends gegen 20:00 Uhr) per Telegram den aktuellen Stromverbrauch senden lassen. Ich habe den Smartmeter Adapter und auch den SourceAnalytic Adapter installiert sowie Telegram...alle funzen.
    Probleme bereitet mir aber die Zusammenstellung des Blocklys...
    Wäre einer der Experts hier der mir eine Vorlage bauen könnte. Ich frage extra direkt weil ich es nicht kann.
    Für Eure Hilfe wiedermal herzlichen Dank.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @kusselin
    Möchtest du den aktuellen Stromverbrauch oder den Stromverbrauch des Tages bis 20:00 Uhr?
    Proxmox und HA ...
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kusselin So, z.B. wird der bisherige Tagesverbrauch gesendet.
      DP ist aus SourceAnalytix
      Lehrling seit 1975 !!!
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @meister-mopper sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
        @kusselin
        Ich habe ja den Sourceanalytics Adapter udn ich lasse mir schon per Vis den aktuellen Monatsverbrauch anzeigen der sich ja summiert...den würde ich mir jeden tag gerne senden lassen jeden tag um 20:00....
        was natürlich auch geil ist wenn ich mir den aktuellen Tagesverbrauch auch gleich senden lassen kann...aber erstmal wäre es für mich o.k. den aktuellen Monatsverbrauch mir senden lassen.
        • DJMarc75D DJMarc75
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @djmarc75 sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
          ich probiers mal....danke Dir
          für den Monat halt dann "current month" oder?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
            richtig
            Fehlt da nicht noch der Teil von Telegram in deinem Blockly?
            ? Der grosse Block ist der TelegramBlock !
              richtig
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @djmarc75 o.k. danke....was ich noch sagen wollte...will net die kwh gesendet bekommen sondern die € als den Euro-Wert...
              In dem Block "Telegram Alle Instanzen" ist "Text" angeheftet...kann ich das mit dem Block "Erstelle Text aus.." grad drüberschieben?
              Muss ich bei Telegram Empfänger aber nicht noch meine ID einsetzen...sonst weiss doch telegram net an wen gesendet werden soll? Oder denk ich wieder zu kompliziert?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                € als den Euro-Wert
                Dann must Du eben den Datenpunkt im Ordner costs auswählen:
                sourceanalytix.0.xxx.currentYear.costs.03_currentMonth
                und kWh durch € ersetzen.
                Nur wenn Du mehrere IDs hast. Wenn da nichts eingetragen wird bekommen immer alle IDs die Nachricht zugesendet.
                  € als den Euro-Wert
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  € als den Euro-Wert
                  O.K. Danke Dir
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Halz..ich muss nochmal hier....habe ja zwei telegram adapter telegram.0 und telegram.1
                    es geht um den telegram.1 adapter dann
                    muss dieser expliziet im script mit angegeben werden?
                    Jetzt gehts..Top
                    Wenn ich jetzt zb noch möchte das ein text davor kommt wie zb. "Der aktuell monatliche Stromverbrauch ist:" muss ich einfach davor noch einen Text setzen richtig?
                    Und wie kann ich es anstellen das eine Leerzeile zwischendem Wert und € ist?
                    Und..wie kann ich bei "Erstelle Text" noch mehr Bausteine wie zwei anhängen??
                      Jetzt gehts..Top
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ja, im Block oben dann die Instanz auswählen (Standard ist dort "Alle Instanzen")
                      Indem Du einfach " €", also ein Leerzeichen vor das € setzt.
                      Das blaue Zahnrad im Block anklicken und einen Baustein von links nach rechts ziehen.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @djmarc75 THX You are the BEST!!!
                        O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
                        woran könnte das noch liegen?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          zeig mal bitte
                            zeig mal bitte
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
                            passt jetzt...herzlichen Dank
                            Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Datenpunkte natürlich anpassen ;)
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @djmarc75 habs mal ohne vorher zu sehen so gemacht.....geht net :-(
                                Jetzt mal deine Vorlage
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss :-)
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
                                      WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
                                        Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
                                        So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
                                        Namen kann man sich besser merken als IDs ;)
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @djmarc75 o.k. danke.....
                                          und das ich in der iphone telegram app nur diese mitteilung bekomme ...da geht net gell?
                                          das kann man so in der ios app oder android app net einstellen...entweder alle mitteilungen oder keine auf iphone..richtig?
