  5. Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
22 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich möchte gerne einmal am Tag (abends gegen 20:00 Uhr) per Telegram den aktuellen Stromverbrauch senden lassen. Ich habe den Smartmeter Adapter und auch den SourceAnalytic Adapter installiert sowie Telegram...alle funzen.
    Probleme bereitet mir aber die Zusammenstellung des Blocklys...
    Wäre einer der Experts hier der mir eine Vorlage bauen könnte. Ich frage extra direkt weil ich es nicht kann.
    Für Eure Hilfe wiedermal herzlichen Dank.
    Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @kusselin
      Möchtest du den aktuellen Stromverbrauch oder den Stromverbrauch des Tages bis 20:00 Uhr?
      Proxmox und HA ...
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kusselin So, z.B. wird der bisherige Tagesverbrauch gesendet.
        DP ist aus SourceAnalytix
        Lehrling seit 1975 !!!
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @meister-mopper sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
          @kusselin
          Ich habe ja den Sourceanalytics Adapter udn ich lasse mir schon per Vis den aktuellen Monatsverbrauch anzeigen der sich ja summiert...den würde ich mir jeden tag gerne senden lassen jeden tag um 20:00....
          was natürlich auch geil ist wenn ich mir den aktuellen Tagesverbrauch auch gleich senden lassen kann...aber erstmal wäre es für mich o.k. den aktuellen Monatsverbrauch mir senden lassen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @djmarc75 sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
            ich probiers mal....danke Dir
            für den Monat halt dann "current month" oder?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
              richtig
              Fehlt da nicht noch der Teil von Telegram in deinem Blockly?
              ? Der grosse Block ist der TelegramBlock !
                richtig
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @djmarc75 o.k. danke....was ich noch sagen wollte...will net die kwh gesendet bekommen sondern die € als den Euro-Wert...
                In dem Block "Telegram Alle Instanzen" ist "Text" angeheftet...kann ich das mit dem Block "Erstelle Text aus.." grad drüberschieben?
                Muss ich bei Telegram Empfänger aber nicht noch meine ID einsetzen...sonst weiss doch telegram net an wen gesendet werden soll? Oder denk ich wieder zu kompliziert?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  € als den Euro-Wert
                  Dann must Du eben den Datenpunkt im Ordner costs auswählen:
                  sourceanalytix.0.xxx.currentYear.costs.03_currentMonth
                  und kWh durch € ersetzen.
                  Nur wenn Du mehrere IDs hast. Wenn da nichts eingetragen wird bekommen immer alle IDs die Nachricht zugesendet.
                    € als den Euro-Wert
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    € als den Euro-Wert
                    O.K. Danke Dir
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Halz..ich muss nochmal hier....habe ja zwei telegram adapter telegram.0 und telegram.1
                      es geht um den telegram.1 adapter dann
                      muss dieser expliziet im script mit angegeben werden?
                      Jetzt gehts..Top
                      Wenn ich jetzt zb noch möchte das ein text davor kommt wie zb. "Der aktuell monatliche Stromverbrauch ist:" muss ich einfach davor noch einen Text setzen richtig?
                      Und wie kann ich es anstellen das eine Leerzeile zwischendem Wert und € ist?
                      Und..wie kann ich bei "Erstelle Text" noch mehr Bausteine wie zwei anhängen??
                        Jetzt gehts..Top
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        ja, im Block oben dann die Instanz auswählen (Standard ist dort "Alle Instanzen")
                        Indem Du einfach " €", also ein Leerzeichen vor das € setzt.
                        Das blaue Zahnrad im Block anklicken und einen Baustein von links nach rechts ziehen.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @djmarc75 THX You are the BEST!!!
                          O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
                          woran könnte das noch liegen?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            zeig mal bitte
                              zeig mal bitte
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
                              passt jetzt...herzlichen Dank
                              Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Datenpunkte natürlich anpassen ;)
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @djmarc75 habs mal ohne vorher zu sehen so gemacht.....geht net :-(
                                  Jetzt mal deine Vorlage
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss :-)
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
                                        WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
                                          Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
                                          So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
                                          Namen kann man sich besser merken als IDs ;)
