  5. Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
22 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @djmarc75 o.k. danke....was ich noch sagen wollte...will net die kwh gesendet bekommen sondern die € als den Euro-Wert...
    In dem Block "Telegram Alle Instanzen" ist "Text" angeheftet...kann ich das mit dem Block "Erstelle Text aus.." grad drüberschieben?
    Muss ich bei Telegram Empfänger aber nicht noch meine ID einsetzen...sonst weiss doch telegram net an wen gesendet werden soll? Oder denk ich wieder zu kompliziert?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
    € als den Euro-Wert
    Dann must Du eben den Datenpunkt im Ordner costs auswählen:
    sourceanalytix.0.xxx.currentYear.costs.03_currentMonth
    und kWh durch € ersetzen.
    Nur wenn Du mehrere IDs hast. Wenn da nichts eingetragen wird bekommen immer alle IDs die Nachricht zugesendet.
    Lehrling seit 1975 !!!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      € als den Euro-Wert
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @djmarc75 sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
      € als den Euro-Wert
      O.K. Danke Dir
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        Halz..ich muss nochmal hier....habe ja zwei telegram adapter telegram.0 und telegram.1
        es geht um den telegram.1 adapter dann
        muss dieser expliziet im script mit angegeben werden?
        Jetzt gehts..Top
        Wenn ich jetzt zb noch möchte das ein text davor kommt wie zb. "Der aktuell monatliche Stromverbrauch ist:" muss ich einfach davor noch einen Text setzen richtig?
        Und wie kann ich es anstellen das eine Leerzeile zwischendem Wert und € ist?
        Und..wie kann ich bei "Erstelle Text" noch mehr Bausteine wie zwei anhängen??
          Jetzt gehts..Top
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ja, im Block oben dann die Instanz auswählen (Standard ist dort "Alle Instanzen")
          Indem Du einfach " €", also ein Leerzeichen vor das € setzt.
          Das blaue Zahnrad im Block anklicken und einen Baustein von links nach rechts ziehen.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @djmarc75 THX You are the BEST!!!
            O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
            woran könnte das noch liegen?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              zeig mal bitte
                zeig mal bitte
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
                passt jetzt...herzlichen Dank
                Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Datenpunkte natürlich anpassen ;)
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @djmarc75 habs mal ohne vorher zu sehen so gemacht.....geht net :-(
                    Jetzt mal deine Vorlage
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss :-)
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
                          WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
                            Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
                            So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
                            Namen kann man sich besser merken als IDs ;)
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @djmarc75 o.k. danke.....
                              und das ich in der iphone telegram app nur diese mitteilung bekomme ...da geht net gell?
                              das kann man so in der ios app oder android app net einstellen...entweder alle mitteilungen oder keine auf iphone..richtig?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                egal ob Android oder iPhone - welche Nachrichten vom ioBroker ankommen legst Du in ioBroker (Blockly) fest.
                                Die jeweilige APP kann das ja nicht wissen/entscheiden sondern nur Du - im ioBroker ;)
