  5. Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
22 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @djmarc75 THX You are the BEST!!!
    O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
    woran könnte das noch liegen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
    zeig mal bitte
    Lehrling seit 1975 !!!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      zeig mal bitte
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
      passt jetzt...herzlichen Dank
      Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Datenpunkte natürlich anpassen ;)
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @djmarc75 habs mal ohne vorher zu sehen so gemacht.....geht net :-(
          Jetzt mal deine Vorlage
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss :-)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
                WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
                  Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
                  So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
                  Namen kann man sich besser merken als IDs ;)
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @djmarc75 o.k. danke.....
                    und das ich in der iphone telegram app nur diese mitteilung bekomme ...da geht net gell?
                    das kann man so in der ios app oder android app net einstellen...entweder alle mitteilungen oder keine auf iphone..richtig?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      egal ob Android oder iPhone - welche Nachrichten vom ioBroker ankommen legst Du in ioBroker (Blockly) fest.
                      Die jeweilige APP kann das ja nicht wissen/entscheiden sondern nur Du - im ioBroker ;)
